SL-C700 のクチコミ掲示板
画面サイズ:3.7インチ 画面解像度:640x480/(65536色) 詳細OS種類:Linux ストレージ容量:64MB メモリ容量:32MB CPU:PXA250/400MHz SL-C700のスペック・仕様
  • SL-C700の価格比較
  • SL-C700の中古価格比較
  • SL-C700のスペック・仕様
  • SL-C700のレビュー
  • SL-C700のクチコミ
  • SL-C700の画像・動画
  • SL-C700のピックアップリスト
  • SL-C700のオークション
SL-C700シャープ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2002年12月14日
  • SL-C700の価格比較
  • SL-C700の中古価格比較
  • SL-C700のスペック・仕様
  • SL-C700のレビュー
  • SL-C700のクチコミ
  • SL-C700の画像・動画
  • SL-C700のピックアップリスト
  • SL-C700のオークション
SL-C700 のクチコミ掲示板
(3182件)
このページのスレッド一覧(全495スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「SL-C700」のクチコミ掲示板に
SL-C700を新規書き込みSL-C700をヘルプ付 新規書き込み
カレンダー機能
2003/08/09 12:00(1年以上前)
タブレットPC > シャープ > SL-C700
こんにちは、初めまして。
この度MI−C1からSL−C760に乗り換えましたが、カレンダー機能について少々使い辛い点があります。
1、特定の曜日や日にちを休日に設定できない
2、MIではできた記念日設定(例えば6月の第3金曜日を記念日設定にする)と言ったことができない
3、日をまたぐ予定でも”文字表示”にしているとそれぞれの日にちに予定が表示されるだけで連続性がわかりづらい
等からいまだにMI−C1が手放せません。
今後、使いやすいMOREソフトが出てくるのを期待したいのと、裏技設定のようなものでできないものでしょうか。
書込番号:1839215
えでぃ〜@homeさん
2003/08/09 12:13(1年以上前)
私は、休日設定は設定ファイルを直接編集してます。
/home/QtPalmtop/etc/holiday.dat
ですネ。
来年以降の春分や秋分の日もOnにしてます。
書込番号:1839250
スレ主 tooyanさん
2003/08/09 12:27(1年以上前)
書き込みいただきまして有難うございます。
お教えいただきました方法で一度チャレンジしてみます。
書込番号:1839280
えでぃ〜@homeさん
2003/08/09 15:13(1年以上前)
tooyanさん
設定ファイルを有効にするには、カレンダーの常駐を一度切って再起動する必要があるので注意しましょう。
カレンダープログラム起動時に一度だけ読み込むようです。
書込番号:1839713
スレ主 tooyanさん
2003/08/10 18:26(1年以上前)
設定ファイルを直接編集して特定日を休日に(赤字表示に)することができました、エディタはZEditorを使いました。
datebook2というソフトを使ってみました、細かいところは改善必要ですが日をまたぐ予定がわかりやすかったり背景色を変更できたりしていい感じです。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/4550/datebook2.html
書込番号:1843372
辞書について
2003/08/08 15:46(1年以上前)
スレ主 adomisoさん
前から、度々質問させて頂いていた者ですが、
この度C700を購入しました。明日到着します。
一つ気になった事があるのですが、
辞書を使用するとき、SDカード、SDカードリーダー、
この他に必要な物はありますでしょうか?
辞書はネット(母艦)からDLしてSDカードに入れて使用するのですよね?
ちなみに辞書は英和、和英、漢和等です。
書込番号:1836949
クチコミ投稿数:565件
2003/08/09 14:48(1年以上前)
もうセットアップ等終了しているのかな?
PCから直接SDカードに書き込む手段があれば問題ないと思います。
もちろん辞書データは必要ですが…
書込番号:1839661
スレ主 adomisoさん
2003/08/09 22:38(1年以上前)
御返答ありがとうございます。
もう既にztenとkakasiはセットアップ済みです。
辞書データはとりあえず今持っている、
広辞苑 第5版を使おうと思っているのですが、
SDに入れてztenを起動しても辞書データを認識しないのですが、
どうした方が良いのでしょうか?
後、フリーで良い英和等の辞書は御座いませんでしょうか?
お願いします
書込番号:1840920
クチコミ投稿数:565件
2003/08/10 06:45(1年以上前)
> どうした方が良いのでしょうか?
残念ですが、これだけでは情報が少なすぎます。
・使用した辞書の形式(動作確認されているものか)
・ザウルスにもってきたデータのファイル名、フォルダ構成
・圧縮等、PC上で変換等の作業をしたのであれば、その具体的手順
・その他
できるだけ状況を具体的にして、ご質問ください。
なお、Ztenと辞書については過去に何度も話題になっているので、この掲示板の過去ログを“辞書”で検索してみてください。
また、前のスレッドでご紹介したHPも参考になると思います。
フリーではありませんが、英辞朗の辞書が比較的安く購入可能なはずです。
ネットからも落とせるのかな?
書込番号:1842039
バスケがしたいですさん
2003/08/11 07:27(1年以上前)
広辞苑第5版でも動くものと動かないものがあるのでその辺りは注意。
でもその場合はztenを起動して辞書データは識別されても検索できないと思うので、おそらくフォルダ構成やCATALOGが正しい場所に入っていないのだと思います。
http://www.yo.rim.or.jp/%7Emono93/mobile/linuxzau/dic.html#zten
>フリーで良い英和等の辞書
良い基準がわかりませんが通常の電子手帳レベルの英和辞書がフリーでおいてあるのは見たことありませんね・・・。
ちなみに私は良く使うのでSDではなく本体に入れてるので質よりも軽さ重視で↓のを使っています。
http://openlab.ring.gr.jp/edict/fpw/#edict
書込番号:1844992
スレ主 adomisoさん
2003/08/11 16:24(1年以上前)
御返答ありがとう御座います。
「フォルダ構成やCATALOGが正しい場所に入っていない」
バスケがしたいですさんのおっしゃるとおりだと思います。
を参考にしてやって見ていたのですが、
フォルダの構成とかが可笑しかったようです。
書込番号:1845899
スライドバーの幅
2003/08/08 00:52(1年以上前)
スレ主 浪速のひまじんさん
760を先日購入致しました。色々発見と便利さと表示の奇麗さには
には驚いております。PDAはJornada720やpocketPC2002など使って
来ましたが760は最高に気に入りました。しかしLinux自体初心者
なのでというよりはOSを気にせずに使用して来ましたが、ふと
スライドバーがもう少し細くなればと思い色々CEのTweakみたいな
レジストリ変更ツール見たいものはないのでしょうか?
大変長くなりましたがスライドバーを細くする方法をお教えください。
他のスレも見たのですがそれらしきものが探すことが出来ませんでした。こんな初心者ですがよろしくお願い致します。
書込番号:1835779
SLC−700とMI−E21
2003/08/04 20:15(1年以上前)
スレ主 麟太郎さん
SLC−700かMI−E21で悩んでます。
店頭価格は近い値段ですがザウルスのホームページ見ても決めづらいです。
使用目的は
1.web閲覧が多い(外でも使用)ので画面の視認性の良さ
2.webの規制の少なさ
3.バッテリーの持ち(差はどれくらい?)
4.音楽再生での音の良さ?
です
スレ違いになりますが他メーカーでこれに準ずる内容でお勧めがありましたら(価格は同程度)それもお願いします
書込番号:1826579
クチコミ投稿数:1264件Goodアンサー獲得:14件
2003/08/04 23:50(1年以上前)
MI-E1からSL-C700、今ではSL-C760をメインで使っているものです。
(SHARPに大分お布施しています(笑)
WEB主体でお考えになるのなら、圧倒的にSL-C700の方が良いと思います。
項目1〜2で圧倒します。
バッテリーについては、ライトを消すことが出来るMI-Exxと、消すことが出来ないSL-C700の差は有りますので、
・明るいところでは、MI-E21
・うす暗いところでは、同じ位
では無いかと思います。
音楽の音の良さは、どなたか他の方にお任せします。
書込番号:1827364
yoshi1007さん
2003/08/05 00:48(1年以上前)
とまとまさんとは別の掲示板でもお会いしましたね
当方は現在双方を併用しております C700を購入しましたが、1本化できずE1と併用していて、E1をE21に変えました
1.画面の広さでは当然C700はE21を圧倒します ただし屋外では、特に日のあたるようなところではE21の方がいいかなあ
E21は横画面にして文字を縮小すると 320×240ドットですが実質VGAに近いくらいの画面を表示できます もちろん文字自体の鮮明度はかなりおちますが
2.規制ですが私が一番困っているのは仕事で車を使っていてwebでの日本道路公団の道路状況を調べるのですがC700では画面表示不可(C750/760ではRAMが増えて表示可能)ですがE21はOK(実はE1でもOKでした)
電車もかなり使いますが E21はメモリが増えているのでE1では不可だった 駅から時刻表の時刻表ページを保存することも可能です(C700はザウルスショットがあるので駅すぱあとの時刻表をファイル化することは可能ですけどね)
3.バッテリーはE21の圧勝です比べるまでもありません
4.音楽再生はごめんなさい 使用していないのでわかりません こちらはC700の方がいいのかなあ、なんて想像します
あくまで使用目的次第と思います
現在は外では@FreeDを挿して主にE21でメールを多用しています
電車に乗っていてメールを作成するにはひじをおりたたんで使用できるE21のキーボードのほうが私には使いやすく感じます
C700は通信カードを入れると右側が出っ張るので意外と横幅を感じてちょっと持ちにくく感じます
C700は自宅で無線LANで使うことが多いかな 簡単なweb(ヤフーオークションとか)やメールなら十分です
なお、家庭での無線LANはC700,E21ともきちんど動作します C700はJRで無償実験している駅での無線LANに対応しますので東京や上野、横浜駅等で活用しています 屋内なら視認性は問題なく、メーラーはマルチアカウント対応なので価格コムの情報もあわせて落としたりしています
またそのままFreeSpotにつながるので ヨドバシカメラの店内とかでも重宝してます
書込番号:1827574
無線使用について
2003/08/03 22:10(1年以上前)
スレ主 PDA超初心者さん
板が違うと思いますが、明日からC700ユーザーの仲間入りすることにめんじて、助言をお願いします。ドコモのP-in Free 2PWLで、外はPHS通信、家では無線でネットに接続することを考えていましたが、私の住んでるところは田舎だからか、2PWLは9月にならないと入荷しない言われました。出張が多く9月まで待てないので、即使えるこれまでのPinとCF無線カードの2枚使い分けということで、妥協せざるを得ないのですが、以前シグマリオンでメ○コのカードを使用してましたが、小さいせいか電波感度がかなり悪かったように思えます。おすすめのカードがありましたら、ご教授ください。
書込番号:1824175
通りすがりのよっちゃんさん
2003/08/03 22:46(1年以上前)
とりあえず参考HPの動作確認済みCFタイプ無線LANカードの中から選ぶのが無難。
http://zaurus.spacetown.ne.jp/kyotsu/sl/lancard_sl.asp
GW-CF11HをZAURUS E21で使ってます。アンテナの出っ張りが目立って
不格好ですが、その分 感度はいいです。
書込番号:1824299
スレ主 PDA超初心者さん
2003/08/04 22:29(1年以上前)
通りすがりのよっちゃん さん、ありがとうございます。LANカードは参考にさせていただきます。さて、またまた超初心者質問ですが、KMerlinをインストールしたいのですが、ダウンロードして本体メモリーには移動しました。しかし、ここから先が分かりません。Linuxは独特のインストール方法があるのでしょうか?
書込番号:1827045
通りすがりのよっちゃん☆さん
2003/08/05 13:15(1年以上前)
参考HP 捜せばいっぱいあります。
http://satton.net/linazau/messenger.html
http://www.memn0ck.com/d/index.cgi?LinuxZaurus%2FNetwork#i6
書込番号:1828593
寝転んでメッセンジャーしたいのですが
2003/07/29 20:18(1年以上前)
スレ主 PDA超初心者さん
過去ログを調べたら、メッセンジャーは接続可能だと分かりましたが、例えばこのC700用のフリーソフトは、どんなところでダウンロードすればいいのでしょうか?
また、昨日発売されたドコモのPHS通信と無線LANが切り替えの可能なカードは、この機種で使用可能か分かる人がおられたら、情報をお願いします。
書込番号:1808674
クチコミ投稿数:565件
2003/07/30 16:50(1年以上前)
メッセンジャーについては他の方におまかせとして…
ドコモのカードは以下をご覧下さい。
http://zaurus.spacetown.ne.jp/kyotsu/update/sl_2pwl/sl_2pwl.asp
C760の掲示板でも同じ話題がでていますので、一読をお勧めします。
書込番号:1811540
スレ主 PDA超初心者さん
2003/07/30 23:22(1年以上前)
しふぉんさん、ありがとうございます。
C760の掲示板も覗いてきました。たいへん参考になります。ドコモのP-in Free 2PWL使えるのはいいですね、クリエのNXでは不可とのことですので、迷っていたのですが決断できそうです。あちらはメッセンジャーも使えないようですし・・・。これからもこの掲示板を参考にさせていただきます。
書込番号:1812750
みつおなさん
2003/08/01 23:36(1年以上前)
今、まさに、ヤフーのメッセンジャーが機動しました。本ちゃんほどの使い勝手はないけど、充分、知った人とは、寝転んでできて、快適ですね
書込番号:1818501
スレ主 PDA超初心者さん
2003/08/03 09:34(1年以上前)
みつおなさん、ありがとうございます。ヤフオクで落札しちゃいました。明日届くので、ワクワクしています。また使用方法等ご教授ください。
書込番号:1822376
「SL-C700」のクチコミ掲示板に
SL-C700
シャープ
SL-C700
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2002年12月14日
SL-C700をお気に入り製品に追加する <12
