このページのスレッド一覧(全425スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2005年2月15日 22:42 | |
| 0 | 1 | 2004年12月29日 00:56 | |
| 0 | 1 | 2004年12月19日 12:14 | |
| 0 | 0 | 2004年12月3日 18:16 | |
| 0 | 2 | 2004年11月5日 21:49 | |
| 0 | 0 | 2004年10月24日 00:09 |
1GBのSDカードを最近店頭で見かけたのですが、ザウルスのサポートでは512MBまでしか正規対応していないようですが、どなたか1GBのSDカードを使用している方がいらしたらメーカーと型番を教えてください。
2004/10/08 16:09(1年以上前)
現在760にハギワラの1Gを挿して使っていますが、認識等に問題はありません。
ただSDカードのデータを開いた状態(ブンコビューワー等)で電源を切ってもその状態のまま再開できる つまりレジュームが効きますが、CFカードではファイル選択画面に戻ってしまうので、結構不便です。
ただMusicPlayerでは問題は無いです。
それにしても1G CFではレジュームが効かないのはなぜでしょうか・・・・
書込番号:3362075
2004/10/08 16:35(1年以上前)
すいません、1G のSDでしたね失礼しました
書込番号:3362141
最近はC860の書き込みの方が活発ですのでそちらにも目を通すことをおススメします。
> 燕SHSさん
TRANSCEND の1GB SDカード(TS1GSD45 45倍速)を使用しています。C860/750,A300で認識しています。
> dolloiさん
ハギワラのCFってもしかしてVシリーズではありませんか?
これは寝起きが悪い(レジューム復帰後の反応時間が長い)ので
このような現象になります。
このへんC700の過去ログで話題になっています。
高速対応のものにすればOKですよ。
私はSDカードと同じくTRANSCENDの30倍速(今は45倍速が売っている)に買い換えました。
書込番号:3364401
2004/10/14 04:47(1年以上前)
>燕SHSさん
ここはご覧になりましたか?
ttp://pc5.2ch.net/test/read.cgi/linux/1095683092/150-
書込番号:3383818
2004/11/07 11:43(1年以上前)
パナソニックの1GのSDは順調に動きます.ただ、CFがわにもメモリーカードを入れておくと、レジュームでものすごく時間がかかって止まってしまったと思うほどです.CFにPHSカードを刺すのは問題ないようです.どうしてだろうと思います.
書込番号:3471029
2005/02/15 22:42(1年以上前)
遅ればせながら本日 A−DATA製の MyFlash 1GBタイプを購入。今までの パナ製の256MBタイプから環境移行完了。問題なく動作しています。動画の再生も全く問題ありません。一応報告です
書込番号:3938317
みなさま、こんばんは。
一つ質問があり、書き込みいたします。
先日ミヤビックスにて【アジャスタブル充電Syncケーブル】を購入したのですが・・・
ザウルスの電源を入れるとドライバのインストールに進みます。
ですが、このドライバをどこを探しても見つからず、
結局キャンセルをするしか私には出来ませんでした。
充電は出来るのですが、PCとのシンクロが出来ません・・・
このケーブルをお使いの方々、どのようにして設定されたのか、
アドバイスをお願い出来ますでしょうか m(_ _)m
どこか設定を変えるところがあるのでしょうか?
RESつきませんね、、。
そのケーブルを使っておらず、書き込むのもなんなのですが、場つなぎです。
ケーブルによるドライバー類のインストールの違いは無いと思いますから、
標準のケーブルで動作して、そのケーブルで動作しないのであれば、
ケーブルの故障だと思いますから、返品交換されては如何でしょうか?
まだ、標準のケーブルでもお試しになっていないのであれば、
まずはじっくりマニュアルを読んで、インストールを行ってみて下さい。
(先にザウルスを認識させてしまった事で、ややこしい事になっていなければ良いのですが。)
書込番号:3700095
外付けキーボード入力がしたく、REX-CFU1を購入して下記のHP(SL860)を参考にインストールをしたのですが、全く動く気配がありません。
http://www.lares.dti.ne.jp/~ich/rexdriver.html#1
そもそもターミナルの最初の画面が違うようで必ず
bash-2.05$ とでてきてきます。
つづけて下記のようにいろいろ試して入力しても
command not found とでてきてしまいます。困った(-_-;)
bash-2.05$ $ lsmod[ENTER]
bash-2.05$ lsmod[ENTER]
当初、SL860の掲示板のなかで外付けキーボードの話題が出ていたのでそちらに掲示いたしました。また、たいして860も760も変わらないだどうと安易な考もありました。
どなたかREX-CFU1からUSB外付けキーボード入力している方いらっしゃいましたらお手数ですが要領を教えてください。
どうしたものか、基本的に860も760もあんまり変わらないかなと思っていましたが?解決策がわかるかたいらっしゃいましたら教えてください。760の掲示板にもヘルプを出してみます。
インストールしたままではbash-2.05$で正解です
UNIXの世界ではプロンプトの左側は時刻を入れたり、今いるディレクトリ表示をしたり、人によっていろいろ違うのでユーザーの場合は$、ルートになった時は#で記入するのが約束事です。
従って$ XXXのときはXXXだけをキーインしてください
なおこの[ENTER]はENTERキーを押してねという意味で書いてあるので
lsmodをキーインしてからENTERきーを押してください
自分で使用してもいないのにREX-CFU1を紹介してしまって少し後悔しております。
書込番号:3654595
電子辞書でこんな現象を体験した方がいましたら
対応方法を教えて下さい。
普通に使用していたのですが、ある日アイコンを選ぶと
有効な辞書が一つもありません。
「辞書の追加」で追加して下さい。
というメッセージが出て辞書が見れなくなりました。
バックアップCDにも辞書ファイルはなさそうなのですが、
最初から内臓されていた辞書のファイルを追加するには
どのようにすればよいのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
最近プロバイダーをyahooBBにしてから無線LUNができなくなりました。ノートブックへは無線LUNが飛んでいますが、SL−C760では出来なくなりました。yahooBBモデムとLUNボードWN−B11/CF(SL−C760側)は相性が悪いのでしょか。または、他に原因があるのでしょうか?
どなたか教えてください。ザウルスでアクセスできないためストレスがピークに達しています。助けてください。
2004/11/05 06:51(1年以上前)
ルーター機能付いてましたっけ?
書込番号:3462227
2004/11/05 21:49(1年以上前)
ルーター機能付いてないと思います。以前YhooBBに加入していたのですが、その時のモデムはアクセスできました。
書込番号:3464447
SL-C760に【翻訳これ一本 for Zaurus】を購入インストールされた方居ますか?
バックアップCD-ROM(ライセンス番号付き)のみが、9,240円(税抜価格:8,800円)で販売されていますよね。これより少しでも安く買いたいのですが、どなかたご存知でしたら教えて下さいませ。
及び、これに変わるSL-C760対応の英和文翻訳ソフトも有りましたら、教えてください。
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】canon移行案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
