このページのスレッド一覧(全144スレッド)
0 | 3 | 2006年5月6日 09:49 |
0 | 12 | 2006年5月9日 01:07 |
0 | 4 | 2006年5月1日 18:50 |
0 | 1 | 2006年5月1日 19:18 |
0 | 7 | 2006年5月1日 16:11 |
0 | 3 | 2006年5月1日 14:54 |
5月2日に購入してメールの設定をして送受信とも正常に出来ていましたが、パソコンとシンクしたところそれから以後、メール受信はできる(○○件受信しましたと一瞬表示される)のですが受信箱は空で全然表示されません。送信も出来ます。
アカウント名の横の括弧の中の数字は受信するごとに増えていきます。フルリセットや異常チェック、データのチェック等やりましたが改善されません。
シャープのサポートセンターに電話しましたが混んでいてつながりません。
直す方法をご存知の方がありましたら、よろしくお願いいたします。
表示が「すべて」とか「未読」ではなく、「既読」になっているなんてことはないでしょうか。
左ペインの上にあるポップアップ・メニューを確認してください。
書込番号:5052556
シー八六〇さん未読になっています。
受信したとき「0件受信しました保存します」とメッセージが出ますが、その後(未読0件)と表示されます。
書込番号:5053795
シー八六〇さんへ
既アカウントを削除して新規にアカウントを作成しなおしたら問題なく解決しました。
どうもご心配かけてすいませんでした。
書込番号:5053947
先日、安くて評判が悪いことで有名なA-DATAのCF(1G)を購入してみました。
最初は認識・読み書き共に正常に動作していたのですが、
カードリーダーを介してPCからフォーマットした後、
ザウルスから使用できなくなってしまいました。
FAT・FAT32共に試したのですが、挿入しても右下のアイコンは表示されても、
システム情報などにはカードが表示されません。
カードリーダーを使ってPCから使うのには問題ありません。
最初はちゃんと使えていただけに、どうにか復旧させたいのですが、
どなたか原因や復旧方法をご存知の方いらっしゃいましたらご教授下さい。
ザウルスには全く縁の無い者ですが一言。
この手のデバイスは使用するデバイス自体で
フォーマットするのが基本だと思います。
おそらくマニュアルにも書いてあるでしょう。
それでも動作しない上でならカードの品質を
疑うのもありかと思います。
書込番号:5045484
Catfish6さん、はじめまして。
仰るとおり、デバイス自体でフォーマットするのが理想だと思いますし、
できればそうしたいと思っています。
製品をお持ちではないようなので補足させて頂きますが、
この製品は本体でのフォーマットをサポートしていません。
マニュアルにも、本体でフォーマットはできないので、
パソコンでフォーマットするようにと明記されています。
ただ、Linuxの知識があれば理論上は本体でもできるはずなので、
今はLinuxのコマンドについて勉強しているところです^^;
最初は正常だったものが、PCからフォーマット後に読めなくなったので、
SDのように何か消えてはいけない部分が消えてしまったのかもしれません・・・
書込番号:5046697
推測ですがCFのマスターブートレコード上のパーティションテーブルに不正な値が書き込まれた為ではないかと思います。WindowsPCでは管理が大らか(悪くいうといい加減)なのでそれでも使えてしまうというのを、どこかで読んだ記憶があります。
私もCFとUSBメモリについて、ザウルスで使用できなかったのもがfdiskでパーティションの作り直しをして使用できるようになった経験がありますので、ザウルスのターミナル上での操作が必要になりますが、fdiskコマンドを試す価値はあると思います。
書込番号:5047154
大変失礼しました。今後余計な口を挟まないよう気をつけます。ただメモリカードの不良ともとれる件は先入観を与えると思われますので、自身が明らかな不良を経験した場合以外は触れない方が良いと思ったものですから。御免なさい。
書込番号:5047376
しふぉん.さん、アドバイスありがとうございます。
fdiskは昨晩、ネットを見ながら少し試してみたのですが、
復旧には至りませんでした。
何分、今回の件が起こるまでターミナルにも触れたことが無かった為、
コマンドが正しかったのかどうか自信はありません^^;
まだまだ勉強が必要なようです。
Catfish6さんへ
ザウルスを使ってない方には誤解を与えかねない表現ですね。
お詫びすると共に、補足させていただきます。
ザウルスはメーカーさんから動作保障のあるカードが提示されており、
前記のカードはこれに該当致しません。
よって、このカードが利用できない原因がカードの不良であるという
根拠は一切無いことを明記しておきます。
先にも書きましたが、購入した状態では正常に認識できます。
普通に利用するには問題ないのではないでしょうか。
書込番号:5047669
コマンドに自信がないということなので
私の所有しているのは、256MBなので数字は違いますが
次の手順でフォーマットして ZaurusとPCでFAT32で認識しています。
通常 HDD(MicroDrive /dev/hda)で起動するとCFは /dev/hdc になります。
誤って HDD /dev/hdaをフォーマットしないように注意してください。
◆ 通常は、認識すると自動でマウントされます。
bash-2.05$ su[改行]
# df[改行]
/dev/hdc1 246484 2 246483 0% /usr/mnt.rom/cf
となります。
たぶん認識してないのでマウントはされていないと思いますが
マウントされている場合は、まずフォーマットをする前にアンマウントします
# umount /dev/hdc1[改行]
アンマウントされていないとフォーマットができません。
◆ CF(/dev/hdc)の現在のパーティションテーブルを削除して
新規でパーティションを作成し直して
type を FAT32(c)に変更します。
セクターで指定するので fdisk -u オプションを付けました。
# fdisk -u /dev/hdc[改行]
Command (m for help): p[改行]
Disk /dev/hdc: 256MB, 256376832 bytes
16 heads, 32 sectors, 978 cylinders, total 500736 sectors
Units = cylinders of 1 * 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hdc1 32 500735 250352 c Win95 FAT32 (LBA)
Command (m for help): d[改行]
Selected partition 1
Command (m for help): n[改行]
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p[改行]
Partition number (1-4): 1
First sector (32-500735, default 32): [改行]
Using default value 32
Last sector or +size or +sizeM or +sizeK (32-500735, default 500735): [改行]
Command (m for help): t[改行]
Hex code (type L to list codes): c[改行]
Changed system type of partition 1 to c (Win95 FAT32 (LBA))
Command (m for help): w[改行]
The partition table has been altered!
◆ linuxで /dev/hdc1 をFAT32でフォーマットします。
# mkdosfs -F 32 /dev/hdc1[改行]
(または、# mkfs.vfat -F 32 /dev/hdc1)
mkdofs 2.8 (28 Feb 2001)
# dosfsck /dev/hdc1[改行]
dosfsck 2.8, 28 Feb 2001, FAT32, LFN
Warning: FAT32 support is still ALPHA.
/dev/hdc1: 0 files, 1/492968 clusters
◆ CFを一度外して挿入しなおして認識するか確認します。
書込番号:5048340
m_moroさん、ご丁寧な解説ありがとうございます。
早速試させて頂いたのですが、
# fdisk -u /dev/hdc[改行] までを行ったところ、
Unable to read /dev/hdc と出てしまいました。
フォーマットさえできれば、と思っていたのですが、
どうやらアクセスできていないようです・・・。
CFカードをこれしか持ってないので確認できませんが、
可能性としてCFスロットの不具合も考えられるでしょうか?
書込番号:5049035
CFカードを挿入するとまだCFマークは表示されていますか?
その際に
ターミナルから
# dmesg
表示すると
hdc: xxxxxxx, ATA DISK drive
ide1 at 0xXXXXXXXX-0xXXXXXXXX on irq 135
hdc: xxxxx sectors (XXXX MB) w/XXXX Cache, CHS=XXX/XX/XX
hdc: hdc1
ide_cs: hdc: Vcc = 3.3, Vpp = 0.0
メッセージは表示されませんか?
書込番号:5049144
ありがとうございます。さっそく実行してみました。
hdc: , ATA DISK drive
ide1 at 0xf6000000-0xf6000007,0xf6000000e on irq 135
hdc: 2030112 sectors (1039 MB) w/1KiB Cache, CHS=2014/16/63
hdc: hdc1 hdc2 hdc3 hdc4
上記のような部分がありました。
ドライブ自体は認識しているという解釈で良いのでしょうか・・・?
書込番号:5049283
メッセージを見ると /dev/hdcは認識されているようにみえますが
(hdc: hdc1 hdc2 hdc3 hdc4)
パーティションが 4つ存在しているようになっている
何故 Unable to read /dev/hdc になるのか?
すいませんがもう一度確認してください。
1. CFを外した状態で1度再起動してください。
2. CFを挿入してもう一度
bash-2.05 $ su[改行]
# dmesg[改行]
e on irq 135
che, CHS=2014/16/63
メッセージから /dev/hdc があることを確認する。
3. もう一度 fdisk -u を入力してみてください。
念のためオプション無しの実行をしてみてください。
# fdisk /dev/hdc[改行]
Unable to read /dev/hdc となるか確認する。
書込番号:5049940
度々ありがとうございます。
オプション有無に関係なく、同じ結果でした。
参考になるかどうか分かりませんが、dmesgの結果を
↓のアドレスに載せておきました。
http://blog.livedoor.jp/yuu1009/archives/50149981.html
サーバーの調子が悪かったらしくデザインが崩れおり、
かなり見苦しいですがお許しください。
書込番号:5050281
試しに携帯のSDを挿してfdiskでアクセスしてみたところ、
正常に受け付けられました。
どうやらコマンドの入力方法は間違ってないようです。
いろいろ試してみましたが、けっきょくUnable to readとなる
原因は分かりませんでした。
現在のスキルではこれ以上の検証は無理そうなので、
勉強しながらまた機会があれば、復旧に挑戦してみたいと思います。
情報を下さった皆様、ありがとうございました。
書込番号:5063050
最近になって、C860からC3200へと買い替えをいたしました。
USBのストレージ接続でファイル転送をしていると、
途中でUSBの接続が切れて、USBの再接続へ行く動作をします。
また、そうなった場合、その後ファイル転送が成功しないため、
本体を再起動しています。
多数のファイルを一気に転送しているときに、よく起こるようです。(多数といっても、数十程度)
また、PCに接続したりはずしたりを繰り返しているうちに、
一部ファイルが文字化けを起こしていたりすることがあります。
C860の時は起こらなかった現象なのですが、対処法とかあるのでしょうか?
h.murakamiさん、はじめまして。
参考にはならないと思うのですが、
私もUSBのストレージ接続でファイル転送など行ってますけど、そのような現象は経験したことがありません。
結構大きなサイズになる事もあります。5〜10Mサイズのファイルをまとめて転送して、700Mくらいになる事もありましたけど、途中で接続が切れる事はなかったです。
何か、原因があるんでしょうね・・・。う〜ん。。。
すみません。ごみレスでした。(__)
書込番号:5040531
‥再起動以外に思いつきませんが‥
電池カバーはずして、
30sec待って(なぜ30secなのか分かりませんが)
リセット押して‥
これでまたUSB接続断が出るようでしたら
ハードですよね (ケーブル、コネクターに問題なければ)
書込番号:5040636
その作業は充電池使用時の動作ですか?
設定を変更していないなら
10分後オートパワーオフされますが
それよりどのくらい前にその状態になりますか?
ACアダプターをつないでその作業を行っても
同様に途中で切断されますか?
書込番号:5040923
>ぽちゃりさん
ファイルの大小はあまり関係ないみたいです。
>まいるど8080さん
再起動を行なってもやはり同じ現象が起こります。
やはり、ハードの問題でしょうか?
>m_moroさん
PC接続時はACアダプタを使っています。
ACアダプタ使用時のパワーオフの設定は最大に設定しています。
書込番号:5040970
ちょっと気になったので質問したいのですが
ザウルスに標準でついている地図ソフトなんですが
スクロールした際ちょっともたつくのがどうにかならないかと
思っていいるのですが
標準では、地図データが本体ハードディスク内に保存されるように
なっていますが、これをSDカードに保存し、そこから読み出したほうが処理が早くなるのでしょうか?だれか試された方がいらっしゃいましたら教えてください
追伸 地図データダウンロードするのに毎回IDとパスワード入力しないといけないの何とかならないものかな
神奈川全体の中域地図全部落として(bit warp使用)入れるのに
3時間かかった
私はC3000でSDカードに地図データを入れて使っています。
スクロール時にもたつくのはやはり同じです。
ハードディスクで使用した経験はありませんが、
おそらく大差ないと思います。
(SDでもPCとは比較にならないくらい遅いですね)
地図データのダウンロードの件ですが、
通常はCDから転送したデータを使っています。
CDには詳細データがあまり収録されていないので、
PCで収集し、SDに転送して使っています。
PCで収集するとかなり楽になりますが
それでも大変です。
旅行等に行くときだけ1月間入会し
必要地域のデータを集めると
退会するようにしています。
全国の詳細データを簡単に収集できる方法があれば
良いと思うのですが。。。
以上、参考まで
書込番号:5041034
SL−3200の購入を考えてるのですかやはりネットで購入するのが一番安いのでしょうか?今までネットで買い物したことが無いため少し抵抗があるのですがみなさんどうやって購入されましたか?参考までに教えてください。宜しくお願い致します。
SLーC3200ネットで購入しました。
実物を見たくて近くの電気店廻りをしましたが
在庫・展示がありませんでした
書込番号:5023328
私もまいるど8080さんと同じです。
PDAはコンシューマ向けの商材としては非常にマイナーなので都会の人でないと実物を見るのは大変でしょう。また、パソコンやデジカメのように販売店間の競争も期待できないので、在庫処分や中古品を足を生かして探す気がなければネットショップでの購入が良いと思います。
初めてとのことですので、ある程度大手のところで買われたほうが安心かと思います。
書込番号:5023774
まいるど8080さん>ありがとうございます。近いうちに実物を見に行きます。ちなみにどちらのお店で購入されましたか?
moss.comさん>ありがとうございます。色々ネットを見ていたところ大手の量販店は高いようだったので価格.COMで安いとこを探している感じです。現在アメリカに住んでいるため日本に帰った休みで帰った時に購入を考えているもので。もしお奨めのお店とかあったら教えてください。
書込番号:5024654
tokud345さん、はじめまして。
一つ前のボードで独り言を書いてしまいましたが、
実はその後、私もネットで購入しちゃったのです。
電池も思った以上によく持ちますよ。(^^♪
ってまだ使い始めて3日目で、どんなもんか分かってませんけど(^^ゞ
お店は、その時一番安かったECカレントさんです。
土日はお休みとなってたんですけど、
金曜日の夜中と言うか土曜日の夜中1時ごろに注文を入れましたら、
その日に出荷され、日曜日には届きました。
即納となってましたけど、その速さにはちょっとびっくりしました。
着払いだと早いんでしょうかね。
某大手量販店と1.5万円近くの価格差がありました。
値引き交渉をすればもっと安くなるんでしょうが、ネットの価格とは競合してもらえないので、考えたあげくネットでの購入にいたしました。
心配な事はやはり購入後のメンテナンス関係ですよね。
とりあえず、今のところ何事もなく順調に動いてます。^^
書込番号:5024856
SL−C3200は
在庫ありで、カード払いができる安いところを探した所
murauchi.comでした、ここで購入
翌日到着、問題なく使えています。
以前ですが
地元で一番安かったヤマダでSL−C3000を購入し
ここでネット価格を見たら更に1万数千円安いので
驚きとがっかりしたことがありました。
SL−C3200は3000(カーネル変更、クロックup)に比べて動作が少し軽い感じがします
外装の色が白よりも落ち着いた感じで よくなったと思います。
◎シャープさん開発を続けてほしいものです!
書込番号:5027579
ぽちゃりさん>返信送れてすいません、わざわざありがとうございます。アメリカにいるので実際帰ってみてからネットで買ってみることにします。
まいるど8080さん>返信遅くなってすいません、僕はこのカラーが結構気に入ってるんですが実際のものと写真は違うのでしょうか?
書込番号:5032480
個人的には
ネットで見た写真より実物は明るい感じがしました
書込番号:5040658
C860ユーザーで、今3200の購入を思案中です。
率直なところ、バッテリーの持ちはどんな感じでしょうか?
仕様では5時間弱〜7時間と記載されてますが、
実際の使用感を聞かせていただければと思うのですが、お願いします。
自己レスですみません。(__)
公式HPに詳しく載ってました。失礼しました。
http://www.sharp.co.jp/corporate/news/060307-a-2.html
やっぱり、あんまり持たないようですね。
もう少し期待していたんですけど・・・とほほ。
書込番号:5018007
インターネットなんかで遊んでると、フル充電で4時間持ちませんでした。(液晶最大光量で使用)
書込番号:5039428
oomura2さん、はじめまして。
独り言で終わってしまうなだなぁと、悲しく思っていたところにカキコを頂いちゃって、とてもうれしく思ってます。(^^♪
私も3200買っちゃいまして、日々使ってます。
ネットはしてないんですけど、音楽聴いたり、Ebtでメモ取ったり、英語の勉強したり、そんな感じで使ってます。(光量はかなり落としてます(^^ゞ )
まだ、買って間もないからかもしれませんが、C860よりは持ちが良いように感じてます。
860の時は、bitwarpでネットもしましたけど、電池が持たず情けなく感じました。
今回は、出張する関係もあり、電池が持たないと使用しにくいと思いまして、予備の電池と充電器を購入しました。オークションでかなり安く手に入れられましたが、それでも結構な出費になりました。(-_-;)
でもでも、更に愛着を増しつつある今日この頃です。^^
書込番号:5040522
[タブレットPC]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
