このページのスレッド一覧(全763スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2025年10月25日 19:57 | |
| 2 | 4 | 2018年4月2日 12:05 | |
| 0 | 3 | 2009年1月1日 12:19 | |
| 0 | 3 | 2008年12月22日 20:35 | |
| 0 | 1 | 2006年2月7日 11:18 | |
| 0 | 6 | 2006年2月7日 10:59 |
sigmarionIIの赤外線ポートについて質問があります。
というのも、先日私の家からこの製品が発見されて、電源もつき難なく動作しました。
その後、キーボード付近の部分に赤外線ポートがあるのを発見しました。
ここで私はこれを使い赤外線ポート付きのISDNグレー公衆電話でIrDA赤外線通信ができないかと考えています。
しかし、所有していた父によると貰いものであり取扱説明書がないということでしたので、設定方法がわからないどころかそもそもできるのかどうかすら不明です。
どなたかご存知の方いらっしゃましたら教えてください。
お願いいたします。
余談ですが発売からかなりの年月が経っているのでそもそもこれを見てくれる人なんているんでしょうか(苦笑)
明確な回答がでてこないようならこんなの買ってみれば?何故かここだけプレミア付かず破格値。
「シグマリオン2徹底活用マニュアル」
https://item.fril.jp/c4075b1e4987306fb107ac5b8929a0c1
下の動画も参考になるかも
https://www.youtube.com/watch?v=Mvh9US-JPfQ
書込番号:26297391
>ありりん00615さん
>今は有線を含めて利用できないようです。
利用できない公衆電話があるのは分かるけど、段階的に終了って書いてあるのに、なぜ全て利用できないような書き方なの?
サービス提供終了は2028年末です。
https://web116.jp/2024ikou/business.html
書込番号:26297615
返信が遅れたこと大変申し訳ありません。個別に返信させていただきます。
>tomt5さん
ありがとうございます。このような本があったとは知りませんでした。しかしリンク先ページは既に売り切れていたため、今度中古の本屋などに行って探してこようかと思います。
>エメマルさん
>ありりん00615さん
ありがとうございます。グレー公衆電話からの通信接続ですが、以前成功したという報告をX上にて発見し、実践してみたところ、今年9月に羽田空港第一ターミナル地下一階でで、今年10月に上野駅地平ホーム(現在は撤去)にてそれぞれ成功しました。なのでまだできるのではという希望を持って今回書き込みました。もし機材があれば試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:26324689 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファローのカードで無線LANをしたいと思ってます。既にインストールしてシステムでも確認できてます。一応電波も拾っているようですが、どうにも繋がりません。ネットワーク構成でドライバの設定が出来ません。表示されているようにカードをはずして挿入し直しても設定が有効にならず、、、
どなたかご教授お願いします。
書込番号:21718014 スマートフォンサイトからの書き込み
無理でしょう。
オークションにでも出せば、コレクターが喜んで買います。
つまり、骨董品です。
書込番号:21718038
>ちゃとるーさん
お持ちの「バッファローのカード」の
MicrosoftWindows for Handheld PC 2000用のドライバが、バッファローから提供されているか否かを確認してください。
提供されているなら、設定を適切に行えば、Wi -Fi 接続できるはずです。
提供されていなければ、Wi -Fi 接続はできないので、諦めてください。
書込番号:21718766
ありがとうございます。色々調べて頑張ってみます。
書込番号:21721446 スマートフォンサイトからの書き込み
どうしても遊びたいのなら、以下の本を買って
http://amzn.asia/7wvEDNM
NetBSDを入れてください。
そのままでは全てにおいて賞味期限切れで、
何も出来ません。
書込番号:21722643
古い機種かもしれませんが、現在シグを有線でつないでネット接続しています。海外でもつかえたら小型PCを買わなくてもいいのにと思うのですが、シグを海外でネット接続することは出来るのでしょうか?有線でも無線でも電話線でも何でもかまわないのですが・・それとも設定など面倒なので小型PCを買うほうが現実的でしょうか?
基本的には出来ます。
(携帯電話をUSB接続して繋ぎたいというような場合は難しいですが・・・)
・ご自身で、現地で考えられる接続方法を探す。
・詳しい人をさがして、その方法で可能な具体的な接続方法を教えてもらう。
という手順になるでしょう。
書込番号:8422104
ぐうぜんココの質問を拝見しました。
随分前のことなので、すでに解決しているかどうか分かりませんが。
ネット環境の整っていない海外での通信手段は、やはり音響カプラを使うのが手っ取り早いでしょう。
もうほとんど入手しづらくなっていますので、売っているところを探すのが大変かも。
色々探したけど、販売終了のようですね。
http://www.devicenet.co.jp/store/shop/mobile/item/mddp.html
書込番号:8823216
そんな機器ががあるんですか・・参考になりました。UMPCをすでに買ってしまっているんですがどんな状況でもネット接続できるというふれこみは魅力です。接続環境どんなだかわかりませんし、、有難うございました。
書込番号:8869875
はじめまして、どなたかWinXpProでsigmarionII PC接続ケーブル(USB) N001Mを使用してPC接続する方法をご存知ありませんか?メーカのHPにはXPのドライバは見つかりませんでした。(ToT)よろしくお願いします。
自己レスです。下記のURLを拝見しまして、接続できました。
http://www.interq.or.jp/earth/tanpopo/sig/
ProlificのHPから[PL-2303 USB to Serial Certified Logo Driver for Windows XP Only]を探しましたが見つけられず他のドライバを使用して接続しまた。
書込番号:4147032
ずいぶんと以前のスレですが、
もし良かったら具体的なダウンロードおよび接続方法をご教示いただけませんでしょうか?
どなたでも結構です。宜しくお願いします。
書込番号:7587759
ネット魚拓に wd_pl2301_v1600.zip なら存在します。
本来は wd_pl2301_v1500.zip らしいですが、VerUpしていますね。
ちなみに↓から落としてください。
http://web.archive.org/web/20020628090524/http://tech.prolific.com.tw/visitor/fcabdl.asp?fid=14372917
URLが長いので全部選択してIEのURL欄に入力してください。
INFファイルをテキストエディタで開いて、書き換えるのですが、VerUpのためかv1500のときと比べて書かれている内容が違います。
おそらく、
[USB\VID_067B&PID_0000] (2箇所)を
[USB\VID_0409&PID_00C6] に変更する。
だと思います。
何事も自己責任でお願いします。
それからUSBケーブルを接続してください。
ドライバの検索でダウンロードしたフォルダを選択して実行してください。
繰り返しますが自己責任で。
書込番号:8823845
ソフトインストールの時に不具合が発生して困っています。
ソフトをインストールする時に、exeをメインのPCで実行し、シグマリオンにインストールさせたいのですが、以下のエラーメッセージが出てしまい困っています。
>(ソフト名)は接続しているデバイスの種類をサポートしていません。サポートされているデバイスが接続されると、アプリケーションマネージャによってアプリケーションのインストールができるようになります。
といったものです。
ちなみに、ソフトのインストール方法は、以下のように記述されています。
>PocketPCまたはH/PCとPCがActiveSyncで接続されているか確認する
PC上でダウンロード
ダウンロードしたファイルを実行する
インストーラーが起動し、ほぼ自動的にインストールされる
上記の通りにしていても、エラーメッセージが出てしまうのです。
いくつかのソフトで、この状況が発生してしまい、インストールできないものが多数あります。
この不具合が、接続(赤外線で行なっています)によるものなのか、他の不具合なのかが分かりません。
ご存知の方がいましたら教えていただきたいです。
このメッセージからすると、非対応のアプリケーションを
インストールしようとしている可能性がありますね。
Sigmarion2というのは、Windows CEの中でもHandheld PC版という
物を搭載しています。同じWindows CEでも、Pocket PCと呼ばれる
キーボード無しのバージョンも存在しています。後者用に
開発されたアプリケーションをインストールしようとすると、
ライブラリやら内部の処理が違うために「非対応…」という
表示をする仕組みになっています。
アプリケーションを選ぶ際には"MIPS"や"H/PC"と書かれた物を
選ぶようにしてみて下さい。もしそういった物がなければ
対応した物を探すか、そのアプリケーション自体を諦めるのが
一般的です。
書込番号:4800736
みなさん、こんにちは。
シグマリオンUの購入を検討しておりますが、Xp上で作った
『Word文書』の表示は出来ますでしょうか?
とにかく画像を文書をいっしょに表示出来ればいいので、何かいい手はないでしょうか?
それと、モバイルギアMC/R550と赤外線通信は出来ますでしょうか?
WindowsのWordとは完全互換ではありませんので、表示が
出来なかったり、崩れる可能性はあります。こればかりは
実際にご要望のレイアウトにしたファイルを作ってみて、
どこかにアップロードするなりして、所有者に画面の確認を
してもらうしかないと思いますよ。使い方によっては全く
問題のない状態かも知れませんし。
赤外線通信に関しては、後述の理由からも問題なく通信が
可能と思われます。
MC/R550とSigmarion2は、内蔵されているソフトや外見、
キーボード等は違いますが、CPUもOSも同じバージョンです。
すでにMC/R550をお持ちなら、Sigmarion2を新たに買い増す
必然性には欠けていますよ。小さくなる分不便になる部分が
ありますし、何よりキートップのサイズと配置が特殊なので
苦労すると思います。
また、生産完了品であり、必要な消耗品、特に充電池が
入手難になっていますので、あまりお勧めできません。
書込番号:4772330
間違いがあったので訂正します。
MC/R550のCPUはVR4121(168MHz)、
Sigmarion2のCPUはVR4131(200MHz)という事で、少々Sig2の方が
処理速度が速い様ですね。しかし、メモリ関係で
MC/R550が別売の増設RAMボードMC/MB4により最大48MBまで増設可能
なのに対し、Sigmarion2では増設不可です。増設していないR550と
同じ32MBとなります。
少々スペックが違っても、買い増しの理由がないという意見に
変わりはありません。
書込番号:4772657
龍火さん、回答ありがとうございます。
R550とほとんど変わらないんですね・・・。
比較的、シグマリオン2とR550だったらシグマリオン2を選ぶ人の方が多く感じるんですが何故でしょうか?
また、オススメの機種とかがありましたら教えてくださいませ。
僕の仕様用途は以下です。
1、画像を綺麗に表示させる
2、外でも見やすく(R550だとギリギリ見えるくらいです)
3、コンパクト・軽量
4、3.0以上搭載
5、13000位で(ヤフーオークション)
お手数ですが、宜しくお願いします。
書込番号:4772992
真面目に書いていて、参考資料を探していたらそっくり同じ様な
書き込みを見つけました。もし同一人物ならあちらの掲示板にも
とても失礼な事ですね。
http://bbs2.wince.ne.jp/bbs2002/qanda/Edit.asp?ID=14886
もし別人であるなら、参考になると思います。なにしろ状況や
要望があまりにも酷似していますので、かなり長いスレッドに
なっていますが、読んでみて下さい。
ご紹介先の方はMC/R300からR730、R550を経てお友達にTJ25を
借りられた後、Sigmarion2の購入を考えておいでです。やはり
意味がないという回答が多い様ですよ。
書込番号:4775251
龍火さん、回答ありがとうございます。
返信遅くなってしまい、すいません。
スレッド読んでみました。
シグマリオン2の機能的な主な利点というのは、
1、サイズが小さい
2、液晶が綺麗
くらいでしょうか?R550と出来る事はほぼ変わらないと書いてありましたが・・・。
やっぱり、必要ないんですかね?
それと、R550だとGIF動画が上手く見れないんですが(残像が残る)
シグマリオン2はどうでしょう?龍火さんがお持ちなら教えていただけると助かります。
書込番号:4795283
> スレッド読んでみました。
とおっしゃる限りは別人と言う事でよろしいでしょうか?
だとしたら失礼な言葉を投げてしまいましたね。お許し下さい。
当該スレッドにほぼ全ての内容が凝縮されていますので
これ以上語るべき言葉はないのですけれどね。
>1、サイズが小さい
>2、液晶が綺麗
>くらいでしょうか?
R550の利点はご理解頂いていますか?
1) 画面サイズが大きい=文字が見やすい
2) CFサイズ以外にPCMCIAカードスロットがある=マルチスロット
3) (入手は困難だが)アダプタ使用で乾電池での駆動も可能
4) タッチタイピングに適したキートップサイズ
5) ヒンジ部の破損という危険が少ない
>やっぱり、必要ないんですかね?
必要性というか、購入する蓋然性が見あたりません。
強いて言うのであれば、単なるコレクションとか、あるいは
おしゃれを気取るのなら良いかも知れませんが、今更の機種と
感じる次第です。もし私ならSigmarion2よりも最近の機種を
購入する事にするでしょうし、PocketPCあたりがお手頃では
ないでしょうか。
>シグマリオン2はどうでしょう?
残念ながらそういう用途には使っておりませんし、R550を
所持していませんので比較できません。ただ、GIFアニメを
見るという事が第一条件であるなら、Sigmarion2よりも
進化した液晶やCPUを積んでいるマシンの方が良い様にも
感じます。
書込番号:4800714
[タブレットPC]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
