このページのスレッド一覧(全495スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年2月19日 00:29 | |
| 0 | 4 | 2004年2月20日 08:42 | |
| 0 | 2 | 2004年2月15日 17:36 | |
| 0 | 4 | 2004年2月9日 09:27 | |
| 0 | 1 | 2004年2月8日 17:53 | |
| 0 | 11 | 2004年2月6日 22:55 |
PDA工房のRetractable充電Syncケーブル for Zaurus SLを使用すると、
自宅のPC(Win2000)では難なくつながるのに、会社のPC(WinXP)では
つながらないのです。。。。
不明なデバイスって認識されてしまい、使えません。
純正ケーブルでは正常に認識されるのですが。。。誰か教えてください。
2004/02/17 15:57(1年以上前)
OS に依存することではなくて、ケーブル自体の品質が良くないようでし。
USBハブを経由したら繋ったり、逆に経由すると繋がらなかったりします。
そういう物だと思って、諦めるしかないようです。
書込番号:2481027
2004/02/18 12:34(1年以上前)
返答有難うございます。なるほど。。。品質ですか。
クレーム言ったら交換してくれるそうですが、期待薄ですな。
USBハブを経由っていうのも試してみます。有難う御座いました。
書込番号:2484487
2004/02/19 00:29(1年以上前)
ドライバを再インストールしたら出来なかったPCが出来たという経験はあります。
書込番号:2487226
この間K-opti.comのeo64airに申し込みました。
やっぱりPDAでもネットできると非常に便利ですね!
さて、C-700に標準でついていたメーラーでメール送信しようとしたときのことなのですが…。
以下のような表記がでて送信できません。
因みに受信はきちんとできているようです。
どなたか解決法を御存知でしたら御教授願います。
DNSを探しています...
ホストが見つかりません
メールサーバーの設定を再確認して下さい
これはSTMPサーバーの入力が間違っている、ということでしょうか?
それともSTMP認証設定が間違っている、ということなのでしょうか?
NetFrontを使用してHotmailは送受信ともできるのですが、何分時間がかかりすぎちゃうので…。
できれば付属のメーラーを使いたいのです。
ROMは1.5にしてあります。
それでは長文失礼しました。
サーバが見つからないってエラーだから、SMTPサーバの入力が間違ってるんでしょう。
書込番号:2475145
2004/02/16 05:19(1年以上前)
て2くんさん返信ありがとうございます。
やはりそうなのでしょうか…。
もう一度確認してみます。
書込番号:2475724
2004/02/19 07:08(1年以上前)
自己レスになります。
どうもSTMPサーバーの入力は間違っていないようです。
今度電気屋さんのサポセンで聞いてみようと思います。
外に何か原因として考えられそうな点はありますでしょうか?
引き続き情報を戴けたら幸いです。
書込番号:2487856
私もeo使っていますが、手順どおりの設定で難無く送受信できています。
分からないことはオプティコムのサポセンに電話したら丁寧に教えてくれますよ。
書込番号:2491528
SL−C700でTVが見たいのですが、パソコンみたいにチューナーを付けて見る事は出来るのでしょうか?(録画したのもを見るのではなく、本当のTVとして利用したいのですが・・無理ですか?)どなたか、お分かりになる方がいましたら教えて頂けないでしょうか?宜しくお願いします。
Zaurus単独では無理だと思いますが、PCを経由して、ストリーミング技術を使って、実現できているようです。
「ザウルスでリアルタイムにTVを見る」
http://kdci.net/Ztv/
あとは、PCの部分がHW化された機器があると、パソコンに依存せずにできていいなあ。(もうあるかな?)
書込番号:2472286
2004/02/15 17:36(1年以上前)
とまとま さん、有難う御座います!やっぱり出来る方法があるんですね・・参考にさせて頂きます。本当に有難う御座いました。
書込番号:2473185
C700を買うか、C750を買うかで迷っています。
そこでC700を使っている方にお聞きしたいのですが、C700を買ってここは良くなかったとか、C750の方が良かったという点はどこら辺なのでしょうか?
皆さんの書き込みを読んでいると、C750に比べてバッテリーの持ちが良くないのと、処理が遅いらしいのはなんとなく分かったのですが、それ以外のこととなると良く分からなかったもので。
とりあえず現在考えている用途は、
1、メールチェック
2、エディタ(emacsが使いたい)
3、電子辞書
4、携帯カメラの画像のビューアー
5、軽いウェブブラウズ
外で使うのは、せいぜい一時間程度だと思うので、そんなにバッテリーに関しては気にしていないのですが、emacsがさくさく使えないほどならC750にしようかな・・・とも思うのですが。
感じ方には個人差ありますので、他人には何とも言いづらいところですから、そのおつもりで聞いてください。
私が思うに、メモリーが小さくて、swapが必須になるところが、最大の差だと思います。SDカードを自由に気軽に抜けない、間違って抜けることをいつも心配していなければなりません。swap発生で処理が遅いのもあります。
emacsは使ったことが無いのですが、コンソールツールは快適に動きますよ。
遅いのは、我慢できたり、慣れたり、スペシャルカーネル入れたりすれば緩和されますし、バッテリーは裏技+自己責任で大きいのを入れたり、外部バッテリーを使う手もあります。
#「せいぜい1時間」であっても、きっと悩まされると思います。
こういった制約を受け入れて買うのであれば、きっと我慢できると思いますが、個人的には、あらゆる面で快適で、使える道具として洗練されていて、通信も安いハチロクをお勧めします。
書込番号:2438971
2004/02/08 11:22(1年以上前)
とまとまさん、早速のレス有り難うございます。
一時間の使用で悩まされるようであれば、さすがに困りますね(^。^;) C750もしくはC860であれば、外部バッテリーを利用しなくとも一時間程度の利用は可能なのでしょうか?
もうひとつ気になったのですが、C860だと通信費が安くなるというのは、どういった理由からなんでしょう?(bitWarpの利用等でしょうか??)
質問ばかりですみませんが、よろしくお願いします。
書込番号:2441960
通信費はBitwarpを想定しています。その他の手段を使うのであれば、C700でも変わらないですね。
(でも、BItwarp-PDAを使わない手はないですよ。2000円の定額通信環境を使うと、あなた自身のライフスタイルや考え方から変わってしまうと思います。)
以下、バッテリーに関する話をしますが、きちんとベンチマークを取った訳でないので、体感的であいまいな話として聞いてください。
C700でも通信をしなければ、3〜4時間は普通に使えたと思いますが、通信をし始めるとテキメン、バッテリーの小ささが効いて来ます。
特に無線LANの時はほぼ1時間で確実に終わりです。32kのPHSカードでも2時間はもたなかったと思います。
(C700の頃は、常に外部バッテリーを持ち歩いていたのと、C700がメイン機で無くなって久しいのでだいぶ忘れかけています。)
なぜか、大容量バッテリー+C760(C860も)は容量差以上に長時間使えるような気がします。なぜかはよく分かりません。容量目一杯使える訳ではなく、警告が出るまでの時間が問題だからかもしれません。
C760以降では、外部バッテリーはすっかり持ち歩かなくなり、PHSカードは接続しっぱなしにすることが多くなりました。
常にバッテリーに気を使う必要なく、安心して使えるのはナイスです。これはSDカードにスワップの話でも言えます。
ですから、絶対1時間以上使わないのであれば、きっと困ることはないでしょう。でもきっと今お考えになっているケースでの話で、使い始めてからリナザウの可能性を知り、使い込むうちに、きっと数時間を越えることが多くなるのではないかと思うのです。まあこちらは、その時点でバッテリーを買えば良いだけなので、たいした問題ではないかも知れません。
C700は色々なところで言われているように、ベーター機に近い存在であったように思えます。C750以降でやっと、使える道具として確立し、C860で、Bitwarp-PDAを得て、更に発展したと思います。
安さで700を選ぶのも十分な理由ですが、「使える道具」としてのリナザウの、真価の半分しか得られないように思えるので、もったい無いなぁとおもうのです。
まあ、私の意見を強要するつもりは無いので、一つの意見として聞いていただいて、あなた自身で後悔しない判断ができたならば、私も幸いです。
書込番号:2443008
2004/02/09 09:27(1年以上前)
なるほど、やはりbitWarpでしたか。確かにあの価格は魅力ですね。
実は無理矢理C700で使おうと思ってたので気にしてなかったのですが、とまとまさんのおっしゃるように、使い込んでいくうちに一時間では済まなくなる使い方をしたくなってしまったら、苦労してC700で使うよりも初めからC860を買った方がいいのかもしれませんね。
C860の購入も視野に入れて、少し考えてみることにしたいと思います。
アドバイス有り難うございました。
書込番号:2445963
入力の便利さなどのためOutlookでシンクロされてる方は多いと
思いますのでお助け願います。
Outlookを立ち上げたときに『古いデータを整理します』とか出て、
たまたまOKをクリックしてしまったものと思います。
次にシンクロ使用としたところZaurusの大量のデータが削除され
そうになったためシンクロを中止しました。
過去からのデータを全てZaurusで携帯し、必要に応じて検索など
利用しているため、Outlookの整理されたデータを復旧したいの
ですが、どうすればいいのでしょうか。
本来Outlookの扱い方として質問すべきでしょうが適当なところが
見つからず、現時点SL系Zaurusのシンクロソフトがこれしかないと
思われますので同様の問題に悩む方もおられるかと思い、敢えて
ここでお伺いさせて頂きます。よろしくお願い致します。
2004/02/08 17:53(1年以上前)
自己レスです。
基本に戻ってマイクロソフトのオンラインサポート↓
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=/directory/worldwide/ja/kblight/default.asp
からOutlookの『予定表、仕事、メモ、履歴などの
データを復元するには』というコーナーを見つけ、
復元することができました。
改めてシンクロすると合計1,600件あまりも一度削除され、
改めて追加登録されました。
お騒がせしました。
書込番号:2443277
今、最新機種のザウルスにしょうか
迷ってます。お小遣いもそんなにないいんで。
使用目的はそんなにないんだけ、世のお兄さん、お姉さん教えて下さい。HPの日記更新と情報更新。メール受信。簡単な文書作成と
宿題用の表作成です。
電車の中で使う予定なんでバッテリーが心配です。
まだ、ザウルス、ビックで見ただけなんでよく分りません。
最初は、安いこの機種で慣れようかな。
宜しくアドバイスお願いします。
「お小遣いもそんなにない」って言ってますけど、
であれば、イニシャルコスト(導入費用)よりも
ランニングコスト(運用費用)のほうが重要だと思う。
電車のなかでHP更新やメールチェックするならPHS等が必須。
その費用はご両親が払ってくれるのでしょうか?
家で出来ることは家でしたほうが無難だと思いますけどね。
電車に乗ってる時間がどれくらいか知りませんけど、
その時間は本を読んだり英単語の一つでも覚えた方が有益でしょ、きっと。
書込番号:2398040
有難うございます。
塾の往復で、家に帰っても練るだけなんで
家にいられる時間の方が全然すくないんで。
だから、ただ教えてもらいたいだけで。授業は
塾でめいいっぱい。宿題と息抜きようだよ。
こっちのスケジュールなんて知らない癖に
勝手なことかくな。
書込番号:2398159
2004/01/28 14:13(1年以上前)
>こっちのスケジュールなんて知らない癖に
>勝手なことかくな。
失礼なやつですね。
あなたの状況がわからないから書くんですよ。文句を言う前にわかるように書きなさい!
ちなみに通信カードをつけないで作業して必要なときだけつけるようにすれば2〜3時間は大丈夫かな。通信カードが非常に電池を消費します。
書込番号:2398239
2004/01/28 14:15(1年以上前)
ちなみに接続しっぱなしだと一時間もつかもたないかぐらいかな。
書込番号:2398241
2004/01/28 15:03(1年以上前)
わっはっは、中坊ですさんのレスには笑ったよ。至極もっとも。
あと、わざわざ個人的な事情までご披露する必要なんかないよね。
ま、タダでいろいろ教えている人たちの気持ちも分かってやってください(爆)
ザウルスの事はしらんが価格comって
そんなところだから。
書込番号:2398327
2004/01/28 15:55(1年以上前)
というか本当に中学生だとしても書き方が失格。
書込番号:2398460
中坊です さん
御要望の機能はC700でも十分満足できると思います。バッテリーのもちは確かに悪いですが、ネットワーク接続をあまりしなければ、満足できるかもしれませんし、外付けバッテリーという手もあります。
ただ、MIFさんが言う通り、ネットワーク接続のランニングコストも馬鹿になりませんし、大容量バッテリーや、外付けバッテリーを別途買うのにも、1万円近い金額がかかります。トータルで考えて、C860を買った方が、結局安くつくのではないかとも思います。
このあたりは夫々の使い方次第ですから、よくお考えになってみてください。
最後に
MIFさんの書き込みは簡潔ですが、私が読んで、あなたが過剰な反応を取るほど失礼な書き方とも感じず、むしろ適切なアドバイスだとも思いました。
反対に何故あなたが切れてしまうのか、不思議に感じました。受け取り方かもしれませんが、最近の中学生はみんなそんなに切れやすいのでしょうか?非常に心配です。
自分の考え方を否定されたり、意にそぐわない事を言う人が現れて、感情的になるのは、いただけません。あなたが本当にまだ中学生であれば、何故それが悪いことなのか、よく分からなくても当然かもしれませんが、インターネットではあまり年齢も関係なく平等に扱われてしまいます。
周囲からあきれられて損をするのは結局自分ですから、感情的になってしまったら、書き込みをやめることをお勧めします。
>きにすんな さん
本当に36歳以上の方ですか?
書込番号:2407856
2004/02/02 23:43(1年以上前)
きにすんなさん、子供にアホな指導をしないように、未熟な文章から
今後の事を考えてやることも大切、でもあの内容がもっともに思える
なら、ムダに年をとってきた類の人物ですか、壁があるから伝わらん
だろうな。
書込番号:2420471
2004/02/03 02:57(1年以上前)
私の書き込みは助け船を出して一方的に中坊ですさんが
悪者にされているのを多少でもやわらげようとしたものです。
たいへん反感買っているようですので少し検証してみます。
彼はきちんと質問していますよね。そして中坊です、と
身分を明かしています。この部分は重要と感じています。
彼は中学生ですがよろしくお願いしますと
控えているわけです。つづいてMIFさんのレスが入ります。
ここは受け止め方ですよね。私には、
中学生です、と礼儀正しく控えている子供に大人が引いた分踏み込んで
説教している図に見えます。中坊です、と謙遜しなければそのような事を
言われることはなかったはずです。
引いた分踏み込んでイヤなことを言われれば反発するのはそんなに
不自然ではないと感じます。一方的に叩かれるほど悪いとは思えません。
イヤな事と感じるのが間違いかどうか気になりますよね。
MIFさんの言っていることは社会的に認知された概念ですから
間違っているとは言いにくい事です。
ひるがえって中坊主ですさんの立場から考えてみたいと思います。
朝、学校へいってそれなりに疲れているのに夜も電車で塾に通って
いるわけですよね。毎日大変だとおもいます。
望んでそうしている子供ばかりではないはずです。
私がガキの頃はそんな子供はいませんでした。
そのような生活ではずいぶん追いつめられた気分になる子供も
実際多いと思います。彼らを小遣いもらって日々暮らしている
幸せ者だとは簡単に決めつけられないですよね。
その中でザウルスを買おうかな?と価格にカキコした。
中坊ですと低姿勢で。毎日塾通いでたいへんな中で楽しみたい、と。
そんな彼らに親に小遣いもらっているのだから電車の中でザウルス使って
さらに親に負担をかけるな。電車に乗っている間は勉強しろ。
社会通念に沿っているからといって聞かれてもいない説教を
押しつけるのはどうですか?
(この部分はだいぶ拡大して言い直していますが)
表面的な社会通念の中でのみ物を考え、目下の者に
押しつける事の方がよほど壁を感じます。感じ方の差はあると思いますが
私の立場はバランスを取る助け船、という観点から理解してください。
話は変わりますが、ここからは私の個人的な意見です。
普通に質問して聞いてもいない説教を押しつけられているのに反発するな、
というのは中学生であることに加えて質問者のくせに、という気持ちが
含まれていないですか?価格に常時いる回答者には
無防備な質問者にたいして尊大を感じることが時々あります。
質問者は疑問の解を得て回答者は感謝を受け取る。私には両者対等に
見えます。異論はもちろんあるでしょうがボランティアだから
ボランティアされる側は文句を言うな、というのは間違いだ
と思います。物事を自分の立場側からだけみるとわからない事も多のでは。
>価格comってそんなところだから。
ここには私の価格に対する不快が込められています
ので常連回答者さんの反発は甘んじて受けます。
がそのような目で見ている人もけっこうおられるのでは。
ディベートする気はないのでこれにて最後にいたします。
書込番号:2421233
アホくさ。
説教なんざする気は毛頭ありませんけどね。
中学生だとか塾が忙しいだとか、
そんなこたぁ回答側には一切関係ないことですな。
電車のなかでPDAをちまちまいじるよりも、
本を読んだり英単語の一つも覚えた方が有益なのは
社会人でも一緒だと思いますが。
通信環境が与えられてるか否かで回答の内容が変わるってことは、
質問文体がへりくだってようが乱暴だろうが一緒ですが。
書込番号:2421956
2004/02/06 22:55(1年以上前)
中学生という免罪符が通じるのであれば、誰だって中学生と名乗って質問しますね。
書込番号:2435680
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
