このページのスレッド一覧(全423スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年1月22日 18:12 | |
| 0 | 3 | 2006年1月17日 00:14 | |
| 0 | 2 | 2005年12月27日 00:31 | |
| 0 | 4 | 2005年12月16日 17:45 | |
| 0 | 4 | 2005年12月5日 22:27 | |
| 0 | 3 | 2006年3月18日 20:41 |
プレゼンをプロジェクターなどで出力したいのですが、I-O DATA CFXGA PDA用 CF型 グラフィックカードは入手がかなり困難な状態です。それにかわるものを探しています。よろしくお願いします。あまり詳しくないのですが、マルチディスプレイ USB2.0 ビデオカード サインはVGA は行けるかも?と思っているのですが、解像度がきになるんです。
最近の事情には疎いんですが、
I-O DATA CFXGA以外にはザウルスで使えるグラフィックカードはないと思いますヨ。
ザウルスで使えるCF型のカードは、何用でも、だんだん縮小傾向なので、新しい製品が出るとも思えないんです。
(私が知らないだけかもしれませんが。)
書込番号:4755159
少々追加です。
おっしゃっている、マルチディスプレイ USB2.0は、付属ドライバがWinXP/2000用のみなので、Linux-arm用のドライバを自分で書かなければ、ザウルスでは使えない様な気がします。すでに、誰かが作っていれば別ですが。
書込番号:4755213
どうもありがとうございます。残念です。とほほ。
I-O DATA CFXGAをねばり強く探します。
書込番号:4755815
サインはVGAはザウルスで使っていた人がいたはず、と検索をかけてみるとありました(googleではトップでヒットします)
http://symzing.way-nifty.com/blog/2005/11/post_5612.html
http://symzing.way-nifty.com/blog/2005/11/post_f52a.html
最も電源付きのハブが必要のようですが。
あと、IODATAのだけじゃなく、Voyager VGAっていうのも中身はほぼ同じようです。
http://symzing.way-nifty.com/blog/2005/09/post_db65.html
これも生産中止らしいので中古で探さないとならないようですけどね。
書込番号:4756022
彼岸さん、情報どうも。
それにしても、すごいですねぇ。
サインはVGAのドライバ(というか、アプリなのかも)を書いちゃう人がいるんですね。
私も欲しくなってきました。
(って、使う用途はあまりなさそうですが。)
書込番号:4756300
彼岸さん
はらっぱ1さん
どうもありがとうございました。
チャレンジしたいと思います。
それにしてもすごいですね。
書込番号:4757113
有線LANカードBUFFALO LPC-C-FCLTを使用してインターネットをしている方いますか?
その場合、bitwarp等4×接続と比べてどんなものなのでしょうか?
アバウトでいいので体感でこれくらいなどお答えして頂けると助かります。
有線LANカードも無線LANカードも、それ単体で
インターネットに接続できるものではありません。
インターネットにも出られるLAN環境が必要であり、
通信速度はそのLAN環境のネット回線に寄ります。
ADSL回線などを使用しているなら、PHS系カードよりは
圧倒的に快適になると思いますよ。
もっとも、ブラウザの表示速度がPC並みとはいかないので、
たとえ光回線を使おうとも、瞬時に表示されるようには
なりませんが。
書込番号:4740206
お返事ありがとうございます。
それを聞いて安心しました。
ピエールさんの言う通り、結局ハードの性能でページの表示に時間がかかると思い
bitwarpとそれほど変わらないようでしたら購入を見送ろうと思っていました。
どうもありがとうございます。
こちらの掲示板の方が書き込みが多かったので質問したのですが、
特にワードもエクセルもPIMも必要無く株トレードのみの使用予定です。
CL1000で問題ないですよね?
書込番号:4740483
>LPC-C-FCLT
私も(お遊び程度に)これ使ってWEBブラウズたまにしますが
表示速度はきわめて遅いですね.
同じLAN環境でPCを使ってブラウズした場合は
そこそこ実用的な表示速度になるので
明らかに CPU,グラフィック関係の処理能力の問題ですね.
素人でわかりませんがブラウザーソフトの性能にも関係するのかな?
所詮PDA機器ですからね.表示画面も(PCに比べれば)小さすぎるし.ハードの性能をPCと比べること自体無意味かもしれませんが...
書込番号:4741472
質問。。失礼します。。
アドレス帳にOutlookやCSVファイルからインポートし、使用し始めました。
表示させる時に「分類」ボタンからすべてや分類項目によって表示させるアドレスを変えることができ、大変便利です。
いじっていたら、デフォルトではたしか「ビジネス」と「プライベート」だけだったと思いますが、自分で「仕事」という分類項目を作ったところ、きちんとツールバーにも「仕事」が追加されました。今回、分類整理を変更して、「仕事」という分類をアドレスからなくしたのですが、ツールバーの「仕事」が残ってしまっています。当然、この該当アドレスをなくしたので、ツールバーにて選んでも0件になります。
ツールバーから「分類」を削除する方法をご教示下さい。。。
以上、よろしくお願いします。
susumamoさん こんばんは。
取り敢えず、要点だけを。
まず,アドレス帳を開いて登録してある人を誰でも良いですから選択して編集の状態にします。
編集の画面が開いたら分類の設定のところの右側にあるアイコンをタップして下さい.
そうすると、分類項目の編集画面になります。
ここで不必要な分類項目の左のボックスにチェックを付けて、下にあるゴミ箱のアイコンをタップすると削除されます。
書込番号:4684208
ネットに繋いでいて接続を切りたくない時、バッテリーの節電の為に一時的にバックライトを消す方法を教えて下さい。何かソフトをダウンロードすると思うのですが、また時刻を自動的に合わせられるソフトのインストール方法を教えて下さい。質問ばかりですみません。
たためば消えます。
ためしに、たたんだ状態から、ゆっくり開けながらよく見てください。
バックライトが点灯する瞬間がわかると思います。
http://www.google.co.jp/search?num=100&hl=ja&c2coff=1&q=%22%E3%83%AA%E3%83%8A%E3%82%B6%E3%82%A6%22+%22%E6%99%82%E5%88%BB%E5%90%88%E3%82%8F%E3%81%9B%22&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
このあたりの検索結果からお好きなものをどうぞ。
と言っても、だいたい「どんとこいタイム」ですね。
私も愛用しています。ネット接続と同時に時刻合わせできるので非常に便利です。
本当に自動的に調整する方法は、ntpdateというコマンドをインストールしていろいろやる様ですが、試してません。
書込番号:4656421
ふら風さん早速のご返信有り難う御座います。時刻合わせソフトは日曜日にでもユックリ、インストールしたいと思います。後バックライトの件ですが、以前はミュートの横辺りに電球の様なアイコンが出来てタッチすると明るさの設定とバックライトのオフに出来るようになっていたのですが、フォーマットしてから、アイコンが消えました。たぶん此を買った時、かなり苦労してオペラをインストールした時に私の意志とは別に偶然一緒にインストールされたと思うのですが。それがどうしても思い出せません。やっぱりコンピューターは突然に何があるか分からないので日頃からバックアップはとっておかないといけませんよね。
書込番号:4660011
Opera をインストールしたとき、
Brightness Applet - from Qtopia 1.6.2 改良版
http://www014.upp.so-net.ne.jp/boxer-j/
をインストールしていたのではないですか。
書込番号:4660364
m_moroさん ズバリその通りです!助かりました。どうも有り難う御座いました。それにしても改めてこの板の情報には頭の下がる思いです。
書込番号:4660866
C3000購入後約1年使用しています。先日突然HDD3領域が書き込み不可となってしまい、文書保存やファイル削除ができなくなってしまいました。再起動を数回試みましたが直りません。
すみませんが対処方法がありましたらご教授願います。
リセットボタンを押しての起動でも直りませんか?
ターミナルでmountコマンドを実行したときに
/dev/hda3 on /hdd3 が(rw,noatime)ではなく(ro,noatime)になっているのであれば、私が以前同じ状態になったときはmountのやり直しで復帰しました。
以下は自己責任でお願いします。
CFスロットにメモリカードが無い状態で再起動させてから
$ su
# cd
# umount /hdd3
# mount -t vfat -o noatime,quiet,umask=000,iocharset=utf8 /dev/hda3 /hdd3
(↑は一行で)
# exit
$ mount(状態確認)
$ exit
書込番号:4627702
しふぉん.さん。お久しぶりです。以前rockey or rockey2というハンドルで、SL-C700,SL-C860の掲示板でお世話になってたものです。
さて、早速のアドバイスありがとうございます。まさに上記通りの状況でして、その通りに実施してみました。ところが、コマンド入力後1分位は書き込みOKになる(mountコマンドを実行したときに/dev/hda3 on /hdd3 が(rw,noatimeとなる)のですが、それを過ぎるとまた書き込み不可の状態に戻ってしまう(ro,noatime)のです。
具体的に言えば、q2chで指定したところを巡回するのに、最初の1〜2だけうまくいくが、すぐ書き込み不可に戻ってしまいます。
最悪、documentsフォルダを読み書き可能なフォルダにシンボリックリンクすればとりあえずOKでしょうか?(その方法も忘れてしまいましたが。。。)
長くなりましたが、よろしくお願いします。
書込番号:4630189
rockeyHGさん、お久しぶりです懐かしいですねー(笑
本題ですけど、とんでも無い頻度で発生しますね、私のときは2〜3日に一回の頻度でいつの間にか起こらなくなってしまいました。
問題はq2ch使用時のみ発生するのですしょうか?
そうで無いならば内蔵HDDの不良ということも考えられるのでシャープに問い合わせてみたほうが良いと思います。その前に私だったら完全初期化を試してみますけど。
q2chでのみ発生するというのであればq2ch本体やログを一度消去してみるとか、あるいはログの保存場所を一時的にSDカード等へ移してみるとかしてみては如何でしょう。
私の使用しているq2ch 0.3.27y16では、/home/zaurus/Documents/.q2chrcに
Navi2chDir=/mnt/card/.navi2ch
の様な感じ記述することでログの保存場所を指定することが可能です。
Documentフォルダをシンボリックリンクにする方法も良いと思います、ただ根本的な解決では無いですね。。。
シンボリックリンクは
# ln -s /mnt/card/XXX /home/zaurus/YYY
の様に行うとXXXフォルダのリンクがYYYに作成されます。
またTree!Explorer QT(http://www.tree-explorer.com/)を使用すれば編集メニューの「コピー」→「リンク貼り付け」で同じことが可能です。
書込番号:4630681
しふぉん.さん。
症状はq2chだけではなく、HDD3領域全体に及んでいるので、もしかしたらHDD自体がおかしくなったのかも知れません。折りをみて完全初期化を試みてみます。
とりあえず応急処置として、教えて頂いた方法で一瞬の間書き込み可になっている際に、/home/zaurus/Documents/.q2chrcにNavi2chDir=/mnt/card/.navi2ch を書き加えて、ログをSDカードに読み込ませるようにしてq2chは復旧しました。まあそれ以外のデータ類は、そう頻繁に(HDD3領域には)書き込んでいないし、動画(TV録画)を見る際も転送時間の関係から、SD(512MB)に入れているので、そう実害はないので当面これで凌ぎます。
またまた有益なアドバイス本当にありがとうございました。
書込番号:4633604
http://ezaurus.com/lineup/sl/compare_spec.html
標準搭載のソフトウェアの数が違うところでしょうか
http://support.ezaurus.com/sl-c3100/qa/qa_2_21.asp#a8
このQ8のプログラムエリア容量の違いがどこを指しているのかが私にはよくわかりませんが。
書込番号:4615247
解決済みだと思いますが、一応書いておきます。
3100のほうが、プログラムの実行が早くなっています。
これは、比較表にある、記憶容量にある「差」によるものです。
PCをお持ちであれば経験があると思いますが、たくさん「メモリ」を積めば、快適に動くといった類の理屈です。
書込番号:4892454
教えてください。
記憶容量のFlashが 3100や1000・860・760は128MBですが
3000だけ16MBと容量が小さいのですが、これも
パソコンで言うメモリーが小さく動きが遅いのでしょうか?
宜しくお願いします
書込番号:4924186
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】canon移行案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
