このページのスレッド一覧(全495スレッド)
0 | 7 | 2002年12月24日 20:42 |
0 | 11 | 2002年12月24日 18:54 |
0 | 7 | 2002年12月24日 01:27 |
0 | 9 | 2002年12月23日 23:51 |
0 | 2 | 2002年12月23日 21:05 |
0 | 2 | 2002年12月23日 19:03 |
SL−C700本体、周辺機器を持ち運ぶ場合、
みなさんはどのように携帯していますか?
なるべく、効率よくまとめたいのです。
私は本体以外に、以下の物を常に持ち運びます。
<CFカード>
・有線LANカード(プラネックス CF−10T)
・無線LANカード(購入予定)
・通信カード(CFDC−9664P)
・128MBメモリ(AD−CFG128)
・CFアダプター(AD−CFADP)
<オーディオ&ボイス>
・ボイスレコーダキット(CE−VK1)
・リモコン付きステレオヘッドホン(CE−RH1)
<ケーブル>
・PHS接続ケーブル(CE−PT3)
・フラットUTPケーブル 3m
・ACアダプター(EA−72)
・USBケーブル(CE−UC1)
<その他>
・インストールCD−ROM
これらをなるべく省スペースでまとめてモバイルしようと
考えているのですが、なかなかうまくいきません。
特に、ステレオヘッドホンは鞄の中からスムーズに出す
ことは難しいです。ボイスレコーダキットのプラグイン
マイクは、小さくて無くしてしまいそうで怖いです。
MOCATさんの情報提供で、
「SL−C700にぴったりの革ケース」の話があり
大変参考になりましたが、私は特に周辺機器をなるべく
まとめて持ち運びたいのです。
整理が苦手な私は、あえて薄手のビジネスバックを
購入しました...(^^ゞ
モバイラーのみなさん、情報をお待ちしています。
なんか一通りって感じですね。
とりあえず良く使うものとあまり使わない(使う場面が決まっているもの)に分けてみては?
一つにするとごちゃごちゃしてかえって使い難いかもしれません。
ヘッドフォンは絡まる運命なので何かに巻きつけるなどして予防した方が良いですね。それでも絡まりますけど^^;
書込番号:1155428
2002/12/23 17:17(1年以上前)
ひなた さん
アドバイスありがとうございます。
そうですね、良く使うものとあまり使わないに分けて、
それを袋とかケースに分類してみます。
それは、「サンダーバード2号のコンテナのように」です。
それから、是非ヘッドホンが絡まらない収納には
挑戦してみますので...
ちなみに、私はライブで「サンダーバード」見てました。
それでは
書込番号:1155502
2002/12/23 19:43(1年以上前)
リモコン付きステレオヘッドホン(CE-RH1)はこの機種で使用可能なんですか?
書込番号:1155972
2002/12/23 23:40(1年以上前)
私もその辺聞いてみたいと思ってました。
私は現在MI-E1を使用していて、主な目的はmp3プレイヤーです。
つまり、PDAとしても使えるmp3プレイヤーといった状態です。
(そんな、勿体ない!と云わないでください・笑)
このSL-C700と言う機種にも興味を持っており、リモコン(CE-RH1)
さえ利用可能ならば本気でこちらの購入を検討しようと思っている
次第です。
個人的には、
http://zaurus.spacetown.ne.jp/sl-c700/qa/qa-slc700-gokan_kakucho-03.asp#a3
ここのQ3に載っていないのと、(MI-E1とは)OS自体が異なる事
などから「無理なのかな」と感じていますが、どうなのでしょうか。
書込番号:1157031
下の方でも一度書き込みましたが、うちのCE-RH1はSL-C700で
正常に作動しております。(^_^)
重低音もしっかり出ていて、個人的にはかなり使えると思います。
書込番号:1157499
2002/12/24 07:40(1年以上前)
下の方読みました。そうですか。なかなか動作状況は怪しいようですね。
でもSL-B500やC700で使えるリモコンが別途発売になる可能性はあるかな。
書込番号:1157784
2002/12/24 20:42(1年以上前)
通りすごり さん 、MI-E1ユーザ さん
Indiansです。
私のCE−RH1とSL−C700でも正常に作動しました。
私も、MI−E1ユーザーで、MP3は必須なのです。
既存の周辺機器は、なるべく使いたいですから...
自己責任の上で、EA−65も使用してみます。
神様、SL−C700が壊れませんように...
書込番号:1159413
2002/12/19 00:50(1年以上前)
GNU libc libraries
で終わらすのもあんまりなので、同じrevのlibc使ってるディストロからコピーするってのが普通の方法ではないでしょうかっ♪
書込番号:1143371
2002/12/19 08:39(1年以上前)
申し訳ありませんが。ぜんぜんわかりません・・・・。(T_T;)
具体的な手順を教えていただけないでしょうか?
また使用している方はどのようにしているのでしょうか?
書込番号:1143920
2002/12/19 19:51(1年以上前)
http://www.linux.or.jp/JF/JFdocs/Bootdisk-HOWTO-4.html
の
4.3 ファイルシステムの移植
の
/lib
以下を読んでください。
書込番号:1144958
2002/12/20 08:12(1年以上前)
SL-C700で使えるlibdb.so.2どこにあるの?
という質問の答えとは思えないんですけど?
それ見てわかる人はこういう所で聞いたりするとは思えないし・・。
具体的な方法求む!!
どこそこにある○○とういファイルを持ってくるとかねっ!(^^)V
書込番号:1145889
2002/12/21 11:02(1年以上前)
増すカレー度さんよ、初心者にもわかるようにおしえたれや。利ナックス
おたくの板じゃないぞ。あくまでザウルスの板なの
書込番号:1148455
2002/12/21 13:08(1年以上前)
あ、そうですか。
Linuxじゃなかったんですか。
じゃ、私には解かりませんね〜♪
書込番号:1148699
2002/12/24 08:37(1年以上前)
え?!Linuxじゅあないんですか?
SL-C700ってLinuxですよね?!
書込番号:1157835
2002/12/24 12:50(1年以上前)
調べてみたのですが、やはりLinuxらしいですよ?!
ちがうのかなぁ・・・
書込番号:1158268
どんなパッケージのどんなバージョンのapacheをインストールしたんでしょうね〜。
PXA250のバイナリなりmakefileがどこかに転がってた?
書込番号:1158304
2002/12/24 17:59(1年以上前)
2002/12/24 18:54(1年以上前)
This new version of Apache does not work yet (for Zaurus users anyway). It requires libdb.so.2. The author told me he will be releasing a new version soon.
書込番号:1159157
使用頻度が高いのはホームページを見ることになると思いますが、最近近くの小さな文字が見えづらくなってきました。文字サイズを大きくするは可能でしょうか。また、どの程度まで大きくなりますか。
2002/12/22 00:10(1年以上前)
老眼の仲間入りをした私にとって、ザウルスショットのホームページ閲覧はしんどい!いや、不可能に近いもの。なぜ拡大が2段階だけしかないの?通信カードはまだ持ってないのでブラウザでのホームページはまだ見てないが、400%拡大機能は使えるのでは・・・ワードのフォント拡大機能は十分使用に耐える。それにしても、E1に比べて、各プログラムの起動の遅さにストレスがたまる。PDAは必要なときにさっと出して、見るのが目的ではなかったのか?なんで10年前の電子手帳にあった不便さに戻らなきゃならないの???
書込番号:1150395
こんにちわ!
同じく、PC操作時には遠視のメガネを掛けている私には文字が小さ過ぎて頭が痛くなります・・・
店頭で実機を触りましたが、私にはE21のフォントサイズが限界です!!
書込番号:1150624
2002/12/22 06:22(1年以上前)
ツール→表示→表示サイズを変更するで200%まで拡大できますよ。
また、試していませんがツール→表示→ブラウザ設定で表示にサイズとフォントサイズの変更が可能です。
書込番号:1151055
皆さん、回答ありがとうございます。
45歳老眼一歩手前の私です。同じ悩みを持っている方も多いのですね。でも、拡大機能で何とかなりそうですね。
ケンやんくんさん
気になりますが、どの程度の遅さなんでしょうか。例えば○○アプリケーションを起動するのに△秒かかるとか、教えて頂けますか。
書込番号:1152570
2002/12/22 23:36(1年以上前)
正やんさん、こんばんは。
そのとき、使用してるリソースによっても変わってくるとは思うんですが、大体平均して、3〜4秒ぐらいと思いますよ。アドレス帳とかは一回起動しとけば、1秒ぐらいで表示しますがね。まあ、パソコンと思えば、納得できるんでしょうけど、ザウルスを10年以上使ってきたものにとっては、慣れるまで違和感を感じます。先にもレスしたように、「ザウルスショット」に期待が大きかった分、「はずれ」でした。拡大機能が2段階しかないからです。ホームページ全体を取り込もうものなら、小さすぎて使い物(見えない)にならないですから・・・今後ソフト的に拡大機能を増やすなどされるのを待つほかないですね。この点から言うと、完成されたものをこの製品に求めるのは無理なのかもしれませんが、大きな可能性を買ったと思えば・・とにかく、しばらくは退屈しないでしょう(笑)
書込番号:1153366
2002/12/24 01:27(1年以上前)
先日、秋葉原のLaoxにあったので、いじってきました。
ソフトの起動は「アレ、フリーズしたのかな?」と思うくらい時間がかかり
少々驚きました。
その時のメモリーリソースや、常駐ソフトの状態は確認してませんが・・・
書込番号:1157455
先日手に入れました。
知り合い経由で4万円台で!
かなりラッキーでした。
PDA初心者のため質問があるのですが
書き込みの中にスワップと言う言葉がなんどかでてきますが
具体的にどうすることなんでしょうか?
そしてその効果は?
メモリに関することだとは予想してるのですが、
メモリが足りませんと言うメッセージが出ることもあり
関心があります。
PDA初心者ならびにスワップの意味が解らない人は知らないほうがいいです。
書込番号:1152868
2002/12/22 22:59(1年以上前)
原則論では、恐らくえでぃ〜さんのおっしゃる通りだと思います。
ただ、もしmworldさんが、C700をPDAのメイン機とてではなく、玩具あるいは実験機として考えておられるなら、スワップはリスクは大きいのですが、実にその効果も大きい機能だと思います。
もちろんメーカー保証もありませんし、通常の初歩的リナックス解説書には書かれていない位の高度な機能ですから、使いこなすのは大変だと思います。場合によっては全てのデータが消えて、完全初期化も覚悟する必要があると思います。
少なくとも、スワップファイルを作るSDカードは、間違っても抜き差しできないように、私はビニールテープを貼って固定してしまいました。
それ程、危険な裏技だと思います。しかし、大きな容量のエクセルのファイルも読み込む事が出来るようになりましたし、800KBを超えるメールも読み込みは出来ないものの、エラーで中途終了しなくなりました。
効果としては、かなり劇的にC700の弱点であるメモリー不足を改善してくれます。
本当は、ユーザーがこんなリスクを侵さずに、普通に使える事が望ましいとは思うのですが、現状ではスワップファイルは、自己責任で使う限りは有効な方法だと思います。
書込番号:1153189
2002/12/22 23:16(1年以上前)
最初は誰でも初心者ですよ。
快適に使いたいとか興味から始まるものじゃないでしょうか。
あくまで自己責任で、というのが納得出来るなら
教えてあげてもよいんじゃないですか?
もちろん相応に危険という事を書いた上でですが...
A300の場合の方法ですがとりあえずこんな感じです。
ttp://www.ayati.com/KOMONO/a300swap.htm
GoogleでSL-C700 メモリ スワップ等で検索すればもっと探せると思います。
もし試されるなら孔来座亜さんの書き込みをしっかり理解した上でどうぞ。
書込番号:1153274
2002/12/22 23:37(1年以上前)
私は間違ってSDカードが抜けないようにふたを自作しました。
用意するもの:3.5インチFDD、はさみorカッター
1.3.5インチFDDを分解する(ちょっと気がひけますが涙をのんで)
2.シャッターをSDカード幅に切る
3.シャッターのふたになっていた部分の一方をSDスロットのくぼみにあわせて(円弧状に)切る
4.SD挿入状態で、SDと本体の隙間にもう一方のふた部分が入るように切る
(スポンジのような弾力のあるものを薄く切って、4.の内側に貼り付けると安定感が増します)
これで、3.で切った部分がストッパーになって抜けなくなりました。シャッターが黒のプラスチック(?)素材のものを使ったので、結構目立たなくて自分では気に入ってます。
書込番号:1153368
2002/12/23 00:26(1年以上前)
purikureさんへ
お願いがあります。
もし出来ることなら写真とかHPにUPして貰えませんでしょうか?
ちょうど蓋を考えていましたので
どんな感じなのか見てみたいなと思っています。
書込番号:1153591
2002/12/23 08:04(1年以上前)
purikureさん、会社だけでなく、ここでもあやしいことをやっていますね(笑)。あのカバーはナイスです。早く目覚めて教えてあげてください。
書込番号:1154241
2002/12/23 11:45(1年以上前)
purikure さん
早速、私もSDの蓋を作ってみました。
最初、金属製のシャッターで作ろうとしましたが、金切りはさみが無いので、上手く切れず失敗。やはりプラスチック製のシャッターを使って何とか作成しました。
ちょっと無理矢理に押し込んだ感じはありますが、取り敢えず抜けなくなりました。SDを交換する時は工具が必要です。(^。^;)
ところで、nworldさんがお問い合わせの、肝腎のスワップについての方法ですが、その他のQ&Aも含めて、下記のWebページが参考になると思います。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/1180/tips2ch.html
書込番号:1154696
2002/12/23 12:20(1年以上前)
ありぽん2さんへ
ホームページなどというしゃれたものはあいにく持ち合わせていないので、写真だけとってみました。
http://jp.y42.photos.yahoo.co.jp/myslc700
雰囲気は分かりますか?こういう写真ってうまく取れないですね。
金の玉子さんへ
会社でも家でもあやしいことはやってないです!!!
書込番号:1154782
2002/12/23 23:51(1年以上前)
purikureさんへ
写真UPありがとうございます。
早速私も作ってみました。
これでSDが抜ける心配がなくなって一安心です。
mworld さんへ
スワップと関係ない話題で質問してすみませんでした。
書込番号:1157095
C-700にP-in m@sterを挿入したのですが、使えません。
P-inカード設定のプログラムをインストールして、それを使って電源をONにしようとすると、「通信ポートを使用できません」とエラーが出てしまいます。
これはどう対処すればよいのでしょうか?ご教示ください。
2002/12/23 10:43(1年以上前)
>P-inカード設定のプログラムをインストールして・・・
ザウルスにプログラムインストールはいらないはずです。
まず・・ネットワーク設定 のアイコンを選択します。(設定タグ)
次に・・接続の画面で、 右端にあるプルダウンメニュー(▼のついてるやつ)から ダイアルアップ接続 を選択してください。
そこから・・電話番号とかプロバイダ情報を入力してね。
Pinが使えないのはたぶん。。無線LANカードとかの設定になってるんじゃないかな とおもいます。
ちなみに、電話番号のところに 166 と入力すると、モペラ
に繋がり、ほかのID・パスワードなど設定しなくてもインターネットに繋がります。料金たかいけど。
書込番号:1154523
2002/12/23 21:05(1年以上前)
自己解決しました。
マルチファンクション(っていうのかな)なモードだと使えなかったみたい。
メモリー機能を無効にして通信だけのモードにしたら、あららっって感じで簡単につながりました。
お騒がせしました。
でもこれって仕様ですかね?残念です。メモリー使いたかった。
書込番号:1156276
すみません。C-700ですが、年賀状ソフトの住所録からCSVで出して
その住所を流し込むようにはできないのでしょうか?
マニュアルを見ても、最初から手入力で入れなさいみたいな事しか
なく、よく分かりません。
何か方法がありませんでしょうか?
ところで、このMLを見ていると、手に入れるのにけっこう時間が
かかりそぅで、価格コムで一番安い所に頼んだら、出荷がいつに
なるか分からないと返信が来て一度断りました。
よく考えてみると、着払い手数料等を含むとちかくの○マダ電器
の54800円とあまり変わらなくなるので、○マダ電器で予約しま
した。
すると2日後に入荷したと連絡があり、おまけに例のCDもつけて
くれました。だめもとでCDないの?ってお願いしてたら、
何とかなりましたって言われました。
あまり役にたつ物はないそうですけど、ただでもらえて
ラッキー! でした。
2002/12/21 16:18(1年以上前)
年賀状ソフトが住所録データをCSV出力できるのであれば、
それを一度Windows母艦機のアウトルックのインポート機能で「連絡先」として読み込むと、後はC700とのシンクロで連絡先データがアドレス帳に移行できると思います。
書込番号:1149072
2002/12/23 19:03(1年以上前)
ありがとうございました。私はiマックなので直接アウトルックに繋がらない為、バーチャルPCというマック上でwinを走らせるソフトを入れ、それにoutlookを入れてcsvを流し込んでみたらちゃんとC700と繋がりました。
バーチャルPCがあれば、直接ではないですけどMacでも使える事がわかりました。ありがとうございました。
書込番号:1155806
[タブレットPC]
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
