このページのスレッド一覧(全251スレッド)![]()
| 0 | 15 | 2007年4月3日 20:19 | |
| 0 | 19 | 2007年3月19日 22:47 | |
| 0 | 7 | 2007年3月10日 12:17 | |
| 0 | 5 | 2007年2月27日 12:25 | |
| 0 | 5 | 2007年2月24日 11:50 | |
| 0 | 1 | 2007年2月22日 00:02 |
[4683806]で紹介されている memory appletを使用されてはどうでしょうか。
書込番号:6032550
あ、ちょっと説明不足でした。
memory appletを使って、スワップファイルの設定をしたらどうでしょうか、ということです。
書込番号:6033014
横から失礼します。
SL3200を使っていますが、メモリ不足には悩んでいたので、助かります。
しばらく使ってみて、また、レポートします。
書込番号:6033043
どうも、memoryappletは、Ver.1.1.2bになっているようで、下記のサイトからダウンロードできるようです。
(古い情報ですみませんでした。)
http://ochan4.seesaa.net/article/26501924.html
書込番号:6037010
私は、SL-C1000で、
そのMemoryMonitorAppletを使って、
SDカードに、128MBくらいのスワップ作ってますが、
非常に効果がありましたよ。
書込番号:6059964
すみませ〜ん(^^;)
ここに便乗させていただきます。
メモリー節約のため不要になった従来のソフトをアンインストールしたいのですけど
どうすれば良いのでしょうか?
たとえば、operaをインストールしたのでNetFrontを削除したいのですけど・・・
書込番号:6181924
ソフトウェアの追加/削除から、削除できると思います。
でも、削除してもメインメモリの節約にはなりませんが。(ストレージの節約にはなります。)
書込番号:6182097
ちょっと説明不足でした。
ストレージというのは、ザウルスではプログラム・エリアのことです。
書込番号:6182106
さっそくのお返事、ありがとうございま〜す。
>ソフトウェアの追加/削除から・・・
ここで「ソフトウェアをアンインストール」を選択すると自分でインストールした一覧しか
出てこないんです・・・
>ストレージ・・・
「設定−システム情報−メモリー」のタブで表示されるエリアのことでしょうか?
ここのエリアを節約したいと思っているのですけど・・・
書込番号:6182190
>出てこないんです・・・
お持ちの機種が、HDD無しのモデルでしたら、初めからROMに入っているソフトがあるのかもしれません。それならば削除は出来ないでしょう。
ここのエリアを節約するには、高速起動のチェックを外すことと、MemoryMonitorApplet等を使ってスワップファイルの設定をするしかありません。
書込番号:6182258
あらぁ、うそを書いてしまいました。すみません。
私のザウルスは、HDD内蔵モデルなのですが、私のも「ソフトウェアをアンインストール」のリストの中にNetFrontはありませんでした。
どうも、自分でインストールしたソフトしか削除できないようです。
Linuxに詳しければ削除できるのかもしれませんが、詳しくないもので。
すみません。
書込番号:6183235
たびたびのお返事、ありがとうございます。
やはりダメなんですね〜(-_-)チョット悔しいような・・・
書込番号:6184964
パソコンを使ったことがあるならば、それとザウルスの連想が理解しやすいと思います。
ザウルスのプログラムエリアは、PCではハードディスクに相当します。(ちょっと乱暴ですが。)
ザウルスの総メモリは、PCではメインメモリに相当します。(説明になっていなくて、すみません。)
ザウルスの空きメモリを増やすには、PCではメモリを増やす(ザウルスでは出来ません)か、常駐ソフトを減らします。
PCでプログラムを削除しても、ハードディスクの空きが増えるだけで、メインメモリの空きは増えません。ザウルスもそれと同じです。
スワップファイルが理解できないならば、まずは高速起動のチェックを外しましょう。(すでに実行済みであれば、すみません。)
書込番号:6190403
え、そうなんですか〜^^;
やはり常駐ソフトを減らすかスワップを作るしかないんですね・・・ショック〜
書込番号:6193374
こんにちは。やっと、SL-C1000を買いました。動画を見ようと頑張ってますが、IPODやPSPで見れるものを見ることができません。どうしてなんでしょうか?携帯動画変換君で変換したものですが。よろしくお願いします。
再生ソフトが対応していないんじゃないでしょうか。
動画ファイルのファイル形式(コーデック)やビットレート、音声形式などの情報がないと、誰も答えられないと思いますヨ。
あと、ソフトは何を使ってらっしゃるんでしょうか。
個人的には Zplayerをお勧めします。
書込番号:6113697
そうなんですか。SL-C1000に入っている、MOVEPLAYERで再生したんですが。MOVEPLAYERでは、携帯動画変換君でMP4に変換したのは再生はむずかしいんでしょうか?ZPLAYERはどうやってザウルスに入れればいいんでしょうか?簡単にいれれますか?MOVEPLAYERはそののままいれといて、入れればいいんでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:6114026
どこから回答すればいいのか迷いますね。
1.MoviePlayerでの再生が難しいかどうかは、私には分かりません。
MoviePlayerで再生可能な形式であれば再生できると思います。
2.Zplayerは下のサイトから入手できます。
http://atty.skr.jp/zplayer/
インストール方法等も書いてあります。
3.なおipkファイルのインストール方法は、ザウルスの取説にもたぶん書いてあると思います。
あわてていろいろやろうとしないで、取説を読むとか、関連サイトを見るとかしてはどうでしょうか。
ザウルスは、基本的に自分で勉強しないと使えないマシンだと思います。
書込番号:6114351
参考までに、ちょっとデータが古いですが、SL-C860用のMoviePlayerで再生可能なファイル形式についての記述が、下のサイトにあります。(C1000では違うかもしれませんが。)
http://support.ezaurus.com/sl-c860/qa/qa-slc860-appli-09.asp#a1
書込番号:6114417
ぼくもZplayerを愛用しています。
導入方法は、以下のホームページを参考にしました。
そんなに難しくないです。
http://slzaurus.seesaa.net/article/5352230.html
とりあえず、youtubeとかのflashとかをダウンロードして動かしていますが、ちょっと音と映像がずれるけどいい感じです。
mpeg系やavi、wavなどは解像度によりますね。
640x480で動かなければ、320x240とかに解像度を落としてみたら動くと思います。
携帯動画変換君は使ったことがないですが、テレビ番組をビデオ録画したものを、windowsムービーメーカーでパソコンに取り込んで解像度を落として変換したものは、問題なく動いています。
解像度を落としても画質は気にならないレベルです。
macでもが、同じく解像度を落としてquicktimeにしましたが、再生できました。
携帯電話やデジカメで取ったムービーなども見れていますよ。
MOVIEPLAYERは、アンインストールしたようです。
アンインストールは、ソフトウェアの追加と削除で簡単にできます。もちろん、Zplayerの導入も同じです。
書込番号:6114429
Zplayerをインストールしました。それで、SDにIpodのMP4動画を入れて、Zplayerで見ようとしたところ、ZplayerでSDを開いたのですが、動画が出てこず、見ることができません。どうしてなんでしょうか?そこで、SDの中を見たら、MP4動画はあるのですが、再生するアプリケーションがありませんと出てきます。よろしくおねがいします。
書込番号:6116541
>どうしてなんでしょうか?
zplayerが対応していないフォーマットの動画ではないでしょうか。
昨日示したサイトに、zplayerで再生可能なフォーマットが紹介されていますので、確認してみてください。
メッセージ通り、再生するアプリケーションがないのだと思います。
初めにレスした通り、動画ファイルの情報を提示すれば、有益なレスが得られるかと思います。
書込番号:6116859
そうなんですね。IpodやPSP用にMP4変換したものは、Zplayerではむりみたいです。携帯変換君で、モバイル用に変換したのは見ることができました。それに、Iriver用の簡単変換君で変換した動画はみれました。あと、変換しなくても動画は見ることができました。ただし、容量がおおきくなってしまい、1GのSDカードでは、アニメで1,2本ぐらいで、映画とかは、変換しないと無理みたいです。そうなると、1GのSDカードが大量にいることになりますが、1GのSDがかなり安いので、それほどは気になりませんが。みなさまのおかげで、なんとか動画が見れるようになりました。ありがとうございました。これからも、よろしくおねがいします。
書込番号:6118452
ええと、もう解決済みのようなのに今更の感もありますが。
(携帯動画変換君を使っていないので、ダビットソンさんの状況がつかめてなくて、的外れのコメントを付けていたみたいで、すみません。)
携帯動画変換君を使って、ザウルスのzPlayerで再生可能な動画ファイルを作る方法は、下のサイトにあるようです。
私自身は2年ほど前に1回変換をやったきりで、簡単にザウルスで再生できたので、すぐに気がつかずにすみませんでした。
http://bluesky-melody.at.webry.info/200502/article_23.html
以上、参考までに。
書込番号:6118694
ありがとうございます。役にたちます。携帯変換君で変換しても、アニメや特撮物は、あまり容量は変わらないことに気づきました。これから、1GのSDを10枚くらい買って、色々なジャンルの動画を持ち運びしようと思ってます。SL-C1000では、1GまでしかSDはつかえないんですよね、確か。今は、動画と、ザウルス文庫で小説をダウンロードして、読んでいます。これからも、よろしくおねがいします。
書込番号:6122712
以前どっかで書いた気がしますが、ドライバを入れれば4GB SDまでは使えるようです。
書込番号:6122957
あ、分かりました。
[6005069] 悩んでます。からのスレで書いてました。
興味があれば、読んでください。
書込番号:6124019
ありがとございます。SDの1G以上のを使ってみたいと思い、スペシャルカーネルを入れようと思ったのですが、ZPLAYERのように簡単にいれれません。よいアドバイスお願いします。
書込番号:6125376
ええと、ちょっと説明不足だったかもしれませんネ。
スペシャルカーネルの導入はご自由ですが、それで1GB超のSD カードが読めるわけではないので、肝心のSD CARD DRIVERを入れてください、ということです。
書込番号:6126149
そうなんですか?SDドライバーを見ましたが、全部英語でよくわかりません。Zplayerみたいにわかりやすくインストール仕方があればおしえてください。よろしくお願いします。
書込番号:6133737
え?
[5690693]の発言で示したサイトですよ!
日本語のサイトです。
ipkファイルのインストール方法が分からなければ、ザウルスの取説を一読されることをお勧めします。
ザウルスにソフトをインストールするうえで必須の操作ですので。
書込番号:6134056
ひょっとして、ダビットソンさんが理解されていない場合を考えて。
http://tetsu.homelinux.org/zaurus/kernel/
1.このサイトから、zaurus_sd_driver_update_cxxxx_1.0+tetsu_arm.zipをダウンロードしてください。
2.zipファイルを解凍してください。
3.中のipkファイルをザウルスの適当な場所にコピーしてください。
4.ipkファイルをインストールしてください。
インストール方法にはいくつかあると思います。ソフトウェアの追加/削除からインストールする場合は、たぶんipkファイルは特定のパスにコピーしておく必要があると思います。(私はこの方法を使っていないので、ちょっと自信がありませんが。)
書込番号:6134100
追加です。
インストール後にリセットしてください。
書込番号:6135512
迷える子羊に救いの手をお願いします。
今、モバイルの購入を考えているのですが、謎が多すぎて分かりません。皆様方のお知恵を拝借させていただきたいので、回答願います
今、候補に挙げているのが、htc z W-ZERO3 ザウルスC1000 hp rx4540 シグマリオン3 CLIEの6点の中から選択しようかなと思っているのですが、他にオススメがあれば教えてください。
WINDOWS CEとWINDOWSなんとかモバイルとザウルスのOSの違いは何なのでしょうか?
遅れましたが用途は、powerpoint、excel,word,mailとMP3と動画です。なにとぞ初心者なのでおねがいします。
用途が、powerpoint,excel,word,mail,MP3と動画再生であれば、PDAより小型のPCの方が良いと思います。
書込番号:6092558
はらっぱ1さんも述べておいでですが、PCで扱うようにPDAでPowerPointやExcel、Wordを処理したいと思っておいでなら、PDAはお勧めできません。いずれの機種もPCで扱うPowerPointやExcel、Wordを見たり編集することは可能ですが、能力の関係で大きなファイルを扱おうとすると時間が掛かったり、メモリの関係で開くことが出来なかったり、完全互換ではないために操作方法や表示に微妙な違いが出るなどの不具合(と言っても良いでしょう)が発生してしまうからです。宣伝文句に踊らされて、買ったはいいが使いにくいという話がWeb上でも散見されます。決して同じアプリケーションが載っている訳ではないので、割り切る事が必要です。
MP3や動画再生については、いずれもの機種で可能ですが、やはりCPU能力やメモリ容量の関係で制限があります。それぞれについては各機種のクチコミを参照して頂いた方が良いと思います。
Windows CEとWindows Mobileの違いは、兄弟と思っても良いのではないかと思います。CEをベースに改良された物がMobileという認識が多いようですので。また、C-1000などのザウルスはLinuxというOSを使っており、これはWindowsとは全く別の物です。UNIXというOSの流れを組んでおり、古くは汎用コンピュータに使用されていました。なお、CLIEはPalm OSという、前述の物とは違うOSですので念のため。
なお、中古しか手に入らない機種も混ざっていますので、一言申し添えますが、中古機種は内蔵充電池の寿命がすり減っています。前オーナーの使用方法によって個体差はありますが、初PDAであればお勧めはしません。出来るだけ未使用品ではなく新品で購入された方が良いと思いますよ。
書込番号:6092646
アドバイスありがとうございます。
小型PCも考えたのですが、予算を超えそうなので、候補から、除外していたのですが、もう一度考えてなおします。
はらっぱ1 さんのオススメってありますか?参考にしたいのですが。
書込番号:6092680
アドバイスありがとうございます。
OSの事が少し分かった気がします。
龍火 さんはC1000を御使用になられてますか?
書込番号:6092706
すみません。特にお勧めはありません。
PDAって基本的に不便なものです。
だから、よほど好きでないと使いこなせません。人に勧められて購入するようでは、到底使い続けられないと思います。
(私が何を勧めても、たぶん不満が出るでしょうし。)
私はSLザウルスを使っていますが、気に入ったので買いました。他に理由はありません。
不便だし、あれこれ調べてフリーソフトを入れないといけません。でも、それが楽しいんです。
所詮PDAですから。
わたしの場合は、
家ではタワー型パソコンがあります。
出張や旅行には、ノートパソコン(レッツノートです)を持っていきます。プラスしてザウルスです。
ということで、lamborghini jotaさんのご要望に沿えずに申し訳ありません。
書込番号:6095039
PDAは不便というのを頭におき、購入を考慮したいと思います。アドバイス有難う御座いますm(_ _)m
書込番号:6095101
ちょっとおどかしてしまったようで、すみません。
PDAは、小さくて軽い中にいろいろ詰め込んでますので、どうしても制限があります、ということです。
1台であれもこれもと欲張ると、不満爆発になり、役に立たない!ってことになりがちです。
用途によっては携帯電話で十分ということもあります。
よく検討して、(もし購入となったら)購入したPDAを長く使ってください。
わたし自身は、小物好きですし、HP社の200LXから約13年PDAを使い続けていますので、PDA仲間が増えるのはうれしいことです。
(販売継続しているPDAがほとんどない現状は悲しいですが。)
書込番号:6097045
購入を検討中です。以下の件について、ぜひ教えてください。
1.自宅パソコンがwindows98です。シャープのHPによると、98での動作性は保証しないとありました。実際には、どうなのでしょうか?
2.罫線で囲った枠内に、ワードで文章を打ち込む事がほとんどです。シャープの担当者に問い合わせたところ、大丈夫だとは思うが、まれに罫線が消えるかも、とのことでした。実際はどうなのでしょう?
3.ひらがな入力は可能でしょうか?
お返事、よろしくお願いします。
答えじゃないけど、98も普通の98か98SEかで違うから、ハッキリ書いたがいいよ。わからないならPCの型式とか書いたがいいね。
Me対応しているから98SEなら可能性は高いと思います。
いずれにせよ、私はこの製品のユーザーじゃないし、いまどき危ない98とか使ってないし、メーカーも保証対象外っていってんだから、期待はしないほうがいいかもね。
書込番号:5810230
1.Windows98には対応しないという記述がどこにあるか分からないんですが、付属のパソコン用ソフトのことでしょうか?
それならば、使う必要はないし、別にPCと連携する必要がなければ無関係です。(実際、わたしは使っていません。)
ファイルの受け渡しは、CFカードかSDカードを使えばいいです。
2.付属のHancom Word とPC用のMS Wordとの互換性は期待しない方が良いですよ。がっかりします。
3.無理だと思います。たぶん。
書込番号:5810888
製品のFAQにありましたよ。
おそらくUSB関係の話じゃないかと、、、だからSEならいけるんじゃないかな〜って思いましたけどね。
書込番号:5810968
あ、ザウルスとPCをUSBで繋ぐんですね。情報ありがとうございます。
PCとザウルスの連携が必要ならば、マス・ストレージ対応のWin2000かWinXPの方が良いでしょうネ。
私は、約2年前からC3000ですが、PCとの連携は必要ないので、買ったときに1度USBケーブルで繋いだ(たしか付属CD-ROMのソフトのインストール)だけで、以後はやっていないです。
ということで、よまいしゃさんがPCとの連携を必要としているかどうかですね。
書込番号:5811347
98でC1000をつなぐと、ドライバの確認が要求され、本体同梱のCDに入っているドライバを指定しても認識されません。しかし、ザウルスドライブというソフトをインストールしておけば、ドライバの確認要求を無視してUSB接続でザウルスの本体及びメモリーカード(CF,SD共)にアクセスできます。ザウルスドライブも付属CDに入っています。
書込番号:6053949
こんにちは。SL−C3200か1000かどちらかを買おうと思っています。ネットを外でやりたくいろいろ調べているのですが、bitWorpとKWINSがあるのはわかりましたが、どちらがお得で、いいのでしょか?簡単に設定できるのも?アドバイスお願いします。初めて、PDAでネットをしたいと思っている初心者です。よろしくおねがいします。
追加。たびたびすいません。お付き合いおねがいします。口コミは読んだのですが、いまいちよく離解できないので。すいません。いいアドバイスお願いします。
書込番号:6037302
bitwarpを使用しています。
購入時にKWINSも検討しましたが、その時は3ヶ月無料キャンペーン中で初期投資は、bitwarpの方が高かったのですが、年間を通しての価格がbitwarpの方が安かったので、こちらに決めました。
KWINSの使用感はまったく分からないですが、bitwarpに関しては遅いですが、基本的にパソコンをメインで使用し、出先でのメールチェックくらいなので、支障はないです。(とぎれることもあるけど、SHOUTcast Playerなどをネットラジオも聞けます)
東京、大阪、名古屋、静岡で使用しましたが、一部山間部やトンネルなどや、新幹線などで高速移動中を除いては、つながります。
(使用できるエリアはbitwarpのホームページで見れます)
無線LANも持っていますが、見違える程、早くはならないです。
パソコン並みの速度を求めているなら、今度出るPDAのEM−ONEの方が良いかもしれません。(ああ、1年前に出ていてくれたらな)月額使用料は、bitwarpの3倍(2100円が5980円)ですが・・・。
以下に、ザウルス用のフリーソフトのリンク集をはっておきますので、どんなことができるか参考にしてみてください。
zplayerやoperaは必須かもしれません。
http://www.nurs.or.jp/~tanapan/toybox/
書込番号:6037617
SL-C3200の項で書き込みしています。[6003592][60033171]参照してください。
bitwarpにしろKWINSにしろ使っても使わなくても毎月定額取られますがbmobileアワーズは150時間600日の間は自由です。出張時だけ使う私のような者にはもってこいです。
ネットもADSLパソコンと同じぐらい速いのには驚きです。リナザウのお陰でしょう。全くストレス無く使えます。とにかく快適。もっと早く知っていればパナのR5を買わずに済んだのに、ザンネン。ちなみに私はC1000を使っています。
書込番号:6038222
ありがとうございます。どちらも、そんなにかわらないみたいですなんですね。ところで、bmobileアワーズとは、なんのことでしょうか?あと、KWINSとbitwarpでは、bitwarpの方が、通信速度は遅いのでしょうか?パソコン並みはむりなんでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:6040636
b-mobileとはPHS端末を使った通信方式の一つです。時々使うのにはもってこいの手段です。普段はPHS最高128kで通信できます。ホットスポットなどの無線LANが受信できる場所ですと光回線の高速通信が可能です。この場合1日5時間分が150時間から差し引かれます。
私はパナR5で使っていましたがやはりPHSの遅さにうんざりしていました、がザウルスで使うと何と速い事、ストレスなく使えたので報告しました。
やはり重いWINDOWSとLINUXOSの違いなのでしょう。
なおb-mobileについては
http://www.bmobile.ne.jp/market/index.html
に詳しく載っています。別にメーカーの回し者ではないですが使い様によってはとても便利ですよ。
書込番号:6041214
こんにちは。たびたびすいません。SL-C3200と1000の大きな違いは、ハードがついてるいるかついてないかなんでしょうか?価格も、3200の方は、シャープストアーの値段より2万円近くこのサイトではやすくなっているのに、1000はシャープストアーの値段の1万円くらいしか安くなってないみたいですが、それを考ええると、3200の方がお得なのかと疑問に思い、書き込みさせてもらいました。くだらない質問をしたかもしれませんが、よろしくお願いします。
[5980434]番からのスレが参考になると思います。
ぜひ、過去1〜2ヶ月分の発言をお読みになってくださいネ。
書込番号:6031708
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】canon移行案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
