このページのスレッド一覧(全495スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2003年2月16日 19:29 | |
| 0 | 3 | 2003年2月16日 19:06 | |
| 0 | 7 | 2003年2月16日 15:51 | |
| 0 | 8 | 2003年2月15日 10:27 | |
| 0 | 2 | 2003年2月15日 10:19 | |
| 0 | 3 | 2003年2月15日 10:16 |
2003/02/16 09:21(1年以上前)
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Cupertino/5440/zaurus/ind
ex.htm
に書いてある通り、
ttyS3 -s 4800
で、一応私は使えています。
ただ、GPS(CFGPS2)の認識はやや不安定です。何度か試しているうちに動作するみたいな感じです。
書込番号:1312378
2003/02/16 10:43(1年以上前)
孔来座亜さん早速のご返事ありがとうございます。C700で地図の表示は、うまくいきますか?私は、プロアトラスWで取り込んでいますが下半分しか、地図が表示されません。どちらの地図をお使いですか?又、地図データーをSDカードに置いてご利用ですか?その時は、MAP directoryをどう指定すれば良いのですか?質問ばかりですみません。
書込番号:1312549
2003/02/16 15:04(1年以上前)
GPSの認識には成功されたようですね。
私は、カシミールから「山旅ダウンロード地図」から切り出して利用しています。地図から次の地図までの繋ぎは、余りスムーズでは有りません。qpeGPSには貼り合わせ機能は無いようで、ギリギリまで地図を使うので、次の地図に切り替わるまで、表示されない黒い部分が出てしまいます。
マップのディレクトリー指定は、「config」ページの「Map derectry」で指定できます。
書込番号:1313240
2003/02/16 17:37(1年以上前)
たびたびすみません。おかげでGPSの認識はしたのですが、地図表示が上半分が黒く表示せれてしまいます。ソフトウエアーの追加・削除のソフトウエアをインストールを見るとqpegpsがインストールしているのに赤い表示のままです。孔来座亜さんの場合はブルー表示になっていますか?
書込番号:1313751
2003/02/16 18:56(1年以上前)
亀吉ちゃんさんは、ビュースタイルですかインプットスタイルですか。どうもqpeGPSは、ビュースタイルで無いと上手く動いてくれない感じがあります。
地図の上半分が表示されないのは、切り出した地図がたまたま現在地が中心部から逸れていて、現在地を中心とすると表示する地図の範囲が外れてしまうためではないでしょうか。
それと、ソフトウエアーの追加・削除のソフトウエアをインストールを見ると確かに、qpegpsが赤い表示のままです。ただ、他にもアンインストールしたはずのアプリが赤表示だったり、他にも良くわからないものが赤表示でした。
この辺の現象は、私ではギブアップです。でも、恐らくqpegpskの働きとは直接関係無いのではないでしょうか。取り敢えず、私の環境では地図上に現在位置が正しく表示されますよ。
それと、
書込番号:1313943
2003/02/16 19:29(1年以上前)
いろいろ、ありがとうございます。私もビュースタイルです。現在地を中心に持って来るようにして再チャレンジしてみます。
書込番号:1314024
2003/02/16 09:29(1年以上前)
文市さんの
http://www.ayati.com/KOMONO/c7soft.htm
を、参考にされてはどうでしょう。
列車ダイヤソフトは、いずれ市販の物が提供されるようですが、現在はQTrainを使えます。ただし、データは古いのでご自分で入力し直す必要があると思います。
書込番号:1312398
まだMI系Zaurusのようなソフトの充実は望めないのが現実のようですね。
私はE1とC700を持ち歩いているのですが、昨晩まさに終電の検索で、E1のCatchTheTrainと、C700のqtrainの一騎打ちでした。qtrainもすばらしいソフトですが、データが古いので、大まかな時間を見る使い方しかできません。
一方、NextTrain系のツールであるCatchTheTrainは、路線検索WEBの最新データをコンバートして入れてあるので、正確に終電を知ることが出来ました。
qtrainのデータを作ろうと、Web検索で調べているのですが、まだフォーマット形式が分かりません。単純なTEXTだったら、perlでも使って作ろうかと思うのですが、なまじ路線検索できるので、そう単純ではなさそうですね。
余談ですが、孔来座亜.さんの書きこみはいつも楽しく見ております。殺伐と下書きこみが多いなかで、古き良きNiftyのフォーラム書きこみを見ているようで、心が和むんですよね。。。(当方も15年来のnif会員。ROMばかりですが、)これからもよろしくお願いします。
スレッドに関係無い話題ですみませんでした。
書込番号:1313621
2003/02/16 19:06(1年以上前)
とまとまさん
ご推察どおり私も古き良きNiftyのフォーラム時代からの生き残りです。(笑)
私自身。フォーラムの皆さんからのアドバイスにより、何とか今ではパソコンやPDAまで使いこなせるようになれました。幾らかでも、ご恩返ししたいと、ボランティア精神で、役に立つか立たないかちょっと心配ですが、自分自身の拙い経験を元に、アドバイスさせて頂いております。
書込番号:1313967
メーラーですが、保存しているメールを移動、コピーする際に「選択しているメール」と出るようですが、複数選択するやりかたはどうするのでしょうか? またWinCEのようにメールをドラッグアンドドロップしてフォルダにうつすことは可能でしょうか ご存知の方いらっしゃったら教えてください
2003/02/09 13:00(1年以上前)
今のところ、1つ1つチェックボックスをONにしていくしかないようです。
書込番号:1291384
2003/02/09 15:54(1年以上前)
終わってますな。この仕様。
SDに保存した日にゃ、遅くて、日が暮れそうです。
書込番号:1291820
2003/02/09 16:16(1年以上前)
レスありがとうございます やはり1つ1つしかないのですね そうなると操作としてはE1のときより退行してますね せっかくマルチアカウント対応になった(これは待望していました)のに
スケジュール(カレンダー)もアクションリスト(todo)は一緒には出ないし、月表示できてもその日のスケジュール見る欄は狭いし・・・・
リナックスにしたのは今後のことを考えてなのかわからないけど、ザウルスOSにならされている人間にとっては今までの機能そのままに改良していくのが進歩と思います E21のリナックス版がB500とすれば、C700のザウルスOS版を出して欲しいというのが正直なところです
書込番号:1291869
2003/02/09 18:14(1年以上前)
アップデートが結構頻繁に行われているので、
そのうちメールソフトも修正されるのではないかと考えてます。
書込番号:1292191
2003/02/10 14:40(1年以上前)
便乗ですが、メール振分って優先順位つけられないのでしょうか?
優先順位がつけられないと、むしろ使わない方が良い機能となってしまっているのですが…。
書込番号:1294991
2003/02/12 14:27(1年以上前)
僕は退避策として、消したくないメールは、シンクロの受信箱に退避、
その後いらないものはフォルダごと削除をしています。
保存用のダミーアカウントを1個作ってと思ったら、まとめて受信時に
受信からはずせないのねー。
これまた終わった仕様ですな。
使いにくいったらありゃしない!!
書込番号:1301705
2003/02/16 15:51(1年以上前)
メーラーはPCではOutlookなので ザウルスのマルチアカウント対応はPocketOutlookライクで少々違和感ありますよね 私もダミーでためておくアカウントをつくったのですが今はメインの個人用アカウントの下にフォルダをつくっています
書込番号:1313398
表示性能は少し前のWINDOWSマシンのレベルを満たしているようで関心があるのですが、E*TRADEやCITIBANKなどブラウザを要求しているサイトでの使用は使い物にならないのでしょうか?この大きさで問題なく動作すれば、A5ノートのXPPCなんて誰も買わなくなるでしょうね。
2003/02/02 12:04(1年以上前)
E-TRADEは使用してみてはいませんが、たいていの証券会社では使用可能です。
IEに特化したサイトではもちろん無理ですが。
書込番号:1270082
2003/02/02 13:25(1年以上前)
citibankを含め多くのOn line bankingは、windows 95/98/2000/Me/XP (またはMacOs)のInternet Explorer(IE)やNetscapeじゃないと使用できないようです。SL-C700のNetfrontやPocketPCのIEでも一応試してみましたが、やはり使用できませんでした。
書込番号:1270283
2003/02/02 16:51(1年以上前)
ツール、プラウザ設定、その他、拡張設定、ユーザーエージェント
を変更するにチェックでどうでしょうか。
書込番号:1270787
2003/02/02 20:12(1年以上前)
ユーザーエージェントを変更するにチェックして試してみましたが、Log inしようとすると、お使いのブラウザではご利用できませんというメッセージが出てやはり残念ながら使用できませんでした。ところで、この設定はどういう時に使うのでしょうか?
書込番号:1271322
2003/02/03 18:43(1年以上前)
みなさんご親切にありがとうございます。銀行系は何れもガードが厳しいようですね。銀行は証券取引ほどの緊急性はないのでテレホンバンキングでも良いかもしれません。E*TRADEだけでも動いてくれたらと思っています。このサイズであの解像度,やっぱりどうしても欲しいです!
書込番号:1273941
2003/02/04 07:33(1年以上前)
E*TRADEやCITIBANKではありませんが、ネットBANKにての動作報告をします。
ジャパンネット銀行を問題無く利用出来ています。
以前のZaurus(MI系)ではNGでしたがSL700で出来るようになり大変助かっています。
通信端末はAirH"でBIGLOBE経由です。(SL700の設定は初期のまま)
書込番号:1275625
2003/02/08 00:32(1年以上前)
2003/02/15 10:26(1年以上前)
えーとらでさんの書き込みへの返信です
とりあえず、http://m.etrade.ne.jp/p は見れます ページの内容詳細はわかりませんが 国内主要指標 は表示されました
書込番号:1309359
初めまして、C700を使用して1週間くらいなのですが困ったことが起きました。題名の通り、受信時間がずれて表示されるというものです。
ドコモ経由のメールに限り+11時間で表示されてしまいます。
どうか解決策をお願いします。
AirH"のCFE−02を使用。
2003/02/02 22:05(1年以上前)
ドコモを利用した時点でアウトです。そもそも他社のようにリアルタイムで届くことはないのですから・・・。
書込番号:1271727
2003/02/15 10:19(1年以上前)
確かにその通りですね でも受信時間表示はずれているのにソートするとちゃんと並んでいる(ドコモメールはおそらく本来の時間)のも妙なな感じです
ぷらら からのメールだと表題のみ文字化けします これも変だと思います
書込番号:1309341
どうもはじめまして。
SL-C700を購入予定しています(未だ人気商品のようで、2月中旬ころ手元に届く予定、あぁまちどうしい)
さて、質問なのですがメルコ製無線LANカードWLI-CF-S11Gについてです。先にWLI-CF-S11Gを購入してしまったんですけど、なんでも、SL-C700では使えるのと使えないのとあるらしいのですがどうなんでしょう?。調べるとロット番号によるとかよらないとか・・・・
シャープさんのHPでは動作未確認になっていて詳細は書かれていないですし、メルコさんのホームページでも載っていないようです。(どこかのっているのかな?)
あぁ、やっぱり衝動買いはよくないんですね(笑)。ちなみにカタログにはのっているんですどねぇ・・(涙)
2003/02/03 13:35(1年以上前)
これはもうほんと運にかけるしかないようです。
どのロット番号が動くとかは特に出回ってないようですし・・・・。
2chを見てるとC700側の問題のようです。
もしかしたらファームウェアアップデートでいつか解決するのかも。
WLI-CF-S11Gの上に白丸のシールが張ってあるのは修正版と
言ってる人がいましたがこれでも動かない人はいるそうです・・・・。
書込番号:1273366
2003/02/03 20:57(1年以上前)
早速な返信ありがとうございます。
「運」ですか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(=o=;)(汗)
書込番号:1274243
2003/02/15 10:16(1年以上前)
単に運がよかっただけのようですが、WLI-CF-S11Gは問題なく動作しています
書込番号:1309334
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
