このページのスレッド一覧(全139スレッド)
0 | 1 | 2004年5月29日 00:58 |
0 | 1 | 2004年5月16日 23:58 |
0 | 1 | 2004年5月16日 23:55 |
0 | 9 | 2004年5月13日 17:03 |
0 | 5 | 2004年3月30日 23:49 |
0 | 5 | 2004年1月19日 15:15 |
MI-E25DCで使用できるCF型のBluetoothカードとドライバ。どなたかご存知ありませんか。手元のPHS(633S)と接続してダイヤルアップ接続したいんですけど。。。
2004/05/16 23:58(1年以上前)
今のところ、自分でドライバをかかないとムリなようですね。
自分もドライバがほしくてネットさまよいましたが、ありませんでした。
SL−C系のばっかり。。しょぼん。
書込番号:2816837
au の5403CAでデータ通信をしたいのですが、携帯が最新なので対応しているかどうか不安です。
どなたか現在auの第三世代携帯でMI-25DCでインターネットやっている方はいますか?
2004/05/16 23:55(1年以上前)
可能ですよ。CE-CT1で接続すればASYNCでもパケットでも大丈夫です。
書込番号:2816826
プラネックスのGW-CF11Hで、無線LAN接続しようとしたのですが、設定した初日は接続できたのですが翌日から、「ネームサーバーが応答しません」と表示され、ネットに接続されなくなってしまいました。メールも、受信しようとすると「サーバーの設定が間違っています」と表示され、受信不可能な状態です。ルータまでは「接続完了」と表示されるので問題なく繋がっていると思います。また、ザウルスに何らかの衝撃を与えたとか、最後のネットからの切断後に設定を変更したということは、ありません。
いろいろと調べ試してみたのですがお手上げです。
どなたか、よろしくお願い致します。
[設定例1]
・電話番号:1
・コネクションID:1
・コネクションパスワード:自動認証:*
・ネームサーバー
1:134.180.49.3
2:134.180.49.1
・IPアドレス設定:サーバーから
・アドレスビットマスク:255.255.255.0
・接続手順:要
[LAN]
DOMAIN:プロバイダ指定のもの
DEFROOT:134.180.49.3
DRVSET:ZWLS-0001-2A81EB7406 #NOTOUCH
[設定例2]
・電話番号:
・コネクションID:プロバイダ指定のもの
・コネクションパスワード:自動認証:プロバイダ指定のもの
・ネームサーバー
1:134.180.49.3
2:134.180.49.1
・IPアドレス設定:サーバーから
・アドレスビットマスク:未記入
・接続手順:要
[LAN]
DOMAIN:
DEFROOT:
[参照サイト]
無線LAN設定の方法
http://zaurus.spacetown.ne.jp/mi-e25dc/musenlan/settei.asp
接続条件設定 SANNET
http://zaurus.spacetown.ne.jp/setuzoku/sannet.asp
2003/05/03 02:35(1年以上前)
GW-CF11H+E21で使っています。同じような現象に遭遇した
経験はありませんが
1.無線LANカードの接触不良かもしれないので、一度抜いて
電源を入れ直す。
2.念のためMORE管理ソフトで本体をみて、無線LANドライバが
有効になっているか(青文字になっているか)確認する。
3.ホットスポットと無線LANのWEPキーが一致しているかもう一度
確認する。
4.それでもダメならドライバの再インストール。
このくらいしか思いつきません。ザウルスのユーティリティソフト
ではGW-CF11Hがどのくらいの感度で無線を受信しているかの
モニタが出来ないので不便ですね。無線LANカードの故障の可能性も
あるので、購入したお店に相談してもいいでしょう。
書込番号:1544322
2003/05/03 02:38(1年以上前)
補足 ザウルスのバッテリはちゃんと充電されてますか。
バッテリの残りが少ないと電圧下がってうまく動かないことが
あります。
書込番号:1544328
2003/05/04 22:10(1年以上前)
助言、ありがとうございました。
しかし、何をやってもダメでした。
まぁ、時間を見て、気長にいろいろといじってみることにします。
書込番号:1549372
2003/05/05 18:00(1年以上前)
お話を伺っていると故障の可能性が高いように思われます。
色々試して無駄に時間を費やす前に販売店で故障かの確認を
された方がいいと思いますよ。
書込番号:1551954
2003/05/09 03:01(1年以上前)
自分のところでも同じような症状が出ていましたが、プロバイダーではなく、無線LANのルーターのアドレスを入れたら無事に動作しました。ネームサーバー(DNSサーバー)は、winipcfg.exeの「詳細」で調べられたような気がします。
書込番号:1561234
2003/05/09 03:03(1年以上前)
自分は最初からダメだったので、初日はOKで、翌日からダメというのは謎ですね。
書込番号:1561238
2003/05/17 18:33(1年以上前)
通りすがりのよっちゃんさん、C-2ファンさん、ありがとうございます。
しかし、ルータのアドレスを入れると今度は、「通信異常が発生しました」と表示されます。
メール受信の場合、「サーバーの設定が間違っています」と表示されます。
また、ザウルスをSHARPへ修理出してみましたが異常は見られないとのこと。
しかも、修理から戻ってきた日だけは、再び通信が可能になりました。
その日だけは、何回でも接続、切断ができました。
ルータとLANカードから送信された情報を読み取れていないのでしょうか?
ちなみに、ルータは以下のものです。
メーカー:NEC
製品名:Aterm WARPSTAR (デルタ) ワイヤレスLANセット(カードタイプ)
型番:WDR85FH/GS
規格:IEEE802.11b
本来ならNECに問合せるべきなのでしょうが、何度電話しても全く繋がらないうえ、このAtermについてはメールでの問合せは行っていないとのこと。そして、説明書には、ザウルスでの通信については全く触れられてません。
どなたか、これらの機器のセットで通信可能に出来た方はいないでしょうか。
書込番号:1585187
2003/05/18 13:28(1年以上前)
無線LANカード設定について、こちらの状況を報告します。
カードは、BUFFALOのWLI-CF-S11G、ザウルスはMI-E25DCです。
当初は、接続できたり、できなかったり、繰り返し接続すれば、まれに接続できるという具合で非常に不安定でした。が、ネット上で、設定をしつこく検索し、現在は、まったく安定した状況になりました。無線LANのルータは、自宅ではAirMac、会社ではAirStationという状況で、無線LAN設定を切り替えて使用し、つながらないという状況は、まったくありません。
設定のポイントは、
無線LAN設定のESS-IDに、ネットワーク名を入れる
(AirMacの場合は、Apple Network ????、AirStationの場合は、00074069????)
ESS-IDは、パソコンで無線LANにつないでいる人から教えてもらい、ネットワーク名や、SSIDを記入します。
それと、接続条件設定画面の「基本1」のIPアドレス設定を、「サーバから」ではなく、「固定」にします。本来は、無線LANルータがDHCPサーバ機能をonにしてあるときは、「サーバ」からでよいと思えますが、どうも、ザウルスは、IPアドレスをうまく取得できないようです。自宅、会社とも、ルータのDHCPサーバ機能はonになっていますが、やはりザウルス側では「固定」にしたほうが、よいようです。
そのIPアドレスは、もちろん、DHCPサーバが、振り分けるIPアドレスの一つとします。
ちなみに、AirMacでは 「10.0.1.?」、AirStationでは、「192.168.11.?」です。(?には、ルータの管理者に聞いて、適切な数値をいれます)
最後に「接続条件設定」の「詳細1」画面のDERROOTに、ルータのアドレスを記入します。AirMacでは「10.0.1.1」、AirStationでは、「192.168.11.1」です。
この画面のDOMAINには、私は空欄にしています。
これ以外の設定は、ますようさんと、同じです。
LANカードは違いますが、一度、試してみる価値はあるとおもいます。
成功を、お祈りします。
書込番号:1587688
2004/05/13 17:03(1年以上前)
私の事例では、天草四郎さんの設定で無線LANは繋がりましたが
WEPキーを登録するとダメになります。
もちろん入力文字は間違っていません。
どうしてでしょうか?
書込番号:2803805
mp3プレーヤーに教えてください!拡張子をmp3にしてメモリースティックにいれたのですが、流れません(;;)タイトルはでて時間とかもでてるのですが音がまったくでてません。
このようなトラブルにあったかたはおりますでしょうか?対処法を知ってる方はぜひ教えてください。m(_ _)m
2003/09/05 11:43(1年以上前)
> 拡張子をmp3にして
↑この部分、具体的に何をしたのかお答え下さい。
(a/o)
書込番号:1915417
2003/09/05 15:27(1年以上前)
返信ありがとうございますm(_ _)m
CDからノートパソコンに録音したwmaをmusic stationでmp3として撮りなおしました。
書込番号:1915778
2003/09/07 15:08(1年以上前)
ファイル名は、大丈夫ですか?
なるべく、ファイル名は8文字にして
アルファベット(先頭は必ず)・数字(半角)を使ってみて下さい。
(たまに、特殊な文字を使っていると音が出ない事があります)
書込番号:1921991
2003/09/08 12:06(1年以上前)
> メモリースティックにいれたのですが
メモリースティックにMP3を入れたのですか?
そのメモステはどの様にしてザウルスに挿していますか?
タイトルの表示ができているって事は、認識は出来ているようですが・・。
ビットレートやサンプリングレートはザウルスで扱える範囲内になってますか?
書込番号:1924774
2004/03/30 23:49(1年以上前)
突っ込ませて頂きます。MI-E25DCはメモリースティック未対応です。
書込番号:2648975
PC連携キットを使ってPCにあるテキストデータをザウルスにコピーして通勤時に読みたいと思い、メモ帳に移動させようとするとサイズオーバーで移せませんでした。他にPCのテキストデータをザウルスに移すよい方法はございますでしょうか?
無理な物は無理でしょうから、私なら以下の方法をとります。
・メールでPCから送り、ザウルスで受信
・CFかSDにカードリーダー経由で転送
既にご承知でしたら、すみません。
書込番号:2349896
2004/01/16 09:03(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。
SDを使っての転送を行おうとしましたがよく分かりませんでした。
PC連携キットを使うのでしょうか?それとも普通にファイルコピーで行うのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ございません。
書込番号:2350998
かりばりさん
書き込みからやっと熟練度が見えてきましたので、あわせてご説明できます。
まず、
普通に、ファイルコピーで大丈夫です。ただし、標準のメモ帳は専用フォーマットだったと思うので、そのほかのエディターやビューアーを使うことになると思います。
(PC連携キットは、このあたりを処理してくれています)
MIザウルスが認識できるフォルダは、__zaurusです。こちらにファイルをコピーをしてください。フォルダー名の先頭はアンダースコア"_"が2個つきます。
SDカードを一度ザウルスに入れ、電源を入れて認識させれば作成されますから、自分でフォルダ作成するより確実でしょう。
個人的な趣味ですが、わざわざPC連携ソフトを立ち上げずとも、OSでコピーが可能なので私はこれを使っていました。
文庫ビューアーや、エディターやテキストビューアーなどの、MOREソフトを使えば、コピーしたときのファイル名を指定して、開いて読むことが出来ます。
MOREソフトについては、ここ-> http://software.ezaurus.com/#more
私は、「mabEditorV」 や、「かえで」を使用していました。好みもありますから、色々試してみてはいかがでしょうか?
#E1を手放してから1年、ずいぶん忘れかけています。
#間違いやもっといいアドバイスがあったら、よろしくお願いします>みなさま
書込番号:2352993
2004/01/17 00:22(1年以上前)
読まれるテキストが、例えば青空文庫でもらってきた小説とかなら、
ブンコビューワーがお勧めです。
http://www.spacetown.ne.jp/menu/bunko/what/mi/mi_top.html
もちろん拡張子がTXTの素のテキストも読むことが出来ますし、横書きや縦書きで読むことが出来ます。
SDのフォルダは\__zaurusでも\でもOKです。
書込番号:2353590
2004/01/19 15:15(1年以上前)
MOREソフトを使う手があったんですね。
お教えいただきましたMOREソフトを一度試してみます。
書込番号:2363488
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
