このページのスレッド一覧(全1051スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年6月29日 12:01 | |
| 0 | 5 | 2005年5月10日 15:08 | |
| 0 | 4 | 2005年5月8日 22:30 | |
| 0 | 3 | 2005年5月6日 19:15 | |
| 0 | 2 | 2005年5月2日 12:47 | |
| 0 | 2 | 2005年5月1日 08:29 |
SL-C860のバックアップツールからバックアップを行おうとしたのですが、途中(62%あたり)で、「バックアップに失敗しました」みたいなメッセージが表示されて、バックアップが出来ません。
同じような症状に合われた方はいらっしゃいませんでしょうか?
また、このエラーの詳細が(例えば、バックアップのログ出力など)わかる方法はありませんでしょうか?
まずはメンテナンスメニューから異常チェックしてみてはいかがですか?
外しているかも知れませんが、原因はファイル名として使えないはずの文字が
使われているとかかなぁ、、
捜し出す方法として思いつくのは以下、
バックアップの実体はtar.gzのようですから、
ターミナルが使えるなら、/home/zaurus以下をtarしてみて、失敗したファイルを捜し出す。
上記言ってることが全然分からないようだったら、
TreeExplorer!Qtなどをつかって、手で捜し出すとか、
SHARPに修理出すしかないとおもいます。
書込番号:4232547
バックアップできない場合はコメントが出てきたと思います。
私の場合は、とまさんおっしゃるように日本語ファイル名がバックアップできませんでした。エラーコメントを良く見て、日本語ファイルがあれば、ファイルか、フォルダごとSDにでも移動します。そして、リストアした場合は再び手作業でSDからファイルやフォルダを戻しています。
ひっかかるフォルダで考えられるのは、WebfileのBookmarkなどで、HPの日本語タイトルがそのままfile名称になっている場合です。
あと、NetfrontのURLのテンポラリーファイルの日本語名称、自分で保存した画像などの日本語ファイル名称です。
TreeExplorer!Qtは便利(必要なツール)で、これを使って、バックアップのエラーが出なくなりうまくいくまでファイル移動や、名称を変更してみたらいかがでしょうか。
書込番号:4249700
いつも参考にさせていただいています。ありがとうございます。
さて,C860で,テレビを見たく,DIGAを購入しようと考えているものです。掲示板への書き込みは,そちらの方と迷ったのですが,この機種で見られることを前提で考えていますので,こちらに書き込みをさせていただきました。間違っていたらすみません。
過去ログを拝見しましても,「DIGA」なら問題なく見られます。と,あるのですが,先日,電気屋さんに言って購入しようとしたら,内蔵HDga100Gの最高機種のものしか,SDカードに動画を録画できないとのこと。もう少しお手頃価格の機種にもSDカードは入るのですが,そちらは単に,静止画をテレビで再生するためのものだそうです。
そこで,
「DIGA」の中でも,今でも購入できて,C860で見ることが出来る機種名を教えてください。E200Hと,E100Hは過去ログで見付けましたので,それ以外でよろしくお願いします。
長くなり,申し訳ありません。
すみません。HDga100Gは,間違いで,
正しくは,
HDが,400Gでした。
申し訳ありません。
書込番号:4224610
全機種ラインナップ
http://panasonic.jp/dvd/products/lineup_recorder.html
[さらにベンリ!をチェック▼] をクリックすると
SDカードスロットに(写真)と(動画)があり
(動画)ができる機種は、現在E500Hのみのようです。
書込番号:4227175
返事ありがとうございます。
やっぱりそうですかあ。もう少しお金を貯めて,何とかこれを購入する方向で,考えたいと思います。
書込番号:4228729
以前の機種になりますが、E100、E200でもSD録画が可能です。
アウトレット店などでまだわずかに見かけますので、探してみるのもいいかもしれません。
*大手量販店の展示品でE100、45000円で出てましたよ。
書込番号:4229361
すみません。どちらも必要ありませんでしたね。失礼しました。
書込番号:4229366
PDA (SHARP) SL-C760についての情報
たむしん さん 2005年5月5日 00:56
教えて下さい。
CaTrainをインストールしたのですが、画面が縦長になって
しまって、どうにかインプットスタイル画面にならないかと、当該H
PのFAQや当掲示板の過去ログを検索したんですが、対処としては
“アイコン長押しで“アプリケーションをVGA〜”のチェックを外し
てください。”
というアドバイスが多数、見られましたが、自分のSL−C760
はアイコン長押ししても、“アプリケーションをVGA〜”のチェック
が現れません。
CaTrain以外の、縦長で表示されてしまうアプリの場合も同
様に表示されませんでした。
プロパティ画面上で“高速起動”や“ルート権限”のチェックは表
示されるのですがどうしても“VGA最適化”のチェックが現れません。
今までこの障害のために使用を諦めているアプリが幾つかあります。
何か対処法はないのでしょうか? よろしくお願いいたします。
本来なら、SL−C760の掲示板にUpするべきでしょうが、1
週間経ってもRESがつかなかったのもので、機種的に近そうなSL
−C860の掲示板に投稿しました。 お許し下さい。
たむしん さん、こんにちわ。
『VGA最適化のチェックボックスが表示されない』とのことですが、
/home/zaurus/Settings/Launcher.conf という設定ファイルに、この
チェックボックスを表示するかどうかのフラグが記述されています。
何らかの原因でこの記述が削除されてしまっていると思われます。
設定ファイル Launcher.conf(/home/zaurus/Settings/Launcher.conf)
の [Others] エントリー(項目)以下につぎの記述があるか確認してみて
ください。もし、この記述が無かったら ZEditor 等のエディターで
追加すれば復旧するはずです。なお、作業に当たっては、設定ファイル
Launcher.conf のバックアップを取ってから項目追加の作業をするよう
してください。
□VGA最適化のチェックボックスを表示するかどうかのフラグの記述
[Others]
EnableForcedVga = 1
□設定ファイル Launcher.conf に関する情報
ファイル名:Launcher.conf
ディレクトリ名:/home/zaurus/Settings/
パーミッション:-rw-r--r 644
オーナー:zaurus:qpe
書込番号:4222844
bunzen さん ありがとうございます。 希望がみえてきました。
確かに、ZEditorで“Launcher.conf”を覗いてみると確かに、指摘し
て頂いた記述がありませんでした。 そこでさっそく
“EnableForcedVga = 1”の1行の記述を加えて、再起動したところ
でてきました!“アプリケーションをVGAの画面に最適化して実行する”
が。
さっそく、チェックボックスのチェックを外して、“CaTrain”を起
動したところ、無事横画面で表示されました。 bunzen さん ありが
とうございました。 これでCaTrain以外にも使用を諦めていたいくつ
かのアプリもインストールできます。 大変、助かります。
ところで、“設定ファイル Launcher.conf に関する情報”として
“パーミッション:-rw-r--r 644”と“オーナー:zaurus:qpe”
と教えて頂きましたが、これは具体的には何か作業を行わなければい
けないのでしょうか? わたしは単に、“Launcher.conf”をZEditor
で書き換えただけなのですが…。 “パーミッション”、“オーナー”
の言葉の意味そのものは、なんとなくLinuxのファイル管理の権限と
読み書きの許可をするもの程度で理解しているんですが?
FileLauchの“モード変更”と“所有者変更”でそこらへんはいじく
れるのでしょうか? このままでも、支障ないのでしょうか? 少し
気になります?
書込番号:4223529
たむしん さん、こんにちわ。
VGA最適化のチェックボックスが表示されない不具合、解消されたとのこと良かったです。
『設定ファイル Launcher.conf に関する情報』の件、説明不足でした申し訳けありません。
もし、設定ファイル Launcher.conf(/home/zaurus/Settings/Launcher.conf)の [Others]
エントリー(項目)が削除されていた場合、原因にも因りますがファイルのパーミッション
やオーナー(所有者)も変更されている可能性があるため、確認した方が良いという意味で
書きました。下記の方法で確認し、もし変更されていた場合は修正されることをお勧めいた
します。
□GUI による方法
GUI による確認作業は、ファイル管理ツール Tree!Explorer QT が便利です。
(http://hpcgi2.nifty.com/taku2001/zau/texplorerqt/top.cgi)
ファイル一覧画面で設定ファイル Launcher.conf(/home/zaurus/Settings/Launcher.conf)
を選択し、メニーの [ファイル] - [プロパティー] でパーミッション、オーナー(所有者)
の確認および変更ができます。
□[参考]ターミナル(コンソール)上のシェルで確認・変更する方法
・設定ファイル Launcher.conf(/home/zaurus/Settings/Launcher.conf)のパーミッション
オーナー(所有者)を確認する方法
bash-2.05$ cd /home/zaurus/Settings
bash-2.05$ ls -l Launcher.conf
-rw-r--r-- 1 zaurus qpe 1138 May 1 00:58 Launcher.conf
パーミッション オーナー
bash-2.05$ exit
を変更する方法
bash-2.05$ su
# bash
bash-2.05# cd /home/zaurus/Settings
bash-2.05# ls -l Launcher.conf
-rwxr-xr-x 1 zaurus qpe 1138 May 1 00:58 Launcher.conf
bash-2.05# chmod 644 Launcher.conf
bash-2.05# exit
# exit
bash-2.05$ exit
・設定ファイル Launcher.conf(/home/zaurus/Settings/Launcher.conf)のオーナー(所有者)
を変更する方法
bash-2.05$ su
# bash
-rw-r--r-- 1 root qpe 1138 May 1 00:58 Launcher.conf
bash-2.05# chown zaurus:qpe Launcher.conf
bash-2.05# exit
# exit
bash-2.05$ exit
書込番号:4224412
bunzen さん、大変詳細なアドバイス、感激です。
さっそく、2つの方法で確認してみました。 Tree!Explorer QT
での確認は、簡単でしたが、パーミッションの表示がGUI的になっ
ていて、“-rw-r--r 644”と比べて正しいのかわかりませんでした。
(たぶん、部屋にころがっている雑誌のLinuxに関する記事やインタ
ーネットで検索すればわかることとは思いますが…)
次にターミナル(コンソール)上のシェルでの確認を行いました。
(ほとんどはじめてターミナルから操作をしてみました) 御指示
通りに操作した結果、“パーミッション”ならびに“オーナー”共
に変更されていませんでした。 これでスッキリと安心してアプリ
を使用できます。 ありがとうございました。
書込番号:4225497
bitwarp PDAとKWINSを比較してbitwarp PDAを使用し始めましたが、つなぎ放題という割には電場状態も悪くないのに接続が一分ほどで切れてしまいます。
KWINSにすればよかったと後悔していますが、皆さんはどうですか?
夜中だと切れやすいですね。
昼間で電波状態の良い場所(繁華街とか)だとまったく切れません。
KWINSでっす。
書込番号:4216873
もしかして、パソコンと接続したまま通信してませんか?
通信しながら接続していなくても、直前に接続していたのであれば
ケーブルを抜いて、電源を入れなおさないとすぐに切れてしまうことが有ります。
書込番号:4217172
とほりんさん、TRAINさん、レスありがとうございます。
確かにご指摘の通りパソコンでダウンロードしながらZAURUSへインストールする作業をしていましたので接続したままでした。
そういうこともあるんですね、勉強になりました。
書込番号:4218631
こんにちは。過去ログでは、b-mobileを使用している方は、いるようですが、b-mobile hours を使用している方は、いますか? 使用可能かと体感が知りたいのですが。
Res付かないですね。Bitwarp-PDAつかうほどでないかたには良いSolutionだとおもいますが。
さて、実績如何は日本通信に聞くべきだと思いますが、当てずっぽうで申し上げると、使えると思います。
HW的に変更しているとは思えず、特別なソフトウエアを必要としている様子も見えず、違うのは日本通信側のユーザー管理方法だけだと思うからです。
PC用の専用ソフトが使えるかどうかの確認でしたら、当然使えないと思います。
書込番号:4169938
レス有難う御座います。自爆覚悟で購入しました。結論から言いますと使用可です。メーカーに対応OS以外の質問をしますと、けんもほろろに扱われることが多く、後味が悪いのでしない様にしています。Bitwarpの設定で発信できたのには驚きでした。
書込番号:4207475
NetFrontを使用中の事ですか?
もしそうだとすれば
ツール⇒ブラウザ設定⇒その他⇒入力ボードの「自動ポップアップ」のチェックを外す・・・で直らないですか?
書込番号:4198781
いつの間にか、こんな所をいじっていたようです。
解決しました。
書込番号:4204424
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
