このページのスレッド一覧(全762スレッド)
0 | 2 | 2001年11月15日 16:38 |
0 | 5 | 2001年11月14日 14:16 |
0 | 5 | 2002年1月18日 10:26 |
0 | 5 | 2001年11月11日 23:09 |
0 | 0 | 2001年11月9日 21:48 |
0 | 7 | 2001年11月26日 08:19 |
シグマリオンUで、パルディオメーラー(ドコモから、リリースされています)を、P-inマスターまたはP-inコンパクトで使用することは、出来るのですか?
知っている方いましたら、ご教授ください。
2001/11/15 11:41(1年以上前)
中間報告!?
シグマリオンUのCE Ver. CE2.11とパルディオメーラーの対応OS CE3.0と異なっている為、受信は出来ても送信もしくはメールの新規作成中などでほとんど固まっております。
マスターとコンパクト双方で検証している途中ですので、結果が出次第また連絡させていただきます。
書込番号:376256
2001/11/15 16:38(1年以上前)
結果報告です。
P-in compactならびにP-in master 双方とも”新規メール作成”の項目をタップするだけで固まってしまいました。(他のアプリケーションは動作するのですが、パルディオメ〜ラ〜のみが反応なしになりました。その場合リセットボタンを押すと復活しました。)
受信だけで充分なのであれば、PC上に
DoCoMo Life − ドコモ情報局 − (右下の)アプリケーションダウンロード − PHS − Windows版 を開き
パルディオメ〜ラ〜 for Windows CE − MIPSベース からダウンロードし、PC上で解凍した上で、シグUにPC接続ケーブル等を利用し、インストールしてください。
あくまでも、私個人が検証した結果ですので、保証等は出来ません。
書込番号:376563
今まで普通に使えてたコンパクトフラッシュのアイコンが突然消えてしまいました(ToT)(コンパクトフラッシュを抜き差ししてたら)
バッテリーで使用する際に「・・・使用しますか・・・」みたいなメッセージが出てくるので、認識はされているようなのですが・・・
リセットしても、差し直してもアイコンが出てこない。
だれが隠したんだ〜(ToT)
だれか、こんな意地悪するシグ2にお仕置きする方法知りません?
2001/11/11 07:01(1年以上前)
マイハンドヘルドPCの中を探せばあるんじゃないですかね(^^;
お仕置きの仕方としては、
僕的には初期化しちゃいますけどね。
それこそCFにデータを保存して。
いかがですか(笑)
書込番号:369572
2001/11/11 14:01(1年以上前)
マイハンドヘルドPCの中に無いんですよ。
以前は普通に使えてたから、正常の状態だったら
どうなっているのかは分かります。
CFが使えないのだから、バックアップもできない・・・
ケーブル持ってないので、赤外線通信でバックアップとるか・・・
因みに、CFは容量いっぱいいっぱいです。
それが原因って考えられますか?
書込番号:370000
2001/11/11 20:50(1年以上前)
CF容量一杯(残り9KB)にして試してみましたが、私のは普通に認識しましたよ。
抜き差ししてておかしくなったなら、シグマリじゃなくてCFの方が壊れたっていうことはないですか?そのCFは他の端末(PC)では認識できるのでしょうか?
または友達から別のCF借りてきてシグマリに挿してみるとか。そうすればどちらが悪いか切り分けができますね。
あと、気になる情報としては、マニュアル「はじめましてシグマリオン2」のP83に「通信中はメモリカードを抜かないでください。再度メモリカードを挿入しても、カードにアクセスできません」ってあるんですけど。どういう状態になるか自分では怖くて試してません。(^^;) 復旧のさせ方は書いてないんでこれ以上は解りかねます。
シグちゃん直るといいですね〜。でもあんまりイジメないであげてね(笑)。
書込番号:370539
2001/11/11 23:39(1年以上前)
ドコモショップに行ってきました。店の人に聞いても分からないので、
勝手に店のデモ機を使って色々実験してみました。
結果、CFに問題がありそうな雰囲気(PC本体には使えてるんだけど)。
CFのメーカーに電話してみます。
「気弱な人」さん、わざわざ実験して下さったんですね。ありがとう。
「通信中はメモリカードを抜かないで・・・」って気になりますね。
それに復旧のさせ方が書いていないのはホント不親切。
さて、お仕置きはCFとマニュアルだな。
マニュアルにはページの綴じ代の部分に煎餅かクッキーの粉を挟んで、
CFには・・・
書込番号:370896
2001/11/14 14:16(1年以上前)
私は母艦でCFに書き込み中にうっかり抜いてしまったことがありますが、そのときはデータが壊れてしまったのでDOS窓でCHKDSK/Fをかけました。「/F」のコマンドはフォーマットです(^^; これでCF側の問題は解決です。あとはsywさんも書いているとおり、本体をリセットかな。
正常な他のCFでも認識しないのであれば、ドコモ経由でメーカー行き!?
書込番号:374853
どなたかお助けください!
現在ノートPCにてTAにはNEC・Aterm70IW&RC45(ワイヤレスTA&カード)
を使用してインターネットに接続しています。
白ロムのP-inを持っているのでそれをAtermに子機登録して
シグマリUでもインターネット接続できるようにしたいのですが
子機登録の方法がTAの取説に記載されておらず、 NECに持ち込み作業と記載されております。
掲示板でNECのサービスマンを自宅に呼んで作業してもらったが接続できなかったとの報告がありましたが、 他には上記機器にて接続をしている書き込みもありました。 又、 ZDニュースで接続の仕方を記述した記事があったのですが、 そのやり方を説明しているリンクが切れていてお手上げ状態です。
恥ずかしながら、 当方、 素人に毛が生えた程度の知識なのでP-inでTAの子機登録の仕方とシグマリUの設定の仕方をどなたかご教示
お助け願えないでしょうか。
初心者なので詳しく教えていただけると助かります!!
どうぞよろしくお願い致します。
2001/11/10 13:52(1年以上前)
rc45子機設定のとき、たしかATコマンドからできたでしょう。私もRC45、Pin有りますがPin@子機登録してません。
ATコマンドで親機の電話から設定されてみては。駄目だ何方かフォローして下さい。、
書込番号:368237
2001/11/10 18:28(1年以上前)
サーチエンジンgooで
P-in 子機 登録
で検索すると出てきますよ。
IW、IWXともに親機側の操作は同じです。
書込番号:368572
2001/11/12 10:12(1年以上前)
こちらにシグマリオンを使用しての子機登録方法が掲載されてます。
http://www.rakuten.ne.jp/gold/kfs/sigmarion/sigmar02.htm
書込番号:371463
2001/11/15 10:22(1年以上前)
marom-kさん、RH2000さん、ポン輔さん、情報を有難うございます
昨夜ようやく登録ができ本当に助かりました。
で、ですね、もう一つ難問が発生しまして・・・
P-inコンパクトとTAは認識して子機登録は出来ているのですが
インターネットに接続出来ないのです。
環境としては、フレッツISDNを利用しています・・・
シグマリオンの取説を読んだら記述されている接続方法以外は各メーカー
等にお問い合わせ下さいとありました。
これって普通の接続では繋がらないのですかね?
又、仕事場でも聞いたのですが解決できませんでした。
再びご迷惑をおかけします。
どなたか子機登録後の設定、接続方法を教えていただけないでしょうか?
どうかよろしくお願い致します。
書込番号:376180
2002/01/18 10:26(1年以上前)
私のホームページの中にかいてます
MOBILE
Sigmarion
通信設定
たどってください
書込番号:478073
Pocket PCとPCとWindowsCEってよく似たシステムではないのですか?
http://messenger.msn.co.jp/clients/pocketpc.asp
をシグマリオンで使いたいのですが、出来るでしょうか?
情報お願いします。
2001/11/10 00:19(1年以上前)
インストールはできるでしょうが多分使い物にはならんでしょう。
書込番号:367438
シグマリオン2はPocket PCではないんじゃないの?
本体にはHandheld PCってかいてあるよ。
書込番号:367455
2001/11/10 01:04(1年以上前)
http://www.microsoft.com/japan/windowsce/cetools/platform/ppcfeatures.htm
にあるようにベースになっているのはWindowsCEですが、Win32 APIサブセットがPocket PcとHandheld PCとは違うので動かないのでしょうか?
わたしは、Pocket PcがHandheld PCの簡易版であると思っていたので
出来るだろうと思ったのですが。どうでしょうか。
書込番号:367543
2001/11/10 15:53(1年以上前)
PPC(PocketPC)とHPC(HandheldPC)とPCは別物です。
PPCとHPCは、共にWindowsCEをベースにしたものですが、
HPCはほぼCEのままなのでPPCで使える事も多いですが(表示に難があるもの有り)、
PPC用のソフトはHPCではほとんど使えないです。
ほぼCEのままのHPCより色々なものがPPCは付け加えられてますし。
付け加えるとPPC用MSN MessengerはPocketPC2002に組み込まれた標準ソフトなので、PocketPC2002でしか使えません。
現在のPocketPCでも使用不可です。
僕も試したくちですが(^^;
書込番号:368407
2001/11/11 23:09(1年以上前)
Luc-ydさん詳しい解説ありがとうございました。
HPC(HandheldPC)用のソフトがでるまで待たないと無理みたいですね。
いろいろありがとうございました。
書込番号:370817
シグマオンはNECでのサポートってないんでしょうか。
もちろん修理の際はNECに行くのでしょうが、例えばかつてMobileGear(2) for DoCoMoのアップデータなどNECのサイトからダウンロードできたし、CASSIOPEIA for DoCoMoやGFORTはカシオのサイトでかなりしっかりサポートされてる、みたいな。
NECのサイトではシグマリオンのシの字も見当たらないし、ということはシグマリオンはDOCOMOのサイトで・・・と思い見てみましたが、シグ2どころかシグ1関係のものもないようです。
今現在特にこれといってサポートが必要なわけではありませんが、将来的にちょっと不安な感じです。
それともシグマリオンはそれだけ完成度が高いということでしょうか・・・。
2001/11/09 02:18(1年以上前)
シグマリ1は、メールのやりとりをする分には、不満がありません
でしたが、HPを見ると読み込みにもたつきました。しかし、シグマリ2
では、ストレス無しに見ることができます。1を使っておられたら
2の速さは確実に早くなったと体感できます。おおげさに言えば、
アナログからADSLに変えた時のような感じです。
変えた時のような
書込番号:366096
2001/11/09 05:15(1年以上前)
大雑把な書き込みだったので、ストップウォッチで測って見ました。
写真があるページでの、読み込み完了まで(ADSLルーター使用)
デスクトップパソコンで読み込み4秒20 シグマリオン2 10秒
シグマリオン1 23秒 ページの上から下までの移動は、2で10秒
1で13秒でした。別のページで2が9秒、1で16秒。大雑把な測り方
なのであくまでも参考に。
書込番号:366236
2001/11/09 10:14(1年以上前)
横レス失礼します。 >HAWKS さん
グラフィックの多いページの描画速度は如何なものでしょう?
例えばズバリ、このkakaku.comのBBS。 シグマリ1ではハングアップしたのかという程の遅さで、MOPELAの接続料金を思うととても見られたものではありませんので。
ズバリ、このページはストレス無く(許容範囲で)表示されるでしょうか。
それから、フレームの多いページにも対応可能でしょうか?
書込番号:366387
2001/11/09 14:28(1年以上前)
>HAWKSさん
どうもありがとうございます。
かなり参考になりました・・・
確かに、メールはいいとしてIEのもっさり感にちょっと不満を感じていたので、シグマリ2、かなり魅力ですね。
わざわざ、時間まで計測していただいて本当にありがとうございます。
書込番号:366658
2001/11/10 07:07(1年以上前)
便乗質問です。
私もシグマリオン1ユーザで、2の購入を検討中です。
ADSL等での高速ネット環境での違いはわかりましたがAirH"等での低速環境での違いがわかるかたいれば教えてください。
通信速度が遅いとあまり違いが出ないような気もするのですがどうでしょう?
書込番号:367827
2001/11/24 07:12(1年以上前)
シグマリが2台になり、1を友人に貸していたのでレスが遅くなりました。
p-in m@sterでは、シグマリ2は52秒、シグマリ1は1分3秒でした。
回線状況にもよるのであくまでも参考にして下さい。
p-inは都市部はいいのですが、高速道路のPAやSAでは使えないことが
多いのでH”にしたいと思ってたのですが、シグマリは使えなと思いこん
でいましたが、掲示板を見てたら使えるようで、契約しました。
シグマリ2のシリアルはKHA、AIR-H" RH2000(TDK)でOKです。
都市部や、幹線国道での使用では、p-inでも問題はありませんが、
都市部から離れた、高速のPA等ではp-inはまるでダメ!です。
ドコモのプロテクトどうのこうの言う前に、せめてどこの高速
のPAや道の駅等だけでも使えるようにして欲しいです。
シグマリの使い方からすれば、常時接続や車での走行中の使用が
できなくてもいいですが、目の前にグレ電があるのにp-inが使えな
いような状況ではH"を使いますよ!シグマリはフレームは見えない
こともないですが、見にくいのでフレームの中のページのURLへ
行くといいと思います。シグマリは一般のノートパソコンに
比べると確かに遅いですが、安いし、立ち上がりは早いし、
すぐに電源を切れるし、すごくいいです。CFメモリーが安いので
じっくり読むのは、CFに落としておけばいいと思います。
シグマリでは、メールチェックと最新情報を入手するだけに
限定すればいいと思います。ノートパソコンも持ってますが、
ノートパソコン重さ、立ち上がりの遅さ、バッテリーの持ちを
値段の安さを考えたらシグマリは凄いですね。1も別にちょっと
した早ささえ気にしなければ問題ないので、1万円ぐらいで売るの
だったら持ってようと思ってます。シグマリは値段も安いし、初心者
機のように売られていますが、初心者が広告に踊らされて買うと
なんやこれってなるかもしれませんが、昔からパソコンをやってる
オッサンにとっては、こんな値段で売ってくれてありがとう!!
って思ってます。
書込番号:390132
2001/11/26 08:19(1年以上前)
HAWKS_2 さん
長文にわたるレポートありがとうございます。
確かに素晴らしいコストパフォーマンスですよね。
さて、上でお願いした“画像の多いwebの表示速度”については如何だったでしょうか。 私がよく見るwebがこれで、シグ1ではとても堪えられないのです。
ズバリ、このkakaku.comの掲示板、シグ2では実用的な表示速度が得られるのでしょうか。 お手数ですが、よろしくお願い致します。
書込番号:393578
[タブレットPC]
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
