このページのスレッド一覧(全495スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2003年1月11日 23:51 | |
| 0 | 11 | 2003年1月11日 11:31 | |
| 0 | 24 | 2003年1月11日 09:39 | |
| 0 | 0 | 2003年1月11日 08:10 | |
| 0 | 8 | 2003年1月11日 03:01 | |
| 0 | 2 | 2003年1月10日 23:22 |
C700の購入を考えている大学生です。
用途は講義ノートの代わり、手軽なノートPCです。
特にノート代わりになるかどうかを教えていただきたいのです。
2003/01/11 07:47(1年以上前)
C700のキーは、通常のパソコン(48)よりも文字キーの数が少ない(38)ので、ローマ字入力によるひらがな間接入力ですから、入力速度はかなり遅くなると思います。
ローマ字入力に慣れた方でも、キーが小さいし、ちょっと硬いので、通常のパソコンのキー入力に比較すると、やや入力速度は遅くなると思います。
書込番号:1205935
2003/01/11 07:48(1年以上前)
個人的にはこのマシンは、両手で持って打ち込むのに適していて、机の上での入力には、キー配置、ピッチ等の理由であまりお勧めしません。
仰られる様な用途に限っていえば、シグマリオンとかJornadaの様なキーボードのしっかりした、打ち込み易いマシンをお勧めします。
書込番号:1205938
2003/01/11 07:52(1年以上前)
追伸
キー入力中心なら、やや大きく重くなりますが、
ジョルナダ728かシグマリオン2でしょうね。
私が使っているシグマリオン2は、慣れるとほぼサブノートパソコン並の速度で入力可能です。ただしキー配置はちょっと特殊なので、資金に余裕があれば、ジョルナダの方がお勧めです。
書込番号:1205946
2003/01/11 10:31(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
もう一度比較検討して決めたいと思います。
書込番号:1206143
2003/01/11 16:44(1年以上前)
私も同じような使い方をしているので、レスします。
個人的には、シグマリオンでもつらかったです。肩が異常に凝りました。
C700では全然ダメでしょう。あれで長時間のブラインドタッチなど、不可能に近いでしょう。連続使用可能時間も短いし。
モバイルギアで、ぎりぎり及第点という感じです。(このキーボードはPDAにしては異色の出来。)
ジェニオ+外付けキーボード(USBホスト経由)も試してみましたが、クレードルを持ち運ばなくてはいけないので、面倒でやめてしまいました。(目立つので恥ずかしいし)
当たり前ですけど、ベストなのは、B5以下ノートPC+Atok予測変換(自動単語登録)ですね。
「player」「Nash均衡」「法曹至要抄」「novation netting 」 「詐欺罪を構成する」「蓋し」などのよく使うテクニカルタームや言い回しは、「ぷ」とか「な」とかで(自動)登録しておくと、瞬時に変換できます。(手書きではこんなこと絶対出来ない)
ちなみに私は、IBMの thinkpad s30という機種を愛用しています。windows XPのクリアタイプフォントで、文字も凄くきれいだし、ホントに最高です。もう手書きには戻れません。
以上、参考になれば幸いです。
書込番号:1206865
2003/01/11 23:49(1年以上前)
辺境軍事貴族さん
本当に参考になります。感謝です!
書込番号:1207994
2003/01/11 23:50(1年以上前)
キーボードについては人それぞれなので実機で確かめる
べきでしょうね。
書込番号:1208005
2003/01/10 18:18(1年以上前)
SL系のザウルスにはqpdfというソフトがある様です。
http://www.ayati.com/KOMONO/c7soft.htm
のviwerの項から辿ってください。
それ以前のザウルスについては、わかりません。
書込番号:1204299
2003/01/10 19:10(1年以上前)
SL−C700ユーザーですが、QPDFをインストールしたんですが、うまく起動しません。どなたか、このソフトをC700で使用されてる方、おられますか?またその使用感を教えてください。
書込番号:1204389
2003/01/10 19:33(1年以上前)
ためしに前記のサイトからダウンロードして入れてみました。
qpe-qpdf_1.5.0-20020618_arm.ipk
qpdf-japanese_20021122_all.ipk
をダウンロード後、この順番でインストール
手持ちの日本語PDFを表示させましたがうまくいきましたよ。
ビュースタイル(縦長表示)固定、拡大しないと文字がつぶれる等ありますが、個人的な感想をいえば、PDAでここまで表示できれば問題ないと思います。
書込番号:1204439
2003/01/10 22:45(1年以上前)
情報ありがとうございます。 PalmやPocket PCでしたらAcrobat Readerがあるのですが、ザウルス特に購入最有力候補のSL-C700用のをみつけられなかったので、、、 これで購入に踏み切れそうです。感謝です。
書込番号:1204971
2003/01/11 01:16(1年以上前)
確かに起動できました。ただ、アイコンをクリックしてからファイル一覧が現れるまで30秒ちょっとです。ちょっと長すぎません?それに、palmやpocketPCがどんなように表示されるのか知りませんが、ウインドウズと比べるのは無理だとは思うのですが、まあ、「表示するだけ」といったもので、期待してはダメです。
書込番号:1205519
2003/01/11 07:41(1年以上前)
> ケンやんくん
私のところでは、一覧が出るまで8秒です。 なので十分実用的と判断しました。
この差は何でしょう? スワップファイルの有無でしょうか? ちなみに私はVFATで64Mのスワップを設定しています。
さらに裏技になると思いますが、高速起動オプションを追加すると3〜4秒で起動する様になります(<試してみました)
> novatoさん
SL-C700は、メモリが少なく複数アプリを起動するとメモリ不足になるので外部メモリ必須、設定をいじるのにLinuxの知識が必要になる等、一般ユーザーには少し敷居の高いマシンになっていますので。その辺を踏まえて、ご購入を検討してください。
書込番号:1205929
2003/01/11 08:14(1年以上前)
追加です。
> この差は何でしょう?
もしかして、PDFファイルをたくさん持っているとその検索に時間がかかるのかもしれませんね。私の場合は、CF上に1個のPDFファイルのみをいれて実験した結果です。
書込番号:1205964
2003/01/11 08:55(1年以上前)
何度も追加すみません。
上記のPDFファイルをコピーして10個にして起動しましたが、時間は変わりませんでした。
そこで気がついたのですが、ケンやんくんさん 本体メモリにインストールされたのではないでしょうか? 他の掲示板で本体メモリのアクセススピードが遅いので、アプリケーションはSDカード等外部メモリにインストールをしたほうが良いというのを読んだことがあります。
私の場合
QPDFは、SDカードにインストール
PDFファイルは、CF上に置きました。
書込番号:1206000
2003/01/11 09:56(1年以上前)
> しふぉんさん
アドバイスありがとうございます。 外部メモリの件ですが、推奨サイズやメーカーなどありますか?
またLinuxの知識の件ですが、Unixの経験があるのでなんとかなるのではと思っています。
書込番号:1206081
2003/01/11 10:56(1年以上前)
しふぉんさん、こんにちは!
本体にインストールしてあったので、しふぉんさんの言われるように、SDカードにインストールし直しました。結果は同じでした(36秒)。そこでPDFファイルの入ってるCFを抜いて起動したところ、10秒で起動しました。やはり、PDFファイルの数で時間が違うようです。スワップはいろいろな制限が生じると聞きますので設定していません。
書込番号:1206184
2003/01/11 11:31(1年以上前)
novato さん
SDカード使用ですがメーカは気にしていません、購入時に安いのを選びました。今は、HAGIWARAとI/O DATA製の128M品を使用しています。あとシャープのHPに動作確認品のリストがあったはずですので、参考になると思います。
サイズは、大きい程良いのですが、お財布と相談ということになるでしょうか。
メモリ不足解消のためスワップファイルを作成することになると思いますが、いろいろな掲示板でみなさん32M程度作っているみたいですので、必要なサイズは32M+その他の用途用になると思います。
スワップファイル作成方法は少し下で話題になっていますので参照ください。
書込番号:1206254
先日手に入れて、悪戦苦闘しながらスワップしました
なんとかうまくいき、使用していたのですが
調子悪くなり、初期化しました。
そして、SDもフォーマットをやり直そうと思い、下の方法で
ext2でフォーマットしました。
su
umount /dev/mmcda1
mkfs.ext2 /dev/mmcda1
その後、再度スワップファイルの作成を下の方法で行いました
dd if=/dev/zero of=/mnt/card/.swapfile bs=512 count=65536
ところが必ず下のメッセージがでます
dd: /mnt/card/.swapfile: Permission denied
ここから先が進みません。
ちなみに「.swapfile」の「.」を取っても試しましたがダメでした
それと、メールでエクセルの添付ファイルを送ったところ
添付ファイルが開けなくなってしまいました。
(以前はなんの問題もなく開いた)
HancomSheetは通常どおり開くのに添付ファイルが開かない状態です。
シャープのサポートにかけると
添付ファイルが文字化けする?不具合が出ているので
それは今月半ばにアップデートを公開すると言われました。
私の症状は文字化けとは違う気がするのですが・・・
どなたか分かる方いらっしゃいませんか?
2003/01/08 02:14(1年以上前)
>ところが必ず下のメッセージがでます
>ここから先が進みません
それはもしかして一度アンマウントしたSDカードを再度マウントするのを忘れているのが原因でしょうか?
それから、どこか下の方でSDカードはVFATがディフォルトとか書いてありませんでした? Ext2でフォーマットしてそのままマウントできるんですかねえ。
/etc/fstab にはなんて書いてあるんでしょう?
見当はずれでしたらご容赦ください。
書込番号:1197771
2003/01/08 14:12(1年以上前)
回答ありがとうございます
Linux初心者のため、私こそまとはずれなことを言うかもしれませんが
それはターミナル上で入力するんですよね?
やった結果は以下の通りです
/etc/fstab: Permission denied
書込番号:1198534
2003/01/08 15:01(1年以上前)
あらあら、そんなこともわからないようなら
最初からスワップなんてしないほうがいいですよ。
少なくともお勉強が足りてるとは思えませんね。
ここで聞くよりもgoogleで検索してお勉強した方が
宜しいのでは?こちらの方が賢明だと思いますよ。
書込番号:1198626
2003/01/08 15:21(1年以上前)
この機械のユーザではないのでイマイチ状況がわかっていないのですが、
>やった結果は以下の通りです
/etc/fstab はファイル・システム設定の書いてある単なるテキストファイルです。 プログラムでもスクリプトでもないので実行はできません。 cat とか vi で見てください。 左から順にディバイス・ファイル名、マウント位置、ファイル・システム、マウントの仕方に関するパラメータ類という感じで並んでいるはずです。 というところまでは良いのですが、詳細をある程度調査せずに改ざんするのは危険ですから、ここでvfatに指定されてるディバイスは当面おとなしくvfatのままで使うのが正解かな?という感じです。
なぜスワップに使っただけのSDカードをフォーマットなさりたいのかも謎です。 どうしても気に入らなければ単にスワップファイルをいったん削除したあと再度作成すればいいのでは? どういった根拠で何を目標に操作なさっているのというところが今一つ伝わってこない…
vi でわけがからなくなっちゃったらとりあえず <ESC>:q! で脱出してください。 皆さん unix の解説書を見たり man とか info コマンドで出てくる(ザウルスでも出てきますか?)説明ページを頼りに操作するみたいですが、金近々さんはどんな解説書をお使いですか?
書込番号:1198659
2003/01/08 15:40(1年以上前)
やった結果ではなくて、どの様に操作されたかの手順を具体的に書かれたほうがよいのではないでしょうか?
これはユーザ名zaurusで実行しましたか?
もしかしてSDカードにアクセス権限がないのではないでしょうか?
フォーマット後SDカードを再マウントしましたか?
Linuxに詳しくないのでしたら、ext2でなくFATのままでスワップの利用をされても良いかと思います。自分はFATのままですが特に問題はありません。
書込番号:1198699
2003/01/09 00:05(1年以上前)
>1198626
なんの役にも知識にもならないレスなら書かないでくれと思います。
Linux以外で勉強が必要だと思いますよ。
僕のこのレスも同様ですが。
書込番号:1199909
2003/01/09 10:51(1年以上前)
皆さんのご指摘の通り
私の未熟さを痛感しております
現在、ext2でフォーマットにしておりますが
どこかのHPにてそちらの方が安定するとの事でしたので
それを鵜呑みにして実行しました。
それがどのような結果になるのかを考えずに・・・
いろいろ私なりに調べてみたのですが
vfatに戻す方法はzaurus上では無理とありました
パナソニックのページにフォーマットするためのソフトがありましたが
リーダライタが必要との事・・・
現在、SDはスワップ以外は通常通り使えております
従って、mp3等のファイル専用にして
他のSDを購入した方がいいのかも?と考えております
もし他にいい方法があれば教えていただけるとありがいです
書込番号:1200822
2003/01/09 12:07(1年以上前)
ということは、cpコマンド等でファイルに書き込みが出来ているということですか?
ls -l /mnt/card
とした時どの様な表示になりますか?
cat /etc/fstb および
cat /etc/mtab
とした時に /dev/mmcda1 の行はどの様になっていますか?
書込番号:1200957
2003/01/09 12:10(1年以上前)
cat /etc/fstb → cat /etc/fstab の誤りです
書込番号:1200965
2003/01/09 13:32(1年以上前)
そのまんまですよ。.swapfileにPermissionがないからです。
chmodで権限を与えて下さい。
この意味が分からないなら、Linuxの初級本を買うことをお勧めします。
書込番号:1201077
2003/01/09 14:14(1年以上前)
EBIさん
個人的には白鳥麗子的キャラは好きです。(笑)
金近々さん
なるほど、検索してみるとザウルスネタは沢山あって面白いですね。 このあたりを参考にされたんですか?
http://pcweb.mycom.co.jp/special/2002/linuxzaurus/
ヌビルさん
>chmodで権限を与えて下さい。
いったんサラにしたカード上にddで.swapfileを新規作成していると思えるのですが、存在しないファイルにどうやってchmodかけるのでしょうか?
謎が謎を呼ぶスレですね、ここは。
いずれにせよつまらないオペミスの可能性が高いですね。 もう一度手順を整理して頭から操作を繰り返すとアラ不思議うまくいきましたっていうのも良くある話です。
書込番号:1201164
2003/01/09 19:30(1年以上前)
皆さん、返答ありがとうございます
しふぉんさんのご質問ですが
ls -l /mnt/cardは
lrwxrwxrwx l root root 17 Jan 1 1970 /mnt/card -> /usr/mnt.rom/cardです
cat /etc/fstabに関しては
/mnt/card auto noauto,owner 0 0です
cat /etc/mtabは
/usr/mnt.rom/card ext2 rw 0 0となってます
書込番号:1201743
2003/01/09 20:12(1年以上前)
おかしいですね、私のものと比較してmtab内の記述の"ext2"と"vfat"の違いしかないですね。これは本質的な問題ではないと思います。
ddコマンドを実行したときに入力ミスはありませんでしたか?
もう一度良く確認して実行みてください。(スペルとかスペースとか)
ひとつ気になったのは、
この、Jan 1 1970の部分です、作業されたとき何らかの原因で時刻が初期化されていますが、この原因が悪さをしている様な予感がします。
一度再起動して、正しい時刻設定してから、ddコマンド(もしくは最初から)を実施してみたら如何でしょうか?
書込番号:1201837
2003/01/09 20:25(1年以上前)
>cat /etc/fstabに関しては
スレの頭の方で「Ext2にしちゃって大丈夫か?」みたいな事を書きましたが、ファイル・システムの種類は自動認識に設定されてるみたいですね。 失礼しました。
書込番号:1201875
2003/01/09 23:10(1年以上前)
無事にマウントされているようなので、
(っていうかマウントされていない場合Permission deniedとは出ない)
ls -ld /usr/mnt.rom/card
を実行してpermissionを確認されてみては?
ところで、ddコマンドはrootでやっていますよね?
書込番号:1202391
2003/01/10 10:04(1年以上前)
しふぉんさん、時刻の件ですが
何回再起動で設定しても変わりせん。
1970のままです
ハマグリ太郎さんの質問で
ls -ld /usr/mnt.rom/cardでは
rwxr-xr-x 6 root root 1024 Jan 7 23:45 /usr/mnt.rom/card
となります
書込番号:1203397
2003/01/10 11:24(1年以上前)
> 1970のままです
これはリンクが作成された日付ですので再起動後1970のままで問題ありません、様は何故この日付になっていたのかが疑問だったのです。私のマシンでは昨年12月の日付になっていました。
ところで、再起動後のddコマンドは、変化なしですか?
私のマシンでは
drwxrwxrwx 4 root root 16384 Jan 9 19:53 /usr/mnt.rom/card
となっています、書き込み許可が違いますね。
su
chmod 755 /usr/mnt.rom/card
とやっても変化なしで金近々さんと同じになりません何故でしょう?
書込番号:1203516
2003/01/10 11:32(1年以上前)
追加情報です、SDカードを抜いたら
ls -ld /usr/mnt.rom/card で
金近々さんと同じ状態になりました。
書込番号:1203528
2003/01/10 12:11(1年以上前)
今カードを抜いてls -ld /usr/mnt.rom/card でやってみましたら
drwxr-xr-x 2 root root 0 May 20 2002 /usr/mnt.rom/caard
となりました
書込番号:1203598
2003/01/10 12:39(1年以上前)
時間がありましたので、手持ちにSDカードでext2のswapfileを作成しました。
以下手順を書きます。
ddコマンドも問題なく動きました。金近々さん rootで実行されましたか?
-----ここから
su
bash
umount /dev/mmcda1
mount -t ext2 /dev/mmcda1 /mnt/card
mkswap /mnt/card/.swapfile
swapon /mnt/card/.swapfile
exit
exit
-------ここまで
swap on/offを自動化するスクリプト等は別途勉強してください。
書込番号:1203661
ホームページに気になる情報がポストされていましたが、そんなに壊れやすい感じなのでしょうか?
http://zaurus.spacetown.ne.jp/sl-c700/caution/c700caution.asp
2003/01/03 12:12(1年以上前)
無理にまわさなければ大丈夫でしょう。
書込番号:1184716
2003/01/03 13:21(1年以上前)
>無理にまわさなければ大丈夫でしょう。
そうですね、意識して無理に回す人はいないと思いますが、もしもの時の強度が問題になっているケースがあるということでしょうね、このような情報がメーカーからポストされるというのは。
書込番号:1184836
2003/01/03 13:26(1年以上前)
酔っ払い時の無理な力ではいってしまうかも・・・・
書込番号:1184846
2003/01/03 21:00(1年以上前)
買った人が嬉しくて知人に見せびらかして回転させていると
「あ、面白い、ちょっと貸して」
「いいよ。あ、でも逆に回さないように気をつ、あー!!!」
書込番号:1185757
私も最初の数回は回す方向を間違えそうになりましたが、それで壊れそうになることはありませんでした。
他のPDAやノートPC、ビデオカメラ等の液晶画面部が回転する機器と比較しても充分丈夫だと思います。
ただ、直感的にどちらに回せばいいのかが解りにくいのが注意する点でしょうか…
書込番号:1185950
2003/01/03 23:09(1年以上前)
700の液晶は集積回路を載せてる分、デリケートなのかも。
最初の製品なので、不良率のデータの一部にならない様に大事にしましょう(W
書込番号:1186087
2003/01/08 23:49(1年以上前)
店の展示品を意図的に壊している連中がいるようです。本当に・・・。
(意図的に壊されたと実状を知らない)ショップからのクレームに対して、シャープが掲示をした模様です。
注目度が高い機種だけに、ライバルメーカーの意地悪??
書込番号:1199874
2003/01/11 03:01(1年以上前)
CLIE NR発売当初もおんなじ感じでことごとく壊れてましたね。
書込番号:1205777
すいません SL−C700でパスワードを設定したのですが、
電源ONして パスワード入力画面になるのですが そのときにパスワードはキーボードからは入力できないのでしょうか?
よろしくおねがいします
2003/01/10 19:42(1年以上前)
試してみましたが出来ない様ですね。いままでのザウルスからの伝統でしょうか?
書込番号:1204471
2003/01/10 23:22(1年以上前)
やはり 無理ですか?
ありがとうございました!しふぉんさん
書込番号:1205087
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
