このページのスレッド一覧(全762スレッド)
0 | 5 | 2003年4月1日 01:02 |
0 | 2 | 2003年3月23日 21:06 |
0 | 4 | 2003年3月23日 10:23 |
0 | 7 | 2003年3月21日 11:32 |
0 | 2 | 2003年3月22日 01:42 |
0 | 7 | 2003年4月1日 04:38 |
2003/03/23 23:11(1年以上前)
代用できるものもあるかもしれませんが、電源系統なので下手すると火災の危険があります。
素直に購入なさったほうがいいかと思いますよ。
梢
書込番号:1422430
同じ電圧、電流のものを秋葉とかで買えば問題ないです。
もちろん保証は対象外でしょうが、壊れやしないと思いますよ。
\1000くらいで買えるんじゃないですかね。
書込番号:1422494
2003/03/28 15:25(1年以上前)
ダイヤテックオンラインでミクロパワーFPS-101NE/DOだと、
3,980円 ちょっと安いかな。
http://www.diatec.co.jp/shop/main.html
書込番号:1436470
2003/03/28 21:52(1年以上前)
piyopiyo-さん情報ありがとうございます。早速注文します。
書込番号:1437210
2003/04/01 01:02(1年以上前)
SONYのACパワーアダプターが、そのまま使えますよ。
型番はAC-E90Aです。私シグマリ1で使ってます。
日本全国で手に入りますし、実売価格も2千円強です。
http://www.ecat.sony.co.jp/avacc/avacc/acc/index.cfm?PD=1690
書込番号:1447620
CLIEを壊してしまったので、シグマリオンUに移ろうと思っています。
北陸では、安い店が多いようですが、東京ではどうですか?
情報があったら、教えてください。
あと、CPUが200MHz、メモリが32MBということで、TOSHIBAのジーフォート
の半分ですが、遅かったりネットのページがみれなっかたりしますか?
2003/03/22 23:44(1年以上前)
CLIE使ってたんなら、やっぱりパーム系にしたら?。
使い慣れたソフトもあるだろうしね。
それから、東芝はジーフォート作ってないよ!。ジーフォートはDoCoMo(CASIO製)の製品です。
東芝はGENIOでしょう?。
それに、ポケットPCとハンドヘルドPCでは使い勝手や使えるソフトも違うので、自分の使用目的にあわせてで選ぼう!。
いずれにしろもっと研究してみることだね。
書込番号:1418720
2003/03/23 21:06(1年以上前)
使い慣れたソフトもあるだろうしね。
最初はそう思っていたんですが、クリエはインターネットするのにCFのスロットがなかったので、解像度が高いシグマリオンUに変えようと思いました。
東芝はGENIOでしょう?。
すみません。 間違えてました。
もっと調べっ見ようと思います。シグマリオンVも発売するようですし...
レスありがとうございました。
書込番号:1421930
N504isで撮影した画像を赤外線でsigmarionUに送りたいのですが…可能でしょうか?試しに送ってみたのですが『通信相手が見つかりません』となりました、この時sigmarionUは電源を入れただけの状態です。
N504isの写真が送れるかは分かりませんが、せめてシグ2の赤外線を待ちうけ状態にして試してみたらと思います。
書込番号:1417463
2003/03/22 17:10(1年以上前)
どうすれば待受け状態になるのでしょうか?取説をなくしてしまいました(+_+)
書込番号:1417481
ドコモショップ行けばタダでもらえますよ。説明書。
なんだか、楽して人に教えてもらおうとしてるように感じてしまうのは、私は性格悪いんでしょうね、と反省してみたりする今日この頃・・。
そんな自責の念からどこへしまったやらもウロ覚えだった説明書を発掘しました。
自分の興味ないものを調べるのって苦痛ですね、とか言ってるのはやはり性格悪いですよね。
とりあえず、シグ2の説明書の1番、「はじめましてシグ2」をみる限りでは赤外線の用途はPCとの接続、プリンタの接続、シグ(モバギとかも)同士との接続の3種類のみのようです。
プリンタのは見るからに写真はムリっぽいのでまだ脈のありそうな他二つをあげます。
1、シグ2同士の接続(これが本命)
・受信したいフォルダを開く。(適当にデスクトップにでも作って)
・「ファイル(F)」→「受信(V)」をタップ。
以上。
コレで赤外線待ち受けをします。(見た目なんとなくいけそう)
2、PCとの接続(上のでダメならダメそうですが一応)
「スタート」→「プログラム(P)」→「通信」→「PCリンク」の順にタップ。
これで同じくなんか探し出します。
その探してるうちに携帯の写真を飛ばしてみてください。
もしいけたら教えてくださいね。
書込番号:1419216
2003/03/23 10:23(1年以上前)
どこてんさん ありがとうございました!2つとも試したのですが、やはりダメでした…認識させる為のソフトを探してみます!!
書込番号:1419901
2003/03/20 10:09(1年以上前)
CFメモリカードスロットがシグ2にはついてますから
CFメモリカード経由で画像データのやりとり可能です。
ソフトは以下のものが便利ですよ。
UltraG (写真・画像のリサイズ・加工に)
http://coon.no-ip.com/ultrag/jp/index2.php
書込番号:1410274
2003/03/20 20:23(1年以上前)
カードはスマートメディアなんですけどどうですか?
方法ありますか?
書込番号:1411457
2003/03/20 22:42(1年以上前)
スマートメディアを、コンパクトフラッシュに挿して変換するアダプターがありますよ。
http://direct.planex.co.jp/shop/info/goods.asp?mode=ADD&sku=00000550&sduid=TH952DKBBSSR2JTM008M0MGH4H5GEV01
書込番号:1411847
2003/03/21 00:33(1年以上前)
PocketGear用USB インタフェース変換ケーブル(MC/PG-UK02)を
使ってUSB機器 たとえばマルチカードリーダライタとか
デジカメ直接接続する裏技もあります。
http://nariten.cool.ne.jp/usbsig2/#LAST
マルチカードリーダライタ買って、母艦でCFに落とすのが
お手軽かも。
書込番号:1412238
2003/03/21 00:59(1年以上前)
レス有難う御座います。どちらのやり方も捨てがたいですが、CFメモリーカードスロットにはp-inなど通信機器を接続したままにしておきたいので、USB経由で取り込んでみようと思います。早速ケーブルをゲットいたしました。で、そのケーブルの先にリーダライタを接続すればokですよね。そのためにはドライバはインストールしなくてもよいのでしょうか???
書込番号:1412331
2003/03/21 06:14(1年以上前)
ドライバーが必要です。USBMSC.DLLとUSBDISK6.DLLを入手する必要があります。詳細は、通りすがりのよっちゃんさんが紹介しているHPに書かれてます。ドライバーの入手の仕方もね。
書込番号:1412789
2003/03/21 11:32(1年以上前)
ありがとう。みなさんどーもです。
書込番号:1413252
2003/03/18 20:39(1年以上前)
残念ながら現在のministumblerでは対応してなかったと思います。
書込番号:1405835
2003/03/22 01:42(1年以上前)
少しだけ補足。
PLANEX GW-CF11HというCFタイプの無線LANカード使ってます。
シグ2での無線LANに使用可能です。ministumblerでは
動作不能でした。PCG-U3にCFメモリアダプタ+GW-CF11H+
NetStumblerという組み合わせだとNetStumblerは動作可能でした。
現在のministumblerのバージョンでは対応してませんが
ministumblerがバージョンアップすれば将来動作可能に
なるかもしれません。
書込番号:1415764
Sigamarion II を昨年末に購入し、週末毎に設定をやりながら少しずつ進化させています。 Yahoo BB の契約を期にコンパクトフラッシュサイズの無線LANカード(GW−CF11H)を購入し、Sigmarion IIから直接Yahoo BB LAN 経由でインターネットに接続しようとしましたが手順がわかりません。 それともLAN接続はPC経由でしか出来ないのでしょうか? 何方か教えてください。
2003/03/16 16:55(1年以上前)
YahooBBで、シグマリ2を無線LANで快適に使わせて頂いています。ご質問の内容ですが、無線LAN環境に問題があるのか、シグマリ2のネットワーク設定に問題があるのか切り分ける必要がありますので、もう少し具体的な情報が必要です。いろいろ今まで試された内容などご教示下さい。
書込番号:1398580
2003/03/16 18:27(1年以上前)
早速のご連絡有難うございます。 以下の様な順番で設定しました。
1.メーカーのユーザマニュアルに従って、GW-CF11H のSigmarion2 へのドライバインストール(これは書き物によると必ずしも必要ではない ←GW-CF11H は NE2000 Compatible
2.Sigmarion2のネットワーク設定;「IPアドレスをDHCPサーバーから取得」、ネームサーバーのプライマリWINS にYahooBBの172.16.255.254 を設定(ここら辺から自信なし)。 この段階でIE立ち上げも失敗。
3.続いてインターネット通信設定で追加。 プロバイダーは「その他」で通信手段に”LAN”が無い為、デフォルトのまま「携帯電話(データ通信)」、PHS64K。 (この辺りで電話接続とLAN接続がごちゃごちゃ)
4.その後色々と設定を変えてみるも繋がらず。
といった状況です。 何か他の情報も必要でしょうか?
書込番号:1398897
2003/03/16 19:17(1年以上前)
しゅうちゃん3 さん、こんにちは。
わたしは、シグ2+GW-CF11H +ヤフーBB 無線LANパック
という環境でアクセスしています。
早速ですが、Sigmarion2のネットワーク設定;「IPアドレスをDHCPサー
バーから取得」、にして次にネームサーバ プライマリDNSに
43.224.225.1といれてます。セカンダリDNSや他の
項目は空白にしています。無線LANの安全性をupするために
GW-CF11Hのドライバとユーティリティを母艦経由でシグ2に
インストールして、GW-CF11H UtilityでESSIDとMACアドレスを
設定してWEPを128bitで有効にしています。初期設定はANYなので
この辺はあとからいじればいいと思います。
書込番号:1399035
2003/03/16 19:31(1年以上前)
補足 インターネット通信設定はいじらなくていいです。
無線LANって項目ありませんから。MPメールで回線設定で
モデムをLANカードにしてpopサーバやメールアドレスなど
設定してください。
書込番号:1399077
2003/03/21 18:06(1年以上前)
通りすがりのよっちゃん さん、
教えていただいた通りに
1.Sigmarion2のネットワーク設定;「IPアドレスをDHCPサーバーから取得」、にして次にネームサーバ プライマリDNSに43.224.225.1といれ、セカンダリDNSや他の項目は空白にしています。
2.GW-CF11HのドライバとユーティリティをPC経由でシグ2にインストールして増したので、GW-CF11H UtilityでESSIDとMACアドレスを設定してWEPを128bitで有効にしました。
3.インターネット通信設定はいじらないでデフォルト設定のままです。
4.この状態でプリインストールのIEの「インターネットオプション」でホームページはヤフーのhttp://bb.yahoo.co.jp/ で設定、接続では「オートダイヤルの使用」はチェックせず、「プロキシを使用」で<Default>のポートを80でインターネットに接続トライするのですが接続できません。
何か抜けているのでしょうか?
書込番号:1414223
2003/03/22 01:58(1年以上前)
母艦からはちゃんと繋がっておいでなのですね。
シグ2のコントロールパネルにインストールされた
GW−CF11H Utilityというソフトを動かして
電波状況を見てください。ちゃんと受信してますか。
http://172.16.255.254/ に母艦から有線LANでアクセスして
ESSIDとかMACフィルタやWEPの設定をするのですが
最後に設定保存を選択しないとモデムに条件が保存されません。
見落とし易い点はこのくらいしか思いつきません。
書込番号:1415801
2003/04/01 04:38(1年以上前)
通りすがりのよっちゃん、さんはじめまして。
他のプロバイダーでは設定は違ってくるのでしょうか?
先日来、、、設定で四苦八苦で、いまだ未開通?です。
因みに、プロバイダーは@niftyですが
43.224.225.1といれてます。
でのプライマリーDNSは61.210.110.61になってます。
それとドライバーGW-CF11HはデフォルトでESSIDとMACアドレスも
そのままです。けっこういろいろと設定を変えてもうまくいきません。
他に何らかの手落ち?があるのでしょうか?
因みに、シグ2は母艦を無線ランで認識してます。(pingで)
pciの設定IE192.168.1.1母艦の192.168.1.2それぞれ問題なくEcho値を返してくれます。
*サーバーに接続できませんでした、、、、というIEのエラーコメントが出るばかりです(泣)
書込番号:1447914
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
