GENIO e550X のクチコミ掲示板
画面解像度:320x240/(65536色) 詳細OS種類:Windows CE 3.0 ストレージ容量:32MB メモリ容量:64MB CPU:StrongARM/206MHz GENIO e550Xのスペック・仕様
  • GENIO e550Xの価格比較
  • GENIO e550Xの中古価格比較
  • GENIO e550Xのスペック・仕様
  • GENIO e550Xのレビュー
  • GENIO e550Xのクチコミ
  • GENIO e550Xの画像・動画
  • GENIO e550Xのピックアップリスト
  • GENIO e550Xのオークション
GENIO e550X東芝
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2001年11月22日
  • GENIO e550Xの価格比較
  • GENIO e550Xのレビュー
  • GENIO e550Xのクチコミ
  • GENIO e550Xの画像・動画
(263件)
このページのスレッド一覧(全49スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GENIO e550X」のクチコミ掲示板に
GENIO e550Xを新規書き込みGENIO e550Xをヘルプ付 新規書き込み
Pocket IE について
2002/09/13 13:49(1年以上前)
タブレットPC > 東芝 > GENIO e550X
スレ主 満足できるPDAが欲しいさん
genio e550/MD or e550x/MD
ユーザーの皆様へ
はじめまして。値段はともかく外部メモリとしては
ほかに類が無いので購入を検討してます。
教えて頂きたいのですが、次のことは可能でしょうか。
【自分のやりたいこと】
@自宅PCでダウンロードNinjhaなどWeb巡回ソフトで収集したhtmlファイルを、
 USB経由でマイクロドライブ(or CFメモリ)へ転送保存して、genio e550のPocket IE
 で閲覧することは可能でしょうか?
 またその際の視認性などは、「まあなんとか文字も画像も読める」
 ってな位のレベルでしょうか。
A「モバイルのお気に入り」へ転送したものをオフラインで閲覧する
 場合、本体メモリの32MBユーザーエリアからマイクロドライブ(or CFメモリ)へ移しながら
 ごまかしごまかし、メモリ容量を確保するといった使い方は可能ですか?
 またCFタイプのPHSカードなどでWeb閲覧する場合、表示速度が
 かなり実用的でないと過去ログで拝見しましたが、オフラインのファイル
 は普通にぱっぱっとストレス無く表示されますか?
宜しくお願いいたします。
書込番号:940654
Tadachanさん
クチコミ投稿数:2182件Goodアンサー獲得:212件
2002/09/17 16:13(1年以上前)
求めておられる回答とは違うかもしれませんが。
(1)について。
Windows上から保存したHTML(+画像)をSDカードに保存して
閲覧は可能です。
(Web巡回ソフトは使用したことがありませんが、同じ事でしょう)
個人的感覚に左右されると思いますが、
私は「十分文字も画像も読める」レベルです。
文字の大きさは、WinのIE同様変えられます。
(2)について。
前半のご質問については、意味がわかりかねます。(恐縮です)
後半に付いてですが、
私はそのCFタイプのPHSを使用してますが、
表示速度にストレスを感じたことがないんですが…。
この辺りが、「個人的感覚」に左右されるところでしょうね。
ほとんどの場合「画像OFF」で開いてますし。(^^;
(1)のようにメモリカードに保存されたほうが速いのは確かでしょう。
中途半端な回答ですみません。
書込番号:948911
Tadachanさん
2002/09/17 16:19(1年以上前)
追伸ですが、Web閲覧として、
決して見やすい画面サイズではないです。
ある程度画面サイズがなければ、
「満足できるPDAが欲しい」さんのニーズは
満たさないのかもしれませんね。
PoketPCよりもWindowsCEマシンとか…。
或いは型落ちのLibrettoなど。
余談ですが、私は自宅で、リビングにネット検索マシンとして
Libretto60を電源ほぼ入れっぱなしで使用してます。(^^;
書込番号:948922
スレ主 満足できるPDAが欲しいさん
2002/10/12 19:29(1年以上前)
Tadachanさんへ
書き込みいただきましてありがとうございました。
しばらくPDA購入熱が冷めていて、この板に訪れる習慣がなくなり
ご返事が送れました。確かにリブレットなどの選択肢も考えると気分がラクになります。最近はパナのCF-R1を検討してます。ありがとうございました。
書込番号:997055
MDの抜き差しはどうしてますか
2002/08/28 11:35(1年以上前)
スレ主 spa055さん
クチコミ投稿数:1213件
お盆前、ひょんなことからe550Xの中古を格安でゲットし、愛用しております。
ところで、手持ちのマイクロドライブを使っているときはいいものの、CFスロットにイジェクトレバーがないため、抜くときが大変なんです。最初、やり方がわからずサポートに電話したら、申し訳なさそうに「テープなどを貼ってから引っ張ってください」と言われ仰天しました。
さらに、「e550X/MDは最初から引っ張るテープが付いてます」とのこと。あきれてしまいました。
とはいえ、そうそう買い換えてもいられないので、もうちょっとスマートに抜く方法がないかどうか、妙案があったら教えてください。外出先にいちいち粘着テープを携帯するのもイヤなので。
書込番号:913535
Tadachanさん
2002/09/10 19:56(1年以上前)
こんにちは。(回答じゃないです、ごめんなさい)
私は以前からe550Xを所有しておりまして、
つい先日マイクロドライブを別の用途で購入した者です。
せっかくe550X持っているんですから、「こいつにも使おう」と
思ったのですが…spa055さんが書かれておられるとおり、
一旦挿し込んだら抜けそうにない。(笑)←まだ挿してない
「テープなどを貼ってから引っ張ってください」とのことですが、
どのような貼り方されてます?
セロハンテープを表面に貼っただけでは引っ張る力が
負けそう(結局抜けない)な気がします。
テキスト文字では伝えにくいかもしれませんが、
もしよろしければ教えてください。
書込番号:935645
スレ主 spa055さん
クチコミ投稿数:1213件
2002/09/13 12:46(1年以上前)
今、会社なので手元にテープがないのですが(笑)、それほど強力でない粘着テープです。表面は白いビニールコーティングされていて、厚さも0.5mmぐらいあります。最初、跡が残るんじゃないかと思いましたが、そうでもなかったです。
セロテープではテープが薄いので切れそうな気がしますが、試してません。
引っ張ったときに切れにくくて、それほど粘着力が強くないものがいいような気がしています。
こういうのって、いろんなテープを試すというわけにもいかないので確かに悩みますね。
東芝さんも「抜き差し確認テープリスト」とか作ってくれるといいんだけど(^_^)
それから、MD使うとバッテリーがあっという間になくなるので、ダイヤテックのセカンドバッテリーとか純正の外付けバッテリーが必需品となります。私はダイヤテックのセカンドバッテリー(リチウムイオン式3600mAh、Genioの亜ACアダプタで充電)を使っています。七千円ぐらいなので結構お得かと思います。
書込番号:940569
Tadachanさん
2002/09/17 12:46(1年以上前)
spa055さん、たいへん丁寧なご返事ありがとうございます。
ビニールテープならいけそう…かな?(^^;
セカンドバッテリーのご紹介までありがとうございます。
早速ネット検索して商品を拝見しました。
前向きに検討したいと思います。
書込番号:948628
IO DATA CFDC-9664P
2002/07/03 00:57(1年以上前)
スレ主 TAKA33さん
はじめまして、このIO DATAのカードを使って PHS接続を考えておりますが、使用はできますか?
使っている方が、いましたら 設定の仕方を 教えて下さい。
接続設定で このカードは見えますが ダイヤルしてないようで
アステル四国の #8830 特番に電話したいのですが、
この製品は PHSカードしか サポートしてないのでしょうか?
よろしくお願いいたします
書込番号:808343
スレ主 TAKA33さん
2002/07/08 17:28(1年以上前)
自己解決しました、
IO−DATAの サポートセンターに問い合わせた結果、
無事接続することが できました。
IOのサポートの方ありがとう
ダイヤルの120秒待っての所を、55 秒に直すだけでした。
なぜ 55秒なのかは 解りません
書込番号:819338
GENIO e550X を買ったのですが・・・
2002/06/11 00:08(1年以上前)
スレ主 ギャラオさん
GENIO e550Xを買って早速使ってみたのですが
バックライトが、ほんのり赤みがかかっています。
これって仕様ですか?
店頭では、確認せずに買ったので故障なのかどうかわかりません。
書込番号:764985
EBIさん
2002/06/11 01:32(1年以上前)
僕のもそうですね。
レビュー
http://pocketgames.jp/modules.php?op=modload&name=Reviews&file=index&req=showcontent&id=50
でもピンクっぽいです。
故障や初期不良ではないと思いますよ。
書込番号:765192
スレ主 ギャラオさん
2002/06/11 06:36(1年以上前)
とりあえず、故障じゃないみたいなので一安心しました。
書込番号:765379
t-timeに関して教えて下さい。
2002/06/10 18:43(1年以上前)
スレ主 PDAさん
みなさん始めまして。
先日、GENIO e550X を購入しました。
電子書籍で本を購入し、読もうと思い、
T-Time_PPC-arm_321.EXEをダウンロードしたのですが
解凍出来ません。”有効なポケットアプリケーションでは有りません”と表示されます。
どうすれば良いのでしょうか?
素人なので原因が解りません。
詳しく教えて下さい。
書込番号:764301
(=^・・^=)さん
2002/06/10 18:47(1年以上前)
T-Time_PPC-arm_321.EXEはパソコンで解凍した後にその中身のデータをGENIOに送るのではないでしょうか?どのサイトなのか分かりませんので調べられませんがダウンロードしたサイトにも解凍に関しての説明があるのではないでしょうか。
書込番号:764309
スレ主 PDAさん
2002/06/12 10:01(1年以上前)
何とか本を読めるようになりました。
有り難う御座いました。
書込番号:767444
探しています 小型キーボード
2002/06/06 15:06(1年以上前)
スレ主 日本がんばさん
GENIO の e550/e550X のキーボードを探しています。
東芝のサイトでは、キーボードとしては、
ターガスの ストアウェイ・ポータブルキーボード for Toshiba と
エイサーの PDA Keyboard G790
があるようですが、どちらも机の上に広げて使わなくてはいけないので
困っています。
例えば、下記にあるようなiPAQ用の物や
http://www.wince.ne.jp/frame.asp?/bbs/cnBoard.asp?PID=505
下記にあるようなクリエの物のような
http://www.visavis.co.jp/shop/product.asp?dept%5Fid=815&pf%5Fid=C010055&mscssid=ELJKL2MSEPSR2NJB0G0KN7SA33PC1XP9
いわゆる小型のドッキングキーボードは、GENIOではないのでしょうか?
小型のドッキングキーボードなら、安いし机が無くても使えて最高なのですが・・・
どなたか、GENIO の e550/e550X で使える
小型キーボード是非是非教えて下さい!!
お願いします! m(_ _)m
書込番号:756664
GENIO e550X
東芝
GENIO e550X
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2001年11月22日
