タブレットPC > HP > iPAQ 112 Classic Handheld
ボイスレコーダーとしてもガンガン使おうと思い、せっかくだから高音質でということで外部マイクを考えています。
そこで質問です。
この機種は外部マイクに対応しているのでしょうか?録音中にイヤフォンを挿したら、音声入力が途絶えたので、多分入力に対応しているのだと思います・・
もう一点は、ステレオに対応しているのかという事です。sound explorerと言うソフトを入れているので、ステレオ録音のソフトはOKなのですが、ハード的にどうなのかが解りません。
どなたか試した方がいらっしゃったら教えていただけたらと思います。
同じHP製で,iPAQ rx3715 Mobile Media Companionや iPAQ 212 Enterprise Handheld FB042AA#ABJというものを見つけたのですが,性能はどう違うのでしょうか.
教えていただけますか.特に,ExcelやWordやWeb(無線LAN)の機能について違いが分かると嬉しいです.
お願いしますm(_ _)m
発見が遅れたので解決していらっしゃると思いますが、
主な差異はrx3715と110シリーズ(112)、210シリーズ(212)ではOSとアプリケーションのヴァージョンが違います
110と210はOSもアプリもエディション及びヴァージョンは同じなのでソフト的には大差有りません
ハードウェア的に、画面やI/Oが違うところはあります
rx3715については、既に生産終了なので省略しますが
Bluetoothは利用可能プロファイル及びバージョン、クラスは同じです
無線LANも使用感以外は同じです
210の方が画面がデカいので全てにおいて有利ですが少々デカいです(機体が)
その他210にはUSBホストが有り、USB機器を直接(ケーブル等用いて)接続出来ます
故にUSB接続のLANディバイスが有れば有線接続出来ます。実際対応機器販売していました
CF I/Oで無線LANも挿せますが、CFとWM6とは相性が悪い様です
210、110共にSDIOに対応していますので、ウィルコムのSD型PHSが刺せます
ただ、有線接続に関してはActivSync機動中はPCで中継出来るので母艦に乗って通信するといいです
無線ですが、PSPやDSと違い無線接続点(AP)無しで大丈夫(無線有線間乗り入れが可能なPCなどの装置があれば)なので無線LAN内臓のPCが有れば一応AP無しで大丈夫です
PCとアドホックで接続し、PCにインターネット接続を共有させれば繋がります
windowsとのファイル共有も無線で出来ます(要共有設定)
最後に内臓フラッシュメモリとSDRAMの容量が違います
後は実機が無いので使用感の差異は不明です
すみません
書込番号:10958276
PDAの購入は見送っていたので,大変参考になります。
再度検討したいと思います。
書込番号:11297504
またまたユーザーさんにお聞きします。
PDAを初めて手にして無線LANの機能を使うのにDLしたマニュアルでは無線環境のことが触れてないためなかなかわかりにくいのですが、次の点で教えていただけますか。
家の中でiPAQをNET接続するのに、当方の環境では有線LANでPC利用をしていますが、HUBに無線LANのアクセスポイント(マスター機器)を購入し、設定すれば受信可能になるのでしょうか。(もっとも家ではPCを使えばいいのであまり必要性はなさそうですが)
また屋外では、携帯電話のようになにもしなくてもどこでもつながるのですか?
また接続した場合、携帯ではバケット料などが発生しますが、iPAQにはそのようなものはないのでしょうか。
モバイルPCだとどこかのISPに契約して定額を払い、そこのアクセスポイントのある場所で使えると思うのですが、iPAQではそういった条件や環境がマニュアルには書かれていません。いまだに無線LAN機能が理解できません。
無線LANはアクセスポイントのある所でなければ使用できません。
ホットスポットは無料なのもあれば有料なのもあります。
書込番号:10954929
タダのHUBでは難しいかも知れませんね
スイッチングHUBかネットワークルーターが必要かも
現在の回線環境が解りませんが
回線業者から提供されてるモデムにルーター機能があるなら
現在繋いでいる有線LAN以外の空いてるLANに無線LAN機器を接続して
必要に応じて内部設定をすれば使えると思います(家庭内無線LAN
外出時の無線LAN使用に関しては
別途契約か申し込みが必要になり
ある程度限られた環境で繋ぐ事ができます(PCも一緒ですね
一般的には公衆無線LANと呼ばれる環境で
ホットスポット・BBモバイルポイント辺りが有力ですが(検索してみて下さい
最も広範囲で使えるホットスポットの場合(アクセスポイントの多さ
月額申し込みでも結構な金額掛かりますので
まずは一日単位の申し込みで利用してみて
必要に応じて契約内容を検討してみては如何でしょう?
無料で使えるフリースポットと言う無線LANも有りますが(一部有料
更に環境が限定されると共に
通常は施設・店舗を利用される方へのサービスになってる場合が多いので
場所によって都度ID・PWの設定が必要になります(多くの場合
違う方法として
EMから提供されてるポケットWiFiのような商品であれば
無線LAN機能しか持たないPDAでも
携帯通信網を使ったネット環境を作れると思います(これも高額ですよ
書込番号:10954983
初めての日産さん、大変わかりやすいご説明ありがとうございます。
HPのユーザーマニュアルにもそこらへんのことが書いてあればわかるのですが、
機器の設定の方法は色々書いてあっても、
どういう環境で使えるのかまったく触れていないので、
素人的には機器の設定さえすれば簡単に使えるように錯覚してしまうのです。
PC的な知識から考えれば、モバイルPCと同じ利用の仕方でいいのですね。
ホットスポットも早速サイトを見てみました。月に2〜3度の屋外使用なので
ワンデイコースで試すのがいいかもしれません。
家では、ルーター使って10HUBくらいにほかのPCやらプリンター、デシタルTVなど
すべて有線で接続していますので、無線ホスト機器を追加すれば無線での接続可能ということですね。(ノートPCの無線LANと同じ考え?)
iPAQの利用方法のひとつとして、電車の乗換案内(時刻表)をなんとかとりこめないかと考えているのですが、これもNET環境がないとむつかしいみたいですね。
駅すぱぁとみたいにオフライン(更新時以外)でも利用できる方法があるといいのですが。
ココナッツ8000さん
たしかに常識的にはアクセスポイントがなければ接続できないとは思っているのですが、HPマニュアルにはその点触れてないので、PDAは特別に違うかなと疑心暗鬼でした。
書込番号:10955079
家庭内環境については
PCと一緒の考えでいいと思います
有線LANでの構築は出来てるみたいですし
自分も実家が遠方で田舎であり
たまに仕事で出張に出かけると事もあって
BBモバイルに契約をしています
選んだ理由としては
・地方に有る主要駅・マックで使える
・オークション参加でYahooIDを持っていた(安く加入出来る
YahooのプレミアムID(課金ID)なら
少ない追加金でBBモバイルポイントを利用できますので(参考までに
乗り換え案内については
無料で案内してくれる携帯サイトの利用が良いと思いますが
その場ですぐに調べられますし
必要な情報だけなら別途起動の要らない携帯が使い易いですね
書込番号:10955294
BBモバイルの方は、対応ブロバイダーを見たら該当していないため残念ながら
利用できないようです。オークション用IDは持っているんですけどね。
所有している携帯電話は、プリペのためNET接続ができなくて、携帯サイトが利用できないんです。
そのためiPAQで代用できないものか考えていました。
でもiPAQだと、たとえば普段の電車や車の中ではだめということですね。
やはり通常のアプリ利用に限定されそうです。
書込番号:10955863
対応プロパイダは必要ないですけど・・・(公衆無線LAN
YahooのIDにログインしてから
こちらのページを開いてみてください
http://wireless.yahoo.co.jp/
ここから申し込みすると+210円でBBモバイルが使えるようになります
Yahooの必要IDとPWが配布されるので
後はアクセスポイントに行って繋ぐだけ(設定はどこでも一緒ですので
別途、プロパイダは必要無いですよ(つなぎ放題です
乗車中に使うのは難しいですね・・・(一部新幹線内で使えるらしいけど
主要駅なら使えなくも無いですが
首都圏の場合ホットスポットの利用エリアに地下鉄も入ってますので
地方ではかなり厳しいですね
移動しながらの環境だと
携帯通信網を使う方が現実的ですし
携帯通信網を使う場合は高額になりますし・・・
スレ主さんの使用状況ではそこまでは必要ないでしょう
まずは一度試してみて(ワンデイコース・BBモバイルなど
それから考えてみてください
書込番号:10956175
書いてあった「BBモバイ」ルから検索したらSoftbankモバイルサイトが出てきて、
対応ブロバイダが載っていたのでそれに該当しなかったもので…。
Yahooのリンク先なら月210円は安いですね。ちょっと興味を持ちました。
いろいろありがとうございました。
書込番号:10956291
パソコンにWindows Media Playerがインストールしてあれば、USB接続でデバイス(iPAQ)を認識するのではないでしょうか。
後は音楽などをWindows Media PlayerからiPAQに転送すれば良いかと思いますよ。
対応するWindows Media Playerのバージョン確認も必要かもです。
書込番号:10940737
ありがとうございます。mediaplayerで同期し取り込めました。
ただ普段MP3は別のプレーヤーを使っていて、
聞きたい曲を10曲くらい保存フォルダから選択すると
リストに曲一覧が表示され順次聞くことができるのですが、
恥ずかしいことにmediaplayerでこの方法がわからず、このリストらしきものがつくれなくて、
1曲ずつしか選曲できないのです。だから1曲ずつ同期しています。
ライブラリーというのを作っても10曲一度に取り込めないのですが、方法がちがっていますか?このリストが作れればiPAQに一度に同期(COPY)できるのですよね。
書込番号:10941645
私も普段はiPod touchを使用していますので、Windows Media Playerでの同期は携帯電話やWIZPYへの音楽転送に使う程度で
あまり使ってはいないのですが
音楽が入っているフォルダーから選曲するのではなく、一度Windows Media Playerでファイル(F)→ライブラリー追加(D)→ライブラリ追加画面にて詳細オプション(O)クリックして追加(A)で音楽を保存しているフォルダーを選択しWindows Media Playerに登録?追加?します。Windows Media Playerで同期ボタンを押してライブラリーの中から曲をクリック、アルバムごと同期リストへドラックするか、1曲ずつドラックするか、もしくはCtrlキー押しながら複数選曲してドラックするかで出来ると思います。
Windows XPでWindows Media Player11での使用方法ですので、お使いのOS等が違う場合、若干やり方が違うかも。
書込番号:10944034
書いていただいた手順で行ったらライブラリーに無事追加できました。
私はVer10を使っていますが、再生リストの方ばかりを気にしていたため
わからなかったんですね。
ところでこのライブラリー追加はフォルダ単位でフォルダ内の全曲が追加されちゃうんですね。
同期はまだ試してないので、説明していただいた内容から同期は曲単位でできそうですから
それでもいいのですが、フォルダごとに100曲以上入れているのが多くこれを全部取り込まれたら大変です!。それとこのライブラリー、曲ごとにCDの絵がつきますが、これも多いときは探すのが大変なので、エクスプローラみたいに1曲1行みたいな表示ができるといいのですが。
(設定できるような項目がなさそうですので)
PCはXPProSP3/PDAはMbile6-classicです
書込番号:10944184
ライブラリー追加はフォルダ単位でフォルダ内の全曲が追加されると思いますがWindows Media Playerに登録されるだけで元ファイルを参照しているだけだと思います。
私の環境の場合、添付した画像のようにアルバム単位での表示なのですが、バージョンの違いなのかな?
書込番号:10944340
アルバム単位表示なんですね。私の場合はTAG編集のとき、都合でアルバム名の欄も曲名を入れているので、それが1曲ずつがアルバム1単位ずつになってしまうようです。
ついでに基本的なことを知りたいのですが、日本語入力(キーボード)のとき、かなで確定する「無変換」キー、また変換したときの変換候補から選択したときの確定キー(PCのリターン)がないので、入力後とまどっています。どのようにしていますか。
(かな入力)
書込番号:10944532
iPAQでの入力の質問なら私は持っていないので詳しい回答は出来ないですが、ソフトキーボードにENTERキーがあるのではないのでしょうか。もしくはナビゲーションボタンで確定?
パソコンの事なら日本語キーボードを使用していないのでわかりません。
書込番号:10944634
よくみたらエンターキーがありました。
左矢印みたいなボタンで気がつきませんでした。
どうもいろいろありがとうございました。
書込番号:10944820
不思議なトラブル現象で困っているので、どなたか教えて下さい。
トラブルとは、同期を開始する場合に、毎回、両方のPCで接続設定ウィザードが立ち上がり、どうしても関係の削除から始まり、全アイテムと変更をチェックするようになります。つまり、毎回同期完了まで数時間かかるという困った状態になっています。以前は、普通に30秒以内に同期完了していました。
使用環境は以下のごとくです。
OS;WindowsXP
Active Sync 4.2
Outlook2007
PC;Dell、Vaio
解決策を、何卒よろしくお願いします。
いくつまで(何Gまで)認識するのでしょうか?
当方は8Gを使っていますが地図データを入れるともうパンパンです。
無線LANがつながるところならGoogleMAPで問題ないのですが
無線なんてどこでもあるわけでもないし・・・
ちなみに、メーカーに最大認識容量を問い合わせたところ・・・
実験してないのでわかりません。
純正の2Gは保証してます。
それ以上は不明です。
ご質問の明確なお答えができず申し訳ありません・・
でした。
まぁ、HPさんもHPさんで大変なんでしょうね・・・
他のページでは16Gを使ってるようなページもありましたが
32G使ってるぞという方がいらしたらお願いします。
4Gまでは認識しました。(A−DATA製)
8G(同メーカーだったと思いますが)は認識せずでした。
書込番号:8281562
>>waka年寄りさん
A-DATAの8Gはだめですか・・・
私は、iqpの8Gですが
7.5Gぐらいで認識されてます。
もう少し容量を増やしたいのですが
メーカー製は結構高いので考えちゃいます。。。
書込番号:8284211
ハギワラシスコム製の8GB
iPAQ側でのフォーマットなどは試してませんが
4GBとして認識されました。
だふマンさんが8GBで使用しているSDカードの
メーカなど教えてくださいませ。
書込番号:10191123
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
