このページのスレッド一覧(全251スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年8月22日 00:56 | |
| 0 | 0 | 2005年5月5日 00:07 | |
| 0 | 4 | 2005年5月4日 10:02 | |
| 0 | 1 | 2005年5月1日 07:29 | |
| 0 | 1 | 2005年4月27日 03:00 | |
| 0 | 5 | 2005年5月12日 04:09 |
初めてのPDAの購入を考えています。
その用途のひとつとして、電子辞書として使うことを考えています。
SL−C3000の方には、広辞苑やジーニアスが入っているようですが、それだけでは不十分です。
そこで、購入後に辞書を入れることは出来るのでしょうか?
Z-ten(つづりはあってないかも)等のソフトを使えばEPWING版の辞書を使うことができます。英次郎などの辞書はEPWINGに変換するソフトがあるので(名前は忘れた)つかえます。
書込番号:4365270
この機種の購入を検討しています。
用途はHancomMobileSheetを利用しての出先でのデータ収集です。
このデータをもとにPCにてエクセルファイルを作成、データ加工を
考えています。データ収集のみなので表のみで複雑な関数を使ったりは
しないと思います。
質問内容ですが
1.プリントしてB4サイズ程度の表ですが見出しの固定、表分割は
可能でしょうか?
2.その際のスクロール速度等動作スピードはストレス溜まらない
程度でしょうか?
以前、同じような動機でSL−C700を購入した際は、あまりに
動作が重く断念した経緯あり、今回も同じ失敗の無い様、アドバイス
ありましたらよろしくお願いいたします。
C-1000を購入したばかりでこれからいろいろ楽しもうと思っています。そこでお聞きしたいのですが、GPSレシーバを買いたくてSL−すべてで検索したところGPSを使用しているとの書き込みはあるのですが具体的な製品名など出ていませんでしたので相性のいいものを教えていただけないでしょうか?主に山登りで使用するつもりです。
私も GPS の購入を考えていて、http://www.spacetown.ne.jp/map/ を見つけました。
そのページから http://www.spacetown.ne.jp/map/gps.html にとぶと、GPS レシーバーが紹介されています。
実際に使用している人のなまの声 (レス) があるといいのでしょうけど。
書込番号:4203710
シー八六○さんありがとうございます。使用感についてはヒデ14さんが別スレ立てていただいており、問題なく使えるようですので早速購入してみたいと思います。都市の地図は使わないので山の地図ソフトを購入して楽しみたいと思います。
書込番号:4207532
ウスペンスキーさん、こんにちは。
SL-C1000にGPSを付けて山登りに持って行きたいとのこと。
私も最近、ハンディGPSを持って休日に低山徘徊をやっていますので、ご参考まで。
GPSをどの程度使用された経験がおありなのかわかりませんので、釈迦に説法になるかもしれませんがご容赦下さい。
山に持っていくGPSは、まず10時間以上電源ONして連続測位可能な電池寿命が必須条件だと思います。
GPSは電源ONから測位可能になるまでに、OFFした場所と同じ場所で2分、移動距離が大きいと5分ぐらいかかります。
電源ONの時、頭上を木の枝で覆われていたり、深い谷では衛星の捕捉数が不足して測位できない場合があります。
出発前に、頭上が開けた場所でできるだけ多く衛星を捕捉しておけば、途中、条件が悪くてもなんとか測位を継続できます。
つまり、一度ONにしたら頭上が開けた場所に着くまでOFFにできないということです。
私が使用しているハンディGPSは、単3アルカリで20時間持ちますが、結構電気を食うという印象ですので、GPSレシーバーをC1000に付けた時の電池寿命がどの程度か気になります。
また、普通の電子地図は見易さは抜群ですが、等高線が少なく自分の位置の特定には向いていないように思います。
PCと「カシミール3D」のセットであれば、2.5万分の1地図に自分の位置を表示でき、目的に対し十分な機能を持っていますが、操作性・重量・電池寿命の問題で、山登りでは実用的ではありません。(実際にそれをやってみての感想です)
以上より、
SL−C1000+GPSレシーバーのセットは、上でヒデ14さんが紹介されているような用途であれば実用十分であり、私も手に入れたいセットですが、山登りでは、使い方によっては微妙な線ではないかと想像します。
GPSレシーバーのご購入に当たっては、ウスペンスキーさんの使用イメージに合った地図が、使えること。また、消費電流も考慮されるとよいと思います。
書込番号:4207891
M27星雲さん、アドバイス有難う御座います。実はまだGPSを使ったことが無かったので、非常にためになりました。まぁ、一度使ってみたいというのもありましたのでまず手に入れてみて、山で使う時はその山の特徴を考慮しながら使用してみたいと思います。
書込番号:4212369
英辞郎を使うことは可能です。けれども変換作業が必要です。
SLザウルスに英辞郎を入れている人はたくさんいると思いますが、
返答が無かったのは、検索をかければすぐにわかることだからじゃないかな?
この価格.comの掲示板でも過去何度も話題に上がっています。
詳しく知りたければ、PDA > SHARP > すべて で検索をかけてみて下さい。
普通にgoogleなどで検索をかけてもいいでしょう。
書込番号:4204349
みなさん教えてください
アメリカ旅行に持っていきたいと持っています。
100V専用となっているようですが、117Vで
変圧器無しでそのまま充電可能でしょうか?
情報を探しましたが見つかりませんでしたので・・・
サードパーティー製でダイヤテックの FPS-101E1 という SL-Zaurus 用 AC アダプターをお勧めします。AC 入力電圧 100-240V(ワールドワイド対応)です。純正品よりちょっと高いですが、予備の AC アダプターとしてもお勧めです。
【製品情報】
URL : http://www.diatec.co.jp/products/det.php?prod_c=105
書込番号:4194870
Vodafone3G V902SHに機種変したのを機に、ザウルス+3G通信を試みました。
(1)SUNTAC i-Card(CS64CF)
PDC携帯時代に購入したFOMA対応の通信カードです。
残念ながらVodafoneの3Gには対応していないようで、繋いでもダイヤルすら
してくれませんでした。FOMAと何が違うんでしょうね。トホホ…。
(2)BluetoothCFカード(BT2000)
V902SHのBluetooth機能を利用してみようと言うことで、ネット情報を元に
あれこれいじってみましたが、カードのLEDが点滅する(カードは認識してる?)
までは持ってこれたものの、v902SHで検索してもzaurusが出てこず挫折中。
(3)USB通信ケーブル(Vodafone純正)
ホスト機能を利用してパソコン接続用のUSBケーブル(純正)を
使って接続出来ないかとも思いましたが、どう設定して良いものやら
チンプンカンプン…。
で、結局挫折して今はBitwarp使ってるんですが、私の使用頻度からすると
携帯経由に一本化した方が通信費節約+速度向上で一石二鳥と思うと、なかなか
諦め切れません。
どなたかZaurus+v902SHで通信に成功された方はいらっしゃいませんでしょうか?
3つ方法の中で一番可能性があるのは、Bluetoothによる通信だと思います。
機種が違いますが下記のWebが参考になると思います。
(もしかして、すでに見ているかもしれませんが)
SL-C3000 + Socket CF Bluetooth(Rev.H) で Bluetooth(W21T, V702K(Nokia 6630))
http://www.koizuka.jp/~koizuka/c700/socket-cf-bluetooth.html
USBケーブルの接続は、ケーブルがACMのプロトコルに対応していれば、USBモジュール acm.o を使って
とりあえず、赤外線の設定を行いpppの設定を編集して、デバイスを赤外線 → ttyACM0 に変更して
通信を行います。
京ぽん用のモジュールで通信できるかもしれません。
書込番号:4192590
書き忘れましたが
ドライバなどカーネルに依存するアプリはカーネルのバージョンで動作しません。
SL-C3000以前(2.4.18)用のアプリでは動作しませんので、SL-C3000(2.4.20)用のアプリをインストールしないとダメです。
書込番号:4192703
m_moroさん>
情報有り難うございます。
実はご紹介頂いたサイトを参考にBluetoothの設定を試みて挫折しておりました。
SL-C3000対応版bluez をインストールしてpinとgivepinを編集し、リスタート
する所までは進めましたが、
hcitool devと打ち込んでもDevice以下の部分は空欄。
さらに902SHのBluetooth機能をONにしてzaurus側でhcitool scanしても
全く機器が見つからない状態です。
パソコンの方では問題なくBluetooth接続出来ましたので、そちらで902SHの
機器アドレスを調べて強引にrfcomm.confの設定を行って、902SH側から
機器検索してみましたが、zaurusが発見出来ないため挫折しました。
(902SHは機器検索で相手を見つけた状態でしか設定に進めないので、
強引にマニュアル設定することが出来ないのです)
ちなみに…
bluez-csr-serial_0.1_arm.ipkを導入すると、zaurusを使用中は常にカードの
LEDが点滅した状態になり、Bluetoothダイヤルアップアプレットで接続
しようとすると「カードが使用中です」と言われて蹴られてしまいます。
そこで、bluez-csr-serial_0.1_arm.ipkを使用せずに、ダイヤルアップ
アプレットを公開している海外サイトにあったBT2000用ドライバの
bluez-bt950-cs-high-speed_1.0.0_arm.ipkを導入すると、アプレットで
接続を試みた時のみLEDが点滅するようになりますが、やはり接続は成立
しません。
これだけ携帯にBluetoothが搭載されだしたのですから、ターミナルで
あれこれ設定をいじらなくても使えるzaurus正式対応のBluetoothカードが
一つくらい出ても良いと思うんですけどねぇ。(T_T)
書込番号:4194459
追加情報です。
先日の書き込みではVGS非対応と書き込みましたSUNTAC i-Card(CS64CF)ですが、
メーカーのホームページでVGS対応ファームウェア(1.24V)が公開されていました。
このファームウェアに更新すると、逆にFOMAが使えなくなるようで
FOMAとVGSはファームウェアの書き換えによる排他利用になるようです。
http://www.sun-denshi.co.jp/scc/download/mobile/cs64cf/firmup.htm
今はファーム書き換えが出来る環境がないので、後日試して結果レポートします。
とりあえずこれでシャープ公認の機器でVGSを利用できる環境が整いましたが、
Bitwarpでワイヤレスに慣れた身としては、やはりCFカードのBluetoothで
ワイヤレスも捨てがたいですねぇ。
書込番号:4207521
i-cardのファームウェアを更新して接続を試みました。
とりあえず、V902SHとやりとりできるようにはなりましたが、
Vodafoneのネット接続サービス「アクセスインターネット」での
接続がうまくいかず、頓挫しています。
もう一息なんですけどねぇ。
書込番号:4233201
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
