このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2005年1月25日 06:48 | |
| 0 | 4 | 2005年1月22日 14:11 | |
| 0 | 3 | 2005年2月25日 01:19 | |
| 0 | 0 | 2004年12月19日 21:26 | |
| 0 | 0 | 2004年11月22日 21:42 | |
| 0 | 12 | 2005年3月15日 20:20 |
タブレットPC > 東芝 > GENIO e830W
購入を検討しているのですが、Pocket Internet Explorerの仕様として
マイクロソフトのホームページには
・HTML Ver. 3.2 (フレーム対応)
・プロトコル HTTP1.1、FTP
・SSL 2.0 / 3.0 (128 bit)
・Java、Cookie 対応
・ファイル形式 : GIF、JPEG、BMP、XBM、PNG、HTML、TXT、
GIF89a (アニメーションには対応していません)
と記載されているのですが、Pocket Internet Explorerでは
Flashを使用したページは表示出来ないのでしょうか?
(例えば、ディズニーランドのホームページとかは見られない?)
またそういったページを表示させようとした場合はどうなるのでしょうか?
2005/01/24 21:54(1年以上前)
Macromedia Flash Player 6 for Pocket PC 2003
http://www.macromedia.com/software/flashplayer/pocketpc/2002.html
これを入れればみれますよ。
書込番号:3830099
2005/01/25 06:48(1年以上前)
なるほど、マイクロソフトのページばかり見ていて気が付きませんでした(^_^;)
これを入れれば、PIEでも色々なページを表示させる事は可能なようですね。
書込番号:3831956
Room1048のポイントプレゼントでこの機種が当選し2週間ほど使っていますが、なかなか良いですね。
自宅内に無線LANを導入し、こちらは無事つながりました。
現在YahooBBモバイルの利用を考え、乗換えを検討しているのですが、3518916の記事を見てみたところどうも問題が
あるようなのですが、やはりこの機種でのYahooBBモバイルの使用はできないのでしょうか?
以前の質問に登場した海苔音です。
うーん、自宅の無線LANに繋がっているのなら
YahooBBモバイルに繋がると思うのですが‥‥
ちなみに今も2003SEであるデルのX50V
(英語版)でYahooBBモバイルを使って接続して
います。特に問題無く一回で繋がりました。
YahooBBモバイルはまだ無料サービス中なので
今のうちに試してみたらいかがでしょうか?
書込番号:3728898
YahooBBモバイルですが、不思議なことに、使えるところと使えないところがあります。東京のJR新宿駅西口にある喫茶店計4軒で試しましたが、そのうち1軒はどうやってもダメでした。憶測ですが、何かお店側の機器に不具合があるのかもしれません。複数のスポットで試されましたか?
大丈夫な店は、何の問題も無くサクっと繋がります。認証はNF、IEどちらでもOKです。
書込番号:3734688
2005/01/05 23:40(1年以上前)
海苔音さん、孟徳さん、回答ありがとうございます。
年末年始にかけてはサポートが休業だと何かあったときに困るので、ちょっと待っていました。
近いうちに乗換えてみて実際に試してみたいと思います。
書込番号:3735369
2005/01/22 14:11(1年以上前)
YahooBBに乗り替えて無事接続できました。 今近所のマクドナルドからアクセスしています。 アドバイスありがとうございました。
書込番号:3817373
今現在、ノートPCで@FreeDを使っています。
ランニングコストを下げるために以下のような使い方を
考えていますが、可能でしょうか?
e830WはbitWarpを使ってインターネット接続
→ e830WとノートPC間を無線LANで接続
→ ノートPCでe830W経由でインターネット接続
そんなの普通に使ってるよ、などという意見があればお願いします。
2004/12/30 00:55(1年以上前)
これは当然ですね。
アドホックでできます。
そういうものがあればわたしもほしいです。PDAをモデム代わりに使用できないのでノートPCの画面全体で表示させるのはできないでしょう。rCEという、ノートPCからPDAを操作するソフトを使用すれば、ノートにPDAサイズのものが見られると思います。
ttp://www.nakka.com/soft/ptools/
あと、PDAではノートと違い閲覧できるサイトが制限されるのではないかと思います。
書込番号:3705136
2005/01/05 10:27(1年以上前)
>これは当然ですね。
>アドホックでできます。
これらが同時に可能であれば、
e830Wでインターネット接続を共有する設定に出来れば
e830W経由でノートPCからインターネット接続できそうに思うのですが、
試した人はいないでしょうか?
私自身はe830Wの購入検討中で、試すことが出来ません..。
書込番号:3731841
2005/02/25 01:19(1年以上前)
[3731841]ノート使い さん 2005年 1月 5日 水曜日 10:27
t032130.ipgw.phs.yoyogi.mopera.ne.jp Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 1.0.3705)
遅いですが・・・・・
>>これは当然ですね。
>>アドホックでできます。
>これらが同時に可能であれば、
この辺は 知識が有れば 可能なのは 言うまでも無いのですよね
>試した人はいないでしょうか?
この場合ですが 基本的には ソフトが無いです なぜならば ホストと端末の違いが有るので 本体自体にサーバーと言う観点が無いので モデムルーターは出来ないです
自分は 昔出ていた LibrettoSS1010と言うマシンでWIN2000でモデムルーターとして使ってます(笑)
と言う事で 根本的に ソフトを開発して 初めて使えると思ってくさい
書込番号:3983467
ザウルスのSL-C760を持っているのですが、この製品に心ひかれています。
画面が大きいことと扱いやすい感じがいいです。
私用目的は、インターネット株取り引き専用マシーンとしたいのです。
いまのザウルスもネット以外まったく使っていません。
ので、ネットをしているときの使い勝手を教えてほしく思います。
過去ログによりますと大和証券は使えるみたいです。
イー・トレード証券はどうでしょう?
会社の10分という短い休み時間にやっているので、少しでも早くて正確でしたら即買いたいです。
電池の持ちが悪い(過去ログによると)は目をつむり、ネット環境メインで考えています。
今まで使ってたGENIO e550Gの液晶の表面は硬かったのですが、こいつは、
タッチするとペコッとわずかにへこみます。表面のフィルムだか何かが
わずかにたわんでで、その下にわずかに空気層があるようです。これって、
不良ですかねぇ? みなさんのはいかがですか?
GENIO e830Wからの接続がうまくいかないのですが、そもそもできないものなのか、設定の方法(ESS-ID,WEPキー以外に)、認証設定に問題があるのか、どなたか、うまくいった方はいらっしゃいませんか?
私もiPAQ(H3950)で苦労したのでそのときの記憶を頼りに注意点を書きます。
1.ESS-ID,WEPキーの確認
上記の確認は何度もやっていると思いますが、もう一度やってください。
その際、WEPキーをどこに入れるか(一番目のキーだったかな?そこら辺がうる覚えになっています。すみません)、WEPキーが16進数になっているか、そしてWEPの暗号化が何bitになっているか(確か40bit)になっているか確認してください。結構ここで間違えていたりします。
2.ブラウザの確認
YahooBBモバイルはブラウザを使って認証を受けます。
私が試したときはNetfrontではだめでポケットIEでしか認証できませんでした。
問題はWindowsのノートPC等と異なりブラウザを起動させても認証画面は出てこないと思います。
ブラウザの起動後どこか他のHPへ移動しようとすると認証画面が出てくるはずですのでそこで認証を受ければ終わりです。
一回認証を受ければあとはNetfrontでもブラウジングできるはずです。
ただし先ほどのどこかのHPへ移動するとしたアドレスは認証画面にのっとられるので普段使わないHPを使ってください。
P.S.
最近田舎に引っ越してしまったのでYahooBBモバイルを使う機会がなくなってしまいましたが、今度東京へ行く機会があったらまた使ってみたいです。仕事はつらかったけど東京にいたころが懐かしい。
書込番号:3530918
2004/11/22 16:58(1年以上前)
海苔音様
回答いただき有難うございました。早速試してみたいと思います(特に移動しようとしないと認証画面が出ない点)ので、結果を追ってアップしたいと思います。
書込番号:3532646
2004/11/23 00:45(1年以上前)
1点確認ですが、WEPキーの入力の際に、ビットの指定ができない、というより選択する欄が見当たらないようです。マニュアルを見ると桁数でPDA側で自動で?判断しているようですが、今ひとつ不明です(windows mobile 2003 S/E)。他の機種や一つ前のバージョンでは、確かに指定する欄があるのですが、830には見当たりません。困ったものです。
WEPキーは、ネットワークキー入力欄に入力しています。10桁の半角小文字英数字の指定がyahooより来ていますが、入力して保存するとアスタリスクマークが13個並びます。これは、意図的にそう設定しているのかもしれませんが詳細はよくわかりません。CONFIG FREEでネットワーク診断をすると、無線LAN設定に問題あり、と表示されることから、ESS-ID,WEPキーの入力が違っているようなのですが、何度も確認しており間違えて入力してはいないと思うのですが。。。設定項目が何か足りないのかも知れません。ご存知な情報があれば、お知らせいただけないでしょうか。
書込番号:3534681
2004/11/23 10:15(1年以上前)
Yahooではありませんが、家のアクセスポイントでWEPキーを設定するとよく接続に失敗します。失敗したときは再度、無線LANをOFF−ONするか、電源OFF−ONで再接続できます。
でも、かなり使い勝手が悪いです。 アクセスポイント側の問題かもしれませんが、他のノートパソコンとザウルスでは問題なし。
アクセスポイントは ESSキー ステルス設定。
WEPキー 128Bitで入力が終わると13文字のアスタリスクになります。
書込番号:3535779
netnetさんへ
Genioのホームページにあったマニュアルを見ました。
私のiPAQで使っているCF-11に付いてきたユーティリティとは違うみたいですね。
ただ、bit数については入力した文字数で判断しているみたいなので問題はなさそう?に思えます。
あとはマニュアルの226ページにある「ネットワークキー」の設定がWEPになっているか?くらいしか思いつきませんが設定はどうなっているのでしょうか?
teacaさん へ
おや、私と逆のパターンですね。
ザウルス(760)のKinoでインターネットラジオを聴いていると突然ラジオが
止まってKinoが終了できなくなり再起動する羽目になります。
さらにPalm(Zire72)でもPocketTunesで同じくインターネットラジオを聴いているとフリーズしてしまい、リセットすることになります。
PDAと無線LANって相性悪いのかな?
AirH"の通信カードを持っているけどスカパー110と干渉するので家の中では出来る限り使いたくないし・・・・・・
書込番号:3539465
2004/11/24 03:03(1年以上前)
海苔音様
お世話になります。マニュアルを参照いただき有難うございました。設定ですが、ESS-IDは「ネットワーク名」に入れています。データ暗号化はWEPを選択し、指定された半角小文字英数字10個を「ネットワークキー」へ入力しています。(ただし保存後アスタリスクが13個並びます、128bitで認識?しているとすると問題ですが。。。)キーインデックスは「1」を選択しています。
あと気になるのは、認証の設定です。オープン、共有、WPA, WPA-PSKの4種類がありますが、オープンと共有の両方で試しましたがうまくいきませんでした。他は未実施です。ここの設定の仕方はよくわかりませんでした。勉強不足?
IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロールですが、チェックをはずしても、OKボタンを押(タップ)して確認すると、またチェックが入っていますが、これはオンのままでいいのでしょうか。。。
ここまでくると、正直、お手上げです。。。
書込番号:3539872
2004/11/27 00:05(1年以上前)
試しにアクセスポイント側の暗号化設定を「なし」にして、Genio側でも暗号化「なし」にしてみたらどうでしょか?
「なし」にしてみてつながったとしたら「暗号化設定が原因だった」と原因の絞込みにはなるかと思うのです。
書込番号:3551567
2004/11/27 13:23(1年以上前)
私もe830Wの無線LAN設定で苦労しました。
私はYahoo BBではありませんが設定手順を書きます。参考になれば良いのですが・・・
@新しい設定の追加 を選択
Aネットワーク名:000740****** (名称を設定していない場合、B社製機器ではSSIDがMACアドレスになるが、間に「:」コロンを入れない→私はこれで失敗しました)
B接続名:インターネット設定 □ad-hoc接続を「選択しない」
C認証:オープン データ暗号化:WEP □自動的に提供されるキーは使用しない ネットワークキー:私は128bit設定なので26桁ですが、入力後の*印の数は13個です
D■IEEE802.11X・・・を使用→私もチェックを外して戻るとチェックが復活しています EAPの種類:PEAP
Eアクセスするネットワーク:アクセスポイントのみ
F□未設定のネットワークを自動的に検出して通知「しない」
補足ですが、設定>ワイヤレスLANマネージャー>管理で、■無線LANインジケーターを使用するように設定しておくと、どの画面でもインジケーターをタップすることで無線LANの電源をOFF/ON出来て便利です。
書込番号:3553582
2004/12/11 22:39(1年以上前)
本掲示板の別記事(e830W完売?)に、無線周りの不具合があるとのコメントが寄せられています。YahooBBモバイルへの接続ができない原因と直結しているかどうか不明ですが、コメントでは東芝営業マンからの言葉として引用されており、どういう内容なのか知りたいところです。とりあえず、ユーザー登録だけは済ませておきたい思います。
書込番号:3618065
2004/12/13 17:04(1年以上前)
IEEE802.11Xのチェックが戻ってしまう問題はMicrosoftの問題(障害)のようです。画面を開いてしまうと無条件にチェックが付いてしまうようです。なので一度チェックをはずしておいて2度とその画面を開かないようにすれば回避できます。私はレジストリを更新するPGをeVC++で作って逃げました。
そこでご存知のかたがいらしたら教えてほしいのですが、アクセスするネットワーク(「アクセスポイントのみ」「利用可能なすべて」)や「未設定のネットワークを自動的に検出して通知する」を保持しているレジストリキーを教えてください。
書込番号:3627050
2005/01/25 17:53(1年以上前)
わたしもこの問題で困っています。
よろしければ回避に成功したとのことですが
レジストリキーを教えていただけないでしょうか
書込番号:3833554
2005/03/15 20:20(1年以上前)
しばらく振りです。genioのホームページにROMの書き換えがあったので試したところ、なんとスムーズにyahoo bbに接続できるではありませんか。 やはり、バグだったのでしょう。画面展開も微妙に違います。でも、無料サービス期間中に解決できたので、ひとまず安堵。 と、言うことで本件はバグと思われる個所があったものの、ROMの書き換えで解決できます、と言うのが本当の回答と思います。 小生もいろいろ勉強になりました。いろいろとアドバイスを寄せていただいた皆様に厚く御礼申し上げます。
書込番号:4076205
[タブレットPC]
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
