このページのスレッド一覧(全862スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2005年2月20日 17:08 | |
| 0 | 2 | 2005年2月19日 14:04 | |
| 0 | 0 | 2005年2月18日 09:19 | |
| 0 | 5 | 2005年2月18日 06:57 | |
| 0 | 14 | 2005年2月16日 20:42 | |
| 0 | 0 | 2005年2月16日 18:12 |
タブレットPC > SONY > CLIE PEG-TH55 (B)
初めまして。TJ25かTH55に乗り換えて無線でINTERNETをしようと思ったらアクセスポイントが認識されません。TJ25ではハギワラ製の無線LAN CARDを使用して問題なくメールもWEB閲覧も出来ていたので、TH55の乗り換えても問題なく出来ると踏んでいたのですが、過去ログを見るとTH55の場合結構相性とかあるみたいで、今のままだと全くINTERNET出来なくなってしまう可能性があり、何の為にわざわざ高いものに買い換えたのか分からなくなってしまってます。さて、使用環境ですが、CATVケーブルモデム→BUFFALLO AIR STATION(ルター付きWLAR-L11-L)で、TJ25 + MS LAN CARDでは最初から問題なく認識されましたが、TH55はスキャンしても認識されません。過去ログも読んでいろいろと設定を試してみましたが無理でした。省電力モードを無効にしても無理でした。他にシグマリオン3でも無線ランを使用していますが、こちらは以前からずっと問題なく使用出来ているので、クリエ側の設定か何かに問題がありそうです。二進も三進も行かなくなってしまい、同じような経験をされて解決された方のアドバイスを頂きたく書き込みさせて頂いてます。ルーターを買い換えるしかなのでしょうか?だとしたらお勧めのルーターは何になりますか。皆様の情報をお待ちしております。宜しくお願い致します。
2005/02/17 07:17(1年以上前)
http://www.nccl.sony.co.jp/download/C-W017-001-01/index.html
こちらはインストールなさりましたか?此れをインストールしたら学校で繋がるようになりました(家ではアップデート前から繋がっていた)
家では
http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/acc/pcwa-ar800.html
ソニーのPCWA-AR800を使っております。
書込番号:3944661
2005/02/17 12:24(1年以上前)
ソニオタだよんさん、早速のアドバイスありがとうございます。今晩家にもどったら早速試して、結果をアップしますね。出来るかどうか、今から楽しみです。
書込番号:3945375
2005/02/18 04:55(1年以上前)
ソニオタだよんさん アップデートをインストールしてみましたが、残念ながらアクセスポイントは認識されませんでした。
ふみふみ23さん アドバイスありがとうございます。ルーター側でセキュリティの設定はしていません。前機種のTJ25でもMS LAN CARDを使用して、特に何もしないでそのまま認識されたのでルーター側の設定違いではないと思うのですが・・・あ〜、なんか悲しくなってきちゃう。どうしたらいいんでしょうか。
書込番号:3949221
ルータ側でセキュリティ設定してても、IPアドレスを固定しててもスキャンすれば見つかるはずです。私は同じバッファロー製の無線ルータを使用していますが、セキュリティ設定・IPアドレス固定の状況ですが、何も設定しない時点でスキャンして発見まではすぐ出来ました。
ルータは11b準拠のもののようですし、放っておいても発見できるはずです。一応TH55本体のリセットとルータのアップデートを行った後、再度トライしてみてはいかがでしょう。
それでもダメなら、ルータの買い換えよりも本体の不具合を疑った方がよいと思います。
書込番号:3950112
2005/02/19 11:30(1年以上前)
もこみちさん アドバイスありがとうございます。今日free spotまで行ってスキャン出来るか試したところ、あっさりとアクセスポイント認識しました。特に設定もしないままスキャンをかけただけだったのに、こうも簡単に認識されるとは。。。。家の環境で再度トライしてみましたが、やはり結果はだめでした。こうなったら諦めてルーターを買い換えようと思います。安くてTH55に確実につながるbuffaloの機種をご存知の方いらっしゃいませんか。本体の故障ではなさそうなので、一応一安心ですけど、また出費が。。。。皆様よろしくお願いします。
書込番号:3954963
2005/02/19 11:34(1年以上前)
ルータの設定でステルス等の機能をONにしていませんか?
書込番号:3954982
2005/02/19 14:40(1年以上前)
噂に踊らされるな!さん アドバイスありがとうございます。ステルスの設定を調べる時にair stationのファームウエアを最新版にアップデートしたところ、あっさりと認識、webもメールも問題なく使用できるようになりました!! 皆様本当にありがとうございました。
書込番号:3955818
よかったですね。
新しいルーター買わなくてよくて、一安心ですね。
書込番号:3962034
2005/02/19 11:55(1年以上前)
ケーブルがつながる?
書込番号:3955071
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?ItemCD=003032&MakerCD=76&CategoryCD=0030から書込番号指定で[3499991]Josefさんの書き込みを参考にしてください。
書込番号:3955678
ご存じの方いらっしゃったら、ぜひお願いいたします。
750C → TH55に買い換えましたが、750C用のターガスキーボードやアナログモデムが使えません。
TH55は無線LANがついているのでモデムには未練無いのですが、キーボードはなんとか利用できないか、と考えております。
このような使い方ができる変換アダプタのような小物は、存在するのでしょうか?
色々迷っているのですが、皆さんはどのキーボードがお勧めでしょうか?
純正もシンプルでよいのですがプリンストンの方がコンパクトだし・・・。
どちらがお勧めでしょうか?
最近TARGUSの赤外線キーボードが発売されていることに気づき購入も考えたのですが、赤外線でキーボードを繋げると言うことはこのキーボードをつけて同時にネット接続は出来ないと言うことでしょうか?
2005/02/15 01:35(1年以上前)
先週、TH55を入手しました。
自分はTJ25を使っているときにprincetonを使っていたのですが、
コンパクトにできるのを最優先にしているので、まあまあの使いでです。
出張なんかで報告書の草稿を作るときなどに重宝しています。
書込番号:3934557
私もプリンストンが一番コンパクトで第一候補なのですが、純正の方も気になってなかなか決められません・・・。
と言うのはプリンストンの方はどこの量販店に行ってもサンプルがあるため実際に触れるのですが、SONYの方は実機を触ったことが無いので触ってから購入を考えていたらずーっと先延ばしになってしまいました・・・。
やはり純正の方が大きいのでキーピッチなどもプリンストンに比べ大きめに出来ているのでしょうか?
またキーストロークの違いもありますか?
書込番号:3938612
2005/02/16 23:06(1年以上前)
うーん、私も比較したわけではないのでごめんなさい。
ただ、私の目的では、メインの編集は母艦のキーボードで、
キーボードを持っていけない出先でキーボード入力
(スライタス入力でも良いのですが)ができるものと
いうことでしたので。SONY SHOPってまだ秋葉原にあったかなぁ。
書込番号:3943306
>yukichiさん
(”毎日の綴り”に写真を載せてます!よかったらキーボード刻印内容など確認ください)
純正PEGA-KB100を安く譲ってもらい使ってます。とはいっても他のキーボードに比べて割高ですね。
キーピッチは18mm、ストロークは約2mmです。ほとんどノートパソコン的な広さです。畳んだとき表裏が「マグネシウム合金っぽい加工」になっていて携帯布ケースが付いています。標準のACアダプタが上部に挿せ、その状態で「クレードル充電っぽく」使いながらの充電も可能。
「Ctrl」キーとの組み合わせのショートカットキーでキーボードからジョグダイヤルの動作が完全実行できるのとハードボタンに対応した機能キーもあります。
気になる欠点は持ち歩くのにポケットには入らない大きさなのと、簡単に半分に折れてしまうのでひざの上や布団の上では使いにくい点。
私も他のキーボードを使い比べていないのでいいのか悪いのかよく分からないですね(^^;
書込番号:3946666
ohdai272さん、FlatPickさん、レスありがとうございます。
ますます迷いますね、携帯性か使いやすさか・・・。
また純正はT55をつけたときすっきりした印象ですが、プリンストンはちょっと大げさかなという印象がありますね。
どなたかTARGUSのキーボードを使っている方はいませんか?
ご使用の感想を教えてください。
PEGA-KB100は今週末にでも銀座のショールームにでも行って実機を触ってみようと思います。
書込番号:3949297
電気屋さんの店員に聞いたのですが、店員さんもよくわからず、自分の周りにもPDAを使っている人がいないためどれを購入すればよいか決めかねています。自分の欲しい機能からお勧めする機種を教えてくれませんでしょうか。
1、(南山堂)医学事典を後にいれたい。またどのようにいれたらよいのかわかりません。メモリースティックをいれるだけでよいのか?
2、メモ程度の機能は欲しい。wordも編集できなくても、見ることができる。
3、ボイスメモがあれば(できればでよい)
4、手書き入力でも、キーボードでもよい。カメラ機能もあってもなくてもよい
全くの初心者なので、よろしかったらアドバイスください。
2005/02/11 11:59(1年以上前)
南山堂医学辞書をいれたいというところを見ると、医歯薬系の方なんでしょうか^^
わたくしはTH55をおすすめします^^
医療的Palm活用法掲示板
http://www1.u-netsurf.ne.jp/cgi-bin/cgiwrap/AH1mpalm/c-board/c-board.cgi?cmd=;id=intr
とかでお聞きになってもいいかもしれませんね^^
ほかの医療系ソフトとかについては、「医療に使えるPalm」という本もいいかもしれません^^
書込番号:3914391
2005/02/11 12:13(1年以上前)
低次脳さん(いや、高次脳だと思います!)有難うございます。さっそく参考にさせて頂きます。スケジュールやら辞書やらではノートパソコンではやはり持ち運びに不便なもので。参考にした後、後悔のない買い物をします!学生は金銭的にもつらいもので。←余談。
書込番号:3914439
2005/02/11 20:30(1年以上前)
老婆心ながら、これから買われるのであればメモリースティックは
1Gをおすすめします。
過去ログにもあるように、PC用の辞書が変換して入れられます。
勿論南山堂も可です。
書込番号:3916322
2005/02/11 23:12(1年以上前)
tekogiさん有難うございます。
よくPDAの評判はよくない話ばかりききますが、これだけユーザーのアドバイスをきくと、かなり決断の助けになりました。TH55をお勧めしていますが、初心者でもいけますか?ちなみにPCはVAIOを使っているので、クリエシリーズでということもありますか?
書込番号:3917295
2005/02/11 23:29(1年以上前)
TH55でいけると思います。
といいますか、初心者さんなら現在日本語版でPalm、なおかつ実習や授業で持ち歩くとなると、TH55しかないと思われます。
英語版のPalmは日本語環境にするのが楽しいのですが、やはり苦労がともないます。
またPocketPCですが、わたしも持ってはいるのですが、断然Palmのほうが使いやすい印象です。ただ、こればかりは個人差があるかもしれませんが。
医療系のソフトや辞書はPalmのほうが非常に豊富ですので、そういう意味でもTH55はおすすめです(*^_^*)
書込番号:3917426
2005/02/11 23:38(1年以上前)
いやぁ。本当にたすかります。実習で絶対に使ってみんなと差をつけちゃおうかな。って、いやいや皆を助けるためにも。もう欲しくて欲しくてたまらなくなりました。決定します。あまりに初心者なので投稿するの億劫だったのですが、お陰様ですっきりしました。まずは使いこなせるようになれますように…。その前に購入ですね。
書込番号:3917503
2005/02/12 00:03(1年以上前)
ついでに私もTH55をおすすめします。
過去ログにもありますが、保護用のプラスチックは外せますので、
私は横開きのPDAケースに入れてます。
シャーペンはあまり使わないので、3色ボールペン+シャープペンのシャープペンを
スタイラスに取り替えて使っています。
うちの職場では、そんなに使う? あー。薬屋さんが結構使ってるよね。
程度の反応ですが、自分的には満足しています。
車と一緒で、無い生活の人には大して必要性を感じていないのかもしれません。
書込番号:3917665
2005/02/12 01:42(1年以上前)
皆さん自分流にアレンジして使用しているわけですね。(購入も入荷待ちなようでなかなか…。)医療関係の方々のようで、更に参考になります。購入するにあたっては、本体とそのメモリースティックと(ROM辞書)があればすぐに始められるわけですね?まぁ、確かに持ち歩くにはケースがあれば更によいということで。的確なアドバイス有難うございました。
書込番号:3918210
2005/02/12 23:12(1年以上前)
私も医療従事者の端くれですが、PDAは重宝してますよ。
今日の治療薬も入れておきましょう(笑)
書込番号:3922869
2005/02/13 18:06(1年以上前)
昨日さっそく買いました。新宿のビックカメラで。ヨドバシカメラにも大量にありましたが、pointの関係で、ビックカメラで。ノジマ、ヤマダ、の様々な店舗に問い合わせましたが、入荷もきついとのことでした。用事があったため、結局これからいじりだすところですが…。かたちから入るといつも失敗するので、まだ、メモリーや、辞書、hirohiro204 のおっしゃるような、今日の治療薬も購入していないのですが。金銭的にもまだつらいので、これから少しずつ蓄えていきます!
書込番号:3926644
2005/02/15 01:41(1年以上前)
私も先週TH55(これで4代目)をヨドバシで入手しました。
フリーのソフトでも良いものは結構ありますから、
"muchy.com"等は巡回していると良いと思いますよ。
書込番号:3934585
2005/02/15 20:40(1年以上前)
ohdai272さん、ありがとうございます。これもまた、とても使えそうです。
メモリースティックって結構高額なんですね。1Gで\16000は最低すると考えて…メモリースティックにはメーカーさんによって何か違うのですかね。これから購入するのですが、TH55を買うことより、こちらのほうが妙に慎重になってしまって。
書込番号:3937502
2005/02/15 22:46(1年以上前)
私は値段が高かったので1Gはあきらめて512Kに妥協しました。
お勧めのフリーソフトとしては
Bigclock: 時間をでかでかと表示してくれるだけでなく、タイマー&ストップウヲッチ&アラーム&世界時計の機能があります。私はこれをボタン登録して一発起動できるようにしています。
calcpalm: 関数電卓です。
unicorn: 単位換算。カスタマイズも可
実習以外で使えそうなのは
Ksdatabook: 予定表ですが、これが使いたいがためにオーガナイザーは
使っていません。(こいつもボタン登録しています)
TrainTimeDA: リアルタイム時刻表(dataは自分で用意する必要あり)
ぐらいですか。
いろいろありますがフリーなら試すだけでも楽しいですよ。
(その中で自分にあったものを探していく)
書込番号:3938355
2005/02/16 20:42(1年以上前)
ohdai272さんありがとうございました。メモリーがないと使いたいようにできないので、思い切って買ってしまいました。ネットで購入したので、届くまで、フリーソフトなり、ohdai272さんの情報など参考にして検索していきたいと思います。これほどたくさんの方に情報やアドバイスを頂き本当に感謝しております。有難うございました。
書込番号:3942403
先日PreminiU(SO506i)を購入したのですが、
preminiUとTH55を接続してインターネットを
されている方はいらっしゃいますか?
また、この組み合わせで接続は可能でしょうか?
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
