このページのスレッド一覧(全423スレッド)
0 | 4 | 2005年12月5日 22:27 |
0 | 2 | 2005年11月18日 10:23 |
0 | 5 | 2005年11月13日 20:48 |
0 | 3 | 2005年11月10日 23:50 |
0 | 11 | 2005年11月6日 05:08 |
0 | 1 | 2005年10月31日 19:09 |
C3000購入後約1年使用しています。先日突然HDD3領域が書き込み不可となってしまい、文書保存やファイル削除ができなくなってしまいました。再起動を数回試みましたが直りません。
すみませんが対処方法がありましたらご教授願います。
リセットボタンを押しての起動でも直りませんか?
ターミナルでmountコマンドを実行したときに
/dev/hda3 on /hdd3 が(rw,noatime)ではなく(ro,noatime)になっているのであれば、私が以前同じ状態になったときはmountのやり直しで復帰しました。
以下は自己責任でお願いします。
CFスロットにメモリカードが無い状態で再起動させてから
$ su
# cd
# umount /hdd3
# mount -t vfat -o noatime,quiet,umask=000,iocharset=utf8 /dev/hda3 /hdd3
(↑は一行で)
# exit
$ mount(状態確認)
$ exit
書込番号:4627702
しふぉん.さん。お久しぶりです。以前rockey or rockey2というハンドルで、SL-C700,SL-C860の掲示板でお世話になってたものです。
さて、早速のアドバイスありがとうございます。まさに上記通りの状況でして、その通りに実施してみました。ところが、コマンド入力後1分位は書き込みOKになる(mountコマンドを実行したときに/dev/hda3 on /hdd3 が(rw,noatimeとなる)のですが、それを過ぎるとまた書き込み不可の状態に戻ってしまう(ro,noatime)のです。
具体的に言えば、q2chで指定したところを巡回するのに、最初の1〜2だけうまくいくが、すぐ書き込み不可に戻ってしまいます。
最悪、documentsフォルダを読み書き可能なフォルダにシンボリックリンクすればとりあえずOKでしょうか?(その方法も忘れてしまいましたが。。。)
長くなりましたが、よろしくお願いします。
書込番号:4630189
rockeyHGさん、お久しぶりです懐かしいですねー(笑
本題ですけど、とんでも無い頻度で発生しますね、私のときは2〜3日に一回の頻度でいつの間にか起こらなくなってしまいました。
問題はq2ch使用時のみ発生するのですしょうか?
そうで無いならば内蔵HDDの不良ということも考えられるのでシャープに問い合わせてみたほうが良いと思います。その前に私だったら完全初期化を試してみますけど。
q2chでのみ発生するというのであればq2ch本体やログを一度消去してみるとか、あるいはログの保存場所を一時的にSDカード等へ移してみるとかしてみては如何でしょう。
私の使用しているq2ch 0.3.27y16では、/home/zaurus/Documents/.q2chrcに
Navi2chDir=/mnt/card/.navi2ch
の様な感じ記述することでログの保存場所を指定することが可能です。
Documentフォルダをシンボリックリンクにする方法も良いと思います、ただ根本的な解決では無いですね。。。
シンボリックリンクは
# ln -s /mnt/card/XXX /home/zaurus/YYY
の様に行うとXXXフォルダのリンクがYYYに作成されます。
またTree!Explorer QT(http://www.tree-explorer.com/)を使用すれば編集メニューの「コピー」→「リンク貼り付け」で同じことが可能です。
書込番号:4630681
しふぉん.さん。
症状はq2chだけではなく、HDD3領域全体に及んでいるので、もしかしたらHDD自体がおかしくなったのかも知れません。折りをみて完全初期化を試みてみます。
とりあえず応急処置として、教えて頂いた方法で一瞬の間書き込み可になっている際に、/home/zaurus/Documents/.q2chrcにNavi2chDir=/mnt/card/.navi2ch を書き加えて、ログをSDカードに読み込ませるようにしてq2chは復旧しました。まあそれ以外のデータ類は、そう頻繁に(HDD3領域には)書き込んでいないし、動画(TV録画)を見る際も転送時間の関係から、SD(512MB)に入れているので、そう実害はないので当面これで凌ぎます。
またまた有益なアドバイス本当にありがとうございました。
書込番号:4633604
WindowsCEマシンから今回、この機種を購入しました。
色々なソフトを集めているおすすめのサイトなどはないでしょうか?
WindowsCEを使用時には、「WindowsCEFAN」などを参考にして、自分に必要なソフトを使用していましたが、Zaurusについてはそのようなサイトを見つけられませんでした。
みなさんでおすすめのサイトがありましたら教えてください。
初めまして、SL-C3000を使用しているものです。
OpenOfficeらしき物がダウンロードできたので
インストールして見ようとおもったのですが、
エラーがでて失敗して煮詰まってしまいました。
英語サイトを参考にしていますが、英語が苦手の為
日本語のサイトを知っていましたら教えてください。
ちなみに、エラーは、GLIBCのバージョンが違うため
です。(ver2.3が必要というメッセージ、標準はver2.2.2)
コンパイルした人がver2.3であった模様です。
記述が足りませんでしたので補足しますと、
探していますのは、
ザウルスへのインストール手順等を記載した
サイトです。
書込番号:4575743
System Requirements
GNU/Linux (‘Linux’):
Linux kernel version 2.2.13 or higher, glibc2 version 2.2.0 or higher
128 Mbytes RAM
200 Mbytes available disk space
X-Server with 800 x 600 or higher resolution with at least 256 colors
これをクリアしないといけない
可能?
書込番号:4575838
すでにコンパイル済みのものと思われるものがあったため
インストールして確かめようとしている最中です。
参考にしているサイトは、"zaurus openoffice"で
ググるとでてきました。
書込番号:4575937
自己レスです。
XServer上でインストールする必要がありそうなこと
がわかりました。
X/QtServerがうまく動作していないようで
まずはそこから調べてみます。
自分でなんとかなりそうなので質問をクローズします。
お騒がせしました。
書込番号:4576421
はじめまして。よろしくお願いします。
SL-C3000の購入を検討しています。実機を見る機会がないのでお尋ねします。
この機種にインストールされているマルチメディア辞書で、表示フォントは、最大どの程度のサイズまで大きくできるのでしょうか?
また英辞郎をインストールしても、同じマルチメディア辞書で閲覧できるそうですが、その場合もフォントのサイズは、他の広辞苑などと同様のサイズまで大きくできるのでしょうか?
英辞郎、ジーニアス、広辞苑、インストールした辞書は全てフォントのサイズを変更可能です。
一番小さいフォントは限りなく小さく。
一番大きなフォントは大きなダンゴ虫くらいですね。
個人的には十分な大きさを表示できる思います。
ちなみに最小フォントでも、解像度が高いため十分綺麗に見えます。
書込番号:4564730
にゃんこ大飯店さん、早速のご回答ありがとうございます。老眼が始まっているので、フォンとの大きさが気になっていましたが、十分使えそうですね。
書込番号:4565202
SL-C3100と辞書ソフトは変わりませんので、機会があれば試してみてください。
表示→フォント
で最大、大、中、小、最小と選択できます。
がんばって下さい(・∀・)ノ
書込番号:4569316
やっとネットをつなげることが出来たんですが、そこで質問があるのですが・・・。
ネットで見られないページってありませんか?
例えばフラッシュが使われているページやフレームでしょうか?
そのような場合はどのようにされているんでしょうか?
何かインストールすれば見られるようになるのでしょうか?
フラッシュには対応しているのでは?
具体的に見られないページを書いていただけないと「標準で見ることができるはず」「プラグインをインストールすれば見ることができる」「対応していないので見られない」など答えようがありません。
書込番号:4487288
言葉が足りなくてすみません。
例えば・・・suikaのHPが見られませんし、2ちゃんねるの画像も表示されません。
http://www.suika.co.jp/がすいかのHPです。
書込番号:4488338
NetFront 3.1では対応してないでしょう.
http://www.access.co.jp/products/nf.html#02
↑最新版ver 3.3 だとPDF,Flash,Realなどプラグインで
対応しているようですが SL-Cxxxで対応できるかどうか?
書込番号:4489846
研究中さんお返事ありがとうございます。
DLしてみたんですが、インストールが出来ないんです・・・。
このドキュメントを開くアプリケーションが定義されていませんとでてしまいます。
他のことも試したりしたんですが、同じようなメッセージが出て開けないものがたくさんあるようで、どういう意味なのかわからないのです。
何かが足りないのでしょうか?
書込番号:4490028
何をどこからDLしたかわかりませんが
現在のSL-Cxxxについている ブラウザソフトNetFront Ver3.1では
Windowsでは当たり前に見ることができる
PDF,Flash,Real(ストリーム動画)
などすべて非対応のようですね.
前にも書きましたけど,Ver3.3では対応しているようです.
でも,Ver3.3 そのものが SL-Cxxx(のOS:Qt,ハード)が対応できるかどうかは全くわかりません.
書込番号:4490348
ザウルスのHPで確認しました。やはり無理なようですね。
PCと同じようにはいかないんだなぁと改めて思いました。
いろいろと皆さんありがとうございました。
今の状態でもフル活用したいと思います。
ところでもう一つだけ質問なんですが、皆さんはどのようにしてマスターしたんですか?出来れば、フル活用したいと思って本を探しているんですが、3つぐらいあったんですが、どれがいいかなぁと思っています。
良かったら、お勧めを教えていただけませんか?
書込番号:4492561
研究中さん、ありがとうございます!
本屋に行って探してきたんですがなかったので、通販で頼むことにしました。
3冊ぐらいあって、気になっていたうちの一つでしたぁ。
しかも一番気になっていたので、お勧め下さったので決心?ついちゃいました。
本当にありがとうございました。
書込番号:4495675
未歩 さん。横槍でごめんなさい。
かっぱ巻 さん。お久しぶりです。
Cxx00で未歩 さんの言われるFlashってどうなるんですか?
私のC860(pdaXrom RC9.1 FirefoxにGPLFlash)で観ると途中でロードしっぱなしになりますけど。
それにしても...
Palmがスマートフォンで(何やらLifeDriveも?)WMを導入したその裏返しが今のリナザウの現状?
リナザウ以外にもLinux+QtのPDAが他にもあるのに、何故協力し合わないんでしょ?
独自規格だわスマートフォン作ってないわ、そんなんじゃACCESSのネフロどころかMacromediaやAdobiもプラグインなんて作ってくれる訳ない?
WiFi内蔵なんて言ってる場合じゃなくなっちゃった様な...
それにWM5.0日本語版搭載機が出たらHancomMobileなんてゴミですもんね?
そこいら辺含めて、営業日はPPC+携帯バッテリーで、リナザウ使うわけには行かない理由ですけど(オマケにリナザウって、Sync時のウィルスチェックするソフト消え去ってません?)
マイクロドライブも来年は10GBでしたっけ?
標準アプリも駄目なら、せめてCFスロット×2にしてC1000は無しって方が長生きする?
旅先でビデオカメラの静止画をマイクロドライブ直接刺してメール添付させて欲しいんですけど。
(ホテルで数十分、数時間もファイル転送なんてやってられませんし、内蔵4GBじゃ元々足りないし)
それから...ブラウザのブックマークや、MP3以外のファイルのWinXPとのSyncはどうなってるんでしょうか?
外や寝床で仕事の新規取引先やプライベートでの買い物の店、旅行先探しで毎日たんまり溜まるブックマークをSyncしてPCで手軽に整理出来ないってのは苦痛だと思うんですが。
一々手作業でブックマークをファイル転送なんて...
PalmだってActiveSyncに切り替えつつあるのに。
なんだかな〜。シャープ!
仕事になんて怖くて使えないじゃん!!
Qtリナザウやめる気でしょ!?
書込番号:4496339
便乗させていただきます。例えばレンタカーを予約しとうと思ったのですがページが表示されませんでした。やっぱり無理なのでしょうか?参考URLhttp://www.mazda-rentacar.co.jp/です。
書込番号:4556748
質問なのですが、バッファローのLANカード(LPC-CF-CLT)を
使用し家内LANに接続しようとしているのですが、取説に従い設定
を進めたのですがパソコンからも見れないし、インターネットにも
接続できません。
なにか設定しないといけないことがあるのでしょうか?
zaurus
IPアドレス自動取得
サーバ自動取得
プロシキ使用しない
パソコン
YahooBB
HUBには他の機器を接続してますがPCとの連携に問題はありません
YahooBBとのことですが、ADSLか光かで構成が違うようです。
光なら、
http://hikari.softbankbb.co.jp/home/support/connection/index.php
の4ポートの内のどれかに接続すれば現在の設定でうまくいくはずです。
ADSLの場合2種類あるようで、
Yahoo! BBトリオモデム3-G/26Mなら
http://bb.softbankbb.co.jp/support/connect/co_ybb_t3g_02.php
http://bb.softbankbb.co.jp/support/connect/co_ybb_t3g_nat.php
を参考にNAT機能を有効にしてください。
それ以外ですと
http://bb.softbankbb.co.jp/support/tech/trouble_shoot/019.php
という構成でないと接続できません。
お使いのブロードバンドルータの設定を見直してみてください。
少し気になるのはこの図のブロードバンドルータ部分にHUBを使って
いる場合はうまくいかないと思います。
「HUBには他の機器を接続」とありますが、具体的にはどんな機器でど
ういう利用方法をされていますか?
余談ですが、一般的にできるだけ具体的な情報を書いたほうがいいアド
バイスをもらえると思います。
書込番号:4542818
[タブレットPC]
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
