このページのスレッド一覧(全173スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2002年9月18日 09:36 | |
| 0 | 3 | 2002年9月17日 23:21 | |
| 0 | 3 | 2002年9月16日 23:22 | |
| 0 | 0 | 2002年9月15日 16:16 | |
| 0 | 12 | 2002年9月15日 12:24 | |
| 0 | 2 | 2002年9月15日 09:10 |
タブレットPC > 東芝 > GENIO e550G
2002/09/17 00:31(1年以上前)
滑らかに再生とは言い難いです(^^;
僕は妥協出来る範囲ですが...
PCでの再生のようにはいきません。
XscaleにOSもしくは再生ソフトが最適化されるまでは厳しいと思います。
書込番号:947875
2002/09/17 08:59(1年以上前)
EBIさん 回答ありがとうございます。
確かに、現在のアプリはCPUの最適化がされないコンパイラで作成されている
ものが多いと聞いています。
再生しているビットレートとかは、どのぐらいでしょうか?
よろしければ教えていただけませんか
書込番号:948361
2002/09/17 18:59(1年以上前)
MPEG1に変換してフレームレートを15fps、
ビットレートを200bpsにしてます。
アニメならそこそこ滑らか、
スポーツはかなりカクカクして厳しいですね。
ニュースや動きの少ないドラマ等でしたらそこそこ見れます。
WMPは紙芝居なので全くお勧め出来ないレベルです。
書込番号:949157
2002/09/18 09:36(1年以上前)
EBIさん ありがとうございます。
参考になりました。
書込番号:950440
私は趣味でHPを作成しており、日記部分を毎日のように更新しております。
今回GENIOを購入したことで、できれば毎晩自宅のPCを開けて更新しなくても外から空き時間を利用してHPの更新およびサーバーへのアップができればいいと思っております。
実際にこのようなことはできると聞いたことがあるのですが、GENIOでそれができるソフトがあればご紹介下さいませ。
2002/09/17 00:10(1年以上前)
あまりスキルがないので外してるかもしれませんが、
http://hp.vector.co.jp/authors/VA023546/soft/cedar.html
このソフトで可能かと...
外してたら無視して下さい(^^;
書込番号:947832
2002/09/17 00:26(1年以上前)
意図してるかは分かりませんが、
マルチポストは失礼な行為ですよ。
ここでは回答が得られないかもしれないから
余所にも書くと取れます。
気持ちは分からなくないですが、
レスする人に失礼な行為です。
ある程度スキルを要する質問であるなら
最初から専門的な場所で聞くべきですよ。
書込番号:947868
2002/09/17 23:20(1年以上前)
なるほど、失礼いたしました。
書込番号:949768
皆さん、はじめまして。
出来れば会議の録音に使用したいのですが、どなかた実際のその用途で使用されている方はいらっしゃいますでしょうか。
専用のICレコーダとは違うので、音声の質にはこだわりません。
(聞き取れる程度で仕方がないかと思っています。)
2002/09/16 17:14(1年以上前)
会議の録音はかなり厳しいのではないでしょうか。
ボイスメモは、マイクに口を近づけて、大きめの声で録音して聞き取れる程度です。遠くの肉声を録音しても聞き取れないと思います。スピーカーから出ている音は何とか録音できますが、ボリュームを最高にしても、音量は小さいです。
さらにメモリーなどの問題があると思います。
録音形式はWAVEで、音質を色々に設定できますが、なんとか聞き取れるのは「8000Hz、8Bit、mono」以上です。この設定で1秒あたり22KB、1時間では80MBになってしまいます。
本体のメモリー64MBのうちプログラム実行用の空きメモリーが私の場合22MB程度ですから、この事からも厳しさがお分かりいただけると思います。
私はソニーのICレコーダーを持っていますが、これの場合独自の圧縮形式で録音されるので、waveファイルの11分の1程度のファイルサイズになり、マイクの感度もいいので、ささやく程度の声も録音でき、GENIOとは比較になりません。
長時間の録音には向かないと思いますよ。
書込番号:946937
2002/09/16 17:24(1年以上前)
先ほどの投稿で間違いがありました。何とか聞き取れる音質の設定は8000Hzではなく、22,050Hzです。
書込番号:946957
2002/09/16 23:22(1年以上前)
Nobaraさん、ご丁寧なご返答を有難うございます。
ここ数日色々なHPを検索しましたが、なかなか適当な情報が得られず苦心していたところです。
やはり駄目なんですね、、でもこれで私もICレコーダを買う決心がつきました。(オリンパス、、)
PDAの方は、冬のボーナスまで我慢します。。
ICレコーダについては、そのようなカテゴリが無くてここでは質問出来ないのが残念です。。
書込番号:947752
デジカメで撮影したMVI形式の動画ファイルをGENIOで見るために、過去
ログを参考にして「WINDOWS MEDIA エンコーダ」をインストールし、
MVI→WMVへの変換を試みたんですが、”入力メディア形式が無効です”
と出てしまい、ファイル変換すら出来ません。
どなたか詳しく教えて頂けませんか?
先日550Gを購入し早速、さいすけ2002をsaysoftwareのHPから
ダウンロードして立ち上げようとしたんですが起動しません。
ちなみに購入の手続きも済ませ、ライセンスキーおよびパスワード
も取得済みです。
ダウンロードしたファイル名「ClearReg」をクリックしても「登録
情報削除します」というエラー メッセージが出てしまいます。
どうなってるんでしょうか?
どなたかさいすけ2002をご利用の方、ダウンロードしてから起動まで
の手順を詳しく教えていただけないでしょうか。。。
このままだと1,995円だけがカードから引き落とされ、使えない状態
になってしまします。
どうかよろしくお願いします。
※tGetFile.dllはダウンロード済みです。
2002/09/11 13:10(1年以上前)
ClearReg?
DLするファイルが違うような・・・
書込番号:936930
2002/09/11 17:40(1年以上前)
550爺さん
説明不足ですいません。実際はset up.armというファイルがDLできていたので
それをクリックしたらインストールが始まるものと思っていたら何とクリッ
クした瞬間に立ち上がったかと思えばすぐに消えてしまいました。
その後、clear regなるファイルをクリックしたらエラーメッセージが出る
といった具合です。
DLまではうまくいっているはずなんですが、インストールの仕方がわかりません。
本体のどこを探しても「さいすけ」が見つからないのでインストールはされて
いないと思います。
どうやってインストールするのか教えて頂けませんか?
ちなみに私はSDカードにDLしたんですけど本体メモリーにDLしないと
ダメなんですかね?
書込番号:937299
2002/09/11 19:34(1年以上前)
僕は最初SDにインストールしてたんですが、
時間が経つとショートカットが壊れる(5回程壊れた)んで本体にいれてます。
本題ですが、http://www.saysoftware.net/jpn/sayschePPC2002.htm
にて「フルダウンロード(実行ファイル、インストーラ、マニュアル含む)(992kbyte)」をダウンロードして下さい。
解凍するとsetup.arm.CABというCABファイルがあります。
これを550G本体の任意のフォルダにコピーして、
ファイルエクスプローラー等で実行して下さい。
自動的にインストールされます。
まずはこれで試してみて下さい。
書込番号:937439
EBIさん、ありがとうございました。インストールできました。
今度はSDカードではなく本体メモリにインストールしたらちゃんと
認識してくれました。
ところで新たな質問なんですが、さいすけを使用していると事あるご
とに「継続して使用するには登録が必要です」と出てくるのですが、
どうやったら通常に使えるのですか?登録は済ませてあります。
ライセンスキーも取得しました。
ただライセンスキーをどこで入力すればよいのかわからないんです。
「ユーザー登録ダイアログキー」とはどこにあるんでしょうか?
何度も質問してすいませんが、よろしくお願いします。
書込番号:937678
2002/09/11 21:48(1年以上前)
すいません。HDNを間違えて入力してしまいました。
それと、「ユーザー登録ダイアログキー」の場所はわかったんですが、
新規登録なのに、いくらライセンスキーを入力してOKを押しても
「再登録のライセンスキーを入力してください。・・・・・・・・・」
という表示が出てしまい、登録画面を閉じることが出来ません。
何なんでしょう?この現象は・・・。
書込番号:937723
2002/09/11 22:02(1年以上前)
こんばんは。私と同じ現象ですね。たまらず、さいすけを作っている方のカスタマーサービス?のようなところにメールしました。バージョンがたくさんあるようで、正しいパスワードを頂き、無事解決しました。
書込番号:937756
2002/09/11 22:13(1年以上前)
Enfieldさんが仰る通り、さいすけには色々なVerがあり、
Verによってライセンスキーが異なります。
PocketPC2002用でも2002からVerUPした人は
割引でVerUPした専用ライセンスがあったり、
2002用新規購入用のライセンスがあったり。
これは作者さんに問い合わせないと解決しないと思います。
2002新規ライセンスを購入してる訳ですからすぐ解決すると思いますよ。
書込番号:937785
2002/09/13 09:44(1年以上前)
みなさん、ありがとうございました。おっしゃる通り、ライセンスキーを
再取得し無事登録完了いたしました。
そこで質問なんですが、さいすけを「受信トレイ」のようにToday画面に
表示させる方法ってあるんですか?
書込番号:940362
2002/09/13 19:11(1年以上前)
さいすけの予定や仕事を表示って事ですか?
でしたらTodayの設定で予定表もしくは仕事にチェックを付ければTodayに表示されますよ。
書込番号:941055
2002/09/14 08:49(1年以上前)
ええ?そうなんですか?僕はいくらやっても、Todayに表示される「予定」や「仕事」をタップしても、中身はさいすけではなく標準仕様
のOUTLOOKが表示されてしまいます。(購入時と同じ状態)
どうしたらEBIさんがおしゃるような設定が出来るんでしょうか?
すごく初歩的な事とは思いますが、教えて頂ければ幸いです。
書込番号:942159
2002/09/14 20:14(1年以上前)
さいすけで入力した予定等をTodayに表示させるのかと勘違いしてました。
Todayの表示から起動させるんですね(^^;
え〜っと...分かりません(^^;
サポートBBSで聞いてみるのがBESTかと思います。
個人的にはボタンにさいすけを割り当てた方が切り替えも起動も楽で使いやすいかと...
参考までに。
書込番号:943279
2002/09/15 12:24(1年以上前)
東芝のサポートデスクに確認したところ僕の考えてたようなことは無理で
あることが判明しました。
EBIさんのおっしゃるとおり、ボタンに割当てた方が何かと便利そうで
すよね。
色々とアドバイスありがとうございました。
今後も何かわからない時は、よろしくお願いします。
書込番号:944568
Genio−e550GとPC母艦と同期について
どなたかご教示ください。
(この板になじまない内容であるかもしれません。すいません)
McAfee社のパーソナルプライバシーをインストールすると、
同期がとれません。
具体的には、
@PC母艦のOS:XP pro
AUSBにてGenioを接続すると
アクティブシンクが起動するものの、「接続されていません」と
のメッセージがでる。
Bパーソナルプライバシーをアンインストールすると、問題は解決する。
解決方法をご存じのかた、よろしくお願いします。
2002/09/14 23:46(1年以上前)
以前にも他の掲示板で同じような質問を見たことがありますが.
やはりファイアーウォールソフトを入れていると使えないみたいです.
解決方法じゃなくてすんません...
書込番号:943700
2002/09/15 09:10(1年以上前)
みやしんさん
早速、回答いただきありがとうございました。
なぁるほど、そうだったのですか。
単純に考えると、PC母艦とPDAとを接続するということは、セキュリティを下げることでしょうから、当然の結果、といってしまえばそれまでかもしれませんね。
いずれにしても、助かりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:944289
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
