このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2007年7月29日 18:12 | |
| 0 | 6 | 2007年5月21日 00:15 | |
| 0 | 4 | 2007年5月4日 22:49 | |
| 0 | 2 | 2007年5月1日 23:51 | |
| 1 | 24 | 2007年4月25日 00:06 | |
| 0 | 2 | 2007年4月11日 02:13 |
海外旅行の際に持ち歩くことを考えて、英和辞典、ディジカメデータ保存、予算管理用のexcelが使えると思い、SL-C3200の購入を考えています。
ヨーロッパに行く際に、仏和辞典、独和辞典も入れられれば、なおいいなあと思っていますが、市販のソフトが入れられるか、ご存知な方、いらっしゃいませんでしょうか?
まず、ザウルス用の辞典ソフトや辞書データは市販されていません。
SL-C3200に内蔵された辞書ソフトは、Zten改相当のようですから、EPWING形式の辞書データが使える可能性が高いです。
参考まで。
書込番号:6354204
一応、補足を。
フリーのEPWING形式の仏和・和仏辞書や独和・和独辞書データがありますので、それをインストールすれば、ザウルスでも使用可能です。(市販ソフトではありませんが。)
実際、わたしはSL-C3000で使っています。
市販のEPWING辞書データも、たぶん使えると思います。こちらは使っていないので、断定は出来ませんが。
書込番号:6358981
最近、辞書利用を目的に、HP200LXの代替としてSL-C3200を購入しました。
市販のEPWING形式の辞書や、昔の電子ブック形式(EBX)の辞書は全て利用可能な筈です。
私の場合は、SL-C3200のマルチメディア辞書とフリーソフトのZten改で、クラウン独和(EPWING)クラウン仏和(EBX)が使えています。
書込番号:6588928
先週、SL-C3200を購入しました。
購入動機として、ザウルスショットの機能にも惹かれて購入したんですが、肝心のF10キー(デフォルト設定ではF10)にて動作する印刷イメージの読込みが出来ません。
ウインドウキャプチャーのPrint Scrrenキーにての読込み、画面表示の一部をキャプチャー、選択したテキストのキャプチャー(F11)等は問題無く動作します。
F10を押した時、印刷のプロパティは表示され(プリンタ名はZaurusになっており、状態もアイドリング中 or 準備完了になっている)ますが、印刷を選択してもエラーが表示され、ザウルスに取り込めません。エラーの詳しい内容は出ません。
パソコンはWinXpでパソコン用ソフト(ドライバー)も何回かインストールし直しましたが全く改善しません。
ネットで同様の事例がないか検索しましたが、見つかりませんでした。そもそもこんなことでトラブルことが自体が普通有り得ないのでしょうか?
私の知識では、他に試してみる手立てが見つかりませんので、質問させて頂きました。
PCリンクの接続方式をUSBストレージ方式からPC連携方式に変更すれば動作しました。(USBストレージ方式は動きませんでした)
書込番号:6344075
ゲームズさん、回答ありがとうございます。
ここ最近、仕事が忙しく中々ザウルスをいじれる時間がありませんでした。
今の段階で判ったことは、仕事で使用しているノートパソコンでは問題なく動きました。
自宅の自分のパソコンでは未だ正常に機能はしておりませんが、原因は判りました。←未だ解決はしてませんが。
ウイルスソフトのウイルスバスターに問題があったようです。
ウイルスバスターを起動しない設定で、PCを立ち上げた場合は正常に機能します。ただ、その後ウイルスバスターを起動すると、また使用出来なくなります(F10のみ。F11、PrintScreen動作は正常)。
そのままPCの電源を切らず、ウイルスバスターを無効にしても動作しません。一度でもウイルスバスターを起動してしまうと使えません。
なので原因はウイルスバスターにあるようです。
先週の段階で、ウイルスソフトに問題が?とも思って、ウイルスバスターを無効してみたりしたのですが、PC起動後に無効にしてたので気が付きませんでした。
ワード・エクセルの文書ファイルも取り込めないので、ウイルスソフトは全く無関係とも思ってました。
今度の土日にまたチャレンジして見たいと思ってます。
書込番号:6345490
ウイルスバスターを起動している時に正常に動かなくなってしまうのは、「パーソナルファイアウォール」が邪魔していると考えられます。例外設定をすれば動くかと思います。ただ、無効ににすれば動くはずなんですが・・・(ZaurusShot等)
ちょっと質問です。PCリンクは問題なく出来ますでしょうか?
書込番号:6345993
ゲームズさん。返信ありがとうございます。
PCリンクは”USBストレージ方式”と”PC連携方式”の2つがありますが、先ずUSBストレージ方式では、ザウルスドライブとして認識出来ております。
PC連携方式では、最初の質問に書いたように、ザウルスショットで印刷イメージの取り込みが出来ない以外(ウインドウキャプチャーのPrint Scrrenキーにての読込み、画面表示の一部をキャプチャー、選択したテキストのキャプチャー(F11)等は問題無く動作します)は動作OKです。
とうことは、PC連携方式でもパソコンとザウルス間で全く通信出来ていないというわけではなく、印刷イメージの取り込み時のみ、通信出来てないと考えていいですよね!?
たぶん通信する前段階でエラーが出てると思うんですが…。
書込番号:6351418
う〜ん…確かに印刷イメージだけZaurusに取り込めないのはおかしいですね…Zaurusに問題があるのか、PCに問題があるのか(Windowsのレジストリ等)、それともソフトウェアか…
すみません。自分の力ではわかりません。
質問ですが、サポートセンターの方にはこの件について聞いてみたでしょうか?
書込番号:6353788
ゲームズさん、返信ありがとうございます。
>すみません。自分の力ではわかりません。
いえいえ、お相手して頂いて感謝しております。
正直、最初の質問投稿後2〜3日経過しても誰からも全く返信がなかったので、このまま取り残されてしまうのかな〜、って少々不安に思ってましたから。
それにこういった、サポートって難しいですよね。
ゲームズさんも直接この実機をいじれる状況にあれば、いろいろなアドバイス・確認して見たい点あるのでは、と思ってます。
掲示板でのやりとりの中だけでは中々難しいということは自分でも理解しておりますので。
>…Zaurusに問題があるのか、PCに問題があるのか…
自分では会社用のパソコンでは正常に機能していることから、ザウルスの問題では無いと思ってます。
また問題となっている自分のパソコンでもウイルスバスターさえ起動しなければ正常に機能することから、ウイルスバスターの設定に問題あると思ってるんですが。
ただ今回の土日であれこれチャレンジしようと思っていたのですが、仕事の残作業等で全く手付かずの状態のままです。
今日もやっと仕事が終わって今この掲示板を確認した次第です。
今週もいじれる機会はほとんどありません(ほとんど出張で自宅には居ないため)。あと1週間後以降であれば、だいぶ時間に余裕が出てくるんですが…。
仕事メインでザウルスを購入しましたので、今は会社のパソコンでは問題なく動作しているため、早急に解決したいという状況ではなくなったのが救いです。
最低でも1週間後以降となりますが、解決出来ましたらまた報告させて頂きます。
まだ聞いてないです。
もし会社のパソコンでも同じように動作してなければ、不安も大きかったと思うのでサポートセンターに聞いてみたかも知れません。
ウイルスバスターの設定の見直しをしてみて、どうしても解決出来なければ聞いてみようかな、と思ってます。
書込番号:6355844
先日、中古品を購入しました。現在は、いろいろと使い方の勉強をしている所です。それで、マルチメディア辞書を使って検索をした所、広辞苑での検索、及び英和辞書での検索は出来るのですが、どうしても和英の検索が出来ません。調べたい語を入力して、「検索」をクリックすると、広辞苑の検索結果が表示されます。次に辞書アイコン2はジーニアス英和・和英の設定をしているので、このアイコンをクリックすると画面には「該当語はありません」と表示されます。何か設定がまずいのでしょうか?辞書一覧の設定は、もちろん「ジーニアス英和・和英」の所にもチェックは入れております。関係がないかも知れませんが、翻訳ソフトでの日→英の翻訳は出来ます。おそれいりますが、ご存知の方教えてください。
上記質問内容で、一部表現が正しくありませんので、追加訂正します。英和辞書は動作していると書きましたが、それはあくまでも単語を入力して、検索をクリックした場合で、その時は文章の頭に和訳の意味がほんのすこしだけ載り、その後は広辞苑の内容が載るということだけで、本来の英和辞書としての内容が表示されません。また辞書アイコン2をクリックしても和訳の時とおなじ「該当語はありません」という表示がされます。何か設定がまずいのか、操作がまずいのか、それとも故障なのでしょうか?どなたかご存知の方、お教えください。
書込番号:6292750
直接の回答でなくて、すみません。
中古品を購入なさったということですが、完全初期化は実行済みでしょうか。
まだでしたら、1度実施されることをお勧めします。
書込番号:6292988
隠居人さん
通常に使用するだけなら、設定するところなんて無いと思います。
その動作は普通ではありません、どこかが壊れています。
はらっぱ1さんがおっしゃるように、初期化が必要なのではないでしょうか。
書込番号:6300044
はらっぱ1さん、ダブクリさん。早速の対応ありがとうございます。どうもジーニアス辞書のソフトが欠落しているようなので再インストールしたら、英和・和英とも、まともに動きました。やはり中古品はこのようなことがあるのですね。新品と同じように動いて当然と考えない方がいいみたいです。いろいろと勉強になりました。今後ともよろしくお願いします。
書込番号:6301646
初めて書き込みします。
だいぶ、悩んだ挙句、昨年12月に、C3200を購入しました。
スケジュール管理から、MP3の再生、カーナビ、動画の再生など、いろいろと楽しんでいます。ところで、ザウルスには、CF用のカメラがありますが、C1000以降では使用できないと書かれています。もし、C1000以降でも、使っている人がいれば、ぜひ、使い方(ドライバやソフトの入手方法など)を伝授して頂けないでしょうか?今時、ザウルスでカメラやビデオ撮影というのも、変ですが、出張先で何気なく使えるかな、と考えています。
SL-C3000の頃に、SL-C750からカーネルモジュールを持ってきて
試してみたことがあります。が、カーネルのバージョンが異なるので、
モジュールをロードすることができませんでした。
そもそも、カメラアプリで動画を撮ることはできません。
書込番号:6290918
Chillyさん、
返信、ありがとうございます。
そうですか、試されたのですね。わかりました、もし、できたらと思い、CFカードのカメラ(結構、高いですね)の購入を検討していましたが、やめた方がよさそうですね。
書込番号:6291530
はじめましてわたくし黒猫のニャンタと申します
実は、私のご主人がザウルスでのVLOOKUP関数の使い方のがわからないらしくずっと悩んでいるため私がかまってもらえません
どなたか教えてやってくれる方見えませんか
具体的には、1つのブックにシート名AとBのふたつのシートがありまして
シートAのセルC1にD1を参照してシートBのE列全部を探し完全一致した行のF列目のデータを返すという式が書きたいらしいのだけどウイザードのボックスにどうかいてもうまくいかないらしいのです。どうやらエクセルでの使い方とは、違うらしいのです。
まあ私としては、そんな関数使ったら計算するのに時間がかかって仕方がないんじゃないかと思うのですが
わかるかた見えましたらお願いします。
関数の参考書なんかもあったら紹介してあげてください
ってなんかヘンな表現なんだけど、つまりこーゆーこと?
=VLOOKUP(D1,SheetB!E:F,2,0)
書込番号:6254789
うんそんな感じ
でもエクセルでもできないみたいで
質問がまずくてすみません
検索列は、A列しかできないらしいから
シートAのC1(どこでも同じだけど)にD1で
シートBのA列を検索させてB列の値を返す場合
エクセルでは、
=VLOOKUP(D1,B!1:65536,2,0)
B!1:65536の部分は、
シートBの1行目から65536までの範囲指定65536とはエクセルの行の最後で2は2列目の値を0で完全一致を返すでいいみたいです
ザウルスの行の最後は、知らないので適当に1000(大体そんなにはいってないけど)ぐらいにして
=VLOOKUP(D1,B!1:1000,2,0)
と入れて保存しても式は、保存されず値のみになってしまい
C1の値をD1を変えただけで操作(現実には、これで変えたいセルがたくさんある)ができず悩んでます
そこで質問ですザウルスでは、関数によって保存されず数値のみになってしまう関数があるのでしょうかかんたんな式
=C1などは、保存されるのにどして
書込番号:6255312
なげーよ!ぜんぶよめねーよ。(~_~;)
VLOOKの基本、わかってないな?
“検索範囲”がまちがってるよ。
【B!1:1000】じゃあなんにも範囲指定できてないよ。
どの列のことだかわかんないんじゃん。
しかも【2列目の値】をひっぱってくるんなら
2列分指定しとかないと。
>検索列は、A列しかできないらしいから
ってゆーのもおかしいよ。そんなことないよ。
さいしょいってたみたいに、E列検索してみつかったら、となりのF列の値をひっぱってきたいんなら
ともかくあたしのつくった式そのまんま入れてみてよ。あたしのザウではちゃんとでるよ。
書込番号:6255918
黒猫ニャンタさん、
関数のことがよく分かっていないみたいですから、まずはPCのExcelで少し試行錯誤してみたらどうですか。
ヘルプやエラーチェックが充実していますから、少しは分かってくると思います。
あとは、初歩のExcelの本でも買って1冊読んでみるとか。
書込番号:6257699
戦艦クロネコ様、はらっぱ様ご指導ありがとうございます。
私のエクセルは、2000でして古いからかもしれませんが
エクセルでVLOOKUPをつかうとやはり
ダイヤログボックスの下の注釈にテーブルの一番左の列を参照する・・・・という言葉がありA列しか参照できません
PC上では、エクセルベースの自作の見積もり書があり
This Workbook Openメソードで始まるマクロ付(もちろんVLOOKUP関数も入っています使用方法も熟知しているつもりです)のものがあり完全に作動しています
それをマクロをけずったりいろいろ小さくしてザウルス用に使えるようにしたいのです
である程度自己解決しましたどうやらパソコンからザウルスドライブでとりこむとその手の関数は、だめになるようです
そこでもう一度ザウルス上で書き込んでもこれは、1回きりで一度閉じてしまうと保存できないようです。これは、ザウルスのモバイルシートですかこれの取り説をホームページで確認できました。
使えるようにするためには、いったん名前をつけて保存で専用の形式に保存しなおしてこっちのほうで関数を書き込めば保存して閉じてもまた立ち上げたとき使えました。昨日の夜は、ですか今日は、なぜかもう開きません。
やっぱりまだデータベースになっているシートがでかすぎなのでしょうか。
ところで再度質問です
ザウルスでそのブックがどれくらいのバイト数あるのかってわかる方法は、あるのでしょうか?
またまた長い文章でごめんなさい
書込番号:6258796
PCでエクスプローラ(他のファイラでも良いですが)で調べるのと同様に、ザウルスのファイルタブで調べられます。
ザウルスに、FileManagerやTreeExplorerQTなどのソフトをインストールしているならば、それらのソフトでも調べられます。
書込番号:6258947
すみません。
先ほどのレスは、
という質問に対するレスです。
書込番号:6258951
ごめんごめん!
じゃなくて範囲指定はできてるよね。
でもこれだと、行は1000行までだけど、列はシートの端っこまでぜんぶ指定したことになるから、やっぱりでかすぎるかもよ。
EXCELだと250列ぐらいまでだけど、ザウにはいってるのは“ハンコム”とかってゆうやつでしょ?
あれの列数ってEXCELの倍以上あったとおもうよ。
やっぱそれだと重すぎるんじゃない?
もっと必要最低限の範囲指定にしてみたら?
範囲指定のしかたがまちがってるから、式を保存してくれないのかも。。。
それと「VLOOKUP」の説明にはいつも「テーブルの左端列を検索し・・・」ってでてるけど、これは「A列しか参照できません」という意味じゃないよ。だって「テーブル」って自分で範囲指定した部分のことだもん。シート全体を範囲指定してたら、そりゃ「A列=左端列」になってしまうわさ。
ほーんとにつかいかた、“熟知”してるのぉ?
書込番号:6258960
あ、それとあたしもEXCEL2000と2003、両方つかうけど、VLOOKあたりの関数なんか、まったくいっしょだよ。
それと・・・ダンナがかまってくれないのはVLOOKのせいじゃないとおもうぞ。。。!
書込番号:6258983
黒猫ニャンタさん、
あと、VLOOKUPに関しては、戦艦クロネコさんのおっしゃるように全然というか、ほとんど理解しておられないように感じます。
戦艦クロネコさんの[6255918]番の発言も、まだ理解されてないようですし。
同じことをまた書きますが、Excelの入門書を一読されることをお勧めします。
書込番号:6258986
ExcelとHancomMobileSheetは互換性はあるけど同一じゃないぞ。
関数は兎も角、マクロ系は厳しいはず・・・
基本的には、戦艦クロネコさんの示した式で行けるはず。
駄目な場合は「表の作り」に違いがあるのかも。
単に関数自体は教えられるけど、表の作りに即した使い方ってのは難しいね。
どちらにしても、Excelの本を熟読して熟知した方がいいな。
書込番号:6259049
戦艦クロネコ様
早速のかきこありがとうございます
やはりエクセルでは、
とかくとエラーになります
=VLOOKUP(D1,SheetB!E:E,2,0)
もエラー
=VLOOKUP(D1,SheetB!A:A,2,0)
もエラー
=VLOOKUP(D1,SheetB!1:65536,2,0)
は、OK
です
要するにA行しか検索できないから
A行全部を検索する場合
エクセルの行数は、65536行なので
この式となります
ザウルスでは、ちがうのかもしれませんね
前の質問の1000と書いたのは、
もちろんそんなにデータ行がないので(実は、780行)
そこまでにすることで早くなるかと思いました
またどうやってもザウルスでは、エクセル形式のままでは、
ルックアップ関数は、保存できません(取り説にかいてあるし)
アイコンでHSてかいてあるやつにすると保存できました
書込番号:6259087
はらっぱ1さま
バイト数の計り方なんですが
私まだザウルスてにして5日ぐらいで
よくわからないのですが
ファイルタブってアプリケーションとかコンテンツとかのある
一番右のやつですよねー
これの中にホルダがいっぱいあって
一応sheet_filesのなかにもんだいのやつがはいってて
そこまできたところでどうしたら計れるの?
書込番号:6259142
正直言って、ここまで質問されるとは思いませんでした。
ファイラを起動したら、名前と容量と日付が表示されていませんか?
表示されていなければ、カスタマイズしてください。
念のために、カスタマイズは、表示->一覧表示設定 で出来ます。
いろんなことをいっぺんにやろうとせずに、説明書を読んだり、メニューをしらみつぶしに触ってみたりした方が良いですよ。
ザウルスって、ターミナルを使わない限りは大した機能はないので、1・2時間も触っていれば分かってくると思います。
書込番号:6259376
なるほど
はらっぱ1さんありがとうございました
よく考えたらウインドウズもおなじことができますよねー
あほでした
書込番号:6259425
う〜ん。どこをどうかんちがいしてるのか、だいたい見当ついてんだけど、それを教えてあげるにはけっこー書き込む必要あるねぇ。。。
おしえてあげたいんだけど、きょうはもうねるからごめんねー。
あのさ、EXCELのVLOOKのヘルプをさ、もういちど、注意してよ〜くみてみて。あんたはさ、思い込みつよすぎて、きっととりちがえてるんだよ。ごく初歩的なこと。とくに“検索範囲の設定のしかた”でさ。これぐらいなら参考書買うまでもないよ。
よーく読みかえしてたら、そのうち、「なーんだ!そうだったのかー!」って、気がつくとおもうよ。
書込番号:6260405
戦艦クロネコ様
よく考えたらぼくもニックネームがクロネコなのでなんか親近感沸いちゃうなー別にまねしたわけじゃないよ
戦艦さんの話わかってるんですよー
その使い方が基本だからねー
でもそれは、あくまでテーブルの最左列がちゃんと昇順に並べられている場合に限ると思いますよ並んでない場合#N/Aとでてしまいます。そんなの当たり前だといわれそうですが
私の場合シートのデータがアクセスで作られたものなので最左列がIDでこれでならべると見難いので優先順位2.3.4列目の順で並んでいるわけで
この場合私の書いたような式(R1C1形式?)でかくとなぜか答えが出ます。一度試してください
でついちゃんと並んでるものでも癖でこの方式を使っています
このあたりで誤解を生んでしまったようです
でもLOOKUP関数は、ザウルスでは、exl形式のままでは式が保存されず1回きりhst形式?に変えれば式も保存できるけどパソコンでの編集時また変換がいるザウルスでそんなデータやってられないし、なので使うのは、やめにしました
ところでシートタグの見えなくなっているやつをスライドさせて見るためのスイッチ小さすぎませんかこれシートは、250枚以上作れるらしいけどこのスイッチなんとかなりませんかねーキーボードで操作する方法どなたか知りませんか?
書込番号:6262159
検索の型に依存します。
書込番号:6262256
>検索の型に依存します。
ひえそれは、知らなかったー
だからできる場合もあったのか
昔こいつは、できてなんでこれは、
できないのーてよく悩んだことを思い出した
それでいつもこの方式になっちゃった
ひとつ賢くなった
書込番号:6262320
>ひえそれは、知らなかったー
それがダメなら、せめてExcelのヘルプで確認してください。関数の引数の説明があります。
知らないのは仕方ありませんが、簡単に調べられるのにそうしないのは残念です。
書込番号:6263237
他のSL-Cシリーズのザウルスも同じだと思うのですが、zero3をモデムとして利用(接続)することは出来ないのでしょうか?
雑駁な質問でスミマセンが、よろしく、お願い致します。
おかげさまで、無事、無印zero3と接続できました。
参考:カーネルはv18hを使用しました。
書込番号:6219317
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
