このページのスレッド一覧(全495スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2003年3月16日 15:35 | |
| 0 | 3 | 2003年3月16日 13:21 | |
| 0 | 10 | 2003年3月16日 07:05 | |
| 0 | 1 | 2003年3月15日 09:04 | |
| 0 | 2 | 2003年3月14日 14:28 | |
| 0 | 9 | 2003年3月14日 08:48 |
バッテリーの消耗がちょっと早いような気がするんですが。
まあ、これはいいとして、そのバッテリーがなくなって、電源を
入れるとスイッチがまったく入らずに、充電したあとの
画面が初期状態になって、3分待って、そのあと日付の修正を
しなければならないのですが、もっといい方法はありませんか。
2003/03/16 15:35(1年以上前)
バッテリの電圧がある一定の値以下になると電源ONできなかったと思います。
従って対処方法は、
・こまめに充電する
・外部バッテリを接続する
といったところでしょうか。
書込番号:1398367
2003/03/16 12:38(1年以上前)
掲示板の検索機能で、“holiday”で検索してみてください。
書込番号:1397891
2003/03/16 13:05(1年以上前)
有り難うございます。振り替え休日の赤字表示も出来るようになって便利になりました。でも、ファイル名の通り入力したデータは休日扱いになってしまうんですね。ユーザの記念日(MI系にあったような休日かどうかが設定できるような)的な使い方は出来ないのが残念・・・。
書込番号:1397964
2003/03/16 13:21(1年以上前)
休日の編集と振替休日の赤字表示が出来るようになったのですが、土曜日の赤字表示や土曜日に祝日があった場合の金曜日への振替って設定できるのでしょうか?
書込番号:1397999
ネットワークに接続してない状態でNetFrontを起動すると
「ネットワークに接続されていません。接続しますか?」
という確認ウインドウが出ると思いますが
この確認ウインドウを出さずに自動で接続する方法をご存知の方がいらっしゃったら
ご教授願いませんか、よろしくお願いします。
NetFront の環境タブでオートダイヤルにチェックいれます 。画面右下でメニューかえてください。
書込番号:1384911
2003/03/13 02:13(1年以上前)
すみません、環境タブがどこにあるのか解りませんでした。
詳しく教えていただけないでしょうか
書込番号:1387700
NetFrontのタブをタッチすると、環境設定ダイアログ画面出ます。限られたスペースですので、タッチによりプルダウンメニューがでてきます。
(^o^)/ハーイ
書込番号:1388804
2003/03/13 23:46(1年以上前)
すみません、僕もどこにあるかわかりません。NET FRONTのタブってどこのことですか?環境設定ダイアログってのも見あたりません。よろしくお願い致します
書込番号:1390157
2003/03/14 05:12(1年以上前)
とんぼ5さんの仰っているのは、書き込んでいるブラウザから判断してクリエ(Palm)の場合ではないでしょうか?
C700にはNetFrontタブも環境設定ダイアログも無いですね。
元発言のご質問は、私にもわかりません(汗
書込番号:1390764
しふぉんさんの言われてるようです。クリエと同じとおもいました。
すいませんでした。しふぉんさん ご指摘有難うございました。
勉強になりました。
書込番号:1390771
2003/03/14 07:52(1年以上前)
「設定」・「ネットワーク設定」の「接続設定」タブ、「自動接続する」にチェック、「自動接続時に確認画面を表示する」のチェックを外す。
ではどうですか。
書込番号:1390868
2003/03/15 22:18(1年以上前)
お世話になります
孔来座亜さんがおっしゃてるとおりの設定していますが
”自動接続時に確認画面を表示する”のチェックをはずしても私が言っている確認画面はでてくるので
ネットワーク設定のこのチェックは別の確認画面のことを指しているようですね
ソフトのバージョンアップに期待します
ありがとうございました
書込番号:1396177
同じブラウザなのにどうしてですかねー。各メーカーで少し違うのですか です。自分のはできますのに残念です。
長野ですか、よいところですね。
書込番号:1396239
2003/03/16 07:05(1年以上前)
よしゅわさん
私は、「地球アイコンをQtメニューに」と「KeyHelper」とを利用させて頂いているので、実際にはLANカードなどを挿入して、認識された時点で、アドレスキー+Wで、接続させています。
(地球アイコン)
http://www.memn0ck.com/d/index.cgi?LinuxZaurus%2FDownload
書込番号:1397255
SL-C700の購入を考えております。
下記質問させて頂きます。
ワープロと表計算のソフトについて、そのまま読み込めるとの
記載がありますが、反対に作ったファイルを先方に送信し、相
手側はそれをWord,Excelで開く事はできるのでしょうか?
御回答頂きたく、宜しくお願い申し上げます。
2003/03/15 09:04(1年以上前)
基本的には、HandcomSheetやHandcomWordは、それぞれMicrosoft Excel及びWordの形式での保存が出来ますので、「メール」の添付ファイルとして送信し、受信先で通常のMicrosoft Excel及びWordのファイルとして利用が可能です。
ただし、単純な加減算や、文字修飾などに凝らない文章ならば大丈夫ですが、互換性についてはかなり制約がありますので、ご注意ください。
書込番号:1394101
こんにちわ。お初に投稿します。よろしくお願いしますー。
当方先週ついにSL-C700購入しました♪第一印象は“良好”ですー。
で、ヨドバシで「同時購入なら三千円割引」キャンペーンをやっていたので、合わせてCFの無線LANカード【メルコWLI-CF-S11G】を購入しました。
メーカーの動作保証は無かったのですが、Yahoo!BBmobileのログオンページでログインできました♪
ですが、さぁ楽しもう!というところでつまづいてます。
他サイトのURLを入れても、すべて「サーバーが見つかりません」のエラーメッセージが出て、Yahoo!BBmobileのログイン画面からたのサイトに移れないのですー。
ネットワークの設定を開くとIPアドレス等ちゃんと取れているようなのですが、何か設定し忘れているのでしょうか?
ネットワークの設定自体は、設定アシスタントから言われるままに設定してあるのですが…。
2003/03/10 11:39(1年以上前)
Yahoo側のネットワーク設定で指定されたDNSを登録してみてください。
また、ターミナル上での
nslookup yahoo.co.jp などの結果でちゃんと名前解決がされてるかどうかです。
ページが表示されないケースはほぼDNSが多いのです。
書込番号:1379347
2003/03/14 14:28(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
DNSと聞いて、もうちょっと頑張って調べてみました。
そしたらやはり取得できてなくて、下記のサイトで指定されていたDNSの値を設定して再度挑戦!無事繋がりました〜。
▼Zaurus Archives
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/1180/
ご協力感謝ですーm(^-^)m。
書込番号:1391519
突然電源が入らなくなりました。
私は予備の電池を持っており
一つ目の電池が切れたため交換したところ
全く立ち上がらず、「?」となりました。
予備電池は最近全く使っておらず
また、充電をしたのもかなり前のため
放電でもして、電池切れなのかな?とおもっておりました
しかし、ACアダプターを差し込む口の近くにあるメールランプが
ずっと点滅してるのです。
ACアダプターで充電を試みると
今度は電源ランプも点滅し始めました。
画面は今も立ち上がりません。
恐らく、マニュアルにはこの回避方法が書いているのでしょうが
今はマニュアルがを見れない場所におり、
なおかつサポートも終っている時間のためここに書き込みました
ご存知の方、教えていただけないでか?
2003/03/13 19:21(1年以上前)
マニュアルを見ましたが、特にそのような症状に対する書き込みはありません。
ひょっとして、リセットボタンが「解除」の位置のままではありませんか。私も以前、電源が入らなくて慌てた時に、「ロック」に戻すのを忘れていた事が有りました。
書込番号:1389255
2003/03/13 19:28(1年以上前)
孔来座亜さんありがとうございます
ロックはきっちり出来てます
マニュアルには書いてませんか?
かなり落ち込んできました・・・
書込番号:1389273
2003/03/13 19:31(1年以上前)
マニュアルを良く見たら「本体操作で困ったとき」に、書いてありました。
○充電ランプが点灯しない
○充電ランプが点滅する
●電池ぶたを取り付け、電池交換スイッチを「ロック(使用時)」側にしていますか。
●指定のACアダプターは正しく接続されていますか。
●充電池をいったん取り出し、再び取り付けてリセットしてください。
書込番号:1389282
2003/03/13 19:42(1年以上前)
早いレスありがとうございます
リセットとは何をすることなんでしょうか?
書込番号:1389305
2003/03/13 19:51(1年以上前)
「リセット操作をする」
1.すべてのアプリケーションを終了し、電源を切ります。
2.表示部を閉じ、裏返します。
書込番号:1389322
2003/03/13 19:54(1年以上前)
うーん、自力では改善のしようが無いと言う事でしょうか
参りました
書込番号:1389331
2003/03/13 19:55(1年以上前)
(操作を間違えて中途で返信してしまいました)
3.本体裏側の電池交換スイッチを「解除(交換時)」側に切り換えます。
4.5秒待つてから、本体裏側の電池交換スイッチを「ロック(使用時)」側に切り換えます。
5.電源ボタンを押して、電源を入れます。
6.ホーム画面が表示されます。
これで駄目ですと、残念ながら、完全消去も覚悟する必要があるかもしれませんね。
書込番号:1389332
メンテナンスモードでは、立ち上がりませんか?
サポートに電話すると、これを聞かれると思いますので試して見てください。
方法は、
1.リセットを5秒以上して、解除
(電池ブタを解除に5秒以上キープしてから、ロックへもどす)
2.OKボタンを押しながら、電源ボタンをおす。
3.メンテナンスメニューが立ち上がる
これが立ち上がらなければ、修理送りが濃厚です。
メールランプ点滅の意味が不明なので、的外れなことを言うかも知れませんが、以下参考までにかきますと
・リチウムイオンバッテリーは自己放電しにくいので、満充電から1カ月くらいならつかえるかも。
・バッテリーが充電されていないと、ACつないでも立ち上がりません。
バッテリーの電圧測れませんか?3.5V以上あれば立ち上がるはず。定格3.7Vですが、満充電だと、3.9V程度だと思います。
・電源LEDが点滅するのは、異常のサインです。 考えられるのは
a. 6V以上の過電圧が、本体のACアダプタ入力にかかっている
b. 充電しても、バッテリーの電位が上がらないため、充電シーケンスでエラーフラグがたった。
b1.バッテリー故障
b2.充電回路の故障
バッテリーは2つ試されているので、バッテリー故障の線は薄いかも。
もし、充電回路の故障だけなら、生きているバッテリーをなんらかの手段(普通は外づけ充電器)で充電できれば、立ち上がります。そのままACで動作させれば電池は消耗しないので、安全に、バックアップまで取れると思います。
充電回路の先の、DDコン(電池やACアダプタから入力される、変動する電圧を、中で使用する一定の電圧に変換する回路)まで故障していたら、バックアップもとれずに修理送りですが、
シャープのサービスセンターも、もしかしたらチップ交換(ハンダ付け)で直してくれるかもしれません。そのばあい、フラッシュに書き込まれた内容は、そのまま戻ってくる確率は高いです。
ボードのアセンブリー交換ですと、初期状態はまぬがれません。
おっと、余分なことまで書きすぎたか?ちょっとでも役に立てばいいのですが。
書込番号:1390436
2003/03/14 08:48(1年以上前)
とりあえずいろいろ試しましたがダメのようです
サポセンに電話してみます
書込番号:1390920
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
