CLIE PEG-SJ30 のクチコミ掲示板
画面解像度:320x320/(65536色) 詳細OS種類:Palm OS 4.1 ストレージ容量:8MB メモリ容量:16MB CPU:Dragonball VZ/33MHz CLIE PEG-SJ30のスペック・仕様
  • CLIE PEG-SJ30の価格比較
  • CLIE PEG-SJ30の中古価格比較
  • CLIE PEG-SJ30のスペック・仕様
  • CLIE PEG-SJ30のレビュー
  • CLIE PEG-SJ30のクチコミ
  • CLIE PEG-SJ30の画像・動画
  • CLIE PEG-SJ30のピックアップリスト
  • CLIE PEG-SJ30のオークション
CLIE PEG-SJ30SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2002年 8月29日
(307件)
このページのスレッド一覧(全77スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CLIE PEG-SJ30」のクチコミ掲示板に
CLIE PEG-SJ30を新規書き込みCLIE PEG-SJ30をヘルプ付 新規書き込み
無線接続教えてください
2003/04/24 13:10(1年以上前)
タブレットPC > SONY > CLIE PEG-SJ30
スレ主 カーキチおじさんさん
超初心者ユーザーで、申し訳ないのですがよろしければ教えてください。これに「ピーインコンパクト」みたたいなのを繋げてネット接続したいのですが、なんでもいいのでしょうか?(量販店で聞けばすぐあるでしょうか?) 接続の可否とか相性とかありましたら教えていただきたいのです。 よろしくお願いいたします。
書込番号:1518407
走れエロスさん
2003/06/09 13:08(1年以上前)
ネットワーク接続については、SJ33もXiinoもあまり強力ではないようです。
が、
Sony純正品(ClieGear)のCF通信アダプタ及び、モバイルコミュニケーションアダプター
を使えば、一応ネットワーク接続は可能です。二万近くかかりますが・・・
その他には、BlueTooth接続で使える一部の携帯電話や、もしかするとIRポート付き
公衆電話でも可能かもしれないですね・・・・・やってる方、いますか?
自分は(有)MasterのDPC−NRXとFeelH"で繋いでいます。安価に
常時接続のネット環境が構築出来、出先での荷物も少なくて済むのでお勧めです。
書込番号:1654617
疑問
2003/04/14 19:19(1年以上前)
スレ主 betweenさん
皆さんに質問です。PDAは、本体だけだと、何が出来るんですか?
出来ない場合は、何を買えば(またはDL)すれば、何が出来るようになるのですか? PDAを買うのに、何ができるのか分からないので書き込みました。
詳しいページがあれば、それでもいいです。
書込番号:1489426
通りすがりのよっちゃんさん
2003/04/15 00:14(1年以上前)
とりあえず、このへんからどうぞ
http://www.sony.jp/products/Consumer/PEG/PEG-SJ30/spec.html
書込番号:1490651
スレ主 betweenさん
2003/04/19 17:20(1年以上前)
ありがとうございます。感謝でございます。
書込番号:1503763
unyorin200さん
2003/04/20 22:29(1年以上前)
こんにちは。私も2週間前にSJ30を手にするまではまさにそんな状態でした。ただ、私の場合は1つだけ明確な「PDAで新聞を読む」と言う目的はありました。
それで実際手にして良かったと思うことは、
・実際通勤時にPDAで新聞を読む事ができるようになった
 → ただ紙面とPDAには大きな違いあり一長一短ですが。
・デジカメで撮った写真が、すぐにPDAの大きな画面で確認できるようになった
・手書きのメモで思いついた事をすぐその場で書き留められるようになった
・時刻表をダウンロードして、次の電車が何分後に発車するのかすぐに分かるようになった
今のところ、こんな所です。もっと色々使いこなして見たいと思います。
書込番号:1508257
TVscapeのバナーデータ
2003/04/03 00:45(1年以上前)
スレ主 Satelliteさん
TVscapeを起動すると「バナーデータが存在しません」という
エラーメッセージが表示されます。
バナーデータって、どうやって取得すればいいのでしょう?
HotSynkでパソコンと接続していますので、
番組情報は取得できているはずなのですが...
書込番号:1453476
さららくたんさん
2003/04/28 02:00(1年以上前)
NortonInterNetSecurityを使用されているのであれば、広告のブロックを無効にしてHOTSYNCすれば正常動作すると思います。
書込番号:1529037
Satellite2さん
2003/04/28 07:39(1年以上前)
なるほど。インターネット・セキュリティの問題だったんですね。
まったく気づきませんでした。
クリエで番組を確認できるというのは便利ですね。
さららくたんさん、ありがとうございました。
書込番号:1529296
返信14
MACですが…
2003/03/29 13:43(1年以上前)
スレ主 masacchoさん
前々からPDAを購入したいと思っていましたが、「CLIE買いたし、手持ちはMAC」という状態で迷っておりました。しかし、ここのカキコを読んで勇気づけられ、思い切って買っちゃいましたのがSJ30。SJ33の発売で、やや値段が下がったようです。さっそく「Missing Sync」を購入しようと思っていたところ、職場の同僚から「mac USB Driver for CLIE」なるものが無料でDLできるときき、試してみることに。しかし結果は×。残念ながらSJ30は対応しないようでした。私の設定に誤りがあるのかもしれず、お使いになっている方がいらっしゃるのでしたらアドバイスをお願いします。使用しているパソコンはPowerBookG3(OS9.2.2)です。あ、もちろん「Palm Desktop」は入れてますよ。
書込番号:1439027
MacSuzukiさん
2003/03/31 10:40(1年以上前)
まずMissing Syncは必要無いので買わなくていいです。
Palm Desktopだけで良いです。
Palm Desktopをインストールしてある状態でSJ30を接続しSJ30からHotSyncしてみてください。その結果はどうなりますか?
※まったく反応しないとか、Palm Desktopは起動するけど反映されない等
またPalm Desktopのバージョンはいくつですか?
書込番号:1445234
MacSuzukiさん
2003/03/31 10:46(1年以上前)
過去ログ[1147217]も参考にしてください。
書込番号:1445248
スレ主 masacchoさん
2003/03/31 13:10(1年以上前)
>MacSuzukiさん
返信感謝、感謝です!!
過去レスを丹念に読んでチャンレンジしたんですよ。
おっかしいですよねー。
今からPalm Desktopをリインストールして再度試してみます。後で報告させていただきますので、どうかどうか、お見捨てにならないでくださいませ〜。
書込番号:1445578
スレ主 masacchoさん
2003/03/31 13:38(1年以上前)
MacSuzukiさん、やっぱりダメでした…(号泣)。
症状は全く同じです。
詳細をご報告しますと
・Palm Desktop4.0をインストールした状態でSJ30(palmOS4.1)を接続
・SJ30からHotSync
・パソコンのデスクトップ及びSJ30にHotSyncのモニター表示
・パソコンのモニターでは、三つのイラストのうち二つ目(ユーザー認証中)になった時点で、パッと画面からモニターが消える。
・SJ30のモニターでも、二つ目のイラスト(認証中)でやたらと時間がかかる。
・だいぶ時間がかかって「終了の準備をしています」が表示される。
・「HotSyncエラー」が出る。『本体とパソコンとの接続が切断されました。』
一瞬接続されるようですが、機器の認証の部分でうまくいっていないようです。こちらの設定のミスもあるのかもしれません。
いかがでしょうか? 何かお気づきの点がありましたら教えてください。
書込番号:1445642
MacSuzukiさん
2003/03/31 20:34(1年以上前)
ユーザ名がPalmDesktopとSJ30で異なっているように思えますが?
PalmDesktopのインストール時に設定があったような気がしますが、うろ覚えです。
家のMacがどうなっているか確認してみます。といってもMacOS10で使っているので微妙に違うかも(^^;
書込番号:1446544
スレ主 masacchoさん
2003/04/01 08:47(1年以上前)
>MacSuzukiさん
いたみいりやす…。ユーザー名設定の部分は、色々とテキストを読んでいるのですが、正直いまだにわかりにくい部分です。実は、職場ではmacなのですが自宅ではvaio505でして、macで何度かトライし、うまくいかぬまま自宅vaioでHotSyncしたのでした。もちろん、うまく行きました(笑)。その後、また何度かmacでトライしているのが今の現状です。
本当にお世話かけます…。
書込番号:1448064
MacSuzukiさん
2003/04/02 17:42(1年以上前)
ユーザ名を設定するとPalmにもその情報が書き込まれHotSyncした時に自動的に認識する為のものだと思います。
ようは複数のPalmを持っている人が各々別の情報で管理できるようにしている仕組みかと思います。
で、複数のパソコンで使用する場合は同じ名前にしておかないと別Palmと認識されてしまうのでVaioで登録した名前と同じ名前で登録する必要があります。その点は大丈夫でしょうか?
書込番号:1451959
MacSuzukiさん
2003/04/02 17:47(1年以上前)
追加ですがmac USB Driver for CLIEは保証されていないのでアンインストールしてからPalmDesktopをインストールして試してください。
書込番号:1451973
スレ主 masacchoさん
2003/04/02 18:05(1年以上前)
>MacSuzukiさま
ありがとうございます。複数のPCを使うのだとすれば、それぞれの「PCの名前」を同一にする、という意味でしょうか。やってみます。また、「mac USB Driver for CLIE」を外す件も了解しました。全てやりなおしてみます。そういえば、職場のPowerBookG3は、出張先でモバイリングしている関係上、サン電子の「U-cable/typeP1」というエッジ(PHS)とUSB接続するためのドライバーを入れていたのですが、それも関係するのかもしれませんね。
書込番号:1452017
スレ主 masacchoさん
2003/04/02 19:09(1年以上前)
>MacSuzukiさま
追記です。大変大変申し訳ないのですが、PalmフォルダのReadMeを読んでもアンインストールの方法が書いていません。今までもアンインストールを試みたのですが、「コレかな?」と思われるドキュメントをゴミ箱に捨てるだけでした。正しい方法があるのでしょうか?  また、USB関係のドライバーとしては、他にもデジカメ用、MO、HD用などがありますが、それらも捨てる必要があるものでしょうか?  (ここのスレが異常に長くなってしまいました。メールでやりとりしたほうが迷惑がかからないでしょうか?)
書込番号:1452197
MacSuzukiさん
2003/04/03 01:54(1年以上前)
Macの場合アンインストールは機能拡張マネージャでどのパッケージからインストールされた機能拡張かわかるので、該当する機能拡張を使用停止にして再起動すればとりあえずOKです。
本当は最初に機能拡張フォルダ内のファイルに色を付けておいてからインストールすればその時インストールされたものは色が付いていないのでわかりやすいんですけどね(^^;
書込番号:1453696
スレ主 masacchoさん
2003/04/03 12:56(1年以上前)
やっとこさ成功です!!  機能拡張マネージャでUSB関係のものを全て外しました。デジカメ、HD、プリンタ関係などなど、USBのマークが付いているものは全てです。次に、インストールされていたPalmDesktop関係のものを全て削除しました。そして、再度PalmDesktopをDLしたのですが、このとき、別スレにあった「ショップでOS9ならばPalmDesktop2.6.3と言われた」というカキコを思い出し、敢えて旧バージョンを入れてみました。怖々とHotSyncしたところ無事同期に成功です。MacSuzukiさん、大変大変大変感謝します!! メニューバーに4.1起動のためのアイコンが付いており、それが消すことができないのが最後の悩みです(^^;
書込番号:1454460
MacSuzukiさん
2003/04/04 10:05(1年以上前)
できるようになって良かったですね(^^;
メニューバーのアイコンですが、どうやって表示しているかわかりませんが(MacOS10版にはそんなのないので)システムフォルダの中の起動項目というフォルダの中を見て下さい。それらしいのがあれば、起動項目フォルダから外にだしてやってください。
そういうものは機能拡張か起動項目でやる場合が多いですから。
※起動項目のフォルダはOS起動時に実行されるアプリを入れておくものです。
書込番号:1457152
スレ主 masacchoさん
2003/04/04 20:34(1年以上前)
PDAのある生活って、なんて素晴らしいんでしょ!と言ったら大袈裟ですかね?(笑)。今まで、こんなに予定表の書き入れが楽しかったことはありません。メニューバーの件ですが、PalmDesktopの設定に「クイックPalmDesktopメニューの表示」という選択モードがあり、それを外せばいいのかもしれません。消えなくとも問題は無いのですけどね。本当にありがとうございました。今後も引き続きこの板でみなさんにお世話になりそうです。
書込番号:1458508
下ボタンが・・・
2003/03/18 01:27(1年以上前)
スレ主 気がついたらさん
CLIEにはジョグダイヤルがあるため、最近めったに使ってなかったのですが、気がついたら「下ボタン」が「バカ」になってました。
要は普通ボタンを押すと「カチッ」っという感触があるのですが、それがなくなってしまったのです。
なのでちょっと触れただけで下にスクロールしてしまいます。
特に落としたとかぶつけたという覚えはまったくありません。携帯電話で散々懲りたので極力大事に扱っています。
私のほかにこういう障害があった人がいませんか?お聞かせ下さい。
(自分の使い方が悪いのかを確認させてください)
書込番号:1403941
_・)さん
2003/05/28 09:57(1年以上前)
つかまんと申します。
私も同様の症状が出ています。(ただ上ボタンです。)
最初は触れるだけで、押しっぱなしだったのですが
最終的には触れなくとも押しっぱなし→操作不能→フリーズになりました。
止むを得ずカスタマーサポートにTELして引取修理してもらうことになりました。
助言ですが、操作不能になる前にバックアップを取っておくことをお奨めします。
(私はかろうじてセーフでした。。。)
書込番号:1616799
PEG-T650Cに比べて
2003/03/11 14:06(1年以上前)
スレ主 Artasiaさん
PEG-T650CかPEG−SJ30か迷っています。あまり知識ないので、あれなのですが、動画をみたいならPEG-T650C(PEG-SJ30は音なしになる?)ということで
PEG-T650Cも捨てがたいなと感じています。あとアラーム機能を持たせたいと思ってるのですが、PEG-SJ30は音がそもそも出ないのでしょうか?
書込番号:1382539
Syrupさん
2003/03/12 01:46(1年以上前)
当方SJ30ユーザですが、SJ30は音が出ないということはありません
しかし、SJ30はオーディオ機能が乏しく、警告音程度(単音?)の物しか出すことができません
従って、アラーム音も必要最小限のものしか鳴らすことができません
次に動画再生ですが、私はSJ30で動画再生を試したことはありませんが
上記の理由からおそらく音声は無しになると思われます
書込番号:1384678
CLIE PEG-SJ30
SONY
CLIE PEG-SJ30
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2002年 8月29日
CLIE PEG-SJ30をお気に入り製品に追加する <4
