SL-C700 のクチコミ掲示板
画面サイズ:3.7インチ 画面解像度:640x480/(65536色) 詳細OS種類:Linux ストレージ容量:64MB メモリ容量:32MB CPU:PXA250/400MHz SL-C700のスペック・仕様
  • SL-C700の価格比較
  • SL-C700の中古価格比較
  • SL-C700のスペック・仕様
  • SL-C700のレビュー
  • SL-C700のクチコミ
  • SL-C700の画像・動画
  • SL-C700のピックアップリスト
  • SL-C700のオークション
SL-C700シャープ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2002年12月14日
  • SL-C700の価格比較
  • SL-C700の中古価格比較
  • SL-C700のスペック・仕様
  • SL-C700のレビュー
  • SL-C700のクチコミ
  • SL-C700の画像・動画
  • SL-C700のピックアップリスト
  • SL-C700のオークション
SL-C700 のクチコミ掲示板
(3182件)
このページのスレッド一覧(全495スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「SL-C700」のクチコミ掲示板に
SL-C700を新規書き込みSL-C700をヘルプ付 新規書き込み
教えてください!
2003/04/12 23:07(1年以上前)
タブレットPC > シャープ > SL-C700
スレ主 PDA若葉マークさん
数日前、C700を購入。
電池の持ち以外は気に入っています。
本日、PinFreeを契約し、ネットにもつないでみました。
サクサクとつながっていたのですが、「メモリ不足」のメッセージの後、タッチパネル操作ができなくなってしまいました。
何かの拍子にタッチパネルが使えない設定をしてしまったのでしょうか?
どなたかタッチパネル操作を可能にする方法を教えてください。
書込番号:1483760
孔来座亜.さん
2003/04/13 10:01(1年以上前)
設定ホームのタッチパネル設定も動きませんか。
それですと、恐らく再起動が必要でしょう。
 データ等を、母艦機にバックアップしてから、再起動したほうが良いと思います。
書込番号:1484970
PDA若葉マークC-700さん
2003/04/13 11:42(1年以上前)
孔来座亜さん、ありがとうございました!
無事再起動して、このようによみがえりまして。
基本的な質問にもやさしくこたえていただき感謝しています。
またゆっくり愛機のレポートします!
書込番号:1485207
モデム補助コマンド
2003/04/12 18:32(1年以上前)
どなたか、SL-C700でCFDC-9664Pを使用した時にモデムの補助コマンドの
追加方法をご存じないでしょうか。
又、その様なソフトを作成していただけないでしょうか。
私は、¥5,000程度なら購入したいと考えます。
このソフトの目的は、PHS(DDI)で分計発信する事です。
分計発信したときの通話料は別の口座から引き落としとなります
(会社のお金でメール、インターネットができる。)ので、需要
は多いと思います。
書込番号:1482711
しふぉんさん
2003/04/12 20:39(1年以上前)
補助コマンドってモデムのATコマンドのことですよね?
ネットワーク設定→接続設定→ダイアルアップ接続
で、設定したい接続先のモデムタブの初期化コマンド欄に追加ではダメですか?
分計サービスなんて会社で契約していないと普通の人は知らないと思いますよ。
書込番号:1483146
スレ主 ES001さん
2003/04/12 21:19(1年以上前)
しふぉんさん返信有り難う御座いました。
>初期化コマンド欄に追加ではダメですか?
コマンドの追加ってどうするのでしょうか。
「@B1」というコマンドを「AT&F」に追加するには
どう入力したらいいですか?
書込番号:1483300
しふぉんさん
2003/04/12 21:37(1年以上前)
「AT&F@B1」と、そのまま追加です。
書込番号:1483371
スレ主 ES001さん
2003/04/12 21:55(1年以上前)
やってみましたが、ダメでした。
いろいろためしてみます。
書込番号:1483438
fallsさん
2003/04/13 13:04(1年以上前)
電話番号に特番で指定したらどうでしょう。
64KPIAFS(ベストエフーーォート)、分計あり
例)012-345-6789##4,01
書込番号:1485463
スレ主 ES001さん
2003/04/13 16:00(1年以上前)
で、できました。
有り難うございます。
これで、会社のお金で繋ぎ放題できます。
もとい、いつでも仕事が出来ます。
書込番号:1485940
MIデータ移行できます?
2003/04/12 12:07(1年以上前)
スレ主 ザウVさん
買ってしまいました。
C700・東芝256SD・プラネックス有線、無線FC。
15年位前、ダイナブックを購入しPCの世界に足を踏み入れて以来の興奮です。
Linuxも少しずつ勉強していこうと思います。
ところで、恐縮ですが、過去ログ見ても書かれていないようなので、同じ環境でお使いの方にお尋ねしたいのです。
MI−C1からのアドレス帳データ移行⇒C700です。
C700でデータ移行(MIザウルス)を起動して開始して、直後、C1でアドレス帳画面から操作メニュー・通信・光通信で「1データ通信」「会社単位データ送信」「指定データ移行送信」を選択して実行すると、C1からC700へデータが移行します。しかし同じ操作をいてもC1で「全アドレス帳データ送信」を選択して実行すると、C1では送信しているようですが、数秒後にC700では「通信エラーが発生しました」の表示が出ます。全データは1500件ほどです。指定データ以後では最大850件くらいは成功しました。
はたして、MIザウルスよりのデータ移行で同じような作業をされて失敗あるいは成功された方いらっしゃいますでしょうか。できましたら、教えていただきたく。これができないとC1からC700に本来の意味で移行できないものですから。PCを経由しては、まだ試していません。
書込番号:1481647
検討中です
2003/04/12 10:29(1年以上前)
スレ主 ラガーマンさん
数年前にPI−6000を所有していました。今はアナログの手帳です。この機種にするか、東芝のGENIO e550GDにするか迷っております。パソコンはAirH(AH−H401C)を使っていますが、
ザウルスだとこのCFカードとの相性がわるく、ネットを使うとすぐに充電が必要になるとか。。その点東芝は背広のポケットにも入り、バッテリーもザウルスより長持ちするCPUを使っているそうです。
価格は、東芝の方が1万くらい高いです。
電子辞書は別に持っているので東芝の辞書は要らないかわりに安くして欲しいです。また、ザウルスは手書きがいいという印象があります。
どちらがいいのでしょうかね。
その他、便利な使い方などありましたら教えてください。
ブラウザは文字が小さくて、目が疲れるのでしょうか?
それだったら、サブノートの方がいいのか?よくわかりません。
書込番号:1481421
しふぉんさん
2003/04/12 14:06(1年以上前)
> どちらがいいのでしょうかね。
どの様な用途(機能)を主に使用されるのかが不明ですので、具体的な意見はいえませんが、個人的には、VGA画面とキーボードが重要ポイントでなければGENIOをお勧めします。
文字の大きさは変えられます、また小さな文字でも結構見易いです。
これも用途によりますね。
いずれにしても店頭で実物をご覧になって判断されることをお勧めします。
書込番号:1481921
スレ主 ラガーマンさん
2003/04/13 07:54(1年以上前)
返信ありがとうございます。具体的には、手書き認識がよくて、インターネットもできて、軽くて、バッテリーが持つ機種が欲しいです。
音楽を聴いたりするのは不要です。辞書もいらないです。これらの条件を全て満たして、価格がリーズナブルなものはないですかね?
それから、独自OSでなく、拡張性のあるもの。
書込番号:1484779
孔来座亜.さん
2003/04/13 10:08(1年以上前)
私は手書き認識は使っていないので、新ザウルスが良いかどうかは解かりませんが、姉妹機のB500がバッテリーの持ちは良いようですよ。ただしQVGAです。他にはソニーのクリエシリーズにHVGAが有りますが、バッテリーの持ちはあまり良くないようですね。
 なお、多少荷物にはなりますが、ここでも何度が話題に出ている外付けバッテリーのパワーバンクを使うと、標準+3倍以上には使えますよ。
書込番号:1484985
しふぉんさん
2003/04/13 13:15(1年以上前)
私もSL-B500を推薦します。
手書きがグラフィティ?でも良ければPalmの安い奴という方法もあると思います。
書込番号:1485495
コンガ・コンガさん
2003/04/14 11:08(1年以上前)
とは言え、現状のまま紙の手帳という選択肢も有りだと思います。
やはり便利ですよ、アナログ手帳。
書込番号:1488411
クチコミ投稿数:1762件Goodアンサー獲得:52件
2003/04/25 19:44(1年以上前)
PDAのメリットは何でしょうか?
過去のデータを検索できる。インターネットに接続して価格comや2ch
の書き込みができる。パソコンとシンクロして使える。
皆さんがPDAを買う理由は何ですか?
また、どういう機能が役立っていると思いますか?
書込番号:1521694
衝動買いしてしまいました
2003/04/11 22:27(1年以上前)
スレ主 遊び好きさん
こんなのがあったんですね。
ザウルスにLINUX乗ったのがあるとは聞いていましたがこんな形とは知りませんでした。
早速買ってしまいました。
でも手持ちのPinMemoryでMOPERAに接続できません。マニュアル通りのはずなのに。
また、CDからザウルスドライブ(ネットワーク)をインストール中にエラーが出てしまいます。WindowsXPですがなぜでしょうか。
会社でも自宅でも普段は無線LANを使用していますがどちらでもLAN接続できません。通信異常になってしまいます。
仕方なくメモリカードでデータ交換しています。
細かなところには不満がありますが面白いPDAでそれなりに満足しています。
先の問題の解決方法を知っていたら教えてください。
書込番号:1480163
孔来座亜.さん
2003/04/13 20:41(1年以上前)
何とか、お役に立ちたいとは思うのですが、状況が良く解かりませんので、問題を一つずつ分解して、具体的に状況を書いていただくと、皆さんからのアドバイスも頂けると思います。
書込番号:1486755
システム起動せず!(大泣)
2003/04/11 00:19(1年以上前)
スレ主 Rockey3さん
またまたお騒がせのRockey3(2)です。
唐突ですが、システムが立ち上がらなくなりました!
事象は、例のrqgrep.rbのファイルをviで修正し、一応手順通り
終わった(:wq)あと、リセットをかけたのですが、最初の3分お待ちください
の後の約2分お待ちください の画面が延々続き、その後一瞬黒い画面になって
左下に下記の表示が出て、その後また2分お待ちください。の画面になり、
また一瞬黒くなる。。。の動作を繰り返すのです。
この対処はやはり完全リセットしかないのでしょうか。。。
まあ再インストールやSDカードの破損自体は仕方ないかもですが、
スケジュール帳と電話帳のデータが消えてしまうことはかなり痛い。。。
まあ救いはprotabese用のデータは母艦にバックアップを取ってたことかな?
因みに一瞬表示されるメッセージは↓
INIT:Version 2.78 booting
INIT:Entering runlebel: 5
書込番号:1477756
しふぉんさん
2003/04/11 05:32(1年以上前)
KeyHelperの古いバージョンをいれていると、その様になります。
詳細は、本家掲示板の過去ログを参照ください。
書込番号:1478236
スレ主 Rockey3さん
2003/04/11 08:05(1年以上前)
しふぉんさん。
結局昨日は強制電源OFFして再起動させても、電池のリセットボタンを
変えても全く同じ症状になったので、あきらめて電源を切って
そのまま寝ました。
で、本日朝ダメモトで再電源ONしたところ、拍子抜けするほど
あっさり再起動できました。中味も特に壊れたところはないよう
KeyHelperの件はVer0.9.5です。これも旧Verの扱いでいいですか?
書込番号:1478353
Rockey2さん
2003/04/11 10:40(1年以上前)
↑の続きです。
結局KeyHelperの件はVer1.0(正式Ver)に代えました。
あとrqgrepは無事Viで変更したものが反映されてました。
実は昨日ようやくCFモデムをゲットし、パソ通を実行させたの
ですが起動しませんでした。ということはnif.rbやjunkai.rb
の修正も、viを使う必要がある。ということでよろしいでしょうか?
書込番号:1478593
しふぉんさん
2003/04/11 18:01(1年以上前)
その通りです。
viが面倒であれば、文市さんのところからnkfを持ってきて、インストール。
Windows上で編集したファイルを
$ nkf -e -Lu 元ファイル > 変換後ファイル
とコード変換することもできます。
書込番号:1479402
しふぉんさん
2003/04/12 05:44(1年以上前)
Zeditorの改行のバグを対応していただきましたので、最新版(1.1.3)でも修正可能になりました。
オプション設定のシフトJIS改行コード付加NOで修正保存です。
書込番号:1481060
孔来座亜.さん
2003/04/12 11:30(1年以上前)
しふぉんさん
 私は、Zeditorをメインのエディターとして利用させて頂いているので、早速ダウンロードしてきました。バグだったのですね。
書込番号:1481554
Rockey2さん
2003/04/14 08:44(1年以上前)
しふぉんさん。
取りあえずViで各種rbファイルを修正したら、無事
TTYによるパソ通できました。ありがとうございました。
(でもこれ1台でログ管理はできないので、当面はLX
はパソ通専用マシンとして生き残り確定(笑))
ZEDITORは私もメインで使用しているので早速乗り換えます。
書込番号:1488210
「SL-C700」のクチコミ掲示板に
SL-C700
シャープ
SL-C700
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2002年12月14日
SL-C700をお気に入り製品に追加する <12
