このページのスレッド一覧(全251スレッド)![]()
| 0 | 18 | 2006年8月24日 11:57 | |
| 0 | 1 | 2006年8月17日 17:41 | |
| 0 | 10 | 2006年8月9日 13:10 | |
| 0 | 2 | 2006年8月4日 22:11 | |
| 0 | 6 | 2006年8月2日 22:23 | |
| 0 | 5 | 2006年8月1日 17:57 |
C1000 を新品26000円で手に入れました。
チラシ裏、メモ、ノートなど、あちらこちらに書き捨ててあったあらゆるデータをこれに入れ込んでしまいたいと思っています。
ところで教えてください。
カレンダーやメモに書き込んだデータを検索してみようと双眼鏡マークを押して検索語を入れました。
漢字やひらがなでは検索できないみたいなのですが。
ファウル検索に限って、漢字ひらがなOKでした。
これってそいういう仕様なのですか?
漢字やひらがなでは検索できないのでしょうか?
メモ、txt、データベース、カレンダー、入れ込んだデータ全部から検索したいと思っていたのです。
教えてください。
よろしくお願いします!
SL-C1000の検索システムは「ファイル検索」となっていますから、ファイル名のみ検索できます。日本語も検索できます。お望みの検索方法は、いわゆる「全文検索」というもので、「namazu」などが有名ですが、小さいシステムですから方法を工夫されたほうがいいと思います。思いついたことを書き込むなどに適したソフトもあります。ここを参考にされてはいかがでしょう?
http://www.kutikomi.ne.jp/zaurus/soft.asp
また、データをhancomwordなどひとつにまとめれば一発検索が可能です。こちらはソフトがいりませんから、まず、データのまとめ方の規則を決めておかれるとよいと思います。
書込番号:5350857
早速ありがとうございます。
思った使い方とは違いますが、hancomwordの1ファイルにせこせこ書き込んでいくしかないのでしょうか。
どうしてデータベースを検索する際にも半角の英数しか使えないのでしょうね?
データベースの意味がないような気がしますが。。。
教えてくださったサイトでソフト探してみます。
他にもお勧めのソフトがあったら教えてくださいませ。
書込番号:5351070
すみません。
にゃぉなぉさんに質問です。
私はSL-C3000のユーザなので、C1000のことはよく分からないんです。
C1000には、データベース・ソフトとして何が付属しているのでしょうか。
C3000の時には、付属していなかったので、まだここを見てらっしゃったら教えてください。
(シャープのサイトでも、よく分かりませんでした。)
書込番号:5351120
なんでしょ。
起動ソフトはdatabaseとしか書いてないですね。
こんなんで良かったでしょうか(^^;)。
書込番号:5351184
どうもありがとうございます。
推測ですが、SL-C3000が販売されていた当時 SHARP SPACE TOWN で販売されていたデータベース・ソフトが、SL-C1000には初めから搭載されているのではないか、と思います。(確信はないですが。)
あと、いろんなソフトで蓄えられたデータを横断的に検索できるソフト(または機能)は、パソコンでも実現できていないように思います。
ということで、ザウルスでは更に困難だと思われます。
検索対象のファイルが、すべてテキスト形式ならば、grep等で横断的に検索できると思いますが。
最後に、様々なデータをザウルスで一元管理したいという、壮大な計画をお持ちのようですので、ぜひ実現に近づいて欲しいと願っています。
書込番号:5351347
にゃぉなぉさんへ
どうも納得なさっていないようなので、joeblow2006さんの補足を致します。
「双眼鏡マーク」というのは、アプリケーションホーム画面に表示されている「ファイル検索」か、ファイルホーム画面に表示されているファイル検索の「双眼鏡マーク」ことですよね?(・・?)はてな
アプリケーションホーム画面に表示されている「ファイル検索」は、漢字やひらがなの検索はもちろんのこと、SL-C1000のファイル名として使用できる文字であれば、どんな文字でも検索できます。
おそらく、にゃぉなぉさんは、「ファイル名検索」と「ファイルに含まれる単語または句の検索(joeblow2006さんのおっしゃる「全文検索」」)との区別がまだはっきりとしていないんでしょうね(違っていたらごめんなさい)(^^;
メモ、txt、データベース、カレンダーの中で、1つのファイルにファイルの名前を付けられるソフトは、メモ帳の「Text」タブで保存するファイルだけです。
よって、「ファイル検索」で検索できるファイルは、ファイル名に名前を付けられるメモ帳の「Text」タブで保存するファイルのみとなります。
メモ帳の「Memo」タブ、データベース、カレンダーに入力した単語または句の検索は、「ファイル検索」ではできません。
大雑把に言いますと、メモ帳の「Memo」タブ、データベース、カレンダーの保存の仕方が、入力したファイルが一つ一つ保存されるのではなく、カレンダーでしたら、カレンダーファイルとして保存されるからです(カレンダーで、新規作成した1件の予定を保存する際、その予定にファイル名なんて付けませんよね)。
この違いをわかって頂いた上で、もう少し話を進めます。
では、ファイル名を付けられないソフトに入力したデータはどうやって検索するんだい?
という疑問が湧きます。
ファイル名を付けられないソフトのほとんどのソフトは、そのソフト内にあるデータを検索する検索機能があります。
試しに、アプリケーションホーム画面に表示されている「カレンダー」を起動させて下さい。
メニューバーにある「オプション」→「検索」とすると、「検索」のウィンドウが表示されます。
ここから、「カレンダー」内にある、データを検索することが可能です。
検索文字の制限は、SL-C1000の使用できる文字であれば、どんな文字でも検索できます。
自分のデータをどのソフトに入力するのかは、その人次第です。
個人的には、日記など、ある程度、フォーマットが決まっているもの、つまり、日記でしたら、「年月日」、「天気」、「内容」であれば、「データベース」がおすすめです。
フォーマットが決まりにくいデータは、「メモ帳」でいいと思います。
「HancomWord」をメモ代わりに使用するのは、個人的におすすめできません。
メモにしては、要領が大きすぎます(文字に色を付けたり、大きさを変えたりするようなメモでないのであれば、仕方ないと思いますが)(^^;
これらにデータをじゃんじゃん入力し、検索は、メニューバーにある「オプション」→「検索」でさくっと検索しちゃいましょう(^^)/
書込番号:5353726
はらっぱ1へ
SL-C1000のデータベース・ソフトとしては、にゃぉなぉさんがおっしゃっている通り、「データベース」というソフトが標準で付属しています。
SL-C3200、SL-C3100、SL-C1000が、「データベース」を標準で付属しています。
SL-A300、SL-B500、SL-C700、750、760、860、SL-C3000の「データベース」は、SST(シャープスペースタウン)で販売されていましたが、2006年3月31日で、販売終了となりましたので、もう通常のルートでは入手できなくなりました(T-T)
http://www.zaurusworld.ne.jp/
また、シャープとは関係がありませんが、「tkcCard-J V3」という素晴らしいデータベースソフトも販売終了したみたいです(T-T)
http://www.miyavix.co.jp/Product/tkc/card_jv3/index.html
書込番号:5353728
>Mobileの部屋の夕霧さん
どうもありがとうございます。
SL-C3000購入時には、あれこれ ジタバタしましたので、参考までに。
SSTのデータベース・ソフト、tkcのCard-V2 及びCard-V3 を購入しましたが、いずれもお蔵入りです。
どうも、HP200LXのカード型データベースを意識していたせいかもしれません。
せめて、昔アルゴが出していた、あすか程度の柔軟性があったら良かったんですが...。
結局、HancomSheetでお茶を濁しています。
書込番号:5354283
上に紹介されたものの他にも、ソフトウェア紹介サイトはいくつかあります。例えば、
http://www.nurs.or.jp/~tanapan/toybox/index.html
http://www.takei.gr.jp/zaurus/zbook.html
海外ですが、
http://www.handheld-linux.com/swi/index.php
http://www.elsix.org/index.php
メモとり(メモ管理)ソフトとしては、EBtもしくはWZNotesが使い易いと思います。
メモ管理のしかたが違うのでご自身で試してみて使い易いと思われるものをどうぞ。
私はEBtを日記メモ代わりに使っています。
その他、対象がテキストファイルの検索ソフトとしてGUIGrepがあります。
書込番号:5354754
彼岸さんがすでに同様の回答をされていますが、にゃぉなぉさんの要望を一部ですが満たす方法がありますので、ご説明します。
なお、テキストファイル(文字列のみ)に限定してお話しをします。残念ながら SHARP が標準で提供しているメモ帳の Memo 形式、データベース、カレンダー、ToDo、アドレス帳のデータは専用のデータベース形式(BOX形式)で保存されており、特別なことをしない限り( zdbat http://tbox.jpn.org/wiki/linuzau/wiki.cgi?zdbat で CSV 形式にエクスポートして検索する等の方法)検索については、それぞれのアプリケーション内での検索しか方法がありません。
具体的には、GUIGrep( http://www.urban.ne.jp/home/kanemori/zaurus/guigrep.html )というソフトウェアを利用します。このソフトウェアは、指定されたディレクトリ内のファイル条件(ファイル名のワイルドカードや拡張子 [例].txt )に合致するすべてのテキスト形式のファイルについて指定したキーワード(日本語も問題ありません)で串刺し検索し、結果を表示するソフトウェアです。たとえば、メモ帳で Text 形式でデータを作成し、本体メモリの /home/zaurus/Documents/Text_Files ディレクトリ(メモ帳のデフォルト保存ディレクトリ、ホーム画面のファイルタブの 本体メモリ/Text_Files ディレクトリに相当)に保存した複数のテキストファイルに対して串刺しで、指定したキーワードで検索できます。
また、テキストデータで良いのなら、サムさんが作られている WZNotes( http://ochan4.blog.ocn.ne.jp/blog/2006/07/wznotesver101b_3310.html )もお勧めです。WZNotesは、ツリー構造になったテキストを編集するための階層型テキストエディタです(アウトラインエディタとも呼ばれます)。データはテキストあるいは HTML のみですが、にゃぉなぉさんが望まれる検索機能も充実しています。
ちなみに、『チラシ裏、メモ、ノートなど、あちらこちらに書き捨ててあったあらゆるデータ』というのは、ほとんどテキストペース(文字)ではないんでしょうか?であれば、ぜひ WZNotes を一度試されることをお勧めします。WZNotes は、私もキラーアプリとして手放せません。
書込番号:5354831
わぁ。。。
知らないうちに沢山のご意見ありがとうございます♪
Mobileの部屋の夕霧さん
え〜。。。実はこの機能についての質問でした。
カレンダーに入力した過去のデータを検索できたら便利だろうな、と、カレンダー内の検索機能を使っても検索が出来ない。
カレンダーだけでなく、データベースでもそうでした。
それぞれのソフトを立ち上げ「オプション」→「検索」とするも、なぜか全角の文字は検索文字列として入力できないのです。
全く入力できません。
確定することが出来ない。
赤い文字のままなんです。
半角の英数だと入力できるのですが。。。
ひらがなや漢字で入力するのが普通なのに、どうして全角文字で検索できないのか不思議で質問させてもらいました。
皆さんのザウルスは違うのですか?
私のザウルスは壊れてます?
書込番号:5354983
私は漢字で検索できるので
標準日本語入力の確定を[Enter]キーを
使ってみてください。
最近、あまり標準の日本語入力をしていないので
はずしているかもしれません。
書込番号:5355588
日本語変換システムは慣れないと混乱しがちです。m_moroさんのおっしゃる方法で試してみてください。OKボタンで確定できないのが仕様です。QPOboxなどをお使いだったらごめんなさい。
書込番号:5355622
ぅあ?
出来ました!!!
そうですか。
Enterキーで確定なのですか。
知りませんでした。。。
スッキリ解決です♪
書込番号:5355641
私もC1000が欲しいのですが、どちらで買われたのですか?
使いやすさはどうでしょうか。
書込番号:5366147
私はヤフオクで買いました(^^)
新品で26000〜35000円くらいで出てました。
思った通りの使い方ができて大満足です。
思いついたことは何でもメモ機能に書き込んでおきます。
後から探しやすいように多少検索用の単語を足したりして。
開いて入力してOK押したら保存されている。
見たいときはいつでも検索機能で呼び出し。
昨日は伊東家の食卓で大地真央さんが50歳と言っていたのに驚いてメモしました。
「芸能人・年齢 大地真央 50歳」って(笑)。
カレンダーは予定を入れるのはもちろんですが、簡単な日記代わりに使ってます。
振り返って見たい予定が幾つかありますが、それも検索機能で一発。
メッチャ便利です♪
私はHDD付きのモノって嫌いなんです。
PC歴10年の中でHDDが壊れたのは2回。
先日はギガショットのHDDがわずか3ヶ月で壊れました。
私の頭の中には「HDDは壊れるモノ!」という図式が出来上がってます。
なので、軽いし多少お安いですし、私にはSL-C1000がベストバイでした
ただ心配なのが、データの保存についてです。
SL-C1000を使い続けていく。
データが蓄積されていく。
壊れる。。。
なんて事になったらどうしよう?!
もちろんバックアップはしておきますが、カレンダーやメモデータ、Todoなどその他諸々はSL-C1000でしか使えないんですよね??
(TXTデータやjpgなどは除いて)
心配、心配。。。
何か良い方法があったら教えてください!
書込番号:5371848
壊れたら、またC1000を買う。これが一番です。
まあ、C3000〜C3200でも良いですが。
何でも、そのうち壊れますから。
書込番号:5372062
ご返信ありがとうございました。わたしも早速オークションを覗いてみます。(^^)
書込番号:5373180
SL-C860ユーザーです
SL-C1000の買い替えを検討しているのですが
大きな問題が・・
会社のセキュリティの問題で 新しいソフトを導入できなくなってしまっているんです
このPCに SL-C860用のintellisync とかザウルスショット ザウルスドライブは 現在ンインストールされているのですが
SL-C1000でもこのソフト(SL-C860用の)が使えますか?
同じような状況下で試された方がいらっしゃったら 教えてください
よろしくお願いします
SL-C1000の「はじめにお読みください」によりますと、「SL-C1000のソフトウェアをインストールする前にSL-C3000/SL-B500/SL-C700/C750/C760/C860のパソコン用ソフトウェアをアンインストールしてください。」となっています(^^;
しかし、SL-C1000のソフトウェアで、SL-C3000/SL-B500/SL-C700/C750/C760/C860も使うことが出来るようです(ただし、1台のパソコンで、SL-C1000とSL-C3000/SL-B500/SL-C700/C750/C760/C860の両方とシンクロナイズすることは出来ないそうです)。
書込番号:5353752
E21を5年ほど使ってますが、バックライトがつかない、買い換えるに安くも無い電池が持たない、XPとの連携ソフトによるPCの他のソフトでの動作不安(SP2になってからですが)のため、一方C1000の性能(インターネットやpdf対応、動画性能がE21より優れる、ただし応答速度はE21の方が早いかな?)に魅力を感じ切り替えを検討しています。そこで、教えていただきたいのですが、
1)一般の3.5mmジャックのイヤホンを本体に直接つないで聞くことができますか? コントローラは無しで良いのですが。(E21はできるので)
2)PCとUSBで接続してC1000に付属させたSD,CFカードを読み書き可能ですか?(もちろんPCに直接付け替えてやれば可能なのでしょうが)
3)できれば詳しく取り扱いを知りたいので本機の取り説をPDF等で入手できませんか?
4)ピクセルブラウザというソフト(SDこみ)が有りますが、エクセルはC1000付属のハンコムエクセルより優れた機能は何でしょうか?もしグラフの表示ができるのなら同時に購入を考えたいのですが。
5)C3200をはずした理由は長期使用と落下ショック(E21もすでにペンを挿す部分が割れて変形してます)に対する信頼性です。明確な根拠は無いかもしれませんが、HDでもこのくらいの用途ならこれらに対する信頼性は問題ないのでしょうか? (あやふやな質問すいませ)
SL-C3000を使っているので、C1000とは若干違うところがあるとは思いますが。
1.使えます。
2.やったことはないですが、たぶん大丈夫でしょう。(違ったらすみません。)
3.シャープのサイトにもなかったですね。
もっとも、ザウルスの取説って、ほとんど役に立たないので、購入して2日か3日で、しまい込みましたが。
4.ハンコムエクセルではなくて、ハンコムシートです。エクセルファイルとの互換性は低いです。
エクセルのファイルを読み込むことが出来れば、めっけものくらいに考えていたほうが良いです。
ピクセルブラウザはSDを差しっぱなしでないと使えないので、購入していません。
エクセルのグラフ等をザウルスで見たいならば、ザウルスショットあたりで、画像ファイル化してザウルスで見る方が現実的だと思います。
5.わたしは問題なしと思ってC3000を購入しましたが、それぞれの判断と責任で決めれば良いと思います。
おじさんpart2さんの期待する回答ではないかもしれませんが、まあ参考程度に読んで頂ければ良いと思ってレスしました。
書込番号:5322754
私は、SL-C1000を使ってますよー。
では、お答えしますね。
1)はい。もちろんできます。
一般の3.5mmジャックがあります。
この3.5mmジャックは、入力と出力を兼ねていて、
たとえば、マイクをつなぐと、入力端子として働きます。
ヘッドフォンとか、イヤホンをつなぐと、出力端子として働きます。
(マイクと、ヘッドフォンをいっしょには使えません。)
2)はい!これもできます。
ただし、ZaurusとPCの接続には、「ザウルスドライブ」のインストールと、
ZaurusSL-C1000ドライバのインストールをPCにしないといけませんが。
ザウルスドライブをPCにインストールすれば、
Zaurus内のファイルをほとんどいじれます。
(システム的に重要なフォルダとかは表示されないみたいです。たぶん。)
3)説明書のダウンロードですか...
実は、sL-C1000には、CD-Romがついてるのですが、
そのなかに、詳細マニュアルのPDFファイルがあります。(ソフトウェアの詳細マニュアル。)
普通の紙でできた、少し厚めのマニュアルも付属してますが、
それはハードウェア的な説明と、あと簡単なソフトウェアの説明書になっています。
公開は、ファイルサイズもそれ程大きくはないので、
やろうと思えばできますけど、
やっちゃっていいのか・・・(著作権とかどうなんでしょうか)
どうしてもというなら、アップロードしますよ。
4)さぁ。
ピクセルブラウザはあまりしらないんです。
自分的には、SL-C1000と、ネットで公開されてる無料ソフトで、
役は足りてるので、ほしいとも思わないんです。ごめんなさい。
5)C3200とか、C3100、C3000に使われているハードディスクとは、
ノートパソコンとか、デスクトップパソコンに使われているような、
2.5HDD、3.5HDDなどではありません。
では、何か?というと、
実は、マイクロドライブ(MD)というもので、
大きさとか薄さは、
ほとんど「コンパクトフラッシュカード」(CF)と変わりません。
でも、中身は一応、超小型のハードディスクです。
どういうところがいいかと言うと、
発熱が少なかったり、騒音が無いとか、小さくて場所を全くとらない、
壊れにくいとかでしょうか。
たぶん、ちょっとくらい落としても大丈夫なのではないでしょうか?
マイクロドライブを取り付けてあるところにも、
一応の振動対策、落下対策等はしてあるみたいです。
なにしろPDAですからねぇ。
マイクロドライブについては以下ページを参照ください。
http://e-words.jp/w/Microdrive.html
書込番号:5322806
Masapiyoです。
SL-C3000のものなんですが、
内部の分解とか、落下実験してみた人がいました。
あと、HDDの取り付け部分の画像もありました。
http://www.ayati.com/kobako/c3bara.htm
多分、SL-C3000と、3200は、
内部的には、HDDの容量が変わったくらいですから、
改良されたか、そのままのどちらかでしょう。
書込番号:5322838
さっそくみなさまレスいただきありがとうございます。
1)イヤホンの件
基本的には音楽を聴く予定は無いのですが、万一聞く場合C3200との値段の差が1万8千円しかないのでシャープ指定のイヤホンを買うのはもったいなく質問しました。
2)SD/CFカードの読み書きの件
SD/CFカードリーダ持っていないので(そう高くないですが)できれば買いたくないのでーー。
3)取り説の件
asapiyoさんありがとうございます。が、あまり無理そうなことはしたくないので取り説はやめときます。
基本はPIM機能ですので、どのくらい今のMI-E21と機能が違うか確認したかったのですが、出かけたときに現物いじってこようと思います。
4)メーカに問い合わせてみます。(最初からそうしろって言われそうですが)
5)HDの件
何度か落とした実績もあるし、買えば最低5年は使いそうだし、基本はPIM機能なのでC1000に入っているソフトで十分です。ただし、辞書は今のE21でも400M位はSDに入れて使っているのでC1000でもSDで同様に追加すれば良いので。ただし、ピクセルブラウザを使うとなるとSDがふさがってしまう(CFにメモリ追加という手もありますがこちらは通信に使いますので開けておきたい)のでC3200にせざるを得ないかなというところです。
というわけでピクセルブラウザでグラフが見れなければC1000に決まりのようです。
書込番号:5323285
C1000の辞書についてだけ、追加でレスします。
C1000の場合は、辞書データを追加したいならば、辞書ソフトもインストールする必要があります。
C3200の場合は、EPWING形式のデータならば、データの追加だけでOKです。
書込番号:5323572
USB メモリカードリーダー/ライターは利用可能ですが
● 単体メディア タイプのCF カードリーダ/ライタと
単体メディア タイプのSD カードリーダ/ライタを
それぞれのカードリーダ/ライタとして使うことはできます。
● 複数のメディア(スロット)に対応したメモリカード/ライタの場合は、
USB機器をSCSIエミュレーションするときに
カーネルが複数のLUN(Logical Unit Number)に対応されていないと
複数のメディアを扱うことができません。
標準のカーネルでは対応されていないので
最初のメデイアタイプ(普通 CF/MD)だけが使えます。
全部のメデイアタイプを使うためにはカーネルの再作成が必要です。
デバイス名 メモリカード
/dev/sda1 コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ
/dev/sdb1 スマートメディア、xDピクチャーカード
/dev/sdc1 メモリースティック
/dev/sdd1 SDメモリーカード、マルチメディアカード
・通常のカーネルでは、LUNsがサポートされていないので最初のメディア(CF/MD)のみ認識される。
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Vendor: MELCO Model: CF CARD Reader Rev: 3.02
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
・LUNsがサポートされているカーネルのときは、複数のメディアタイプが認識される。
Initializing USB Mass Storage driver...
Vendor: MELCO Model: xD/SM Reader Rev: 3.02
Vendor: MELCO Model: MS CARD Reader Rev: 3.02
Vendor: MELCO Model: SD CARD Reader Rev: 3.02
※ カーネルは、[SCSI support]→[Probe all LUNs on each SCSI device]を指定して作成する。
● MicroDrive、大容量メディア等では、Zaurusからのパワーでは電源不足になることがあります。
その際はHUBなどで外部電源を供給する必要があります。
書込番号:5325664
「2」の項目についてだけです。的はずれの場合はすいません。
当方も1000を購入した時、すぐに付属ソフトをインストールしました。少し応答時間が悪い様な感じでしたが、このソフトを使ってファイルの管理などをしていました。しかし、PC側の「MIFES」と言うテキストエディタとの相性が悪いのに気が付き、結局、削除しました。今は、カードの抜き差しは少し面倒ですが、PC側のカードリードライターでSDもCF(6GBマイクロドライブ)を直接管理しています。個人的にはこの方が扱いやすいと思っています。
書込番号:5326066
みなさまさらにレスありがとうございます。
はらっぱ1ーさん、おっしゃるのはztenとかのことですね?
m_moroーさん、ありがとうございます。
複数のメディア対応はちょっと面倒なのですね。私におっしゃるよな対応ができるか不明ですが、その場合はちょっとやってみます。
自営業のおっさんーさん、ザウルスはusb1だそうですから、もし映像関係の大容量を頻繁に入れるようになったらカードリーダを使うかもしれません。
ところで、
e21では急いでメモ取るときにインクワープロを使ってます。なにせ変換が無いのでメモ帳より記入速度が速く便利です。C1000には、似たようなのでイメージノートがE21と同様にあるのですが、書ける量が限られます。
そこで質問ですが、C1000でもこのような機能を持ったソフトはどなたかご存知ありませんか?
書込番号:5330780
インクワープロ風手書きメモInkWp0.1.2a公開
http://ochan4.blog.ocn.ne.jp/blog/2005/07/inkwp012a_992b.html
FreeNoteQt ... どこまでも描ける(…といいな、な)落書き帳 Qt版
http://www.urban.ne.jp/home/kanemori/zaurus/freenote.html
書込番号:5330934
さすがザウルス、やっぱりあったんですね!
ニコニコです。
さて後はどうやって奥様に理解していただけるかになります。
書込番号:5331096
SL-C1000の購入を考えています。
そこで、質問ですが、コンパクトフラッシュは、何Gのものまで認識できるのでしょうか?
SDカードは、1Gまでで、ドライバを入れると、2〜4Gまで認識できるとありましたが、コンパクトフラッシュについては、他のサイトを見ても、見つけることができませんでした。
どなたか、ご存知の方、教えていただけないでしょうか?
はじめまして。一応、連絡させて頂きます。
当方は1000にBUFFALOのRMD−6G(6GBマイクロドライブ)を音楽ファイル専用として使っています。
5.4GBほど入っていますが正常に動作しています。
ただし、ザウルスの「システム情報」のユーザーエリアのバーグラフが正しく表示されません。ザウルス自体は4GBまでなので対応していない、また、修正の予定も無いとサポートさんに言われました。(時間があったら[4986918]も見て下さい)
書込番号:5318313
畏れ入ります。
2GのSDカードが安くなってきたので追加購入を考えています。
今はA-DATAの1Gでスペックはわからなくなってしまいました。
ドスパラのドンヤとか言うやつです。
さて2GSDカードの仕様を調べていると
東芝 2MB/sec
Sandisk 6MB/sec
A-Data 22.5MB/sec
とありました。
で、どれを選ぶのが適当なのかがわからないのです。
あまり速くても、sl-c1000自体のスペックが
吸収できないのでは?(結局2MB/sと同じとか)とも思っています。
このへんはどう選択したらよいのでしょうか?
残念ながら、SDカードの選定についてはよく分かりません。
ただ、SL-C1000は1GB超のSDカードには対応していないようなので、下のサイトを参考にして、ドライバを入れておいた方が良いと思います。
http://tetsu.homelinux.org/zaurus/kernel/
本家のURLは、
http://www.handheld-linux.com/swi/showdetail.php?app=4411
です。なお、このサイトの情報によると、SL-C3200では元々対応しているようです。
書込番号:5281342
以前、C3000で簡単に測定したときは約3MB/secでした。C1000でもこの部分のハード的な構成の違いは無いはずです。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3531720
まぁご自身で測ってみるのが一番確実かと(笑
1G越のSDの動作確認については、以下も参考になると思います。
http://www.nurs.or.jp/~tanapan/toybox/soft/hardware.html
書込番号:5282257
ご丁寧にありがとうございました!
とても参考になりました。
Sandiskのにしておこうと思います。
ちょっとしか変わらないので!
本当にありがとうございました!
書込番号:5285435
その節はご丁寧にありがとうございました。
サンディスクの2Gを購入し、
今日届きました。
ためしにそのまま挿入してみたところフリーズしました。
しかし、教えていただいたドライバのインストールをすると
あっさり認識するようになりました!
本当にありがとうございました!
書込番号:5299983
いつも参考にさせてもらっています。また質問が便乗ですみません。
悩んだあげく、ついに昨日SL-C1000を購入してしまいました!
ですが、残念なことが…
上記Webサイトでユーザ動作確認が取れていると情報があった以下のSDカードが認識されず、フリーズしてしまいました(TдT)
「UMAX SuperMax SD Card 」
最初の設定手順は以下のサイトを参考にしました。
http://azek.air-nifty.com/pdalabs/2006/07/zaurus2gbsdmini_a6fa.html
※導入したスペシャルカーネルのVerは最新版を利用しました。…SL-C1000 special kernel (v18h)
・ソフトのインストールが成功すると、アイコンが箱みたいのから青い玉みたいなのに変わると思いますが、「zaurus-sd-driver-update-cxxxx」は変化なしだったのが気になります。うまくいっていないのでしょうか…
・あとはスペシャルカーネルを導入するときにパッチ摘要とか別途していないのですが、それも問題あったりしないか心配です。パッチ摘要は手順がわからないので…
もし、上記の情報でなにか分かる方がいらっしゃいましたらアドバイスいただけるとうれしいです。
※なんにしても、前提知識が全然足りないんだろうと思っているので、「Linuxザウルスをカスタマイズして使う本―SLC3000」という本をamazonで購入しました。届いたら勉強しようと思います!
書込番号:5311168
自己レスです。
現象改善しました。
昨日と事なる状況は以下のとおりです。
1)SDカードを交換
「UMAX SuperMax SD Card 」2GB→Transcend 80倍速SDカード 2GB
2)スペシャルカーネルのVer変更
v18h →v 18f
3)ノーマルに戻したのち、カーネル更新
一度SL-C1000ノーマルカーネル同等品 で 再設定
→その後、v18f適用
※「ソフトウェアをインストール」では青玉は箱のままでしたが
「ソフトウエアをアンインストール」で見てみると、きちんと
青玉になっていました。
青玉、箱=iconの見た目
なにが一番の原因かはわかりませんが、改善したので
報告しておきます。
書込番号:5312462
■ SL-C1000 → 電子辞書
(学研パーソナル国語・英和・和英・カタカナ語・漢字辞典)が掲載されています。
■ 標準の漢字入力に手書き入力があり、入力した文字で辞書の検索が可能です。
■ SL-C3200 → マルチメディア辞書
(広辞苑第五版+付属資料、ジーニアス英和<第3版>・和英<第2版>辞典)が掲載されています。
※ SL-C3xxx は、ハードディスクが搭載されたので、大容量のマルチメディア辞書が掲載されました。
書込番号:5305769
SDカードなどに辞書を入れて追加できるみたいなのですが、追加したものも、手書き認識の機能は対応するのですか?
書込番号:5305909
SL-C3000、C3100、C3200の場合は、SDカード等にEPWING形式の辞書を入れればOKですが、SL-C1000の場合は、辞書データだけでなくzten改のような辞書ソフトもインストールする必要があります。
書込番号:5306588
あ、書き忘れていました。さきほどのレスに追加します。
手書き認識の機能についてですが、この機能は、パソコンでいうところのIMEの機能ですから、基本的にはどのアプリケーションでも使える可能性が高いです。
英語版のソフトでは、日本語入力をサポートしていないために、手書き認識の機能を含む日本語入力ができない可能性がありますが。
書込番号:5306775
■ 手書き入力は下記のURLを参照してください。
・辞書検索する文字(漢字)を手書きで入力します。
ザウルスでメモ(5)手書き認識での入力
http://slzaurus.seesaa.net/article/3213596.html
■ 漢字辞書として動作しているものには、「漢字源」があります。
■ 自分で辞書検索ソフトや辞書を追加するのなら、
下記のURLを参照してください。
辞書の追加には、設定や加工・変換等が必要です。
EB*/EPWING形式辞書動作情報
http://www.yo.rim.or.jp/~mono93/mobile/linuxzau/dic_able.html
SL-C3000 辞書の追加
http://www.ayati.com/kobako/c3dic.htm
書込番号:5308815
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】canon移行案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
