このページのスレッド一覧(全423スレッド)
0 | 1 | 2005年7月11日 21:40 |
0 | 11 | 2005年7月11日 21:16 |
0 | 2 | 2005年7月11日 11:30 |
0 | 3 | 2005年7月10日 19:58 |
0 | 1 | 2005年7月10日 18:37 |
0 | 0 | 2005年7月9日 17:17 |
Zaurus用の無線ネットワークを検知するソフトはあるでしょうか?
MacintoshではiStumblerのようなソフトです。
電波状況をグラフ表示したり、WEPの有無やMACアドレス、チャンネルなどを表示できるとホットスポットを探すのに便利なのですが。
Kismetというのがあるのですが、SL-C3000以降では上手く動かないという話をちらほら目にします。
でもC1000で成功している方もいるので、もしかすると動くのかもしれません。
トライしてみて下さい。
http://www.areanine.gr.jp/%7enyano/cgi-bin/minibbs.cgi?view=1683
書込番号:4274450
kino2導入し、pspの動画を見れるようになりましたが、画面は左下で、小さいままです。
以前4189422で ファッ旧さんが言われていた
”あとは、kino2のショートカットを作成し、「アプリケーションをVGA
に最適化」チェックを入れれば、フルスクリーンで表示されます。”は、どうやればいいのでしょうか? ショートカット作成をどのようにして作るのかわかりません。
ノーマルカーネルのままでは、観賞には、厳しいでしょうか? ご教授のほどよろしくお願いします。
私は、おなじみの http://atty.jp で
以下をインストールして見ています。
現在はkino2ではなく、ZPLAYERを使っています。
理由は、「日本語メニューだから」です。
全画面表示は、メニューで「フルスクリーン」を選ぶだけです。
それと、スペカにすると再生能力が体感できるレベルでよくな
りますよ。
mplayer-bvdd-iwmmxt_1.1.5-1_arm.ipk スペカ用
mplayer-bvdd_1.1.5-1_arm.ipk ノーマル用
libsdl_1.2.5-slzaurus20050410_arm.ipk
zplayer_0.1.0_arm.ipk
書込番号:4242362
ファッ旧さん、どうもありがとうございました。
ためしてみます。スペカにすると、復旧が、大変と、以前呼んだことがあるので、踏み切れなかったのですが・・・
書込番号:4242410
56565さん、質問便乗させていただきます。
いままで、kionを使用していたのですが、ファッ旧さんの
>「日本語メニューだから」です。
の書き込みをみて早速、Zplayerに乗り換えました。
しかし、フルスクリーンにチェックを入れても「左隅に小さく表示」されてしまいます。
スペカを使用しなくてはフルスクリーンにならないのでしょうか?
ちなみに、インストール順は、
1.mplayer-bvdd_1.1.5-1_arm.ipk (ノーマル用)
2.zplayer_0.1.0_arm.ipk
3.libsdl_1.2.5-slzaurus20050410_arm.ipk
としてしまったのですが、これが原因でしょうか?
初心者な私に教えてください。
56565さんはその後、快適な動画ライフを送られていますか?
書込番号:4260331
libsdlは必要ありません、mplayerと同じ場所にあるbvdd_0.4.0-1_arm.ipk をインストールです。
(そのページに説明が書いてあるはずです)
書込番号:4260423
しふぉん.さん、早速の回答ありがとうございます。
はい、書いてあるとおりmplayerとbvdd_〜をインストールしたのですが、左隅に小さくしか表示されませんでした。
そこで、ふぁ旧さんの書き込みを見てみたところibsdlも書いてあったのでインストールしてみました。
そこで困っている状態です。
同じような悩みを解決された方、いらっしゃいませんか?
書込番号:4261434
Zeek98seさん 結局今は、"4253023"でかいてあるようにWME9の変換したものをMovie Playerで使用しています. Kino2は、スペカにしないとフルスクリーンにならないらしく・・たぶん、Zplayerもそうでは?・・
スペカにすると、若干他のソフトに影響することもあるらしく導入するにいたっていません。 Movie Playerでの再生はさすがに、安定しています。早送りしすぎるともとにもどってしまいますが。 kino2の時みたいにホアイトアウトしたり、画面がかってにビュアー画面になって、初期化しなければいけなくなったり・・ということはなく安心してつかえます。 初期化するとすでに入れてあるソフトを再インストールしなければいけなく大変です。
また、時間があったら、再挑戦したいとは思っていますが。
書込番号:4265524
そんなはずは……と思い、ノーマルカーネル環境に戻してみましたがZPlayerではちゃんとフルスクリーン表示しますよ。
よくわからないので適当なことかきますけど、kino2をアンインストールしていないとか、動画の画像サイズの問題とかが理由ではないでしょうか? kino2もZPlayerもしっかりとアンインストールしてから再度インストールしてみるとか。。。
ちなみに、ぴろさんのkino2 0.4.2p20も入れてみましたが、こちらは何故かフルスクリーン表示しませんでした。
それからホワイトアウトは古いバージョンでは頻繁におこりましたけれども最近のものは改善されています。すくなくとも自分の環境ではここ暫くは起こっていませんね。
Movie Playerも安定していて良いのですけど、早送り巻き戻がまともに機能しないので長い動画を途中から見たいときなどは使い物になりません。私の場合はこれが理由でZPlayerに移行したといっても過言ではありません。
書込番号:4266112
56565さん、しふぉん.さんお返事ありがとうございます。
「しっかりアンインストール」やって見ます。
少々気がかりなのは・・実は、私の機種は3000です。
根本的には3000と変わらないのではないかと、こちらを利用させていただいております。
先日860から乗り換えました。
ちなみに、860の時にはkino2(バージョン不明)はスペカ無しでフルスクリーンできました。
3100にはkino2を試しておりません。
もう一度挑戦してみますね
追伸:先のメッセージでファッ旧さんの名前を間違ってしまいました。
ごめんなさい。
書込番号:4266951
間違えました。
誤:少々気がかりなのは・・実は、私の機種は3000です。
正:少々気がかりなのは・・実は、私の機種は「3100」です。
ごめんなさい
書込番号:4267410
しふぉんさんの返信で、再度挑戦しました。一度初期化し、bvdd_0.4.0-1_arm.ipk をインストール、再起動。次に、zplayer_0.1.0_arm.ipk と
mplayer-bvdd_1.1.5-1_arm.ipk をインストール。
みごと・・うまくいきました! 最初から拡大表示にチェックがはいっていてImage Converter2で作った動画もノーマル(スペカではなく)で
スムーズに再生できます。 ありがとうございました。
ただ、MT-AV1で作った動画は、拡大されず・・335*220のためか。どっちにしろMovie Playerと併用でいくしかないと思っています。
Movie Playerだと、途中で止めてふたを閉じ(電源が切れる)次に電源を入れたときそこから再生されるのがいいのですが・・一長一短ですね。 OperaとNetFrontも併用しているし、2台使っているような得した?気分です。
書込番号:4268361
みなさん、ありがとうございました。
その後、アンインスト、リセット、再起動、云々カンヌンをつづけ、合い間にネットをさまよいました。
結局のところ、3100ではまだ「フルスクリーン」はできない(少なくともノーマルカーネル+Zplayerでは)と判断いたしました。
板違いですいませんでした。
今後は3100板にてボチボチと情報を集めてみます。
あちらでも、何かありましたら教えてください。
ありがとうございました&お邪魔いたしました。
書込番号:4274374
私もゴム足が2回取れてしまいました。
いずれもバッテリ蓋部ですが。。。
モバイル専科では店頭で売っていました。
また、ザウルスを扱っている店(私はヤマダ電機)でも
取り寄せ可能です。
発注はSL-C3000用ゴム足でわかるようです。
価格はヤマダ電機、モバイル専科では
税込み210円で納期は数日と思います。
それにしても高いですよね。
多めに注文することをおすすめします。
では。。。
書込番号:4267834
モバイル専科にあるのですね。今度いった時に手に入れます。
でも、210円は高いような。
書込番号:4273468
こんにちは。ザウルス初心者です。
過去ログより、ここのページ(http://mobile.j-speed.net/windowsce/bokan/movieplayer.htm)を参考に、
NECのSmartVisionで録画した動画を、
WME9でMpeg4にし、MoviePlayerでの動画再生しようとしましたが
「再生できません」と表示されてしまいます。
何が原因なのかわからず困っております。
どなたかご教授頂けないでしょうか?
また、MoviePlayerよりKino2の方がいいのでしょうか?
VAIOのギガポケットでも同じようにしましたが、再生できませんでした。1度MP2をWMAに変換し、再度それをMP4に変換すれば出来るようですが・・自分は、一端、”image Converter 2"で、psp用動画をつくり、それをWME9で再エンコして見ていました。
今は、ファッ旧さんやのしふぉんさんの助けを借りて、Zplayerで動画をたのしんでいます。Kino2よりZplayerのほうがいいのでは。(過去ログの"4241017"を参照にしてください。)
これだとノーマル(スペカではなく)で「携帯動画変換君」で作ったPSP動画QVGA/15fps/512kbs/ステレオ96kbpsできれいに再生できます。
29.97fps/768kbpsでも再生可能です。
いまは、http://samurai.pose.jp/ryn/blog/archives/2005/02/pspdvd_1.php
での方法で、市販のDVDより作った、映画、音楽DVDを楽しんでいます。
これから作った動画はほんとうにびっくりするくらい綺麗です。
これだったらiPAQ hx4700 にも負けません。
書込番号:4271379
追伸
Zplayerは、本当にいいですよ。ぜひ導入してください。
又、Zplayerは、MoviePlayerと同居できますから、気分により使い分けては・・なにより、PSPの動画が再生できるのがいいです。
Zplayerを入れるまでは、半信半疑だったのが、うそのようです。
ファッ旧さんや、しふぉんさんには感謝しています。
書込番号:4271404
56565さん、ご返答ありがとうございました。
「携帯動画変換君」+「Zplayer」で見れました。
書込番号:4272166
初めまして。3000or3100で悩んでいるZaurus初心者です。CLIE TH55愛用中で、予定表に種類別のアイコンを貼り付けて子供たちの学校予定や、自分の予定を歯医者なら病院のアイコンで認識しています。
Zaurusには標準でアイコンなどは搭載されていますか?フリーソフトは有りますでしょうか?Clieはフリーソフトがたくさん有りますが、Zaurusのフリーソフトがたくさんあるサイトも教えて頂けないでしょうか?CLIEからの乗り換え検討しています。辞書など標準で搭載されていてつなぎ放題が出来るのがすごく魅力的です。PCのノートを持って旅行には行きにくいですが、Zaurusならそれも可能だし、デジカメのデータの整理も簡単だし。メールもしやすいし。
それとMACにて管理するソフトも教えて頂けたらと。普通の主婦ですので、やさしい説明でお願い致します。
標準カレンダはどうか知りませんが、代替カレンダであるQualenderは、種類による色分けやアイコン表示ができるようになります。
アイコンはシステムで使うアイコンは最初からついてきます。ソフトを入れるとそれ用のアイコンもインストールされますし、自分で好きなアイコンを作成することも可能だそうです。
フリー/シェアウェアはClieほどはないでしょうね。
数よりも自分が使いたい種類のソフトがあるかどうかだと思います。
フリー/シェアウェアを全て一括登録しているサイトはないと思いますが、それなりに集まっているところはあります。ザウルスのホームページをご覧になったり、検索をかけたりはなさいましたか?
Macについてはホームページをご覧になったら分かるように、正式には対応されておりません。
「管理するソフト」をどこまで求めていらっしゃるかによりますが、以下のサイトのAJZaurusUSBを用いれば付属のケーブルでMacとファイルのやり取りをすることができますし、ZMacSync は一部同期ができるということです(ZMacSync は使ったことがありませんので詳しくはわかりません)。
http://www.dsitri.de/wiki.php?page=AJZaurusUSB
また、もっと簡単にカードリーダーを使ってファイルのやり取りをするのも可能です。
私自身もMacユーザーですが、スケジュールはザウルス単体で管理しているので(同期しないので)特に不便を感じたことはありません。
普通の主婦=難しいことを聞いてもわかんな〜い、という一般化はたくさんの普通の主婦の方々に失礼でないかと(^^;;
それに、こういう台詞を見るたびに思うんですが、メーカーのホームページを読んだり、ネットで検索をかけたり、知らない言葉(や英語)を調べたり、は普通のXX(主婦、サラリーマン、学生...)であっても、初心者であってもできますよね〜。こうやってネットを使われているのですから。その上で理解できなかったことを聞いて、冷たい返事をもらったことはありませんよ。
とりあえず、まず調べてみましょう。役に立つ情報はあちこちにあります。
ふつーのおばさんである私自身は、ネット上のユーザーサイトがなかったら、ザウルスを今の1/10も使っていなかっただろうな、と感じています。
書込番号:4271984
外出先での接続環境のためqtmailで受信サイズの制限をしています、受信されなかったメールを後から”続きを取得”でダウンロードするのですが、複数のメールを一度で指定してダウンロードする機能ってあります?
多分ダメですよね、皆さんはどんなメーラーを使用されていますか
GUI環境での一押しってありますか
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
