このページのスレッド一覧(全495スレッド)
0 | 1 | 2003年3月4日 19:14 |
0 | 3 | 2003年3月4日 19:09 |
0 | 4 | 2003年3月4日 13:26 |
0 | 10 | 2003年3月4日 07:17 |
0 | 2 | 2003年3月4日 05:32 |
0 | 5 | 2003年3月3日 20:40 |
はじめまして
現在PDAはpalmのNX70Vを使っている者です。現在のpalmは2代目です。
しかしながら、SL-C700ではEPWINGの辞書が使えることがとても魅力で乗り換えを本気で考えています。
PDAで使っているのはスケジュール、メール、エクセルのファイルの参照、電子ブック、TrainTimeでしょうか。いまの機種にはカメラがあるのでたまに使っています。(以外に便利ですね)
辞書機能には満足できずEX-WORDを一緒に持ち歩いています。
どなたか、「それなら、ザウルスの方がいいよ」と背中を押してくれないでしょうか?
もしくは、palmと一緒に持ち歩いている方がいましたらどんな活用をされているか教えていただけないでしょうか。
2003/03/04 19:14(1年以上前)
なかなかコメントが付かないようですので、またまたしゃしゃり出てきました。
あちこちのスレッドに書いていますが、私としては、電子辞書としてはC700は次の理由から最高の物だと思っています。
1.VGAで一覧表示される情報量が多い
2.何時でも何処でも使えるポケッタブルな大きさと重さ
3.文字キー付き
なお、列車ダイヤソフトも今月末には、有償サポートのようです。
書込番号:1361844
さっき、電子辞書圧縮ソフトを探しにBuckingham EB Player for WindowsをDown Loadし、解凍したら、Win98系には未対応になってます。どなたか他に情報ありませんかー
2003/03/03 07:28(1年以上前)
辞書圧縮に使うだけですと、
Buckingham EB Player for WindowsCEです。
Zipファイルを解凍し、この中に同梱されている
BuckinghamEBCompressor.exe
は、Win98機で動きます。
なお、ベータ版のため今月末までしか起動しなくなるようです。
http://www18.tok2.com/home/BuckinghamSoftware/index.shtml
書込番号:1357452
2003/03/03 19:33(1年以上前)
3月2日版で98/Meに対応したみたいですよ。
書込番号:1358841
2003/03/04 19:09(1年以上前)
ご両人の意見はいつも参考にさせて頂いております。
貴重な情報ありがとうございます。
早速試してみたいと思います。
これで、辞書を数冊使用可能になると思います。
書込番号:1361828
みずほ銀行とセゾンカードのネット会員ログインをしようとしたところ
セゾンカードは無反応、みずほ銀行は、ブラウザーが対象外となりはねられてしまいました。デフォルト状態のNetfontを利用していますが設定の問題でしょうか?
どなたかご存知の方がいれば教えていただきたいのですが、、、
SSLって対応のはずなのに!!不思議です。
2003/02/26 20:47(1年以上前)
wwwサーバに送られるデーターにはブラウザーの種類やバージョン情報が付加されています.サーバ側でそれを取得し,想定している以外のブラウザーからのアクセスを拒否しているので回避方法はないと思います.
書込番号:1344035
2003/02/27 10:48(1年以上前)
セゾンカードってネットアンサーですよね?
あれはFlashなのでC700では対応できません。
書込番号:1345701
2003/02/27 19:26(1年以上前)
2003/03/04 13:26(1年以上前)
みなさんありがとうございます。
セゾンカードのHTML版も試したのですが、ログインフォームに入力まではできるのですがログインボタンを押しても入れない状態でした。
今度は携帯版にはいってみるかなと言う感じです。
ショッピングサイトとかは大丈夫であることをせめても祈りまス。
書込番号:1361123
SL-C700のレジューム機能について,質問いたします。
購入時のプリインストールアプリに,「カレンダー」
と「ブンコビューア」があります。まず,「カレンダー」を
一度起動し,最大化した状態でいったんスイッチを切り,
その後再びスイッチを入れ直すと,レジュームが効いて,
もとの通り,最大化した状態で画面が現れます。ところが,
「ブンコビューア」の方は,起動して文献を読み込み,やはり
最大化していったんスイッチを切り,それからスイッチを
入れ直すと,画面が最大化した状態では現れず,下の
タスクバーの方に最小化してしまいます。スタイラスで
そのアイコンをタップすれば,もちろん最大化はするの
ですが,レジュームが完全には効いていないようです。
まず,この掲示板をご利用の皆さんの場合も,同様の現象が
見られるでしょうか?
私自身は特殊な設定,使い方はしていないと思いますが,
何が原因のなのでしょう?「ブンコビューア」の方を完全
レジュームさせる方法をご存じの方,いらっしゃい
ませんか?
メモリ不足が原因でしょうか?因みに,システム情報を
覗いたところ,私の現在の「ユーザーエリア」は合計が
32768KBで,「使用」が6792KB,「空き」が25976KBと
なっております。先日,128MBのSDを購入し,その半分の
64MBをスワップファイルに当てておりますので,メモリ
不足は無いのかなと,勝手に思っているのですが。
これまで長い間,HP200LXを使ってきて,こちらは完全
レジュームでしたので,SL-C700の不完全レジュームは
どうしても使いづらく感じます。実は,他のアプリ,
例えば電子辞書を引くための「Zten」は大変重宝して
いますが,私のSL-C700では,やはり不完全レジューム
の状態で,スイッチを入れ直した直後は,最小化して
しまい,いちいちスタイラスでタップしなければ最大化
せず,少々煩わしいところです。なお,奇妙なことに,
スイッチを入れ直したあと,そのままスイッチを切り
もう一度スイッチを入れ直すと,今度はアプリが最大化
して現れます。一体どうなっているのでしょう?
これが正常な仕様であるなら,完全レジュームを効かせ
るためには,スイッチの入れ直しを2回する必要があり
ますね。
長文になってしまい,恐れ入りますが,どなたか,
ご助言いただければ,ありがたいところです。
2003/03/02 16:55(1年以上前)
私の場合は、スイッチをオンすると、スイッチオフする前の状態と、同じ状態の画面が現れます。
残念ながら、私には五島牛さんの場合の現象の原因は、解かりませんので悪しからず。取り敢えずの報告です。
書込番号:1355349
2003/03/02 18:14(1年以上前)
文庫ビュアー、ZTENとも同様の現象がでています。
いろいろ試してみたのですが、文庫ビュアーの場合本体メモリ内のテキストを表示させている場合はこの現象がでません。
でも普段はCFにテキストを置いているので、一旦リスト表示にしてからスイッチを切る様にしています、こうすると私の環境では大丈夫の様です。
ZTENのほうは、ちょっとお手上げ状態です。
> どうしても使いづらく感じます。
私も200LXを現役で使用しています、C700は電源ON時の待ち時間があるため、急ぎで確認したい場合の支障があるのでスケジュールやアドレス帳の移行には躊躇している状態です。
書込番号:1355554
2003/03/02 19:13(1年以上前)
私の場合、Ztenでも電源OFF/ONでも同じ画面です。
なお、文庫ビュアーは、多分バージョンアップ(Ver2.2.10)をしてから、CFカードが認識できなくなる場合が何故か多くなり(devなんて本来必要無いものがリスト表示される)、仕方なく読み掛けの文庫ファイルは本体メモリーに置いています。
という訳で、本体メモリーの場合は、電源OFF/ONで、全画面表示の同じ画面です。
書込番号:1355725
2003/03/02 19:24(1年以上前)
これは、gccのマウント(/mnt/dev)を外せばOKです。
この問題があったので、gccの自動マウントは外してしまいました(汗
書込番号:1355764
2003/03/02 20:14(1年以上前)
しふぉんさん
有り難うございます。
なるほど、例のgccの自動マウントが原因だったのですか。
色々、思い掛けない影響が出るものですね。(笑)
まあ、本体メモリーは未だかなり余裕がありますので、先程も書いたように、当面は本体メモリーに文庫ファイルを置く事で対処しようと思います。
それにしても、せっかくのgccでろくなプログラムを走らせていないのが、残念です。
書込番号:1355931
2003/03/02 22:16(1年以上前)
孔来座亜さん,しふぉん さん,いろいろご助言,ありがとうございま
した。
それにしましても,Ztenの場合,完全レジュームがうまくいって
いる場合(孔来座亜さん)とうまくいっていない場合(しふぉんさん
や私)とがあって,何が原因でこうした違いが出てくるのでしょうか。
不思議です。
文庫ビュアーの場合,読み込みファイルを本体メモリにおけば大丈夫と
いう点から考えますと,扱うデータが何らか関係しているのでしょうか。
私の場合,Ztenの辞書ファイルはBuckingham EB Compressorで圧縮
したものをCFに置いて使っています。ひょっとしたら,この圧縮が
完全レジュームの妨げになっているのでしょうか?
それから,後で一つ気づいたことがあります。Ztenの場合,電源
OFF/ON以前に何かを検索してその結果を表示させていたとしても,
電源OFF/ON後には,画面を最大化させても,すでにその内容は
消失して,ただ入力待ちの検索画面が登場するだけです。孔来座亜さん
の場合,この点まで完全レジュームがうまくいっているでしょうか?
書込番号:1356403
2003/03/03 07:47(1年以上前)
五島牛さんの言われる「完全レジューム」というのは、電源オンで電源オフの前の画面が、そのまま表示されるかどうかですよね。
私の場合リセット意外は、その他のアプリも含めて、これまで全て表示されています。
私の場合、しふぉんさんが説明していただいた原因で、目下はCFカードのものは読めないので、確認できません。
私も辞書ファイルをBuckingham EB Compressorで圧縮したものをCFに置いて使っています。
Ztenで電源OFF/ON以前に何かを検索してその結果を表示させていたものは、電源OFF/ON後にもそのまま表示されます。
不思議ですね。私も、しふぉんさんや先達が開拓されたスワップファイルや、gccの自動マウント、自動時計合わせ、KeyHelper等、かなりいろいろ自分では良く理解できない事を、見よう見真似で設定していますが、今の所は大きな不具合は起きていません。
書込番号:1357465
2003/03/03 19:19(1年以上前)
現在、ハギワラの1G(少し前までは384M)を使用しています。
本日試しに昔購入したSanDiskの192MのCFで試したところ、文庫ビュアー、ZTENともに電源オフ時の状態のまま起動しました。
という訳で、CFの電源ON時の動作(反応?)の違いが原因の様です。
書込番号:1358786
2003/03/03 22:13(1年以上前)
孔来座亜さん,しふぉん さん,貴重なご助言,ありがとうございました。
問題の実情と原因が少しずつ明らかになってきたような気がします。
私のCFはHP200LXで使ってきたものの流用で,奇しくも,しふぉんさんと
同じ,384MBと1GB(どちらもハギワラ)です。1GBの方は,SL-C700
ではまだ試しておらず,今のところ,384MBの方で運用しています。
孔来座亜さんのCFは,容量がいくらでしょうか?
電子辞書を使う場合,容量はできるだけ大きなものを選ばざるを得ず,
そうすると,完全レジュームが効かないという問題を抱え込むことに
なりますね。
大容量CFでも,メーカーによっては,この問題を回避できるものが
あるのでしょうか?ハギワラは全般的には,優良という印象があるの
ですが,他メーカーではどうでしょうか?SL-C700で大容量CFを使って
らっしゃる諸兄の情報を挙げていただければ,ありがたいですね。
書込番号:1359404
2003/03/04 07:17(1年以上前)
私のCFは、シグマリオン2で使っていたGREENHOUSEの256MB(10倍速?)です。
C700がかなり実用になる状況になったので、そろそろ512MBのCFか1GBのMDを購入しようかと考えていました。
容量が問題なのか、倍速の問題なのか、あるいは電源周りの問題なのか、解明できると助かります。
書込番号:1360687
databook2 をインストールし、アンインストールしていたら、
もともと入っていたカレンダーのコマンドが英語モードになりました。
これを日本語モードに戻すにはどのファイルのどの部分をさわれば
よいのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、教えていただけないでしょうか?
お願いします。
2003/03/02 01:10(1年以上前)
僕も同じ状態です。
でもなんとなく気に入っているのでそのまま使っています。
解決策ではなくてすいません。
書込番号:1353569
2003/03/04 05:32(1年以上前)
一度やってみようと、バックアップをとり完全初期化をして
リストアをやってみました。カレンダーの日本語表示が復活しました。
どの部分の変更が直接の原因かは不明ですが・・・
自分で変更していた「ホーム画面設定」以外はほぼ問題なく戻りました。
一遍、やってみる価値はありました。
書込番号:1360626
教えてください。
この機種の購入を検討していますが、マネックス証券とそのリアルタイム株価照会サービスのマネックススピードは使用可能でしょうか?
どなたか試された方がいらっしゃれば教えてください。
使用ができないようであれば、あきらめるつもりです。
2003/03/01 21:33(1年以上前)
使えるよ。
ただ株価を見るならカブドットコムのがみやすいよ
書込番号:1352706
2003/03/01 21:46(1年以上前)
早速のご返答ありがとうございます。
普段、ノートブックPCを使って照会しているのですが、全く同じイメージで表示、照会できると考えていいんでしょうか?
重ね重ね申し訳ありませんが、教えてください。
(カブドットコムは口座を開設していないので…)
書込番号:1352756
2003/03/02 12:40(1年以上前)
カブドットコムのほうが見やすいということですが、カブドッココムでも株価のリアルタイム表示が可能なのでしょうか?カブドットコムではフラッシュでリアルタイム表示のはずだと思いますが・・・。
書込番号:1354695
2003/03/03 16:31(1年以上前)
ちょっと訂正から
マネックススピードは非自動更新版が立ち上がります
日興ビーンズ他の株価ボードでも同様です
自分で更新をかけないで自動ではできません。
#各社IE依存ツールを使用
書込番号:1358375
2003/03/03 20:40(1年以上前)
機種選定の際の参考にさせていただきます。
書込番号:1359047
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
