iPAQ rx5965 Travel Companion FA822AA#ABJHP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年12月下旬
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2007年4月24日 21:28 | |
| 0 | 3 | 2007年4月24日 12:21 | |
| 0 | 0 | 2007年4月22日 16:35 | |
| 0 | 2 | 2007年4月21日 23:54 | |
| 1 | 20 | 2007年3月30日 17:33 | |
| 0 | 5 | 2007年3月26日 17:31 |
タブレットPC > HP > iPAQ rx5965 Travel Companion FA822AA#ABJ
ここで話題にならないので「どうだろう?」と、気になっているのですが、アメリカのHPでGPSのファームウェアが出ています。
「精度と処理速度の改善云々…」しているようなのですが、試された方はいらっしゃいますか?
チャレンジされた方がいたら状況を教えていただけませんか?
対応言語に日本語もあるようです。
(本当は自分でやればいいのでしょうが、ちょっと怖いので)
コレですね。
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=3263298&prodTypeId=215348&prodSeriesId=3263043&swLang=8&taskId=135&swEnvOID=2067
日本hpには案内がありませんね。
本国用とは中身が違うのでしょうか?
書込番号:6136782
あれ!ほんとだ1月31日付けでファームがありますね。
人柱でやってみたら無事アップデートされ、GPSもちゃんと動いています。精度についてはアップデートしたばかりなので状況不明です。
もう1か月以上たっても日本のHPに案内が無いのは怠慢ですね。「アメリカにあるファームは日本語版であっても使うな」とか「現在評価中である」とか書いてくれないとユーザーとしてはどうしたらいいか困っちゃいます。
ということでアップデートはあなたの責任で行いましょう。慎重を期す人は日本のページに案内が出たらやるといいと思います。
書込番号:6137834
人柱になる気は満々なのですが、うちの環境でこのアップデータ(exe)がちゃんと走りません。(;_;)
どこかにcabファイルないでしょうか....
書込番号:6138918
誘惑に負けてしまい、2.10.18と一緒にGPSファームのアップデートもしてしまいました。
効果のほどはというと、精度はわかりませんが、確実に変わった点としては、
トンネルなどからGPSを捕まえるまでの時間が飛躍的に早くなりました。前は10秒から長いときで数十秒かかっていましたが、今日は5〜6秒で確実に捕らえています。これは確かに変わりました。
それと同時に、前ならトンネルに入っても随分と画面が動いていましたが、アップデート後は瞬時に自車が止まるようになりました。
ナビ機能についても何点か変化はありましたが、もう少し乗り込んでから報告します。ですが…音声ナビと画面の地図が1Km弱位ずれているような気がします。
書込番号:6139045
ようやくファームウェアアップデートしました!
SiRFのSoftware VersionはGSW3.2.2_3.1.00.12-SDK001P1.01になりました。
デフォルトの主要なパラメータを確認したところ、明らかに変わったのはStatic Navigationがオフになったことと、Power Maskが12dBmから18dBmになったことでしょうか。SiRFのパラメータをいじっていない人なら、Static Navigationがオフになったことで、歩行ナビでのレスポンスが変わるでしょうね。
パラメータ以外では、衛星信号が弱いときでも、これまでより多くの衛星を早く捕捉するようになったように感じます。
短時間ですが、PMD7とb-walkerは問題なく動作することを確認しました。
今のところネガティブな効果はありませんが、もう少し使ってみないと....
とりいそぎ、ご報告まで。
書込番号:6142915
2.10.18のアップデートのみ行いました。しかし、maru_maru7さんのおっしゃるように走行地点と地図上の地点にズレがあります。
通勤経路で見ているので建物の影響なども考えにくいのですが、次のアップデートを待ったほうがイイのかもしれませんね。
書込番号:6145088
衛星の位置情報は、昔、500mくらいズレましたが、今は、どうなのでしょう。
軍事的理由でずれることも、あるかもしれません。
ゲームがたくさんあれば購入したいと考えています。
あと、データベースソフトもあればさらに良いのですが…。
書込番号:6153799
2.10.18のアップデートは見送った方が良いと思います。
2.10.17の時は確かに補足に時間がかかりましたが、地図位置が正確で、何より音声ナビの精度が「使える」レベルでした。
2.10.18になってからは、曲がる直前に曲がった後の次の曲がり角の指示をしてから、直前の曲がるべき指示をする等の「迷ナビ」になりました。また、左下の次の曲がり角までの距離と現在位置との関係がおかしくなりました。(曲がるべき交差点の停止線にいて、地図上正しく表示しているにも関わらず、次の交差点まで距離が300mとか....)
補足時間に不満がない方は旧版が良いかと。天下のHPが販売するのがこの程度とは情けない。ソフトメーカーを強く指導してもらいたいものです。
書込番号:6241713
アップデートした結果の感想です。
・音声ナビは全く使えなくなった。が、前でも大嘘のアナウンスがあった。有りもしない分岐までの距離が表示されたり…結局はナビソフトの入れ替えがない限り同じこと?高速から一般道に飛び降りるルートやIC逆送ルートも指示するし。
・衛星補足時間を考えると実用上、アップデートは必要と思う。高層ビルの間では以前の補足時間では使えなかった。(歩く速度でもなかなか復帰しないし)
・高速道路でのいわゆる「遅れ」は概ね200〜300mに収まっている。(音声情報・ポイントまでの距離表示は大嘘だけど)位置情報更新の間隔と描画、車速(90Km/h前後)を考えれば仕方ないか?
・市街地はコンビニや銀行などの情報が大量に表示されるので、多少の位置ずれはカバーできる。(本当にコンビニが多いとしみじみ感じました)
・内蔵の地図とデジタルマップルを併用すると、自分の目的はほぼ達している。(D-mapは必須と思う)
・新幹線で外部SDにビデオを入れて、子供を黙らせておくには最適!(SDが安いので大量に持ち歩ける)
・マックでノートPCは気恥ずかしいが、M1000では遅い…rx5965が限界ギリギリ。
・Skypeは面白いと思う。出先で使えて感動しました。(マックでも使えるのだろうか?)
・BTキーボードが欲しい…(もう少し安ければ)
・交換用バッテリーも欲しい(できれば増量があれば)
・バイクでは今まで通りの人力ナビでいこう!(音声ナビが使えないのでバイクでは事故のもとになりそうです。)
以上、1ヶ月間での感想でした。参考になれば。
書込番号:6252628
MAUMAUさん
アメリカHPのGPSファームをダウンロードし
rx5695にインストールをトライしましたが
できません。方法等をご教授お願いいたします。
書込番号:6259789
バイクストーンさん
すみません。1ヶ月の前のことでよく覚えていないのですが、特にインストール中に問題や難しいことがあった記憶がありません。
HP上にある説明通りやったと思います。
HOW TO USE:
1. Download the SoftPaq .EXE file to a directory on your hard drive.
2. Execute the downloaded file and follow the on-screen instructions to unpack the files.
3. Establish an ActiveSync connection between the HP iPAQ Travel Companion and the host PC using a USB connection.
4. Execute the downloaded file and follow the on-screen instructions.
5. When the installation is complete, perform a soft reset on the HP iPAQ Travel Companion.
<機械翻訳>
使用する方法:
1.あなたのハードディスクでディレクトリにSoftPaq .EXEファイルをダウンロードしてください。
2.ダウンロードされたファイルを実行して、ファイルを取り出すようにというスクリーン上の指示に従ってください。
3.HP iPAQ Travel CompanionのActiveSync関係とUSB接続を使っているホストPCを確立してください。
4.ダウンロードされたファイルを実行して、スクリーン上の指示に従ってください。
5.インストールが終了したら、HP iPAQ Travel Companionの上でソフトリセットを実行してください。
お役に立てませんで、ごめんなさい。
書込番号:6266659
maru_marさん
早速のご回答有難う御座いました。ご教授いただき、以下の要領で
早速実施しましたが、「sp34272は有効なpoketPCアプリケーションではありません」という表示がでて実効できませんでした。maru maruさんの情報を私が理解してないのかもしれません!! どなたか追加情報がありましたらお願いいたします。
(前提 b-walkerは最新版2.10.18です)
操作手順は以下のようにいたしました。
@us hpサイトの「software−system mangment」をPC上のファイルにダウンロード
ASP34272がファイルにロード
BPCとrx5965をUSB接続しActiveSyncにより同期
CPCのActiveSync画面でエクスプローラを開き、ここにAのSP34272をコピー
Drx5965のマイドキメントにSP34272データがコピーされる
これをクリックすると
「sp34272は有効なpoketPCアプリケーションではありません」という表示になり。ファームバージョンアップができない。
以上の状況です。私はこれらの操作は素人です。
よろしくご指導お願いいたします。
書込番号:6266877
バイクストーンです。
US HPホームページのGPSファーム(SP34272)の件で、いろいろ
お騒がせいたしております。
数回、ファームダウンロードいたしましたら、たまたま旨く実行されました。理由は分かりません。ただソフトリセット等をして何度もファームをクリックしたら実行できました。お騒がせいたしました。早速GPSの捕捉等の状況を確認しました結果をお知らせいたします。
ただし、不明事項や元の状態(最新版b-walker2.10.8)への
への復帰方法等をご教授おねがいたします。
@捕捉時間は以前より早くなったような気がします。
Aただし、衛星の数が8個になってしまいました。従来は確か
12個だったと思います。これは問題ないのでしょうか?
BGPSファームを前の状態に復帰するためにはb-walkerを
サイトからダウンロードすれば、今回のus hpホームページの
GPSファームはリセットされ元の最新b-walker(2.10.18)
が使用できるのでしょうか?
以上よろしくお願い申しあげます。
書込番号:6267078
素人の質問ですみません。
PDAの購入を検討しています。
Bluetooth付きの携帯であれば、rx5965から携帯へつないでメールやインターネットが出来るのでしょうか?
申し訳ありませんが宜しくお願いいたします。
同じ内容が書き込み[6065297]に有りました。
ごめんなさい、自己解決です。
この機種を購入しようと思います。
書込番号:6262849
メールは問題ないですが、インターネットをする場合、料金を確認しておかないと後ですごい請求書が来る事があるので「パケ死」しなうよう気をつけてください。
書込番号:6263212
仕事柄、外回りが多いのでPDAとかポータブルナビとか探してたらここに行き着きました^^
Quaverさん
そうですね。
でもインターネットは殆どやらないです。メールが出来ればOKです。
書込番号:6265721
tdLaunch ver 0.0.6をダウンロードしてインストールしましたが、todayの設定画面で「tdLaunch」が出てきません。どうすれば出てくるのでしょうか?
値段がネックでしたが、
なんとか、へそくりを繰り出し、購入しました。
少し触ったのですが、メールの設定について質問です。。
標準のメーラーでは
Outbound Port25 Blocking に対応できないのでしょうか?
ポート指定ができなさそうで。。
受信はできるのですが、送信ができなくて、
少し困っています。。
また、OP25b対応の、
お勧めのメーラーがあれば、教えてください。
Outbound Port25 Blockingは分かりませんが、npopを使っています。外出時無線LANを使う時はw-zero用のHotmail(受信トレイ)で送信しています。
書込番号:6251787
ためしてみました。
うまくいけました!
なるほど、便利なソフトですね。
書込番号:6256675
kyo1234さん、こんばんは。
コレ使えないですか?
>http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readerforppc.html
書込番号:6163427
Adobeのはダメな様ですね、FoxitReaderを使っています。日本語表示が出来ないのとFree evaluationと上下に書かれてるのが欠点です。。。
一体いつAdobeさんはWindows Mobile 5用をリリースするのでしょう?
書込番号:6165345
hpサポートに聞いてみた。
本機でPDF閲覧は出来ますか?
「出荷状態でPDF閲覧は出来ませんので、ご自分でアプリケーションをご用意ください。」
推奨のアプリはありませんか?
「動作確認しているアプリは無いので推奨できかねます。」
との回答を頂きました(><)。
Quaverさんの仰る、FoxitReaderしかないのかな。
書込番号:6166152
Adobe Reader2.0はWM5.0で問題なく使えます。
Adobe Reader2.0がインストールしても起動しない理由はWM5.0側の問題です。
kyo1234さんがmfcce300.dll(WM5.0のSDKから消えたのに、何故かデバイス自体には残ってる・・・MSのアホさ加減、身勝手さにはほとほと呆れます)を入手して、mfcce300.dllをバイナリーエディタで一箇所(1バイト)書き換える事が出来れば(超簡単)、WM2003SEまでと同様にフル機能使えます。
出来ますか?
私はX51vユーザーですが、他のQVGA機でも問題ないはずです。
以前SoftBank X01HTでも同様の質問を受けてお答えしたら出来たとありましたし。
昨年から同様の事をやってらっしゃる方は沢山いるはずです。
WM5.0でも使えたAdobe Reader LEが何時正式リリースなのか分かりませんから、とりあえずReader2.0でいいんじゃないんでしょうか?
PPC用pdfリーダーとしては、Adobe Reader以外はまったく実用とは呼べない気がします(表示があまりに変だったり遅かったり)
書込番号:6167382
おぉ、そそいねさんからすばらしい情報がぁ(^^)
バイナリエディタ。
>http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win/util/bin/edit/
個人的には「Stirling 1.31」がオススメ。
書込番号:6167633
上手く行きました?
http://www11.atwiki.jp/axim/pages/18.html#id_94b9055d
に書かれてる通りに以前試しましたが上手く行ってません。
書込番号:6169229
Quaverさんのリンク先は拝見しました。
この情報は古過ぎます(昨年5月までの情報です。根本原因が解析される以前の)
RdLang32.JPN入れ替え、
または
HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Adobe R
eader\4.0\AdobeViewerの
EULAを0から1へ。
どちらのやり方も、
起動出来る様になるだけで、一部機能が使えず、
動作も不安定です(どちらもやってみました。駄目でした。)
詳細は、
SoftBank X01HT のクチコミ
「PDFについて」
に(同じ事をあちこちに書きたくないので)
書込番号:6169576
こちらを参考に。
>http://geocities.yahoo.co.jp/gl/hou_ming_2/view/20060526/1148602068
書換失敗したときのために先にコピーを作っておきましょう。>mfcce300.dll
書込番号:6170955
出来ました!!!日本語表示も大丈夫です!
皆様ありがとうございます!
一応手順は:
1.Adobe PDF reader 2.0をインストール
2.mfcce300.dllファイルをこちらからダウンロード:
http://www.aptop.net/productos/pocketpc/mfcce300arm.zip
3.解凍して、HexEditで開ける。http://www.physics.ohio-state.edu/~prewett/hexedit/
4.FindをクリックしてHexに点が付いてるかチェックして80 20 13を書きOK。
5.80 30 13 E2 1B 00 00 0A の最後の0aをeaに書き換えFile、Save asで保存。
6.Activesyncのエクスプローラへ入り、マイWindows Device、ipaq filestore, Program Files、Adobe、Acrobat 2.0、Readerの中に先ほどの新しいmfcce300.dllを入れました。
書込番号:6171340
すみません先ほどのNo.4は80 30 13です、20は間違えです。。。
あひろですさん、HexEditを使った理由はもうすでに持っていたからです。でも情報ありがとうございました。
書込番号:6171356
私も社会人ですから、
そのライブラリが改変して再配布可能なものかどうか位は考えますけど?
私は責任取れません。
まさかQuaverさんがそこまでやるとは・・・
どうすべきか十分考えた方がいいんじゃありませんか?
書込番号:6171674
え、ダメなのですか!知りませんでした。すみません。
価格.comに削除依頼しました。
書込番号:6172122
>え、ダメなのですか!知りませんでした。
フツーに考えてください。
個人でも法人でもどちらでも同じですが、
他人の所有物のライブラリを
「”同名”で中身を勝手に改変して」
「所有者の許可を得ず勝手に”同名で非なるもの”を世界に配信」
したのはQuaverさん。間違いなく貴方ですよね?
書込番号:6172381
そそいねさん、もっともです。
なんとも申し訳ございません。
悪意は無かった事だけは信じてもらえればと思います。
書込番号:6172481
皆さん個人責任で行うわけだし、ヒントだけで十分ですよ。
意味わかんない人は手を出さない方が良いだろうし。
書込番号:6173564
余談ですが。
Adobe Readerはそれなりにワークエリアを消費します。
もしブラウザがネフロv3.3なら、
実行ファイルの関連付け(サイトから直接pdfを開く)は絶対止めた方がいいでしょう(確実に固まります)
当然見たいpdfをダウンロードしてネフロを閉じてから開けば問題ないわけですが。
IE Mobileではそのままサイトからpdfを開いて、操作閲覧出来るはずです。
では・・・
書込番号:6173715
続けて御免なさい。
私の最初のレスに書いた事をお忘れなく。
>WM5.0でも使えたAdobe Reader LE・・・
Adobe Acorbat LE2.0は、今月初頭、あるサイトで既に紹介されています(CABもアップロードされています)
当然WM5.0機で使えるものです。
上記の様なぐちゃぐちゃした事は当然必要ありません。
「こんな面倒臭いことやらなくても。急いでもいないし」と言う方はまったくやる必要ないんです。
あえてリンクしません。
興味がある方は探してみてください。
すぐ見つかるはずです。
※本当に勝手な話ですいませんが、「他人のふんどしで・・・」紹介するのには今回の件で嫌になりましたから。
もう止めます。
出所も正式リリースされるのかも誰も知りませんが。
急がなくてよい方は正式リリースを待った方がいいのでは?
待てない方は、自分で探して上記のCABを試してみても良いかも?
当然、自己責任でどうぞ。
書込番号:6177870
そそいねさん、貴重な情報有難うございました。
>もう止めます。
どこかでお会いしましたら、ヒントだけは頂けるとありがたいです。
お疲れ様でした。
書込番号:6178227
せっかくなので、ナビのほかに、mp3プレーヤーとして使っています。SDカードを使いたいのですが、どなたか、4GBのSDカードでうまくいった方はいらっしゃいますか。
具体的な品番までわかればありがたいです。
メーカーに問い合わせたら、
1. 2GBまでしか動作確認はしていない。
2. SDカードメーカーに問い合わせるように。
という、ひとごとのような回答で、がっかりしました。
規格外商品ですから。メーカーが動作確認するような商品ではありません。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20060109/ces16.htm
下から8行目をご覧ください。
SDHC規格でない4GB製品なら発売元に確認するしかないです。
そしてSDHC規格についてなら対応していません。
書込番号:6018810
かっぱ巻さん ありがとうございました。
わたしは、新しい情報にとんと疎いので、4GBのSDカードは新規格かなにかで、古い機器では認識しないものではないかと、勝手に解釈していました。
でもSDカードメーカーではどの程度動作確認しているのでしょうかねえ。
書込番号:6019558
一応報告です。
Transcend 150倍速 SDカード 4GB(否SDHC)で今、動作確認しました。
もぅ何処かで情報があったらすみません(--;)
書込番号:6148468
携帯式ゴジラ7号さん、ありがとうございました。
4GBは不安だったので、Transcend miniSDカード 2GBを買って使っています。
(miniSDにしたのは、将来性を考えたのでした)
CDをコピーしてmp3プレーヤーとして使っていますが、
すぐに容量一杯になってしまったので、次は4GBを買いたいと思います。
書込番号:6152659
これを見て早速買ってみました。タイプはTranscendのTS4GSD150です。SDHCタイプではありません。本kakaku.comの最安値だと6900円で売られていますね。スロットに入れたらすぐに4GBのアイコンが出て2GBに分割しなくても使えました。
いいですね。音楽データたんまり入れられます。でもファイル管理上1バイトのファイルでも大きなスペースを使うので小さなテキストファイルを多数格納するのは無駄だと思います。音楽データとかいったメガバイトサイズのデータを入れるのがいいはず。
Windowsのプロパティーで表示される音楽ファイルの総量は1,229,213,631バイトですが、これを転送したあと4GB(転送後は3GBと表示)のアイコンをクリックして表示される情報は以下になりました。もちろんWindows Media Playerで音楽を聞く事ができます。
記憶用メモリーカード総量: 3918.00MB
使用領域:1175.84MB
空き領域:2742.16MB
書込番号:6163278
[タブレットPC]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
