SL-C700 のクチコミ掲示板
画面サイズ:3.7インチ 画面解像度:640x480/(65536色) 詳細OS種類:Linux ストレージ容量:64MB メモリ容量:32MB CPU:PXA250/400MHz SL-C700のスペック・仕様
  • SL-C700の価格比較
  • SL-C700の中古価格比較
  • SL-C700のスペック・仕様
  • SL-C700のレビュー
  • SL-C700のクチコミ
  • SL-C700の画像・動画
  • SL-C700のピックアップリスト
  • SL-C700のオークション
SL-C700シャープ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2002年12月14日
  • SL-C700の価格比較
  • SL-C700の中古価格比較
  • SL-C700のスペック・仕様
  • SL-C700のレビュー
  • SL-C700のクチコミ
  • SL-C700の画像・動画
  • SL-C700のピックアップリスト
  • SL-C700のオークション
SL-C700 のクチコミ掲示板
(3182件)
このページのスレッド一覧(全495スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「SL-C700」のクチコミ掲示板に
SL-C700を新規書き込みSL-C700をヘルプ付 新規書き込み
ドコモの絵文字
2003/08/22 13:34(1年以上前)
タブレットPC > シャープ > SL-C700
スレ主 JYKKJYKKさん
C700でドコモの絵文字を
見れるようにすることは、出来ますでしょうか?
何方か宜しくお願い致します。
書込番号:1876684
クチコミ投稿数:25713件
2003/08/22 13:46(1年以上前)
今現状のドコモの設備だと無理。
設備を改造して、コードをみれるようにすれば可能
書込番号:1876705
スレ主 JYKKJYKKさん
2003/08/22 14:50(1年以上前)
て2くん 様、早速の御回答ありがとうございます。
私の表現不足なのでしょうか、もう少し
質問させて頂いてよろしいでしょうか?
よくiモード対応のHPをPCで見たときに
絵文字が書き込んであると二重線になって
しまい見れない(表示されない)ですよね。
で、PCでは、携帯の絵文字が見れる
(表示できるように)ソフトがベクターとかに、
ありますがザウルス用にそのようなソフトは、
無いのでしょうか?
説明下手ですいません。
書込番号:1876791
MSNメッセンジャー
2003/08/18 14:45(1年以上前)
スレ主 CFTさん
このC700で、MSNメッセンジャーは使えますか?
ご利用の方、いらっしゃいましたらご教授下さい。
書込番号:1866598
バスケがしたいですさん
2003/08/18 15:30(1年以上前)
Kmerlinと言うソフトでできます。
探せばすぐ出てくると思います。
ENTERキーで確定ができないのが不便ですがそれ以外は普通につかえます。
音声チャットなどもできるようになれば文句なしなんですけどね。
書込番号:1866701
スレ主 CFTさん
2003/08/19 21:35(1年以上前)
ありがとう御座います。
早速探してみます。
書込番号:1870462
大容量電池+PHS
2003/08/09 13:20(1年以上前)
スレ主 バスケがしたいですさん
SL-C700を利用しているのですが、EA-BL08Kをカドを削ると使用できると聞いたのですが、その場合どれくらい電池が持つのかご存知のかた教えていただけないでしょうか?
あとSL-C700で使うPHSデータカードなのですが、DDIポケットとDocomoのどちらがいいと思いますか?
書込番号:1839408
クチコミ投稿数:565件
2003/08/15 07:18(1年以上前)
電池の容量は約1.8倍(1700mAh/950mAh)なので、1.8倍くらい持ちが延びると思います。
PHSについては最近の知識がないので適切なコメントが出来ませんが、料金重視とか移動しながら接続することが多い等の、利用にあたってのポイントを挙げたほうが、コメントもつきやすいのではないでしょうか?
書込番号:1856603
スレ主 バスケがしたいですさん
2003/08/18 15:19(1年以上前)
1.8倍くらいですかぁ・・・あぁきわどい。
PHSは@FREEDにしました。
でも電池がすぐ切れる・・・。
EA-BL08Kと標準の電池を併用してもいいけど再起動が遅いからなぁ・・・。ますます悩む・・・。
とにかくありがとうございました。
書込番号:1866675
クチコミ投稿数:565件
2003/08/18 20:17(1年以上前)
PowerBank(3600mAh)等の外部バッテリは如何ですか?
自由度は落ちますが、バッテリをバッグの中に入れて延長ケーブルで使用とか、
移動等の使用していない間、バッグの中で充電という方法がとれます。
書込番号:1867323
辞書について
2003/08/08 15:46(1年以上前)
スレ主 adomisoさん
前から、度々質問させて頂いていた者ですが、
この度C700を購入しました。明日到着します。
一つ気になった事があるのですが、
辞書を使用するとき、SDカード、SDカードリーダー、
この他に必要な物はありますでしょうか?
辞書はネット(母艦)からDLしてSDカードに入れて使用するのですよね?
ちなみに辞書は英和、和英、漢和等です。
書込番号:1836949
クチコミ投稿数:565件
2003/08/09 14:48(1年以上前)
もうセットアップ等終了しているのかな?
PCから直接SDカードに書き込む手段があれば問題ないと思います。
もちろん辞書データは必要ですが…
書込番号:1839661
スレ主 adomisoさん
2003/08/09 22:38(1年以上前)
御返答ありがとうございます。
もう既にztenとkakasiはセットアップ済みです。
辞書データはとりあえず今持っている、
広辞苑 第5版を使おうと思っているのですが、
SDに入れてztenを起動しても辞書データを認識しないのですが、
どうした方が良いのでしょうか?
後、フリーで良い英和等の辞書は御座いませんでしょうか?
お願いします
書込番号:1840920
クチコミ投稿数:565件
2003/08/10 06:45(1年以上前)
> どうした方が良いのでしょうか?
残念ですが、これだけでは情報が少なすぎます。
・使用した辞書の形式(動作確認されているものか)
・ザウルスにもってきたデータのファイル名、フォルダ構成
・圧縮等、PC上で変換等の作業をしたのであれば、その具体的手順
・その他
できるだけ状況を具体的にして、ご質問ください。
なお、Ztenと辞書については過去に何度も話題になっているので、この掲示板の過去ログを“辞書”で検索してみてください。
また、前のスレッドでご紹介したHPも参考になると思います。
フリーではありませんが、英辞朗の辞書が比較的安く購入可能なはずです。
ネットからも落とせるのかな?
書込番号:1842039
バスケがしたいですさん
2003/08/11 07:27(1年以上前)
広辞苑第5版でも動くものと動かないものがあるのでその辺りは注意。
でもその場合はztenを起動して辞書データは識別されても検索できないと思うので、おそらくフォルダ構成やCATALOGが正しい場所に入っていないのだと思います。
http://www.yo.rim.or.jp/%7Emono93/mobile/linuxzau/dic.html#zten
>フリーで良い英和等の辞書
良い基準がわかりませんが通常の電子手帳レベルの英和辞書がフリーでおいてあるのは見たことありませんね・・・。
ちなみに私は良く使うのでSDではなく本体に入れてるので質よりも軽さ重視で↓のを使っています。
http://openlab.ring.gr.jp/edict/fpw/#edict
書込番号:1844992
スレ主 adomisoさん
2003/08/11 16:24(1年以上前)
御返答ありがとう御座います。
「フォルダ構成やCATALOGが正しい場所に入っていない」
バスケがしたいですさんのおっしゃるとおりだと思います。
を参考にしてやって見ていたのですが、
フォルダの構成とかが可笑しかったようです。
書込番号:1845899
カレンダー機能
2003/08/09 12:00(1年以上前)
こんにちは、初めまして。
この度MI−C1からSL−C760に乗り換えましたが、カレンダー機能について少々使い辛い点があります。
1、特定の曜日や日にちを休日に設定できない
2、MIではできた記念日設定(例えば6月の第3金曜日を記念日設定にする)と言ったことができない
3、日をまたぐ予定でも”文字表示”にしているとそれぞれの日にちに予定が表示されるだけで連続性がわかりづらい
等からいまだにMI−C1が手放せません。
今後、使いやすいMOREソフトが出てくるのを期待したいのと、裏技設定のようなものでできないものでしょうか。
書込番号:1839215
えでぃ〜@homeさん
2003/08/09 12:13(1年以上前)
私は、休日設定は設定ファイルを直接編集してます。
/home/QtPalmtop/etc/holiday.dat
ですネ。
来年以降の春分や秋分の日もOnにしてます。
書込番号:1839250
スレ主 tooyanさん
2003/08/09 12:27(1年以上前)
書き込みいただきまして有難うございます。
お教えいただきました方法で一度チャレンジしてみます。
書込番号:1839280
えでぃ〜@homeさん
2003/08/09 15:13(1年以上前)
tooyanさん
設定ファイルを有効にするには、カレンダーの常駐を一度切って再起動する必要があるので注意しましょう。
カレンダープログラム起動時に一度だけ読み込むようです。
書込番号:1839713
スレ主 tooyanさん
2003/08/10 18:26(1年以上前)
設定ファイルを直接編集して特定日を休日に(赤字表示に)することができました、エディタはZEditorを使いました。
datebook2というソフトを使ってみました、細かいところは改善必要ですが日をまたぐ予定がわかりやすかったり背景色を変更できたりしていい感じです。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Oakland/4550/datebook2.html
書込番号:1843372
スライドバーの幅
2003/08/08 00:52(1年以上前)
スレ主 浪速のひまじんさん
760を先日購入致しました。色々発見と便利さと表示の奇麗さには
には驚いております。PDAはJornada720やpocketPC2002など使って
来ましたが760は最高に気に入りました。しかしLinux自体初心者
なのでというよりはOSを気にせずに使用して来ましたが、ふと
スライドバーがもう少し細くなればと思い色々CEのTweakみたいな
レジストリ変更ツール見たいものはないのでしょうか?
大変長くなりましたがスライドバーを細くする方法をお教えください。
他のスレも見たのですがそれらしきものが探すことが出来ませんでした。こんな初心者ですがよろしくお願い致します。
書込番号:1835779
「SL-C700」のクチコミ掲示板に
SL-C700
シャープ
SL-C700
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2002年12月14日
SL-C700をお気に入り製品に追加する <12
