iPAQ rx5965 Travel Companion FA822AA#ABJHP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年12月下旬
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年7月9日 14:47 | |
| 1 | 4 | 2007年6月26日 10:03 | |
| 0 | 10 | 2007年6月20日 14:49 | |
| 0 | 2 | 2007年6月11日 23:19 | |
| 0 | 0 | 2007年5月14日 20:07 | |
| 0 | 0 | 2007年4月30日 16:03 |
タブレットPC > HP > iPAQ rx5965 Travel Companion FA822AA#ABJ
ウィルコムのSDカード側PHS(AH−S101S)を使われた方いらっしゃいませんか??
結構便利で気にいっているのですが、WEBは無線だけだとちょっとつらいですね。
ブルートゥース機能付の携帯にするか、SDカード型のPHSを買うか迷っています。
どなたかよいアドバイスお願いできないでしょうか。
メーカー(SII)のサイトに動作確認が載っている。
動作状況は自分の目でしてくれ。
ついでに、x1パケットはメール確認くらいにしか使えないほど遅い。
エッジで繋ぐなら、最低限x2パケット(W-OAM)以上は欲しい。
書込番号:6512813
ほんとだ。
ちゃんと載ってますね。
こないだ見たときにはHPで探したので、、、
日本HPで載ってますね。
x2くらいにしないとだめなんですね。
それだったら、Bluetooth携帯にしてみよっかなぁ。
ドコモなのでPしかないんだよなぁ。
うーむ、、、
Pにすっかぁなぁ。
携帯変える以外にいい方法ないでしょうか、、、^^;
書込番号:6516161
本製品の購入を検討しているものですが、次の点についてどなたかご教示ください。
1)GISソフトでのGPSの使用について
GPS・GISソフト(具体的にはArcPad7)のインストールを考えています。
付帯のGPSレシーバーで、GISソフトのGPS機能がそのまま使用できますでしょうか?
また、もしArcPad7をインストールされている方がおりましたら、使い勝手など教えていただければ幸いです。
2)外部アンテナについて
HPに問い合わせても、本製品に対応する外部アンテナについての情報を得られませんでした。
屋外(場合によっては林地や山岳地内)での調査に使用するのですが、外部アンテナはあった方がいいでしょうか?
また、対応可能な外部アンテナがありましたら、商品名などを教えていただけないでしょうか。
初心者の質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
外部アンテナですがマイタックのmio 350用純正アンテナが使えています。さすがに感度抜群です。電車に乗っていても常に補足しています。パーツとして別売されていますので取り寄せもできると思います。秋葉原のハイパーファクトリーで買いました。kakaku.comでは http://kakaku.com/sku/ShopView.asp?s=730
カバンの肩掛けベルトの肩の部位に貼り付けて使ったりしています。
当然他の機種での使用は保証されていないのでご利用は各自の責任で。
書込番号:6334975
mioipaqさん、情報ありがとうございました。
早速、購入を検討したいと思います。
書込番号:6336802
外部アンテナについて教えて下さい。
mio 350用純正アンテナとは 外部GPSアンテナ(Mio-GPS ANTENNA)のことでしょうか?購入時に一緒に購入したいと考えております。初歩的な質問で申し訳ございませんが、お教え願います
書込番号:6472720
これのようです。ストレートコネクタタイプ。
http://store.yahoo.co.jp/tokyo2show/t20007.html
というのは私が買ったのはコネクタがL字タイプのものだったからで、もう1種類あるようです。
L字タイプの方がケーブルが短いと思いました。どちらもちゃんとささるのですがrx5965は隣のポートにさすケーブルとどのようにケースに収納するかなど自分が使うシーンを考えて買うとよろしいと思います。
L字タイプだと持ち運ぶときには便利でいいのですがrx5965を平坦な所に置くとケーブルが下に出てしまうため浮き上がってしまいます。隣に何もささなければ横にずらすとかできますが今手元にないのではっきりは言えませんが電源ケーブルが出ているので無理だと思いました。
書込番号:6474023
はじめてPDAを購入しました。早速家庭内の無線LANに接続を試みたのですがどうもうまくいきません。手順どおりに操作しても「ワイヤレスネットワークの構成」で接続中の表示のままになってしまいます。ワイヤレスルーターのWEPや暗号化等も設定ではずしてみたのですが、解決できませんでした。この場合どういうトラブルが考えられますか?ちなみに使用しているワイヤレスルーターはコレガWLBARGMHで、他に2台のPCもワイヤレス接続してますが、特に問題なく使えています。
一度暗号化を切ってみる
それで繋がれば暗号化設定のミス
繋がらなければそれ以前でしょうね
まずはその切り分けから・・・
もちろん暗号化切ってすぐに試してみて結果が分かり次第すぐに暗号化ONにしてくださいね
書込番号:6439114
ご回答ありがとうございます。暗号化の件ですが、最初に書いたとおり、外した状態の設定で接続を試みても「接続中」のままになってしまうんです。もしなにか他に原因が思い当たりましたらまたご回答をいただけるとありがたいです。
書込番号:6439152
SSIDとかが間違ってるって事はないですよね?
あと無線AP(ルータですね)の方でMACフィルタ掛かってません?
確認してみてください
書込番号:6439204
絶対というわけでは無いのですが無線LANにはある種の相性問題があるようで、つながるAPの機種とつながらない機種があるようです。私の持っている無線IP電話機はそのような問題が出ていてそのAPだけはあきらめるか、(自分が設置したAPであれば)交換しました。交換したのはBuffaloのものです。
試しに別のAPにつないでみてはどうでしょうか。たとえばマクドナルドであればインターネットまではつながりませんがログイン画面までは表示できます。それが出れば無線LANの設定は問題無いということになります。
書込番号:6439205
ご回答ありがとうございます。SSIDは間違いありませんし、MACフィルタは普段使用してたのですが、接続テストの為外して試しています。APの相性の件ですが、とりあえず近日中にマックでテストしてみようと思います。それでログイン画面までいったらやっぱりワイヤレスルーター買い替えですかねぇ・・・。
親切にご回答いただきましてありがとうございました。
書込番号:6439249
マクドナルドはいろいろなところでrx5965が必ずつながったという(私の)実績があるのでテストには最適ですね。SSIDはmobilepointですのでそれを選んでください。
ほとんどの店でAPを立ち上げているはずですが一応無線LAN使えますというYahooBBのシールを確認するといいと思います。
書込番号:6439261
近所のマックに行ってきました。接続でmobilepointを選んで接続をしてみたのですが、やっぱり接続中の状態のままになっています。どうやら相性の問題というより、自分の初歩的な接続方法がまちがってるのですかね?ところでマックで接続する場合、ワイヤレスネットワークの構成の画面でmobilepointを選んで接続する以外に何か設定で気をつけることとかありますか?実際に接続する手順を教えていただけるとありがたいのですが?
書込番号:6440508
いけね勘違いしてた。mobilepointの接続には40bitのWEPキーが必要なのでAPのSSIDまでしか見えません。したがって加入している人でないとログインまで進めませんでした。ごめんなさい。
WEP無しのサービスとしてはFONというサービスがあるのですがこれだと間違いなくログイン画面までは行きます。もちろんrx5965でつながります。ログインしなくてもgoogleにもつながるそうです。スポンサーだかららしい。
http://www.fon.com/
APは以下で調べられますがSSIDが見えなかったりするのでちょっと信頼性が問題ですが。SSIDはAP_から始まります。
APは以下で調べられます。星印がついているところがおすすめ。
http://labs.ceek.jp/fon/
WEP無しのAPだと、あとはlivedoor freeですね。これは山の手線の内側に山程APがあります。有料と無料のものがあって無料のlivedoor freeのほうはlivedoorのサイトだけにはつながるそうです。こちらはやったことはありません。
書込番号:6441499
結果ですが、やはり相性が悪いために接続できなかったようです。バッファロー製のワイヤレスルーターを使ってみたら簡単に接続できました。rx5965を使用してる方で、ワイヤレスルーターを買い換える時にはコレガCG−WLBARGMHは選ばないほうが良いと思います。Birdeagleさん、mioipaqさんどうもありがとうございました。
書込番号:6454172
開通おめでとうございます。毎日どうなってるのかなと心配していました。これでHappy wifi'ingですね。
書込番号:6454638
主に自転車でのツーリングにrx−5695を
使用しています。
多機能PDAとしてよくできてると思います。
ただしGPS機能では補足までの時間が気に
なりだしています。(約5〜10分)
この捕捉時間を早める手段があったら
ご教授お願いします。先般US-HPサイトの
ファームウエアV-UPをし、時間短縮を期待しましたが
効果はありませんでした。
捕捉時間が気になった理由は最近携帯電話が
故障したので,GPS搭載のP−903iを購入し
使用したところ、電車の中でも、約30秒で捕捉、
地図表示ならびにナビゲーションができ大変その感度と
使用勝手の高性能に驚いています。
GPS機能、性能だけに限ると、地図の都度の
ダウンロード時間での遅延はあるものの俊敏性で
最近のGPS付携帯電話の方が良いと思うからです。
以上雑感ですが何か情報がありましたら
以上
PSPで、ロケーションフリー ベースステーション LF-PK20からのテレビを見ているのですが、
rx5965とロケーションフリープレイヤー PocketPC用の組み合わせでも同様にテレビ見れますでしょうか?。
http://www.jp.access-company.com/products/nflplayer/
動作確認機種にはrx4240は含まれているんですが、rx5965では無理なんでしょうか。
実際使っている方いましたら、使用感や、PSPとの違い、対応リモコンなどについて教えてください。
[タブレットPC]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
