このページのスレッド一覧(全139スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2002年5月16日 22:27 | |
| 0 | 5 | 2002年5月29日 01:11 | |
| 0 | 2 | 2002年5月14日 23:00 | |
| 0 | 5 | 2002年5月24日 12:20 | |
| 0 | 0 | 2002年5月4日 09:01 | |
| 0 | 3 | 2002年5月10日 00:10 |
PDAで競馬投票を(ソフトをいれず)行いたい為、色々機種を探しております。JavaScript対応のPDAはE25DCしかないと聞きましたが、http://www.jra.go.jp/IPAT_TAIKEN/pw_010_i.html?へ行って
適当な数字1111とか入力しログインして左上の投票入力に進む、場名選択で東京、京都等表示されますか?面倒でも、よろしくお願い致します。又他の機種でご存知の方、是非教えてください再度お願いします。
2002/05/16 17:23(1年以上前)
JavaScript対応のザウルスは、
MIEX1,C1,P10,E1,L1,E21,E25DCです。
書込番号:716366
2002/05/16 22:27(1年以上前)
MI-E25DCで競馬BAKAさんの書かれたとおりに試しましたが、
JavaScriptエラーでダメでした。
ZAURUSのJavaScriptは(PCほど)完全ではないので、
ダメなところがあります。
したがって、御指摘のURLサイトは使えません。
書込番号:716842
GW明けから使い出していますがP-in memoryが使えません、インターネットを繋ごうとすると、「接続機器を設定して下さい」が出てしまいます。(選択はあっているのですが)。MOREソフトでP-in memoryドライバーの組み込みをやると「組み込み出来ませんでした」が出てしまいます。
ちなみにP-inカード自体は他のPDAで使えるので壊れているわけではありません。
他に設定やダウンロードが必要なのでしょうか?よろしくお願いします。
2002/05/15 20:00(1年以上前)
ドライバーをカード側に展開していませんか?
その場合はドライバーの組み込みはできませんよ。
組み込みドライバーは必ず本体メモリーに
展開してから組み込んでください。
書込番号:714705
2002/05/16 01:47(1年以上前)
戦隊指令さんコメントありがとうございます。
ドライバーは本体側に組み込もうとしていますがダメです。他のAirH"等のドライバーは組み込めます。(カードが無いので使えませんが)
ダメ元で接続機器のところをいじったら、本来のカードではないp-in m@sterにすると繋がりました。理由はわかりませんがしばらくこれで様子を見てみます。
書込番号:715460
2002/05/18 12:40(1年以上前)
これってジョルナダ568にしか両機能は対応してないんじゃないんですか?
書込番号:719553
2002/05/20 02:02(1年以上前)
両機能とはP-in memoryの通信とメモリのことでしょうか。
おっしゃるようにE25DCではメモリ機能には対応していませんが、通信へはE25DCのHPでもDOKOMOのHPでも対応可となっていたんですが。
P-in memoryを使っている方いないのでしょうか。
書込番号:723089
2002/05/29 01:11(1年以上前)
レスが遅かったかもしれませんが、
私もP-in memoroy使ってます。Zaurusユーザでもありますが、
買ってからZaurusで使うことはあきらめました。
箱をよくみると、対応機種にWindowsCEはありますが、Zaurusはありません。でもp-in m@sterのドライバーを使えば通信できたんですか?
そのうちSHARPからドライバーが提供されるかもしれませんね。
書込番号:740545
英訳和訳などの辞書は標準でついているのでしょうか????
出来れば教えてください
またボイスレコーダーとして使った場合、使い勝手はいいのでしょうか???
新しい物好きで、ついつい買ってしまうと後悔する方が 多いので よろしくお願いいたします!!!!
2002/05/14 11:25(1年以上前)
英訳和訳などの辞書はCDから-メモリへDOWN LOADしてから使用可能となりますが標準でついています。
AIR-Hでつなぎ放題を使用していますが大変満足しています。
しいて言えば,INET使用中は他の機能が使えないのが不便です。
INETしながらメ-ル画面に行かれません。
書込番号:712384
2002/05/14 23:00(1年以上前)
お返事ありがとうございました!!!!
なんか ふっきれました
お仲間になろうと決意しました
どうもありがとうございました
書込番号:713284
はじめまして。この機種は外部(マイクなど)から録音できるのでしょうか?できるのでしたら時間はどのくらいになるのでしょうか?。別にICレコーダを買いたくないのでこれ1台でまかなえれば、と思っています。宜しくお願いします。
2002/05/10 22:22(1年以上前)
外部マイクで録音できるのですが、録音中には他の機能が
使えません。
例えば普段からPDA(スケジューラ)としてZAURUSを使っている
場合、会議録音中にスケジュールも見ることができません・・・
書込番号:705441
2002/05/11 02:42(1年以上前)
録音は結構CPUパワーが必要なので仕方がないのかもしれませんね。
録音できる時間はどれくらいなのでしょうか?
書込番号:706042
2002/05/11 23:35(1年以上前)
初期化後の64MB SDで「録音可能時間260分」と表示されました。
また、約30分録音したときのファイルサイズが約8MBでした。
書込番号:707757
2002/05/12 00:56(1年以上前)
調べて下さりありがとうございます。
128MBのSDなら倍の時間録音できると言うことですね。
メモリースティックはソニー製品でしか使えず好きではなかったのでこちらの方が魅力に感じます。
今度はGENIO e550と迷っています。
書込番号:708013
2002/05/24 12:20(1年以上前)
途中から口を挟んですみません。
私もMI−E25DCを買おうかと悩んでいるのですが、やはり会議を録音したいと思っています。
カタログを見ると『ボイスレコーダーキット(CE−VK1)を使って内臓カメラで動画撮影と共に音声も同時に録音できます。』
と書いてあるのですが、いっしさんのおっしゃっているのは、本体と外部マイクのみで録音出来ると言う事ですか?
書込番号:731527
MI-E25DCで1GBのmicrodriveの使用を考えています。地図とMP3のファイルを入れようと考えていますが、コンパククトフラッシュと比べて使用感はいかがでしょうか(待たされる時間、電池の持ち等)。使用されている方がおられたら教えてください。
はじめまして。パソコン連携キットを使ってMP3をダウンロードしようとしたんですがリアルジュークボックスのザウルスプラグインがインストールされているのに追加デバイスにザウルスが出てきません。どうしてなのでしょうか。一度は出来たのに具合が悪いので再インストールしたらだめです。パソコンはバイオC1VSVWでXPに換装してあります。どなたか教えてください。よろしくお願いします。
4月初めにMI-E25DCを購入した者で、MP3ファイル作成に苦労しました。何回もリアルジュークボックスを再インストールしました。やはり追加デバイスにザウルスが出てこない状態になりましたが、本体付属のCD-ROMのリアルジュークボックスをインストールするとザウルスが出てきました。その後、MP3を保存するときに1回目は接続エラーとなり2回目からOKとなる現象がでます。ただしPCはWinMeのバイオFX77G/BPとDELL4100です。バイオはXPアップグレード購入したのですが不安でまだの状態です。
書込番号:696284
2002/05/06 10:10(1年以上前)
アベニールさんありがとうございます。その後いろいろやってみてプラグインをプログラムファイルから削除して入れなおしたら認識してくれました。でもPCカードアダプタ経由はできるもののザウルスに直接入れようとするとバイオが勝手に再起動してしまいます。とりあえずこれでもいいかなと思っています。ビデオレコードカードも買う予定ですがちょっと不安です。またよろしくお願いします。
書込番号:696800
最近コンパクトフラッシュPCカードアダプターを買いました。バイオからザウルスを経由せずにMP3保存を行ったところ、接続エラーもなく、3〜4分近くかかっていたコピー時間もわずか数秒で終わりました。結局ザウルスはPC接続をしないほうが良いことが身をもって確認できました。だから本体にUSBケーブルをつけずに売ってるのでしょうか。ところで、本体に録画した動画をメール添付以外で取り出す方法がわかりません。LAN接続をできるようにしようかと思っています。現在まで本体 + CE175TU + CE-RH1 + CE-DT1 と次第に増えています。
書込番号:703734
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
