このページのスレッド一覧(全423スレッド)
0 | 3 | 2006年3月18日 20:41 |
0 | 8 | 2006年3月8日 11:16 |
0 | 2 | 2006年3月4日 22:32 |
0 | 2 | 2006年3月3日 12:54 |
0 | 7 | 2006年3月2日 13:18 |
0 | 6 | 2006年2月15日 11:38 |
http://ezaurus.com/lineup/sl/compare_spec.html
標準搭載のソフトウェアの数が違うところでしょうか
http://support.ezaurus.com/sl-c3100/qa/qa_2_21.asp#a8
このQ8のプログラムエリア容量の違いがどこを指しているのかが私にはよくわかりませんが。
書込番号:4615247
解決済みだと思いますが、一応書いておきます。
3100のほうが、プログラムの実行が早くなっています。
これは、比較表にある、記憶容量にある「差」によるものです。
PCをお持ちであれば経験があると思いますが、たくさん「メモリ」を積めば、快適に動くといった類の理屈です。
書込番号:4892454
教えてください。
記憶容量のFlashが 3100や1000・860・760は128MBですが
3000だけ16MBと容量が小さいのですが、これも
パソコンで言うメモリーが小さく動きが遅いのでしょうか?
宜しくお願いします
書込番号:4924186
c3000をつかいはじめて2ヶ月あまりの新人です。一度完全消去をしようと思いますが(いろいろ調子が悪く)、リストアした場合メールpwは復活するでしょうか?pwの記録を忘れてしまいました。また、追加したアプリは復活しますか?おわかりの方がいましたらお教えください。なにとぞご教授いただきたくお願いします。
やったことないですが、きっと買ったときの状態に戻るのだと思います。
(パソコンのリカバリと同じです。)
必要なデータは、初期化前にバックアップしましょう。
書込番号:4814559
ハラッパ1さんさっそくのRESありがとうございます。恐縮ですが質問としては完全初期化をした後、「リストアをした場合に」、メールのパスワードがリストアされるのか?です。また、mobilemapなど後からインストールしたものもリストアでもどるのでしょうか?お分かりになればお教えください。
書込番号:4815090
あらぁ、質問をよく読んでませんでした。失礼。
よく知らないことは、答えないのが吉かもしれませんね。すみません。
バックアップもリストアもした事無い私が答えるのは気が引けますが、大事なデータはザウルス内蔵のバックアップ機能に期待せずに、個別にデータをコピー(バックアップ)する方が安全な気がします。
書込番号:4815425
ハラッパ1さんご指導ありがとうございます。おっしゃるとおりなのですが、メールパスワードはコピーペーストができず、それを控えるのを忘れてしまったものですから、リストアで復活するかどうかをお聞きしたく質問をしております。申し訳ありませんがどなたかでリストアをなさった方でお分かりの方がいたらお教えください。
書込番号:4815598
メールサーバへの接続パスワードは設定タブにある標準のバックアップ/リストアで事前にバックアップを取っておけばリストアで復活します。
追加したアプリについても同様にバックアップを取っておけばそのバックアップファイルをリストアすることで復活します。
(ただし本体ディスク以下に保存されていた情報は初期化で消えてしまいますので別途PCへのバックアップ作業等が必要になります)
バックアップは本当に丸ごとバックアップするので初期化した後のリストアで調子が悪い原因を含んだままリストアされてしまうこともあるかと思います。
その場合は一から設定しなおすことになるのですが、メールサーバへの接続パスワードの情報は
/home/zaurus/Settings/qtmail_account.confというファイル内に暗号化された状態で保存されているので
一から再設定を行う場合でもこのファイルだけ別途コピーを取っておいて初期化の後で上書きすればOKですね。
書込番号:4816243
しふぉんさん、ご丁寧な回答ありがとうございます。おかげで助かりました。ちなみに私のC3000の調子の悪い内容ですが、outlookとシンクロした後に、ふたを閉じるなど電源を切ると、なんとpcのほうが『再起動してしまいます』!!!。いろいろチェックしたのですがpcのほうではなさそうです。こんなことがあるのでしょうか?また、メールアカウントを修正すると、フリーズします(再起動などで復帰しますが)。その他にも縦横画面が起動時に横が縦になったりです。完全初期化をやるつもりです。結果はご報告します。板をあさったのですがこのような内容は見つかりませんでした。
書込番号:4816286
自己レス(結果報告)です。完全初期化をした結果、メールアカウントを修正すると、フリーズする不具合は解消しました。また、縦横画面が起動時に横が縦になったりするのは消えました。
しかし、シンクロの後のザウルス側の電源OFFで、パソコン側がいきなり再起動してしまう現象は解消しませんでした。ケーブルを変えても同じなため、ダメもとと思いパソコン側のザウルスソフトを再インストールしたら直りました!!(^0_0^)。何か私のPCソフトや、USBのドライバーとザウルスのドライバーやソフトがおかしかったのかもしれません。ご参考になればと思います。
書込番号:4844079
(状況が良く分からないのにレスしてすみませんが、)
USB接続中にパソコン側で切断処理することなしに、USBケーブルを抜くのは、どうか???と思います。
ザウルスの電源を止める(落とす)のも、ケーブルを突然抜くのと同じ事です。
通信中(通信可能状態)のケーブルを、突然、切断する訳ですから、PCがおかしくなるのも、ある意味、仕方のないことと思います。
切断処理をしてもPCの様子がおかしいときは、別の原因と思います。
この場合の原因は、私にも良く分かりません。
書込番号:4892428
初めて質問いたします。FOMA2402を装着してメールの送受信をおこなっておりますが、購入して1年強ですが、以前と比べるとメールを削除するとき「カリカリ」という音がして時間がかなりかかるようになりました。他の動作も以前に比べると「カリカリ」で、遅くなっています。元のスピードに戻すにはどうしたら良いのでしょう?お教え下さい。
HDDの中のファイルは消したり書いたりしているとフラグメンテーションという状態が発生します。
現実世界で例えると、
・本棚の本を取り出して読んで読み終わってから本棚に戻す。
・左端空いている場所に入れる事に決まっている。
・何人かで同時に色々な本を読む
・新しい本を買ってきた時も空いている場所にしまう
この場合、最初は種類毎に1巻から並んでいたとしても、読んでいるうちに順番がグチャグチャになってしまいます。
(しまう場所のルールがなくてもグチャグチャになりますが。)
例えば三国志の10巻を探そうと思っても最初はすぐ見つかりますが、時間が経つにつれて探すのが大変になりますよね。
フラグメンテーションによってアクセススピードが落ちたりカリカリ音がする時間が長くなったりするのはこういう事なんです。
フラグメンテーションについて詳しくは下記をご覧ください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
フラグメンテーションの解決には、
・PCに繋いでデフラグする
・データを一旦SDカードなどに移してHDDを空っぽにしてからデータを戻す
等の方法が考えられます。
※空っぽにして戻しても完全に解決しない場合もあります。
PCに繋いでデフラグするのが一番簡単で確実な方法だと思います。
どうしてもザウルス単体で処理したい場合は多少リスクを伴いますがその旨書いていただければ方法を解説させていただきます。
書込番号:4880373
メールを使ってないので、ハズしてるかもしれませんが。
メールデータがたくさんたまっていませんか?
さっくり削除すれば、速くなるかもしれません。
書込番号:4881405
質問内容がよく分かりませんが、同時にということでなくて、別々にということであれば、スケジュールを会社のパソコンと自宅のパソコンで同期していますので、複数のパソコンで可能です。
書込番号:4872797
ドイツW杯や欧州サッカー観戦のお供にと思い、購入を検討しています。
用途は現地でのインターネットによる情報収集です。最近は海外のホテルにも有線LANや無線LANでインターネットに接続出来るところが増えてきていると聞きます。海外サッカーはインターネットでの情報収集が重要なので、滞在先のホテルでネット接続をしたいのです。中古のB5ノートパソコンを購入することも考えましたが、やはりザウルスの携帯性の高さと価格の安さは魅力的です。また、HDDを搭載していることから、フォトストレージとしても使えることも魅力的です。
もちろん、メーカ側が国内及びアメリカ、カナダでの利用しか保証していないことは知っています。それを踏まえた上で、上記のような使い方をされている方っていらっしゃいますか?もしいらっしゃれば、参考までに使った感想などを教えて頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
とりあえず、海外は行ったことないんですが、SL-C3000よりSL-C3100の方が性能良いし、最安値が安いので一応・・・。
書込番号:4834640
ええと、1つの意見として聞いて下さい。(判断はShin@バルセロニスタさん
にお任せします。)
私は、もう10数年前から海外出張時には、PDAとノートパソコン両方を持って行きます。
古くは200LXでしたが、最近はSL-C3000になりました。(もっとも、ザウルスでインターネットはしないですが。)
前置きが長くなりましたが、海外にザウルスのみ持って行く場合は、日本にいる間に、LANカードまたは無線LANカードを購入、セットアップして、インターネットにアクセス出来ることと、NetFrontで目的のサイトが見えるか確認が必要です。
それがOKならば、ザウルスを海外に持って行くのも良いかと思います。
自宅で、数ヶ月に1度くらい、ザウルスでインターネットにアクセスしますが、遅いし、表示エリアが小さいし、フラッシュには対応してないし、見られないサイトはあるし、アクセス出来ないサイトもあります。
あと、海外のホテル等での接続も、インストラクションはWindowsパソコンを前提に書いてありますので、ちゃんと理解しないとザウルスでは接続できない可能性もあります。そういうリスクも十分考えた上で、どうするか決定なさった方がいいと思います。
今までに海外でパソコンを使ってインターネットへのアクセス経験がおありになれば、こういうアドバイスはご承知のことと思いますので、そんなこと知ってるよ、ということでしたらすみません。
書込番号:4835018
私は海外には数えるほどしか行ったことがないし、
ザウルスユーザでもないのでレスするのは不適当かもしれませんが・・・
日本や米国では、客室でネット使い放題のホテルが多くなっていますが、
欧州ではそうでもないような印象を持っています。
確かにホテル案内にはInternetと書いてあるところも多いですが、
大半は、ロビーに一台PCが置いてあるとか、
料金がやたら高いのが多いのではないでしょうか。
(違ったらごめんなさい。)
因みに私が去年泊まったロンドンのホテルでは、
全室でネットできるものの1晩7.5ポンド(約1500円)だったし、
ベルリンのホテルでは、ロビーのPCは10分1.72ユーロ(約250円)でした。
またT-mobileの無線LANもロビーでしか使えませんでした。
因みに、国内の無線LAN業者のローミングサービスもありますが、
それを使うよりは、現地でT-mobileの15分パスや3時間パスなどを
オンラインで買った方が安いようです。
http://www.t-mobile.de/business/hotspot/1,9990,13932-_,00.html
行く前によく調べておくことをお勧めします。
書込番号:4835601
海外では日本並みのネット環境を当てにすると痛い目に遭いますので、事前の情報収集をお勧めします。
実際に現地に行ってから情報収集しようとしても、時差ボケや慣れない土地での疲れから上手くいかない事も多いと思います。
よくやるのは、お気に入りのサイトを丸ごと wgetでダウンロードしておいて、それをZaurusに転送し、現地で情報を活用する方法です。
wgetの使い方などは検索して下さい。
書込番号:4839407
皆様、たくさんのレスをありがとうございました。
何せ、海外旅行経験が一昨年にバルセロナへ行ったのが初めてという状況ですので、皆様のアドバイスは本当に役立ちました。一筋縄ではいかないと思っていましたが、やはり海外でのネット接続はかなり事前の情報収集と設定確認が必要なのですね・・・。中古のB5ノートの購入と閉口して検討してるので、皆様のアドバイスを参考にした上で、検討してみることにします。本当にありがとうございました。
書込番号:4841084
僕も4月にc3100を持ってイタリアに出掛ける予定です。
デジカメの画像をusb経由でzaurusに保存出来るようになったし、後はSDカードを何枚か購入して、必要なら有線LANカードを手に入れようかと思っています。
ispや無線LANサービスの海外ローミングが使えたらと思っていますが、どうなんでしょうね。
書込番号:4844140
先週、イスラエルとオランダへ行ってきました。久しぶりの海外ですが、いつもは国内でもiBookをお供に持っていたのですが、今回は思い切ってZaurusだけにしてみました。
ただ、モデムカードはもっていなかったので無線LANカードと有線LANカードだけでしたが。
オランダはスキポール空港や空港近くのホテルも無線LAN(T-mobileかな)があったのですが、結構金額がたかかったので接続はしませんでした。確かスキポール空港では6eur/30minだったと思います。ホテルも接続時にクレジットカードナンバーがいるので有料のようです。
イスラエルでは空港の搭乗口の待合い場所で無線LANが使えました。これは無料で日本で言うFreespotと同じでした。接続方法もほぼ一緒です。
今回の旅行ではVodafoneの702NKIIを持って行ったので、こちらでメールのやり取りができたので結構重宝しました。
国内でも今までにいくつかのホテルなどで有線、無線LANも接続できたので、通常であればパソコンで接続できればZaurusでも接続は可能だと思います。
後は、事前に滞在場所がどのようなインターネット接続設備か確認した方がいいですね。
ちなみに、行きの飛行機が機材が古くビデオサービスもなかったので、Zaurusにいれたビデオを鑑賞しながら時間つぶしができました。一応、外部バッテリーも持って行きました。機内でレポートの下書きなどもできたしそう言う面では便利でした。参考までに。
書込番号:4873291
みなさん、いつも貴重な情報を参考にさせていただいています。
当方、そろそろ初心者の壁を何とかぶち破ろうという無謀な決断と、アプリの起動時間短縮のためスペシャルカーネルを導入しようと思うのですが、実際、使用されている方に質問です。
よく使うアプリは高速起動で設定していますが、仕事でよく使うので起動時間が少しかかると困るときが非常に多い状態です。
スペシャルカーネルを導入すると、そこそこのスピードが出ると色々なサイトで見たのですが、逆にこの機種(C3000)ならそんなにスピードが上がっていない・・・C-700などなら十分恩恵を受けられる・・・・などとの意見もありました。
導入してしまえば元に戻せないと思うので導入する前に、使用されてる方の意見を参考にさせていただきたいと思います。
また、今回スペシャルカーネルを導入するに当たり、気になるのはアプリとの相性です。
タコな意見で申し訳ないのですが、スペシャルカーネルを導入した場合に今まで使っていたアプリとの相性が悪くなって使えなくなるケースなどあるのでしょうか?
アプリとの相性が悪くなって使用しにくくなるのも困りますし、導入する前に知識を入れておこうかと思っています。
この機種で、スペシャルカーネルを導入するメリット、デメリットなどありましたら、具体的に使用されてる方の使用感などを教えていただければ幸いです。
よろしく御願いします。
※よく使用するソフト
標準のメール、カレンダー、アドレス帳、NetFront、データベース
q2ch、Snes、Opera7.25、Zeditor、qpop、Zaif、Tree!Explorer QT、KeyHelper Applet、POBox etc...
スペシャルカーネルを入れてもアプリの起動時間は短縮できないと思います。
コンピュータの動作速度に影響を与える要素として、
・CPUの速度
・メモリの速度
・バス(CPU、メモリなどを繋ぐ部分)の速度
・ストレイジ(フラッシュメモリやHDD)の速度
が上げられます。
スペシャルカーネルで向上が期待できるのはCPU速度ですが、SL-C3000の場合ネックはストレイジです。
スペシャルカーネルを入れると、アプリの起動後の速度は改善されると思いますが、アプリ起動速度の改善はほぼ見込めません。
SL-C3000以外のSLザウルスはアプリケーションのインストール先として、フラッシュメモリを使用していますが、SL-C3000はマイクロドライブというHDDを利用しています。
マイクロドライブは一般的なHDDと比較してコンパクトで電力消費が少なく耐衝撃性に優れていますが、速度は遅いです。
アプリの起動時間を早くしたいなら、
・SL-C3100への乗り換え
・マイクロドライブをコンパクトフラッシュに差し替え
のいずれかになると思いますが、4GBのコンパクトフラッシュは2万5千円程度しますし、分解・差し替えが難しい構造になっているらしいので、SL-C3100への乗り換えの方が良いと思います。
書込番号:4820571
スペシャルカーネルを導入しても簡単にノーマルカーネルにすぐ戻すことはできますよ。Sharp公式のカーネルアップデータも公開されています。速度面のほかにさまざまな機能追加もされているので、一度試してみる価値はあると思いますよ。
書込番号:4821318
SL-C3000にスペシャルカーネルを入れています。
魔人學園さんは、若干誤解しているのかもしれませんヨ。
(1)スペシャルカーネル入れただけでは、体感できるほどの速度向上はありません。(サイトにも書いてあるんじゃないかな?)
(2)ソフトとの相性を気にしてらっしゃいますが、私は無いと思います。
まあ自己責任ですが。
(3)他の人も書いてらっしゃいますが、もとに戻すことも可能です。(サイト情報やシャープスペースタウンを見て下さい。)
(4)メリット:クロックが変えられる。(個体差あり。自己責任。)
(5)デメリット:自己責任。トラブったとき自分で解決しないといけない。
少なくとも、サイトの情報が理解できないならば、やめた方が良いのではないでしょうか。
ここで聞くということは、きっと何か分からなくなったら、またここで聞こうと思ってらっしゃるんでしょう。
それが一番のリスクですね。
書込番号:4821472
あ、書き忘れていました。
クロックアップすれば、アプリの起動も明らかに速くなりますヨ。
クロックに比例して速くなるほどじゃないかもしれません(理由はモンプチ(・ω・)さんの説明通り)が、体感できます。
どこまでクロックアップできるかは、個体差があるので、やってみないと分かりませんが。(繰り返しますが、自己責任で。)
あと、機能もいろいろアップされているので(内容は私には理解できない部分が多いんですが)、サイトで確認なさって下さい。
書込番号:4821498
みなさん、貴重なご意見ありがとうございます。
元に戻すと言うことは知りませんでした、勉強不足でしたすいません。
リスクを伴うのは承知ですが、怖がらずに色々とやってみようと思ったからです。
(元に戻らないと思っていたので、こちらで聞いてからにしようと思っていました)
元に戻せるようなので、きちんと勉強してから色々と試してみようと思います。
本当にみなさん、つまらないことで色々とありがとうございました。
書込番号:4823484
>魔人學園さん
別に つまらないことだとは思いませんヨ。
リスクのあることだから、事前に情報収集するのは当然だと思います。
Linuxを全然知らない私が言うのもなんですが、サイト等で十分調べてから実行する方がいいと思います。
それと、私の個体(SL-C3000)だけかもしれませんが、クロックアップ状態で充電(外部電源から供給)していると、バックライトがチカチカと高速で点滅しています。参考まで。
書込番号:4824183
[タブレットPC]
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
