SL-C700 のクチコミ掲示板
画面サイズ:3.7インチ 画面解像度:640x480/(65536色) 詳細OS種類:Linux ストレージ容量:64MB メモリ容量:32MB CPU:PXA250/400MHz SL-C700のスペック・仕様
  • SL-C700の価格比較
  • SL-C700の中古価格比較
  • SL-C700のスペック・仕様
  • SL-C700のレビュー
  • SL-C700のクチコミ
  • SL-C700の画像・動画
  • SL-C700のピックアップリスト
  • SL-C700のオークション
SL-C700シャープ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2002年12月14日
  • SL-C700の価格比較
  • SL-C700の中古価格比較
  • SL-C700のスペック・仕様
  • SL-C700のレビュー
  • SL-C700のクチコミ
  • SL-C700の画像・動画
  • SL-C700のピックアップリスト
  • SL-C700のオークション
SL-C700 のクチコミ掲示板
(3182件)
このページのスレッド一覧(全495スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「SL-C700」のクチコミ掲示板に
SL-C700を新規書き込みSL-C700をヘルプ付 新規書き込み
返信25
gccはどこに?
2003/01/20 12:52(1年以上前)
タブレットPC > シャープ > SL-C700
スレ主 Kanikazeさん
gccが動くと聞いたのですが、gnu.orgに行ってもバイナリファイルが
見あたりません。どこにあるか教えてください。
また、javaも入れてtomcatを動かそうとしているのですが、
どなたか成功した方はいないでしょうか。
書込番号:1232453
しふぉんさん
2003/01/20 13:38(1年以上前)
gccについて
下の“[1222972]できますか?”の話題の私の発言を参照してください。
とりあえず hello.c のコンパイルはできました。
書込番号:1232537
孔来座亜.さん
2003/01/20 19:32(1年以上前)
しふぉんさん
 何時も大変お世話になっております。m(__)m
 私も、これを機会に熟年Cプログラマーを目指そうかとも思うのですが、
 gccを本体メモリーに置く事は出来ないのでしょうか。
 私のSDメモリーカードは128MBで、スワップファイルや通信関係のログ、それにGPSの地図なども入れていて、余裕がありませんし、以前にSDのトラブルが有ったので、できれば本体メモリーに置いておきたいのです。
書込番号:1233246
しふぉんさん
2003/01/20 19:57(1年以上前)
> 孔来座亜.さん
 環境の構築自体は可能なはずです。インストール先を/mnt/dev にマウントすれば良いだけなので。(未確認)
 ただし、gcc環境のイメージファイル(dev_img-1.3)の容量が約15Mありますので、これを本体メモリに置いた場合に他への影響(メモリの空き)がどうかが心配なところです。とりあえずファイルを本体メモリに置いてみて他のアプリの動作に支障が無い様であれば、環境構築するというのは如何でしょう?
 またCFに置いてプログラムをする時だけ差し替えるっていう方法もあります。
書込番号:1233330
Kamikaze2さん
2003/01/21 00:34(1年以上前)
ありがとうございました。どうにかできました。
多少つまずいたので、他の人のために詳しい手順を記載します。
128のSDカードを買って、それにインストールしました。
http://killefiz.de/zaurus/showdetail.php?app=293からgccをダウンロード
SDメモリを挿す
$ su -
# reboot
リブート後
$ su -
# umount /dev/mmcda1
# mkfs.ext2 /dev/mmcda1
# cd /usr/mnt.rom
# chown -R zaurus card
ザウルスドライブで\\zaurus\home\SD_Card配下にdev_img-1.3をコピー
# mkdir -p /mnt/dev
# vi /etc/fstab
以下の文を追加----------
/usr/mnt.rom/card/dev_img-1.3 /mnt/dev cramfs rw,loop 1 1
# reboot
リブート後
$ su -
# mount /mnt/dev
# export PATH=$PATH:/mnt/dev/bin
# compiler_setup.sh
これで以降、/mnt/dev/binにパスを通しておけばgccでコンパイル出来ました。
書込番号:1234252
しふぉんさん
2003/01/21 07:27(1年以上前)
> Kamikaze2さん
# cd /usr/mnt.rom
ここでownerを変更する意図がわからないのですが…、rootのままで良くない?
書込番号:1234743
孔来座亜.さん
2003/01/21 10:15(1年以上前)
>しふぉんさん
 いろいろ有り難うございます。
 確かに、16MB近いようですから、本体メモリーではきつそうです。
 SDメモリーには、バックアップファイルを保存しない事にして、SDメモリーカードに入れる事にしました。
 先ずは、gccのダウンロードですが、
 dev_img-1.3は、通常のWindows環境ではダウンロードできないようですね。私の母艦機からはダウンロード出来ませんでした。
 そのため、C700のNetFrontから、直接ダウンロードしました。
 なお最初は、保存先をSDに指定してダウンロードしたのですが、購入時のままのSDフォーマットでは保存出来ないようです。
 FDを使って探したけれど見付からない。
(スワップファイルにはSDフォーマットのままの方が、アクセス速度が速いとか聞きましたし、パーテーションを分ける方法は知りませんので)
 そのため、再度本体メモリーを保存先に指定してダウンロードしてみました。
 またまた、FDで探しているのですが、何処に保存されているのか、やはり見付かりません。メモリー残量は確実に減りましたので、どこかに有るのは確かだと思うのですが、なかなか見つけられないのです。
 NetFrontのデフォルトのダウンロードファイルの保存先というのは、何処なのでしょう。リナックス初心者としては戸惑うばかりです。
 誠に初歩的な質問で、申し訳ありません。
 なお、結果がどうなろうと、全て自己責任である事は十分認識しておりますので、お気軽にアドバイスをいただければ幸いです。
書込番号:1234943
孔来座亜.さん
2003/01/21 10:31(1年以上前)
すみません
 SDの中のものは見付かりました。
/mnt/card/Documents/application/octet-stream
 でした。
 本体メモリーは
/home/zaurus/Documents/application/octet-stream
 でした。
 お騒がせいたしました。次のステップに進んでみます。
書込番号:1234969
孔来座亜.さん
2003/01/21 13:26(1年以上前)
しふぉんさん、Kamikaze2さん
 皆様の書かれた情報を参考にして、おかげ様で、何とかgccを使えそうです。(ただ、dev_img-1.3はext2パーティション上じゃないという話も有りますので、私のSD標準規格フォーマットではどうか心配です)
 どうやら、SDに置いたイメージファイルを、再起動のたびに、ターミナルからmountコマンドで、本体メモリーにインストールすると言う事のようですね。(違うかな)
 とすれば、本体メモリーが15MB程度減っていますから、ちゃんとmountされたと言う事かもしれません。
 さて、次はhello.cのコンパイルに進みたいと思います。
書込番号:1235293
しふぉんさん
2003/01/21 13:45(1年以上前)
孔来座亜.さん
そんなことはありません、マウントで本体メモリが減ることはありませんよ。本体にダウンロードされたファイルは消しましたか?
あ、もしかしてSDカードがVFATだとそうなるのでしょうか?
コンパイル時に、zaurusユーザーで /mnt/dev/bin にパスを通すことをお忘れなく。パスが通っていれば gcc -v で gccのバージョンが表示されます。
書込番号:1235320
孔来座亜.さん
2003/01/21 18:57(1年以上前)
>しふぉんさん
 ド素人を相手に、親切に教えて頂き本当に有り難うございます。m(__)m
 「システム情報」「ユーザエリア」で見ると、空きが5MB程度しかありません。
 多分、そうなのでしょうね。
 そうです。一度本体にダウンロードしたのですが、SDにもちゃんと保存されている事が解かったので、削除しその後は20MB程度は空いていました。
 超初心者の私としては正直「パスを通す?それって一体なんじゃ」と思ってしまったのですが、昨年末に購入しておいた「図解で解かるLinuxのすべて」で調べて、何とかほぼ理解できました。
 DOSなどでautoexec.batの中で環境変数PATHで指定しておくのと、同じようなもののようですね。
 バンザーイ\(~o~)/
 gcc version 2.95.1と表示されました。
 何とか使えそうですね。
 色々、アドバイスを有り難う御座いました。
 さて、次はgccの使い方を調べなくては。
 一応、WinCE版のPocketCや、eMbedded VisualC++は、かじった事はあるのですが、かなり違うようですね。
書込番号:1235933
しふぉんさん
2003/01/21 21:13(1年以上前)
> 孔来座亜.さん
環境構築おめでとうございます、うまくいった様ですね。
メモリサイズ減少の件が少々気になりますが…
おまけで追加情報を書いておきます。
1.ユーザzaurusでパスを通す設定
/home/zaurus/ に以下のファイルを置きます。
.bashrc
---ここから
#!/bin/sh
export PATH
---ここまで
.bash_profile
---ここから
#!/bin/sh
if [ -f ~/.bashrc ]; then
. ~/.bashrc
fi
---ここまで
.bash_profileは無くても良いかもしれません。
以下のコマンドを実行
$ chmod 755 .bashrc
$ chmod 755 .bash_profile
2./mnt/dev を再起動後自動マウントする方法
/etc/rc.d/rc5.d/ にrootで以下のファイルを置きます。
S90gcc_mount
---ここから
#!/bin/sh
case "$1" in
'start')
if [ -f /mnt/card/dev_img-1.3 ];then
echo "starting gcc mount"
/bin/mount /mnt/dev
fi
'stop')
echo "umount gcc"
/bin/umount /mnt/dev
fi
echo "usage: $0 {start|stop}"
esac
---ここまで
注意:fstabに前出の行がかいてあることが必要です。
以下のコマンドを実行
# chmod 755 S90gcc_mount
書込番号:1236244
Kamikaze2さん
2003/01/22 00:46(1年以上前)
私の環境ではなぜか、ザウルスドライブでコピーできませんでした。
ユーザを変えたらコピーできたので、パーミッション関係だと
思ったのですが、コピーできるなら問題ないかもしれません。
rootでSDカードをext2フォーマットしたせいかもしれません。
自動マウントの件、参考になりました。
書込番号:1236995
孔来座亜.さん
2003/01/22 08:19(1年以上前)
事後報告です
 その後、C700を1.10JPにアップデートしたのですが、メモリサイズ表示が元に戻りました(21MB程度の空き)。再度、マウントしてgccが機能できる状態でも同じです。不思議です。
 自動マウント関係の設定を教えていただき、有り難うございます。
 これは、vi等のエディターでファイルを作成すると言う事ですよね。
 未だ、viの使い方になれていないので追い追い、挑戦してみます。
1.パスを通す設定
 これって、私のような素人にはコマンドで
# PATH=/mnt/dev/bin:$PATH
 を入力した方が簡単なような気もするのですが、
 何か利点があるのでしょうか。
>以下のコマンドを実行
>$ chmod 755 .bashrc
 これは、一度だけ入力しておくと、再起動後も有効になると言う事なのでしょうか。すみません、きちんと意味を理解していないものですから。
2.自動マウント
>以下のコマンドを実行
 これも次のコマンドを入力するのと手数は余り変わらないし、こちらのコマンドの方が意味が解かるような気がするのですが・・・
# mount /mnt/dev
# compiler_setup.sh
 済みません。決してちゃちゃを入れようと言う事ではないのです。
 良く目的や意味が解かっていないものですから、アドバイスをいただければ幸いです。
書込番号:1237458
しふぉんさん
2003/01/22 09:39(1年以上前)
> 孔来座亜.さん
 不思議ですねぇ。まあ、結果オーライということで(笑)
> 1.パスを通す設定
>  これって、私のような素人にはコマンドで
>  何か利点があるのでしょうか。
 まず .bashrcと.bash_profile は、MS-DOSでいうところの AUTOEXEC.BATにあたります。ここにパスその他の設定を書き込んでおくことでログイン時に自動で実行されて環境が設定されます。LinuxはマルチユーザーOSですので各ユーザー毎に自分のルートディレクトリにこれを記述することになります。このファイルが無いとデフォルトの設定になります。
 蛇足ですが、上記のPATHですが、PATH=$PATH:/mnt/dev/bin の順番の方が安全です。上記のままだと/mnt/dev/binを先に見に行きますので、通常のコマンド実行時、ここに同名のコマンドがあった場合/mnt/dev/bin下のコマンドが実行されてしまいます。
 次に、MS-DOSでは、EXE,COM,BATが実行可能はファイルですが、Linuxでは実行属性を持ったファイルが実行可能になります。
  chmod 755 filename
は、filenameというファイルに実行属性を設定します。
従って、chmodコマンドはファイルを作成した時に1回だけ実行すればOKです。
> 2.自動マウント
>> 以下のコマンドを実行
 これも同様です。ただしこっちはroot権限 (suコマンド実行後) で行う必要があります。
ここまで、やっておけば毎回マウントやパスの設定をしなくても、いきなりgccが使用可能になります。
以下、簡単な説明を
> # mount /mnt/dev
 /mnt/dev以下にdev_img-1.3をマウント(接木)します、これで ls /mnt/devとするとその下にdev_img-1.3イメージ内のファイルが見れる様になります。
 MS-DOSでいうところの、SET PATH=%PATH%;\mnt\dev\bin です。
 今回は、compiler_setup.shを実行するためにパスを通しているだけですので、
 cd /mnt/dev/bin でもOKです。
> # compiler_setup.sh
 /mnt/dev/bin/compiler_setup.sh を実行します。これはgcc等を使用するための環境を構築しているだけですので、最初に1回実行すれば良いはずです。
以上の説明は、かなり省略してますので。Linuxの入門書等で補完していただければ幸いです。
おまけ、hello.c のコンパイルは、
$ gcc -o hello hello.c
です。これで hello という実行ファイルができます、-oオプションが無い場合は、a.outという実行ファイルになります。
コンパイルしたファイルの実行は、
$ ./hello
です。ファイル名の前の ./ は、現在のディレクトリ(カレントディレクトリ)を明示してます。これが無いとカレントディレクトリにパスが通っていないので、そんなファイル無いよ! と怒られますのでご注意を。
書込番号:1237544
しふぉんさん
2003/01/22 09:48(1年以上前)
補足:
.bashrcみたいに1文字目がピリオドのファイルは、ls -a と -aオプションが無いと表示されませんので、ご注意を。
書込番号:1237561
孔来座亜.さん
2003/01/22 15:09(1年以上前)
しふぉんさん
 詳細な解説を有り難うございます。m(__)m
 おかげ様で、何とかファイルの作成とコマンドの入力は終えました。
 「再起動!!」
 「ターミナル」
$ su
# gcc -v
 ファイルが見付かりません。
# mount /mnt/dev
# PATH=$PATH:/mnt/dev/bin
# gcc -v
 これですと、表示されます。
 気を付けたつもりですが、入力ミスかもしれません。
 今は会社なので、リナックスやCの解説本を持って来ていないので、帰宅したらももう一度チェックしなおしてみます。(今日は、朝からほとんど仕事をしていないなー)
書込番号:1238152
しふぉんさん
2003/01/22 17:47(1年以上前)
> 孔来座亜.さん
$ su
を実行する前に
$ gcc -v
としてみてください、おそらく表示するはずです。
Linuxは、マルチユーザOSですので、複数のユーザ名が存在します。ターミナルを開いた時にユーザ名は、一般ユーザzaurusです。suコマンドを実行することで特権ユーザrootに変わります(プロンプトが $ → # に変化、exitで戻る)
コマンド whoami で今の自分のユーザ名がわかります。
特権ユーザrootは全てのファイルに対して操作が可能ですので、通常、システム設定を変更する場合以外ではrootになることはありません。これは、うっかり重要なファイルを削除・変更しない様にするためです。C言語の勉強等、通常作業は一般ユーザzaurusで行います。
ここで先に作成して/home/zaurus (ここがzaurusのルートディレクトリです、pwd コマンドで今自分がいる位置が判ります。)に置いたファイル .bashrcと.bash_profileですが、これはユーザzaurusの為の設定ファイルですのでユーザrootでは有効になりません。この為、ユーザrootにて gcc -v を実行した場合にはパスが通っていないのでエラーとなるわけです。ユーザzaurusではパスが通っている為、エラーにならないはずです。
以下にトラブルシューティングを書きます。
ターミナルを開いた状態(ユーザzaurus)で $gcc -v で表示されない場合、
$ echo $PATH
で、設定されているパスが表示されます、その最後に/mnt/dev/binの記述があるか確認
→無い場合、パスが通っていません、.bashrcの記述確認です。
 念の為、
 $ su              ---特権ユーザrootになります
 # chmod 755 .bashrc      ---実行可能にします
 # chown zaurus:qpe .bashrc   ---所有者をzaurusにします
 # chmod 755 .bash_profile
 # chown zaurus:qpe .bash_profile
 # exit             ---一般ユーザzaurusに戻る
を実行します。
それでもダメな場合、
 $ ls /mnt/dev/
で、bin,docs等のディレクトリが表示されるか確認
→何も表示しない場合、マウントがうまくいっていません、S90gcc_mountの記述確認
 念の為、
 $ su
 # cd /etc/rc.d/rc5.d/
 # chown root:root S90gcc_mount
 # exit
 $ cd
を実行します。
最後に、
S90gcc_mountは、/mnt/card/ (SDカードのルートディレクトリ)に dev_img-1.3が置いてあることを前提にしてますので、もし違う場合には、
の部分(2箇所)を適宜書き換えてください。
書込番号:1238429
孔来座亜.さん
2003/01/22 19:55(1年以上前)
>しふぉんさん
 色々御手数をお掛けいたします。m(__)m
 誠に申し訳なく思っております。
 なお、私はリナックス初心者ですが、一応は初歩の解説書をしっかり読みながら作業を進めておりますので、コマンドの意味などはある程度理解はできると思うのです。
 ただ、意外に難しいのが、解説書の表現にはあまりででこない、以下のようなさりげない言い方です。
 「ルートで置く」と言うのは、
# cd /
# vi /etc/rc.d/rc5.d/S90gcc_mount
 とコマンドを入力する事なのか、違うのかと悩んでしまうのです。
 リナックスに詳しい方には、普通の表現だと思うのですが、こうした事柄を解説書で調べるのは、目次や索引には出ていないので、なかなか難しいんですよ。
>$ su
>を実行する前に
>$ gcc -v
 再起動した状態では、残念ながら表示されません。
>$ echo $PATH
 記述が有るのは確認できました。
>$ ls /mnt/dev/
 これは表示されません。空のディレクトリーです。
 やはり、ここの部分のようです。
 例の「rootで以下のファイルを置きます」が理解できていないためのようです。
# cd /
 では駄目なようですね。
> 念の為、
> $ su
> # exit
> $ cd
>を実行します。
 一応、エラーメッセージ無しに実行できました。
>最後に、
>S90gcc_mountは、/mnt/card/ (SDカードのルートディレクトリ)に >dev_img-1.3が置いてあることを前提にしてますので、
dev_img-1.3は、SDのルートディレクトリーです。
 なお、もう少しスペルやスペースの入力間違いが無いか、確認作業を進めてみます。
書込番号:1238710
しふぉんさん
2003/01/22 21:19(1年以上前)
> 孔来座亜.さん
>  やはり、ここの部分のようです。
すみません書き方が悪かったみたいです、「rootで以下のファイルを置きます」というのは、一般ユーザzaurusではなく、特権ユーザrootになって、S90gcc_mountを記述してくださいということです。
$ su
# vi S90gcc_mount  ---ファイル記述
# exit
ということです。ファイルを置く場所は、/etc/rc.d/rc5.d/S90gcc_mount で問題ないです。
> $ su
> # exit
がエラー無く実行されたのであれば、特権ユーザrootになって、S90gcc_mountを記述したのと同じ状態になっているはずです。
まえの記述からみて、手動のマウント
$ su
# mount /mnt/dev
# exit
は、うまくいっている様ですので、やはり問題は、S90gcc_mountの記述内容ではないかと思います。
セミコロン“;”シングルクォート“ '”、カッコの形あたりが怪しいですね。
まえに、私のアップした、S90gcc_mountの内容をそのままコピーするのが一番手っ取り早いと思います。
コピーの手順
C700へS90gcc_mountを何らかの手段でコピー
$ su
# cd “S90gcc_mount のあるディレクトリ”
# vi S90gcc_mount
 行末に^M がついていると思うので、viのxキーで削除して保存
 これは、WindowsとLinuxで改行文字が異なるためです。
 もし^M がついていなければ必要ありません。
# cp -f S90gcc_mount /etc/rc.d/rc5.d/
# reboot
で、どうでしょうか?
書込番号:1238964
しふぉんさん
2003/01/22 21:31(1年以上前)
訂正です。
# chmod 755 /etc/rc.d/rc5.d/S90gcc_mount ---追加
# reboot
書込番号:1238998
この後に5件の返信があります。
この端末はパソ通可能?
2003/01/20 02:33(1年以上前)
スレ主 Rockey2さん
以前Jornada710/720で質問したことのあるHP200LXユーザー
です。今日はじめて現物みましたがいいですね〜。
(電池の持ちはよくないようですが)気に入りました。
でそこで質問。
Q1:このマシンで俗に言うパソコン通信(Nifty)ができますか?
(もちTTY方式で)
Q2:TYPE2のモデムカードは使用可能ですか?
書込番号:1231819
KOKURAさん
2003/01/20 12:01(1年以上前)
A1:SL-C700でNIFTY自動巡回は
http://www.ayati.com/KOMONO/c7nif.htm
に方法が書かれてます
A2:モデムカードの対応は
http://zaurus.spacetown.ne.jp/kyotsu/sl/modemcard_sl.asp
書込番号:1232376
スレ主 Rockey2さん
2003/01/21 13:06(1年以上前)
KOKURAさん、情報ありがとうございました。
パソ通できるのですね。これはマジで買い(中古で買った
Jornada710>全く使っていない。を売ろうかな?)ですね。
で文市さんのWebでしたか、、、灯台もと暗しという感じです。
書込番号:1235237
スレ主 うらやましいなぁさん
いいマシンが出ましたね。
これまで、WinCEマシンに Port Forwarder を入れるか、SSHCE1 を使っ
てリモートシステム保守を行ってきましたが、この SL は良いですね。
ところで、この SL-C700 上で SSH を使用してホストマシンにアクセス
されている方、いらっしゃいますか?
コンパイラは入っていないでしょうから SSH を導入するには、特殊な
開発環境がいるのかな? どうすれば使えるようになるのかも教えてい
ただければ。。。
これさえ解決できれば、このマシンは即買いなんですが。。。
書込番号:1231173
マカロンさん
2003/01/19 23:10(1年以上前)
OpenSSHが移植されていますよ。
↓こちらを参照してください。
http://killefiz.de/zaurus/showdetail.php?app=5
書込番号:1231218
じぇんぺんさん
2003/01/20 00:03(1年以上前)
マカロンさんがレスしてくれているOpenSSHを入れてますが、
問題なく使用できてます。
僕はどちらかというとサーバとして立ち上げてノートから
接続してますが、インストール時にはVersion1のホストキーが
作成されないので、TTSSH等で接続する場合には別途ssh-keygenする
必要があります。
もちろんクライアントとしても問題ないですよ。
ただ、Ctrlキーが使いづらい・・・(^_^;
書込番号:1231425
スレ主 うらやましいなぁさん
2003/01/20 03:14(1年以上前)
マカロンさん、じぇんぺんさん、早速のご指導、ありがとうございます。
大変よいマシンが登場してくれたようです。
先ほど早速に発注してしまいました。 (^^;
ただ、いつ入荷するのか・・・まったく目処が立たないとか・・・
SL-B500ならありそうでしたが、キーボードがあればいいのですが、縦横
に変幻し、VGA表示する画面を目の当たりにすると、もうだめです
ねぇ。
しばらく待ってでも入手しようと思います。
ご助言ありがとうございました。
また教えてください。
書込番号:1231855
授業ノート
2003/01/19 13:04(1年以上前)
スレ主 Linuxさっくさくさん
大学の授業でノートをとる時、今はHPのomnibook500を
使ってるんですが、液晶割れてしまって修理代がかな〜り高くつく
ので新しいの買おうかと思っています。
それで最初はカシオペア FIVA MPC-216XLにしようと思ってたのですが、
ちょっと中途半端な気がして迷ってたところ、
SL−C700が雑誌に載っててこれだ!って思ったんですが・・・
HancomMobileSheetの使い心地はどうでしょう?
どの程度の機能がついてるんでしょうか?
オートシェイプとか使えるんでしょうか?
どなたか教えてください(><)
書込番号:1229559
しふぉんさん
2003/01/19 15:00(1年以上前)
下(前のページかも)の方に、“[1205222]講義のノート代わりに” という話題がありますので参照ください。
結論から言いますとC700では小さすぎて実用的でないようです、やはりサブノートPCが最適かと。
書込番号:1229840
XLR250さん
2003/01/19 19:53(1年以上前)
NECのモバイルギア(WinCE)以上の機種でないと、使い物にならないでしょうねぇ。R530くらいを探すのがいいかもしれませんね。
書込番号:1230597
クチコミ投稿数:14930件Goodアンサー獲得:28件
2003/01/19 20:45(1年以上前)
モバイルノートなら レッツノートT1なんてどうでしょうか?
書込番号:1230753
辺境軍事貴族さん
2003/01/19 22:28(1年以上前)
FIVAは昔使っていましたが、本当に良いマシンです。(205)
デザインがちょっとアレなので、しばらく使って売ってしまいましたが。。。(苦笑)
書込番号:1231063
MI-C1からさん
2003/01/19 22:48(1年以上前)
授業ノートとのことですが、旧ザウルスでとってました。
ノートPCと違ってPDAでは図が書きやすいという利点があります。
マウスで作図してる時間なんてないはずで、手書きじゃないと漏らさずにはかけないかと。
しかし、それよりも快適なノートの取り方があります。
デジカメで撮影することです。
・ズームレンズがある
・レンズが明るい
この条件を満たせばフラッシュを使わずに最後席からノートとれるので、そういう観点で機種を選びます。
そのビューワーとしてC-700を使うというのを今やってます。おすすめです。
書込番号:1231128
スレ主 Linuxさっくさくさん
2003/01/20 01:34(1年以上前)
皆さんご返答ありがとうございました(><)
Let's Noteも一度考えたんですがホイールパッドが
ちょっと使いづらい気がしたのでやめました。
FIVAがやっぱほしいかも・・・・
私はデザイン気にならないし(笑)
デジカメ案けっこういいかも!
でもうち女子大だからか、PCでノートとる子自体ぜんぜんいなくって
(っていうか自分以外見たことない)先生とかに結構白い目で見られてる
ので、デジカメで取り出したらしかられないか不安です(笑
今はノートと一緒にICレコーダーで録音してます。
USBにさしてすぐMP3形式で保存できるからとっても便利♪
とにかくもうちょっと色々迷ってみます★g
書込番号:1231712
らとむーんさん
2003/01/20 15:07(1年以上前)
全然関係ない話で申し訳ないですが、
ノートは写すものじゃないですよ。要点をまとめるものです。
大学生でそれでは、ちょっと悲しい・・。
書込番号:1232686
スレ主 Linuxさっくさくさん
2003/01/20 16:03(1年以上前)
別に教授が書いたことだけを書き写してるわけではないです。
私なりにその場で色々調べたりして付け加えたりしたいから
ノートパソコンつかってるんです。
それに高い授業料払ってるわけですから、後で聞き逃しがなかった
か、もしくはもう一度聞きなおしたりするために音を撮っておく
だけです。
そういう意味で、デジカメで撮影しておくのだって別に悪いこと
ではないと思いますが?
ツールの使い方を決めるのは個人であって、そして自由なはずです。
あなたにそんな言い方される筋合いはありません。
ノートのとり方はこうじゃなければいけないとか、そういう観念に
とらわれてるほうが「使われている」のだと思います。
書込番号:1232786
あなたに言ってるわけじゃさん
2003/01/20 22:05(1年以上前)
ないのでは。
書込番号:1233742
MBAさん
2003/01/20 23:54(1年以上前)
アメリカの大学院では授業中ノートをPCで取る人のほうが多かった。Palmにキーボードってパターンもね。私もエクセルを方眼紙みたいにして、ノートとってます。90分たくさんメモしてその後3分で 自分の理解しやすい順にまとめられるのはとってもいいよね。試験用に再度まとめなくていいしさ。
 ま、彼女の言うことよくわかるな。日本人の教授の講義の下手さ、封建主義でかつ自分の価値の押し付けは身をもって体験したから白い目で見る教授がいるのも想像できるよ。逆にそれでいいノートを取っていい成績とって見返してやればいいのさ。
 効率化が大切ですからね、今の世の中。
書込番号:1234130
omix2さん
2003/01/25 22:13(1年以上前)
大学まで来てるのなら自分の価値観でやりたいことをやればそれでいいだろうに...
#周りがそのことについてどうこう言っても・・・
ノート代わりなら最低でもまともなキーボードがないとつらいですね。jornada720あたりの方が向いていると思いますよ。
ノートに書くのよりも大幅に落ちるスピードで打ち込むのではノートどころではないですし。
私は学生の頃はトラックボール付きのレッツノートにお絵かきだけ紙のノートでやっていました。
当時PDAってZaurusくらいしかなかったし...入力用には...
書込番号:1247282
ヘッドホン
2003/01/19 00:29(1年以上前)
スレ主 ザウルス太郎さん
移動することが多いので、SLC700を使って音楽を聴きたいと思っています。そこで質問ですが、、、@音楽を聴きながら例えば報告書などの書類作成は可能でしょうか?A家ではバイオのSONIC STAGEで音楽データを保存していますが、このデータをザウルスへ転送できるのでしょうか
?BSLC700に接続可能な持ち運びにかさばらずいい音のするヘッドホンはあるのでしょうか?
非常に初歩的な質問ですみません!
書込番号:1228120
しふぉんさん
2003/01/19 07:13(1年以上前)
 可能です、ただし長時間となるとバッテリの持ちが心配になります、経験がないのでよくわかりませんが2〜3時間位と思っていた方が無難です。
> A家ではバイオのSONIC STAGEで音楽データを保存していますが、このデータをザウルスへ転送できるのでしょうか?
 お持ちの音楽データの形式は何でしょうか?
 もしかしたらC700で再生できませんかもしれないので要確認です(MP3,128kbps,44.1kHzは少なくとも再生可能です)
 転送については、Win系でしたらザウルスドライブというUSB経由で接続するソフトがついています。あとSDカード、CFを介して移すことも可能です。
 音楽データはかさ張りますので、SDカードかCFが必須になると思いますので、同時購入が必要です。
 いい音というのは好みの問題ですのでなんとも言い難いです(笑)
 普通のφ3.5mm のステレオミニジャックが使用できます、自分は1000円程度のウォークマン用?のものを使用してます。
最後に、
 普通のPDAとしての使用を考慮すると、ソフトの起動が遅い等、C700はあまり評判が良くありません、ネット上の評判の確認・店頭で実際に触るなどして納得されてからの購入をお勧めいたします。
 また、バイオをご使用とのことですので、クリエ(Palmマシン)購入という選択肢もありますね。
書込番号:1228857
しふぉんさん
2003/01/19 07:28(1年以上前)
補足です:
音楽だけ聴くのならば、画面OFFで5時間以上(7時間位?)持ちます。
書込番号:1228881
gcc環境構築について
2003/01/18 09:53(1年以上前)
スレ主 しふぉんさん
下で開発環境のご案内をさせていただきましたが、自分では構築していませんでした。そこで構築を始めたのですが、cramfsイメージのマウントがうまくいきません。ご案内したリンク先を参考にしました。
/etc/fstabに
を追加したのですが、再起動でマウントしてくれません。
ちなみにコマンドラインから
mount -t cramfs -o loop /usr/mnt.rom/card/dev_img-1.3 /mnt/dev
だとマウントできます。
fstabの記述がまずいのでは、と思うのですが良くわかりません。
なにかご存知の方いらっしゃいますか?
書込番号:1225860
スレ主 しふぉんさん
2003/01/18 17:00(1年以上前)
いろいろ見てまわりましたが、再起動で自動マウントしないみたいですね。
とりあえずrootでmount /mnt/dev して使います。
書込番号:1226757
「SL-C700」のクチコミ掲示板に
SL-C700
シャープ
SL-C700
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2002年12月14日
SL-C700をお気に入り製品に追加する <12
