このページのスレッド一覧(全197スレッド)![]()
| 0 | 14 | 2005年12月19日 23:31 | |
| 0 | 4 | 2005年12月18日 02:09 | |
| 0 | 0 | 2005年12月11日 20:26 | |
| 0 | 2 | 2005年12月11日 20:23 | |
| 0 | 2 | 2005年12月10日 20:00 | |
| 0 | 5 | 2005年12月10日 01:29 |
タブレットPC > SONY > CLIE PEG-NX80V
NX80Vでパソコンに保存したavi形式の映画を見たいのですが、見方かわかりません。IMAGE CONVERTERで変換転送してクリエで再生しようとしても『対応しないフォーマットです』と表示され再生できません。
いろいろ調べて、PICTURE GEAR STUDIOなどでもやってみたのですが同様に『対応しないフォーマットです』となります。
だれかavi形式の動画(映画)の変換・転送の仕方を知っている方教えてください。お願いします。ちなみにパソコンはVAIOではありません。
入手元サイトに対処方法が記載されているはずですが
入手元はどこですか?
書込番号:4650438
なんか著作権の問題がありそうな気が・・・。
まあこの書き込み、スルーしてもらってかまいません。
書込番号:4650650
>友達からDVD−RAMを使ってもらいました。
ダメでしょうか?
はい、ダメに決まってる
このスレッドも削除されるだろ
てか、他人に聞いてどうこうする問題ではない
やりたければ、このような公の場で質問せずに自力でやれ
他人を犯罪に巻き込むな
書込番号:4651042
すいません。そんなつもりはなかったんです。本当にすいませんでした。
書込番号:4651374
Image Converter 1.5を使用していますか?
PCのQuickTime Playerのバージョンを7.0以降にアップデートしていると、Clieで表示できないトラブルがあります。
私のPCもiTunesの最新版をインストールしているので、同じメッセージがでてダメでした。サポートに電話して聞きましたが、対策中とのことです。
http://www.nccl.sony.co.jp/products/common/info50.html
ビデオをもって出て見ようと中古のNZ90を購入しましたが、ビデオダメ、カメラ不良で真っ黒、Bluetoothのシンクロダメ、電池もたない、本体メモリ足りずアプリインストールも不足、で、まったく期待はずれでした。
撤退もうなずけます。
書込番号:4651893
pika3さんの発言にはちょっと。
何年も前の機種が最新フォーマットに直ちに対応できなくてもとやかく言うことじゃないんじゃない?
カメラの故障だとか、電池の持ちだとかは中古で買った人の自己責任の問題の範囲でしょ?
(カメラについてはメーカー保証されるみたいだし。)
メモリだって当時発売されていた機種の標準はクリアできていたはずだし、PowerRUNの導入で十分対応できると思うよ。
問題があるとすればbluetoothによるsyncのことだけじゃないの?
SONYの肩を持つわけじゃないけど、あまりにも感情的な発言は見苦しくて読むに耐えません。
書込番号:4654930
Catfish6さんへ。
これらは事実で、Clieが好きの嫌いのの感情論ではありません。
ユーザーである私も困っているのに、あなたは何が言いたいんですか?まったくわからない。
よく考えてから発言しなさい。
QuikTimeをバージョンアップするとビデオがClie付属ソフトで見れなくなるのは事実で、それも十年前ならともかく新品購入からたった2年半で使えなくなっても、それはしょうがないの?
カメラの故障が自己責任なんですか?メーカー責任だから保証修理しようとしているんでしょう。
バッテリーの持ちも中古だから持ちが悪いということではなくて、新品バッテリーでもカメラを起動するとバッテリー容量が急激に半減してしまうようなPDAとしてのバランスのまずさのことで、ユーザーならその意味はすぐわかる。あなたはユーザー?
メモリ容量も、Clieの売りである付属ソフトのNetFrontとClieMail、PicselViewerが大容量で、他のソフトと一緒にインストールしようとするとまったく足りない事実。PowerRUNは標準でついてないよ。
書込番号:4656917
ムキになっているようですね。
もちろん持っています。予備電池2つと共に。Quicktimeは6に戻して使っていますし、私はbluetoothでsync出来ています。COMポートの設定とかで悩むことはありましたが。私のも中古ですが、カメラもきちんと動きます。
NZのバランスが悪いことは発売当初から言われていたことで、中古で入手されるならその程度のことはあらかじめ覚悟の上でするべきで、その意味で自己責任といっているのです。わざわざ他の機種の掲示板においてclie撤退にまで話を広げようとする感覚がわかりません。何万円もするものを1800円の投資で有効利用しようとしない感覚もよくわかりません。
これ以上は返信しませんが、新製品にとびついて「だまされた!」ならともかくデジタル業界で2年も前の製品、それも中古品について、一所懸命批判してください。幸運を祈ります。
書込番号:4657502
人を不愉快な思いにしたり中傷するような発言はしてはいけません。
書込番号:4659460
私もpika3の意見に賛成です。
このサイトはいろんな意見を交換し合う場所だと思います。自分の考えを自由に述べていいと思います。それがまた他の人の助けとなる場合だってあると思います。確かに間違っている点がある場合に指摘しあうのも大事だと思います。そのときは、中傷するような言い方をしないように気をつけるべきだと思います。
書込番号:4661988
スゴーイ!違法行為への加担を呼びかけた人からも説教食らってしまいました。
namiheidogさん、自分でもクリクラとかNCCLとか、ミニーさんのとことか、もう少し調べてから質問されてはどうですか?マニュアルさえきちんと読んでいないと思われる書き込みが見られますが。
前言を撤回してもう一度だけ発言します。
クリエがすでに市場内で敗北してしまったことは誰でも知っていることです。それでも何とかして使いこなそうとするでもなく、いまさら分かりきった短所を挙げへつらう発言(どうやったら解決できるかの視点もない)に、NZユーザが不快感を覚えないと思われますか?
2年半以上も前の商品に無理が見えるのは現在の尺度から見れば当たり前です。ダメ!ダメ!ダメ!ばかり叫んで、挙句の果てには他人への説教ですものね。気がすむまでなされるのがよろしいでしょう。今後もたいへん有り難くご拝聴させていただきます。
書込番号:4662942
Image Converter のアップデートプログラム(1.5.03)が出ましたね。
試してみましたら、動画がClieViewerとMoviePlayerで見られるようになりました。
もちろんAviのファイルもちゃんと変換できました。
http://www.nccl.sony.co.jp/download/C-W017-010-02/index.html
書込番号:4670027
お金がなくてCF無線LANを買う余裕もありません。それにCF無線LANも純正品でない場合の設定方法がいまいちわかりません。
そこでNX80Vでパソコンと接続したりしてインターネットはできないのですか?ほかにもCF無線LANやブルートゥースなどを使わずにインターネットに接続する方法があれば教えてください。
もしなければ、純正品でない場合のクリエの設定方法(環境設定)を教えてください。よろしくお願いします。
接続ソフトについては以下のQ&Aをご覧下さい。
http://www.clie-net.com/yokuaru_8.php?number=11969
さて、namiheidogさんの記述、「純正品でない場合」の無線LANは
使用できないものと思っていただいた方が良いでしょう。なぜなら
その無線LANカードを使うために必要なデバイスドライバがないと
使えませんから。
ちなみに純正品は生産終了しており、流通在庫もほぼ品切れと
聞いています。少し前にオンラインショップで廉価販売され、
それを買われた方がオークションなどで手放しておられる様です。
また、namiheidogさんの記述では、追加投資はかなり厳しい
様ですので、必然的に接続方式は有線という事になります。
しかし有線で繋ぐ方法としては、クレードル(またはケーブル)を
使うことになり、この接続先はパソコンという事になります。
つまりNX80vを使ってインターネット閲覧をしようとすると、
同時にパソコンが必要になるので、あまり利便性に富んだ
使い方にはならないと思いますよ。
書込番号:4662204
クリエ純正のCF無線LANアダプターは高く感度がよくないです。NX90で使っていましたか、アクセスポイントが近くに無いとすぐきれる。予算が無いならやはりクレドールでPCとシンクロで、必要な物を取り込むしかないと思います。AirHは便利なんだが。
書込番号:4662435
ありがとうございます。Softick PPPでインターネット接続することができました。ほんとにありがとうございます。
ところで、もう1つ聞きたいのですが、クリエでSONY STYLEのページからダウンロードしたゲームなどはどのようにしてクリエで起動するのですか?ちなみにデータはMSに保存しました。
書込番号:4664411
まず、別の質問でも指摘があるように、一通りの自助努力を
必要とします。自分で考え、調べる癖をつける必要があるのでは
ないでしょうか?マニュアルやサイトに方法が書かれている事も
かなり多いはずですよ。
また、ダウンロードで入手したファイルの種類が判らなければ、
せめてアプリケーション名ぐらい書いて頂かないと、検証の
しようもありませんよ。
もちろん、あなたの母艦(PCやMac)のOSバージョンや、
PalmDesktop等をインストールしているか否か、PalmDesktopの
バージョンなども必要な場合があります。インターネットを挟んだ
こちら側では見えない事だらけですよ。
…と、一言書いておいて…(^^;
入手したファイルの拡張子(aaaaa.bbbの場合、bbbを指す言葉)が
prcやpdbなどの場合は、母艦(PCやMac)に保存してから、
PalmDesktop等を起動して、インストーラーを使うのが一般的です。
拡張子がlzhやzip、sitなどの場合は、アーカイブと言って、
圧縮された形で保存されていますので、それぞれに対応する
展開ソフトを使って、母艦上で展開するのが一般的でしょう。
また、中にはexeファイルなどで提供され、母艦で実行する
事によって、次回のHotSync(CLIEとの同期)でインストールされる
場合もあります。
直接PalmOSマシン(NX80Vもその一つですね)で直接Web等から
ダウンロードした場合は、そのサイトに記述があるはずです。
多くの場合は、ダウンロードした時点でインストールが完了して
いる物ですが、中には新たにアイコンが登場して、これを実行する
事で初めてインストールされる物もあります。
※インストーラーを母艦からHotSyncでCLIEに入れる場合もあり。
次に、母艦でダウンロードし、展開も完了した物の場合で、
HotSyncではなく、本体内蔵メモリーを圧迫しない等の目的で、
メモリースティックに入れるという手法もありますが、この場合、
メモリースティック内にフォルダ(ディレクトリ)を用意して、
(メモリースティックのドライブレター):/palm/launcher
という所にpdbやprcといったファイルを入れる必要があります。
拡張子を表示しないという設定にしている母艦の場合は、
PalmDesktopをインストールしていれば、特有のアイコンに
なりますが、未インストールの場合は探すのが困難と思われます。
設定を変更するか、インストールしてから確認してください。
…と、抜けもありそうですが、こんな所でしょうか。
書込番号:4664896
だれかIMAGE CONVERTERを使っている方、教えてください。
聞きたいことは、動画をIMAGE CONVERTERで変換後どうしたらいいのかわかりません。CLIEで再生するにはどうすればいいのですか?教えてください。よろしくお願いします。
左上のAudio Playerのアイコンをクリックして
”オプション”の
”他のアプリケーション利用時に再生する”に
チェックを入れいればいいと思うのですが・・
が、こんな単純な事で質問されてるとも思えないので、
http://www.clieclub.jp/cgi/c-board/c-board.cgi?cmd=ntr;tree=880;id=NX_bbs
この辺のことでしょうか?
特定のアプリケーションと併用できないのは
仕様のようです。
書込番号:4648377
最近NX80Vを購入したものです。
質問があります。ソニースタイルのサイトなどにあるゲームなどがダウンロードできることはわかっています。質問というのは、そのほかのサイトにあるゲームができるのかどうかということです。だれか教えてください。
できればクリエでできる無料ゲームのあるサイトなども教えてください。
最新の…という事はなくなってしまいましたが、Muchy's Palmware Reviewという
メガサイトが存在します。英語のサイトはちょっとという方でも
ここなら安心です。
http://www.muchy.com/
左柱の"カテゴリ"から様々なアプリケーションへとリンクが
貼られています。ここでゲームカテゴリを選べば、相当数の
リンクが張られています。
また、検索語に「Palm」「OS5」「game」「freeware」などを
使うと、世界各国で作られているソフトを入手できますが、
中には怪しげなサイトや、トロイの木馬を仕込んでくる様な
所もありますので、ご用心下さいね。
NX80の場合、OS5と呼ばれる物で、それ以前の機種では動いたのに
OS5以降は変な画面になったり、エラーを起こす物も増えました。
ですから、安心して使えるのはOS5対応の物という事になります。
それ以前の物でも、動く物は沢山ありますので、バックアップを
しっかり取りながら、試してみるのも良いかも知れません。
また、Palmのゲームと言えば、大阪PalmIIIというゲームが大好きな
方のサイトがあります。こちらはシェアウェアやパッケージ販売の
物も混ざっていますので、趣旨からは少々ずれますが、ご紹介
しておきますね。
http://pccm.com/op3/
書込番号:4643735
いろいろなアドバイスありがとうございます。さっそく利用させていただきたいと思います。またよろしくお願いします。
書込番号:4645418
最近NX80Vを買いました。いろいろ調べたところVAIOのGIGA POCKETというソフトを使ってメモリースティックにテレビを録画保存しクリエで見ることができると言うことがわかっています。ですが私の持っているパソコンはVAIOではありません。そこで誰かVAIOのソフトを使わないでテレビを録画して見る方法を教えてください。パソコンについてはまったくの素人なので・・・お願いします。
まず、パソコンにテレビ番組を録画できる環境が必要です。
チューナーとか色んな仕掛けが必要になりますが、それは
お手持ちでしょうか?お手持ちでないのであれば、そこから
始める必要がありますよ。
もしもパソコン以外の媒体に録画してある場合、
メモリースティックに記録する道具としてこんな物があります。
ただ、再生と同じ時間が掛かるので、あまり良い選択では
ありませんが。
http://www.hscjpn.co.jp/products_s.php?idno=244
少し以前なら、ビデオ等の録画予約方式でメモリースティックに
録画できる物もありましたが、生産終了してしまったので、
オークション等で高値がついていますね。
書込番号:4639543
龍火さん。ありがとうございます。私のパソコンではテレビを見ることはできないので、クリエでテレビを録画したものを見るということは諦めます。
続けてなんですが、もお1つ教えてほしいことがあります。テレビではなくパソコンに保存した映画などをクリエで見ることは可能なのですか?この方法もテレビを録画したものを見るときの手順と同じなのですか?また、それをする際に役に立つ圧縮ソフトや動画変換ソフトなどもありましたら教えてください。動画の形式を変えたりする方法などもまったく知らない者です。もし知っている人がいたら、なるべく簡単に教えてください。お願いします。
書込番号:4641916
動画の種類にもよりますが、MoviePlayerというアプリケーションが添付されているはずです。これで再生できない場合は、変換もしくは別のアプリケーションが必要になります。
ImageConverterというソフトがCD-ROMに入っているはずです。PC用の変換ソフトですので、これを使ってもダメな場合は、DivXだとか新しい形式の物である場合がありますので、追加アプリを探すことになります。
「なるべく簡単に」書くためには、namiheidogさんが用意している動画の種類などをきちんと調べて書く必要があります。動画というまとめ方では、相当に広い範囲をカバーすることになるので、この掲示板のシステムでは答えきれませんよ(^^;
DivX形式とかMPEG4とか、はたまたMacromediaFlash、GIFなど、動画にも様々な物があります(GIFには音声がありませんが)。一気に全部ではなく、一つ一つ挑戦していくことが大事だと思いますので、まずは見たい動画じたいの形式を書いてみてくださいね。
書込番号:4642094
私がクリエで見たいと思っている動画の形式はMPEGlayer-3という形式です。どうでしょうか??
書込番号:4643236
ご存じかも知れませんが、ひとまずこちらからアップデートの
プログラムを入手しておくことをお勧めします。
http://www.nccl.sony.co.jp/products/peg-nx80v/index.html
また、投稿は出来ませんが、こちらの掲示板で色んな情報が入手
できますので、参考にしてください。検索を掛けることも出来、
たいへん有用な情報が集まっています。
さて、MPEG1 layer3という事なので、aviutlというソフトで
「640*480 24Bit DivX 5.x PCM WAV」に変換、AVIファイルのまま
Image Converterで再変換というのが一番簡単そうです。
お金を掛けないでとなると、手間が掛かるのは仕方ない様ですが、
お金を掛けても良いのであれば、TCPMPとかKinoma Player3など
いろんなアプリケーションがありそうです。いろいろと掲示板で
会話されていますので、根気よく探して気に入った物を見つけて
下さいね。
今更ですが、NX80は以前使っていて、現在故障中なので検証しての
アドバイスが出来なくてごめんなさい。
書込番号:4643708
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
