このページのスレッド一覧(全251スレッド)
0 | 0 | 2007年7月22日 18:52 |
0 | 1 | 2007年7月26日 20:07 |
0 | 9 | 2007年7月20日 13:26 |
0 | 2 | 2007年7月10日 01:50 |
0 | 1 | 2007年6月22日 12:29 |
0 | 7 | 2007年6月2日 18:28 |
デイトレ可能ですか?PDAは全く利用経験ないのでお教え下さい。現在は日経先物中心に携帯で楽天、Eトレ、トレーダーズ、ひまわりを利用しています。アドバイスお願い致します。
過去ログをキーワード検索しましょう
http://bbs.kakaku.com/BBSsearch/search.asp?SearchWord=bitwarp%81@kwins&BBSTabNo=1&Reload=%8C%9F%8D%F5&LQ=&SortDate=0
とすれば、見切れないほど情報があります。
書込番号:6579379
私は、現在PHSの音声端末(WX321J)と通信カード(AX420N)をマルチパックで契約しています。
両方を同時に使用する頻度が、高いので二つに分けている次第です。
同時の使用の頻度が、少なければ今月発売のアドバンスesも候補の一つになったのですが、通信カードと分けてパソコンでのモバイルになってしまいました。
小さめのパソコンと言ってもSL−C1000ですとスーツに収納出切る位に携帯性が良いので購入を考えております。
そこで、現在私が所有しております通信カード(AX420N)が、SL−C1000に対応しているのかが知りたいのです。
だいぶ安くなったと言え確認もせずに3万円も出すのには、正直躊躇します。
いろいろ調べては、見たのですけど、私の調べ方が悪いせいか、分かりませんでした。
又、パソコンの外部メモリーとしてコンパクトフラッシュのA-DATA社製の Speedy CF-8GB 40Xを所有していますが、これはSL−C1000に認識するのでしょうか?
容量的に無理とも考えますので、A-DATA社製のコンパクトフラッシュで認識する最大の容量も教えてください。
A-DATA社製のフラッシュメモリは、激安で懐にやさしいです。
8GBが無理でしたらば、別途ザウルス用に認識する容量のコンパクトフラッシュを購入します。
よろしく回答をお願いします。
SL-C1000より前に発売された SL-C3000を使っています。
型番までは分かりませんが、A-DATA社製の8GBのCFを使っています。
たぶん、SL-C1000でも8GB CFは使えるのではないでしょうか。
通信カードについてはよく分かりません。すみません。
書込番号:6516656
ほんつけなし さん
早速ですが
A-DATAの8GBのCFは使えてますよ。
いまなら9000円程度で買えるので
嬉しいですよね。
私の経験では、いろいろとCFを試しましたが
使えなかった経験はありません。
マイクロドライブで抜き差ししなければダメということは
ありましたが、使えなかったことは皆無です。
SDも2GBまで使える可能性は大きいと思います。
A-DATAもOKでした。
ただし、あくまで私の経験ですので
保証はできません。
以上参考まで。。。
書込番号:6516961
コンパクトフラッシュについての回答ありがとうございました。
購入してから認識できるかを試してみます。
後は、PHSカードの動作確認できれば、即効で購入します。
PHSカードの動作確認をできるショップとか教えてもらえるのだけでも助かります。
書込番号:6518815
ザウルスサポートステーションに載ってましたよ。
ttp://support.ezaurus.com/sl-c1000/peripheral/cardphs_sl.asp
専用の設定ファイルを作られている方もいるみたいです♪
ttp://d.hatena.ne.jp/nyanonon/20061026
書込番号:6523730
ravyさん書き込みありがとうございました。
早速見てみました。
ザウルスサポートには、AX420Sの確認済みとあるだけで、AX420Nについては、ありませんでした。
専用の設定ファイルを作られている方のを見ましたが、AX420NをSL-C760に使用していまして、SL-C3000以降については、憶測(おそらくかなり確実に使用できると思われますが)のようです。
書き込みを待っているだけでなく、私の方でもカードのメーカーに問い合わせて見ます。
結果が、分かりましたら報告します。
書込番号:6525559
通信カード(AX420N)のメーカーNECからは、「内々にてAX420Nの動作を確認しております。」との回答でした。
念のためにシャープへ同様のメールをしたらば、動作確認出来ていないとの回答でした。
ZAURUS SL-C3200ならば、AX420Nの動作確認出来ているとのことでした。
ZAURUS SL-C1000は、SL-C3200のハードディスク無なので動くのでは?と再度質問しましたが、発売時期の違いでドライバーが違っているので動作確認出来ていないとのことです。
ZAURUS SL-C860とかの以前のものでは、どうかとも聞きましたが、ZAURUS SL-C3200以外動作確認出来ていないそうです。
NECの「内々..]と言うのを信じて購入するのは、少し躊躇します。
でも確認できてるAX420Sに機種変更するには、10ヶ月たっていないので高額の機種変更費用が、発生してSL-C3200を購入するのと変わらなくなるので、迷ってしまいます。
知り合いにSL-C1000を持っている人もいないので、試すことも出来ません。
悩みは、つきません。
書込番号:6526544
検証できないということでしたので、私の実験結果を報告。
知人が偶然AX420Nのデータカードを持っていましたので、私のC−1000で試してみました。
AX420N対応ソフト inetwizard-add
http://www.areanine.gr.jp/~nyano/download.html#zedrelay
をいれて設定した場合問題なくつながりました。
でもソフトがなくても同じく問題なくつながりましたよ。
どちも大丈夫なようです。
書込番号:6541378
OJI-CHAREN様へ
回答ありがとうございました。
大変感謝しております。
後は、いかに安く購入するかの勝負??です。
価格コムの値段30,800円をビ○クカ○ラとかの量販店で見せて交渉しても同じ値段にならないでしょうね。
せめてキャッシュバックポイントなしでも良いので長期保障付きの35,000円ならば、購入するのですけど....
プラス4,200円は、長期保障の保険としてなら納得します。
書込番号:6544940
ダメで元々でビ○クカ○ラで価格コム最安値の値段を言わずに単に安く販売している店があるとだけ言ってみました。
しかし表示価格44800円(ポイントは10%)からは、安くならないとの回答でした。
販売員いわく安い値段をビ○クカ○ラでも把握しているそうです。
にも関わらず、安く出来ないとの事でした。
恐らく在庫の仕入れ値を割ってしまうからなのでしょうか?
誹謗中傷したくないですし今まで良く利用していた店ですけど、ビ○クカ○ラの看板に偽り有りです。
長期保障を期待しての行動でしたが、長期保障無で価格コム最安値の店で購入するとします。
はずれの製品が、当たりませんように....
書込番号:6556358
SL−C1000を持っているのですが、大容量のSDカードを買おうと思っています。本機は1GBまでしか対応していないとのことで、http://www.nurs.or.jp/~tanapan/toybox/soft/hardware.html の情報をもとに、2GB以上の認識に必要なパッチは、フリーソフトから手に入れました。
そこで質問なのですが、実は、トランセンドのTS4GSD150 であれば、このパッチがあれば使用できると言うことでしたが、ハギワラの HPC-SDH4GT4C は使用できるのでしょうか?
ハギワラの商品はよく使っていて、信頼していますし、アマゾンですと、ハギワラの方が安いのです。
もしご存じの方がいらしたら教えていただきたいのですが。
さらに、もう一つ、SDをCFに変換するアダプターを使用した場合、 HPC-SDH4GT4C は使用できるでしょうか?
2GBまでなら、トランセンドなどは、この方法でもOKと言うことでした。
また、シャープに問い合わせたところ、変換アダプターを使用した場合は、CFとして認識されると言うことでしたので、それであれば、ハギワラ、バッファローの4GBCFは、シャープが動作環境を確認しておりますので、使えるかと思っています。
SDHCですと、普通は対応しないようですが、この方法で使用ができるかどうか、ご存じの方ご教授願えないでしょうか。
動作確認した訳ではないんですが。
SL-C1000は、SDHCには対応していないので、ドライバ(たぶん、パッチではないと思います。)を入れても認識しないと思います。
あと、SD->CF 変換アダプタについては、SDHCに対応しているかをアダプタのメーカに確認した方がいいと思います。対応していれば、動作する可能性もあると思います。
いずれにせよ、やってみないと分からないレベルであり、リスクが大きいですね。
書込番号:6516643
はらっぱ1さん
お返事ありがとうございます。
やっぱりそんなところなんですね。SD−CF変換アダプタは、パナソニックのもので、BN-CSDABP3/P を考え邸のたのですが、(これが一番安いので)ご指摘いただきましたようにメーカーに問い合わせてみます。
SDの方ですが、ドライバー(そうですパッチじゃなくてドライバーですね)の問題と言うより、ハード的な問題だったんですね。
こうなるとトランセンドのTS4GSD150を用意するか、値段を抑えたいなら、ハギワラの2GBで我慢するかですね。
どうもありがとうございました。
書込番号:6518391
みなさんこんにちは。
家と大学ではバッファローのWLI-CF-S11Gで無線LANに繋げるのですが
どうもYahooのBBモバイルポイントでは
「ネットワークの設定」
「電波を確認&接続」
「NetFront起動&ログイン画面」・・・で承認されません。
ここで手間取ったけど繋がった、というような話もちらほら聞くのですが、
具体的にどういう風に問題が解決されたのかが今ひとつ解りません。
本末転倒ですが、そもそもBBモバイルポイントで接続できるんでしょうか?
(ソフトバンクのサポート対象外だったとは思いますが・・・。)
もし、SL-C1000とこのカードの組み合わせで
「出来る・使っている」という方があれば、具体的にどうされましたでしょうか?
情報お待ちしております。
「ESS-ID」と「WEPキー」を設定して、 普通に繋げております。
>「ネットワークの設定」
>「電波を確認&接続」
ログイン画面まで行かれて承認されないようなので、
もしかしたらログインパスワードが間違っているとかはありませんか?
yahooにログインするのとは別のパスワードを設定されていると思うのですが・・・
書込番号:6460285
so-netのbitwarpコースでネット接続しています。同じユーザーの方がいたらお聞きしたいのですが。ヤフオクで入札ができなくなってしまいました。正確にいつ頃だったか覚えていないのですが、windows vistaが発売された頃だと思います。それまでは、まったく問題なく外出先でも入札できていたのですが。ヤフオクに聞いてみたら、システム等は何も変更していなく、同様の報告・質問などはないとのことでした。推奨ブラウザでないことは承知していますが、それまで出来ていたことがなぜ出来なくなってしまうのでしょうか。具体的に言うと、最後の【同意して入札する】をクリックしても反応しません。ほかの操作は問題なく反応します。 どなたか
こういったことに詳しい方がいらしたら教えてください。なお、so-netのほうには、まだ聞いていません。
ザウルスで入札する事は無いので、気づきませんでした。
先程アクセスしてみましたが、同じ様な症状でした。
エラーは出ない、スクロールは出来る、
取り消しのボタンは生きているんですね。
私には支障ありませんが、気になりますね。
書込番号:6380644
早速試してくださりありがとうございます。そう、取り消しは反応します。質問時、書き忘れましたが、出品でも、書き込みはできるのに、最終段階の【出品する】が反応しないんです。軽率な入札・出品を防ぐために、最終段階だけ信号が異なるのかな?とへんなことを考えたりしてしまいます。わたしには支障があるので以前のように入札・出品ができるとありがたいです。ほかのPDAは問題ないのでしょうか。ここに書き込んでも仕方ないですが・・・。
書込番号:6381632
入札は問題なくできますよ〜。
出品は試してませんけど・・・。
ちなみに、ブラウザは opera 7.25 で〜す(^^)/
書込番号:6382392
SL-C3200とbitwarpPDAを使用しています。
Yahooオークションの利用に関して、以前は何の問題もありませんでしたが、
いつの頃からか(1月or2月頃?)、出品と商品情報の更新が出来なくなりました。
主に出品で使用しているため、入札は試していません。
症状は、出品または更新の最終確認ページのボタンをタップすると、
1回目はボタンがへこむアクションがあるものの、ページは変わらず
それより先に進めません。
2回目以降、同ボタンをタップしても何のアクションも起きず、
やはりページは変わらずそれより先に進めません。
先日も試しましたが、症状に変わりないようです。
なお使用ブラウザは、標準搭載のNetFront3.1です。
同じSL-C3200とbitwarpPDAで、ブラウザにopera7.25を使用した場合は、
とくに問題無く出品出来ました。
このような状況のため、何が原因なのかよく分からずにいます。
書込番号:6385378
皆さんありがとうございます。私もopera7.25にしようと思い、ダウンロード、インストールしました。でも・・・。きっと何か方法が間違っているのでしょうが、起動しません。operaのアイコンが表示され、タッチすると、英字でopera7.25の詳細が表示されるだけで、その後の動作がありません。・・・。もう少し格闘してみます。
書込番号:6392928
その後何度かTRYしてみて、先程ようやくopera7.25のインストールに成功しました。自分のオンチさに情けなくなりました。ヤフオクの入札もでき嬉しく思っております。みなさん色々と教えてくださり、ありがとうございました。
書込番号:6396393
[タブレットPC]
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
