このページのスレッド一覧(全495スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2003年3月28日 00:00 | |
| 0 | 1 | 2003年3月27日 11:00 | |
| 0 | 2 | 2003年3月26日 19:03 | |
| 0 | 4 | 2003年3月27日 15:37 | |
| 0 | 11 | 2003年3月28日 22:45 | |
| 0 | 1 | 2003年3月25日 21:14 |
少し前まで話題になっていた辞書ファイルの圧縮ですが、
Buckingham EB Compressorで圧縮するとztenで検索できません。
その問題以前にDDWinでも読めないので、圧縮がうまくいっていないと
思うのですが...
ちなみにsqueezeで軽くしたファイルではDDWinでOKですし、EB-Playerでも
問題無しです。
Buckingham EB Compressorは最新版をCEバージョンを含めて試していますが
ダメです。
どなたかアドバイスをいただけますか
2003/03/27 05:58(1年以上前)
状況があいまいです。
・検索できないということは、辞書は認識されているのですか?
ztenの辞書の選択で名前は出ているのですか?
・圧縮したファイルは何ですか?(カタログ、外字、honmon)
ポイントを挙げます。
1.最新版をご使用になっていますか?
Buckingham EB CompressorのWindous版の3月20日版は圧縮の問題が解決されています(これで圧縮してZTENで使用しています)、再度ご確認ください。バージョンは同梱のBuckingham EB Playerのヘルプで確認できます。
2.圧縮した辞書はDDWinでは認識しません、同梱のBuckingham EB Playerで使用できますか?
3.全てのファイルを圧縮している場合は、一部未圧縮で試してください。
4.圧縮したファイルの名前を変更していませんか?(拡張子.ebzをつけたまま使用しています)
5.Ztenを高速起動オプションをつけてご使用しなっている場合、一度オプションを外した状態で起動させてみてください。
書込番号:1432576
2003/03/27 10:54(1年以上前)
しふぉんさん、早速の返信ありがとうございます。
状況を説明します。
・ztenで辞書は認識しています。
・圧縮したのはhonmonファイルのみです。
1.最新版で試してみました。
2.Buckingham EB Playerでは使用可能です。
3.honmonファイル未圧縮では容量が大きくSDに入らないです。
4.名前(拡張子含む)はいじっていません。
5.ztenは何もさわっていない状態です。
書込番号:1432917
2003/03/27 20:03(1年以上前)
圧縮した辞書がBuckingham EB Playerで使用できているということは、圧縮自体に問題は無いと思います。
またztenで辞書(catalog)を認識しているとのことですから、catalogとhonmonファイルの位置関係(フォルダ関係)に問題があると思われます。
通常は下記の様な構造になるはずです。
/dict/xxxx/catalog
----------/yyyy/data/honmon.ebz
----------/yyyy/gaiji/外字ファイル
yyyyの部分は元のCDの中の名前そのままにしてください。
書込番号:1434069
2003/03/28 00:00(1年以上前)
やっと解決しました。 ふう〜
/dict/koujien/catalog
-------------/koujien/data/honmon.ebz
-------------/koujien/gaiji/外字ファイル
という階層にするとOK!でした。
もともと、catalogファイルと\data,\gaijiが同じとこに居たのがまずかったようです。
しふぉんさん どうもありがとうございました。
書込番号:1434930
2003/03/27 11:00(1年以上前)
初めて質問いたします。
現在 MI-310 を使用しています、仕事にデ−タベースの機能を使っているのですが SL-C700 ではその機能は使えるのでしょうか?使えるとしたらコンパクトフラッシュメモリーはそのまま使用できますか?
どなたか教えてください。
2003/03/26 17:30(1年以上前)
過去ログを検索してみましたか?
書込番号:1430652
2003/03/26 19:03(1年以上前)
コンパクトフラッシュは使えますが、MI-310のバックアップデータは
SL-C700では使えません。
書込番号:1430854
昨夜、衝動買いしてしまいました。非常にきれいな液晶と
この掲示板を参考にさせていただきました。
リナザウ初心者です。どなたか、ご経験のある方教えてください。
アウトルックのデータをシンクロしておりましたが、一回目はデータをリナザウに移動することに成功したのですが、その後、2回目以降、データシンクロ時にパソコンのインテリジンクがフリーズして読み込めなくなりました。
(タスクマネージャーで確認しても応答なしとなっています)
インテリジンクを再インストールをしても同様の結果です。
これは、リナザウの残メモリーの容量が少なくなったとかが影響しているのでしょうか?ちなみにユーザ領域は8メガほど残っているようです
(SDなどメモリの増設はしておりません)
パソコンは、WINXP(home)、512MB、P4 2.2の環境で使っております。
どなたかご教授ください。よろしくお願いいたします。
2003/03/26 15:31(1年以上前)
motk さん こんにちは 南谷楼(なんやろうー)と申します。
私もリナザウ初心者で、まだ3回ほどしかシンクロしてませんし
その様な症状の経験も無いので大したアドバイスは出来ませんが…
Intellisync for Zaurusのヘルプのトラブルシューティングの
「シンクロナイズ中にデバイスがフリーズする」の手順は試されました?
書込番号:1430444
2003/03/26 17:09(1年以上前)
motkさんこんにちわ
確認してほしい事項がございます。
・シンクロ時が駄目なんですよね?それでは、ザウルスドライブは正しく動作ができますか?
適当なファイルをWinからドロップしてみてください。
・PCがフリーズ時にリナザウはどうなってますか?
・上記が正しい場合、Windows側のUSBCOMポートの問題かもしれません。
COM1かCOM3に選択されていれば問題なくいくはずです。それ以外のCOMに
割り当てられている場合は認識されない場合がおおいです。
マイコンピュータのプロパティからデバイスマネージャで確認してみてく
ださい。
私はほとんどシンクロしたことないので、詳しい対処法はわかりません。普段はほとんど
Samba・Ftpで間に合わせてしまい、CFはCFリーダーでデータの処理をしています。
★アウトルックのデータを移行する方法ってシンクロしかないんでしたっけ?
書込番号:1430611
2003/03/27 01:23(1年以上前)
南谷楼 さん Junichiべえ さん 早速のご返信ありがとうございます。
接続はうまくされていると思います。インテリジンクでは差分ファイルを認識し
データの読み出しに言っております。途中『ザウルスからデータの読み出しに言っております』と言うメッセージが出た後、フリーズするようです。リナザウは『通信中の』メッセージが出ますが、しばらくするとエラーメッセージが出ます。そのうち『アプリケーションAPIが初期化できません。アプリケーションのバージョンを確認してください』とのメッセージが出ます。また、ウイルスバスターを起動しなくてもデータのシンクロができません。リナザウに原因があるのか、はたまた、PCに原因があるのかお手上げです。リナザウにデータを読み出しに行ってフリーズするのでリナザウに何らかの原因があるように思うのですが・・・・
書込番号:1432294
2003/03/27 15:37(1年以上前)
リナザウ側は問題ないと思います。
PC側の方が怪しいので、リナザウのアプリケーションをすべて再インストール
してみてください。
それでも駄目であれば、OSXPなら復元を試してみては。
書込番号:1433480
ついにこの3連休で、リナザウユーザーに仲間入りしました。
ムック本→解説本と購入して、(まだ新製品が出そうにない感じだったので)
我慢できずに買っちゃいました。
で今は200LXからの移行(併用?)期間なので会社等持ち歩いていませんが、
ちょびちょび動かしてます。
そこでまずは下記の質問があるのでできればご回答願えます(特にしふぉんさん?)でしょうか?
Q1.まず新品SDカード(ハギワラ製128MB)の状態で、SWAPファイルを作成しました。
特にFATフォーマットのままでも大丈夫そうです。で、アクセス中に抜くのは当然×ですが、
電源OFFの状態でもSDカードを抜くときはスワップOFFにしないと駄目なのでしょうか?
Q2.LXの各種ファイル(主にNDB)を、apptoutでCSVに変換したのですが、そこから
Portabeseに変換する方法がわかりません。どこかその手順を詳しく書いてあるWebページ
ってありますか?
Q3.LXのSMMXのように、最初のHOME画面(や別途作成画面でもいいけど)に、データ
フォルダのショートカットを作成し、その中にデータファイルのアイコン(ショートカット)
を設置して、(ファイルマネージャの画面からではなく)データから直接関連ソフトを立上げ
ることは可能ですか?(言いまわしが下手ですみません)
Q4.これはまだ誰も試していないかも知れませんが、リナザウでもNiftyのパソ通(TTY)
を行いたい(これが出来れば完璧にLXから移行できる)のですが、TTY接続自体は文市さんの
ページを参考にして何とか頑張るとして、やはりログの読み書き保管(消去)管理もこれでしたい
のです。どうもNIFP for Linux(あるいはLogExpres for Linux)のようなソフト
はなさそうなので、最悪これも文市さんが紹介していた、エミュでDOSを立ち上げて、そこに
NIFPを入れて立ち上げることは実際可能なんでしょうか?まずはエミュDOSの日本語化が
必要になると思うのですが、LX用日本語化ソフト(JKIT)を私所有してるので、これで
何とか日本語化できるでしょうか?(まあ文市さんのコメントにもありましたが速度が遅そう
ですので、もし仮に日本語化できても実用性はないのかも知れませんが)
Q5.私はLX用として「光の辞典」という英和・和英・国語辞典持っていますが、これをZten等の
辞書ソフトに使用することは可能でしょうか?
Q6.将来的にはこれ単体でパソ通やWebをやりたいのですが、予算の関係でAirH”の購入は考えて
いません。そこでPCショップで売ってある TYPE2→TYPE1の変換カードを用いて、
現有しているモデムカードやPHS通信カード(モデムはTYPE2のを買いたいとは思うけど、
LXでたまに使っているFeel H”+通信カードが、これでも使えたら超ラッキーなので)
を使うことは可能でしょうか?
以上、超たくさんの質問を一度にしてしまい申し訳ありませんが、わかる範囲でいいですのでどなたか
回答願います。あつかましくてすみません。
2003/03/25 17:54(1年以上前)
Rockey2さん
リナザウ入手おめでとうございます。何とかお役に立てる道具に成れれば良いのですが・・・
ところで、高ぶっておられるお気持ちはお察しいたしますが、今回のご質問のほとんどが、この掲示板で過去何度か書かれた内容です。多少ご苦労かとは思いますが、 取り敢えずは、この掲示板の検索機能などを活用されて、確認していただけないでしょうか。
その上で、実際にやってみて、どうしても上手く行かないようであれば、その点に付いて具体的に一つずつ質問いただければ、皆さんが救いの手を差し伸べてくれるのではないでしょうか。
メディア・テック出版の「ZaurusSL−C700徹底活用マニュアル」等も、最初に使われる方には、役立つ内容が沢山書かれていますよ。
書込番号:1427629
2003/03/25 21:03(1年以上前)
ご購入おめでとうございます。
孔来座亜.さんも仰っていますが、ゆっくり少しづつ環境を構築していきましょう。
ご質問の件ですが簡単にお答えします。
> Q1.電源OFFの状態でもSDカードを抜くときはスワップOFFにしないと駄目なのでしょうか?
わかりません(汗
ちなみに、私はSWAPを作成して以来SDカードを抜いていません。
> Q2.LXの各種ファイル(主にNDB)を、apptoutでCSVに変換したのですが、そこからPortabeseに変換する方法がわかりません。
まずPortaBaseで適当なデータベースを作成してみましょう、それからそれをExport機能でCSVファイルへ出力して、メモ帳等で中身を確認してみてください。そうすればデータの移し方が見えてくるはずです。
> Q3.LXのSMMXのように、(中略)データから直接関連ソフトを立上げることは可能ですか?
SMMXにそんな機能があるとは知りませんでした(汗
アイコンではありませんがKeyHelperを導入することで、キー操作で同様のことが可能です。
> Q4.
これは全くわかりません。
> Q5.私はLX用として「光の辞典」という英和・和英・国語辞典持っていますが、これをZten等の辞書ソフトに使用することは可能でしょうか?
出来ないことは無いみたいですが、それなりの環境とスキルが必要となる様です。
http://kimux.org/ukulele/2003-01.shtml#d19-1
> Q6.
例え使用可能だとしても、TYPE2→TYPE1の変換カードを用いる時点でC700の最大のメリットであるコンパクトさが失われてしまうと思うのですが…。
モデムはともかくとして、H"と接続する通信カードはCFタイプのものを購入することをお勧めします。“CFDC-9664P”で過去ログを検索してみてください。
書込番号:1428164
2003/03/26 22:00(1年以上前)
swapoffしないと駄目でしょう。
Memory Managerごとだめになるかもしれないし、少なくともswapを利用しているプロセスが動かなくなります。
そのプロセスが重要なものであれば致命的です。
でも、僕の経験では、ほとんどの場合swapoffに失敗します。
SDを安全に抜くには、shutdownしかないと思っています。
書込番号:1431395
2003/03/27 13:03(1年以上前)
孔来座亜. さん、しふぉん さん、俺も欲しい2さん。毎度すみません。
確かにあせって構築しようというあまり、ロクに調べもせず質問致しまして
すみませんでした。そういえば7年前に初めて200LXを中古で買った時
も、いきなりFHPPCに質問ばかりして皆様に怒られていたのを思い出します。
(同じ事を繰り返してる。。)
200LXも現在使っている設定(構築)に固まるまでは、使用後3年位経過
してからなので、あせらずゆっくりと構築して行きます。
で、そんななかでしふぉんさん返答ありがとうございました。
Q1:私も怖くてSDカードは抜いていません。まあケーブルで母艦に繋いで
定期的にバックアップすれば(抜かなくても)問題ないですもんね。
Q2:すみません。言われた手順で中味を確かめて試行錯誤したのですが、
やっぱり上手く行きません。
でも電話帳はリナザウ標準のソフトに手入力したし、他のデータベースも
常時使ってるのはNDBの2つだけなので、それについては力技で、エディター
からカット&ペーストで無事PortaBaseに移管できました。
でしふぉんさんの言う通り結構使い勝手いいですね。LXの様に左側にリスト、
右側に該当データの画面表示。というスタイルにならないのは不便ですけど。。。
Q3:KeyHelperも現在”私家版携帯端末考”のページを参考に構築中です。
中級コース(前半)で躓いてます(なぜかKeyhelper.confの設定が効かない)が
タスクの切り替えだけでも十分な効果なので、これもぼちぼちやっていきます。
Q4:これは無理筋ですね。まずはモデムを入手してTTYができるかどうかやって
みてからですね。
Q5:参考になるページ紹介ありがとうございます。光の辞典のテキスト化はできた
ので、TextDicで動かそうとして、そのソフトをインストールしたの
ですが、これまたなぜか縦画面でも横画面設定でもソフトが立ち上がりません。
(JAVAのロード読み込みはするのですが、その後強制終了になる)
あとZten化もかなり難しそうですね。これも暇を見つけてやってみます。
Q6:その通りですね、ただ今のところ私は圧倒的に外通より内通の方が利用度
が多いので、まずはTYPE2のモデム(TDK)を入手してみます。
皆様お騒がせしてすみませんでした。ゆっくり皆様に追いつきたいと思います。
書込番号:1433226
2003/03/28 02:06(1年以上前)
先ほどもでてたswapについてですが、やっぱり私もswapoffしないといけないと思います。
そもそも「SD-カード取り出し」しないでカードを抜くのはちょっと怖い気がします。(やっても何も起こらないかも知れませんが・・・)
このlinuxにはsdカードを制御する/etc/sdcontrolという便利なコントロールスクリプトがあるので、これをちょちょいといじってやると「SD-カード取り出し」→電源ボタンOFFで安心してsdカードを抜けます。
(72行目からのcase文の'insert'ブロックの最後に
swapon /mnt.card/.swap
とか、'eject'ブロックとか'compeject'ブロックの最初に
swapoff /mnt/card/.swap
とかいれます。みんなやってますよね!?)
何回かつけたり外したりしましたがいまのところ元気に動いてます。
書込番号:1435336
2003/03/28 02:12(1年以上前)
ごめんなさい。
さっきのシェルの修正間違ってます。(送って気づきました・・・)
× swapon /mnt.card/.swap
○ swapon /mnt.card/.swap
コピって使わないでくださいね。
書込番号:1435349
2003/03/28 02:14(1年以上前)
さらにごめんなさい。
まだ直ってないです。
○ swapon /mnt/card/.swap
ですね。なにやってんだか・・・。
書込番号:1435351
2003/03/28 05:16(1年以上前)
こんにちは。さん
これ、以前試してみましたが、私の環境ではうまく動きませんでした。“カードが使用中です”となります。
ext2フォーマットにしていることやアプリケーション、ライブラリをSDカードに入れていることが原因と思われますが、残念です。
書込番号:1435517
2003/03/28 20:25(1年以上前)
ext2フォーマットであることは関係ありません。
スクリプト内のswapoffに失敗しているからでしょう。
SD上のアプリケーションやライブラリを起動中に取り外すのはカナリ危険です。
最近のUnixはmmapを利用してプログラムを起動しており、起動中のプログラムやライブラリのファイル自体が、swapファイルのように処理されるからです。
つまりメモリが足りなくなるとswapするのではなく、廃棄される。
そのプロセスが再びActiveになると、プログラムやライブラリのファイルから読み出しプロセスの実行を再開する。
データ部などは当然swapされますが。
書込番号:1436945
2003/03/28 20:41(1年以上前)
俺も欲しい2さん
ご説明ありがとうございます。
でも、試した時は何のアプリケーションも使用していない時でした、また同じ時にターミナルからswapoffコマンドを実行すると、ちゃんとswapoffできています。
不思議です。
書込番号:1436998
2003/03/28 22:44(1年以上前)
swapoffができるなんて羨ましい。
後は、mountしているものをumountする必要があります。
しふぉんさんの環境ではgccやrubyなどもmountされているのでは?
これらもumountしておく必要があります。
ぼくはrubyは入れてないのですけど、gccはSD内のimageにcramfsでmountしております。
もちろん、しふぉんさんの書き込みを参考にしてのことですが。
これは、dfでは表示されないのでうっかりするところです。
こんにちは。さんの指摘のように、/etc/sdcontrolにswapon/offに加え、mount/umountのスクリプトを書いておくと便利です。
僕の環境では、swapoffさえできれば、SDの取り外しはエラーになりません。
うっかりしやすいのは、terminalで利用中のディレクトリはumountできません。
書込番号:1437362
私はPDAを持ったことがなく、今回購入を検討しています。
自宅にはデスクトップPCがあるのでそれと繋ごうと考えています。
PCショップのPDAコーナーでSHARPのSLC-700が目にとまりHP等でスペック等を見ていると、
本体メモリー
フラッシュメモリー 64MB(ユーザーエリア 約30MB)
とあります。
これはPCで例えるなら64MBのHDDの内34MBはOS等のデータが入っているという解釈でよろしいのでしょうか?
もし上に書いた解釈が正しいのであれば、仮に何かの影響でフラッシュメモリーのデータが全部消えてしまった場合OSの再インストールはどのように行うのでしょうか?
よろしければ教えていただけませんか?
2003/03/25 21:14(1年以上前)
良いと思います。
推測ですが、過去に2回OSを含むROMのアップデートが公開されていますので、同じ手順で再書き込みができるのではないでしょうか?
最悪は修理という形で書き込んでもらう(或いは交換)と思いますが…。
でも普通こんな心配はしないですよ。
書込番号:1428201
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
