このページのスレッド一覧(全659スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2004年2月6日 04:41 | |
| 0 | 2 | 2004年2月3日 23:07 | |
| 0 | 4 | 2004年3月15日 15:50 | |
| 0 | 0 | 2004年2月2日 13:47 | |
| 0 | 4 | 2004年2月2日 06:34 | |
| 0 | 1 | 2004年2月1日 10:41 |
今まではモデムからPCで便利なリモート接続(ディスクトップ)を使用していました。本日某量販店でNEC7600というルーターを購入し接続、簡単に接続。
ホッとして外出いつも通り「シグ3」よりリモート接続・・・エラー??
急いで帰宅し、ここの過去レスからGoogleで「ポート開放」より、メーカー別設定へ、NECは7500しかなくそこから設定。まず
WindowsのIPアドレスのプロパティにて確認。
[IPアドレスを自動的に取得する]・・・チェック
[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する。]ここOK!
ポートマッピング設定する。
2−1.クイック設定Webを起動する。
2−2.メニュー画面の[ポートマッピング設定]をクリックする。
2−2.[NATエントリ編集]画面でエントリの登録する
2−2−1.[エントリ番号]・・・使用されていない番号を指定、多分『1』でOK。
2−2−2.[変換対象ポート]・・・Winnyに設定しているポート番号
2−2−3.[変換対象プロトコル]・・・『TCP』
2−2−4.[宛先アドレス]・・・PCのIPアドレス自動取得を確認し『connectuser』
2−2−5.[編集]ボタンをクリックします。
2−3.[NATエントリ]画面でアドバンスドNATを設定する。
2−3−1.[最新状態に更新]ボタンをクリックし、登録した内容を表示します。
2−3−2.自動接続で使用するエントリ番号をチェックします。(2−2−1で設定した番号)
2−3−3.[適用]ボタンをクリックします。ここはWinnyではないし、よくリモート関連で出てくる「3389」番を変換対象ポートとして選びました。
これでいけるハズ。と書いてあったので、いざ「シグ3」から以前(モデム)接続していたIPアドレスより接続・・・・駄目ですエラー。
????なぜですか?
気になる所は[宛先アドレス]・・・PCのIPアドレス自動取得を確認し『connectuser』です。「connectuser]と確かに英語で入れてあります。
本当に分かりません、教えてください。
何か違うのでしょうか?「シグ3」に入れるIPアドレスに何かくっ付ける例えば「:3389」とか(ちなみにしてみたけど駄目)?
後は何か重要な所が抜けているのですか、4時間粘ってみたけど駄目です。詳しいアドバイスよろしくお願いします。
2004/02/04 11:11(1年以上前)
NECのルーター知らないけど、[宛先アドレス]って個別に指定できない?
・[変換対象ポート]は3389。
・[宛先アドレス]をWindowsXP PEのIP。(ipconfigで確認)
・sig3からルーターのグローバルIPへ接続。
(ルーターのグローバルIPは、ルーターで確認)
ポイントはこれくらいかと。
グローバルIPはケーブル接続だともらえないかもしれない。
書込番号:2425831
2004/02/04 13:21(1年以上前)
Papandaさんありがとうございます。
さっそく「宛先アドレス」を変えてみようと思いますが、
PEのIP。(ipconfigで確認)なんですが、PEのIPとはなんでしょう。
有線ではグローバルアドレスもらえないとは??では今までモデムから直で接続していた時に使用していたアドレスがグローバルIPだと思っていたのですが、これは違うのでしょうか?
教えてください、宜しくお願いします。
書込番号:2426204
2004/02/04 18:33(1年以上前)
言葉足らずで申し訳ない。
・PEのIP → Professional Editionの取得IPアドレス
・ケーブル接続だと → ケーブルテレビ接続だと
モデムで取得したIPアドレスとルーターで取得したIPアドレスは違っている
可能性が高いので、再度取得IPアドレスを確認してみてください。
書込番号:2426988
2004/02/04 19:00(1年以上前)
やっと接続環境が見えてきました。
「今まではADSLモデムにPCを直接接続していて特に問題なかったが、
NEC製のルーターを接続したら、リモートデスクトップが利用できなく
なった。」ってことですよね?
この書き込みのプロバイダーは ぷらら みたいですが、固定IPアドレス
接続サービス等を契約しない限り、IPアドレスはDHCPでその都度
割り振られる為、接続の度に変わる可能性が高いです。
ルーターが ぷらら から取得しているグローバルIPアドレスは、
NECの取扱説明書に確認方法が記載されていると思います。
(WAN側のIPアドレスという表記かもしれません。)
早く繋がるようになると良いですね♪
書込番号:2427075
2004/02/04 20:39(1年以上前)
なった。」ってことですよね?
Papandaさんまさにその通りです。
やはり接続できず、モデムを外し直で繋げると普通に繋がります。
あぁぁ〜〜〜くやしい。
「Professional Editionの取得IPアドレス」とはグローバルIP(192.168.0.XXではないモノ)でよろしいのですか?
パソコン用語なる所からipconfigのやり方を覚えIPアドレスやそのしたのなんとかアドレス(3行で2行目は255.255.〜〜)の確認はできます。sig3からルーターの「グローバルIPへ接続。
(ルーターのグローバルIPは、ルーターで確認)」は192.168.0.XXのアドレスで良いんですよね。
ここを注意して入れなおしても駄目。考えられる入れ替えも(グローバル、ルーターからのアド)サッパリです。
「IPアドレスはDHCPでその都度割り振られる為、接続の度に変わる可能性」は直でもルーター入れても考え方は同じですよね。「IPアドレスはDHCPでその都度」直ならできて、ルーター入れたら出来ない。って事はないですよね。
「WAN側のIPアドレス」とはどちらですか、それとも第3のアドレスなのですか?
モデム直なら出来る事が余計に悔しくなります、絶対ルーター設定ですよね!!
もう一歩(本当はまだまだだったりして)の様な気はするのですが・・・ご指導のほどヨロシクお願いします。
書込番号:2427433
2004/02/05 01:36(1年以上前)
ちょっと冷たいかな?。。。ごめんね。
まずは、グローバルipとプライベートipの違いを勉強した方がいいですよ。
検索すれば出てくると思いますのでがんばってください。
書込番号:2428978
2004/02/05 02:02(1年以上前)
HN登録できないやwさんありがとうございます。
昨夜5時間本日4時間、9時間もやってます。
ルーターを境にインターネット側がグローバル、RAN側で振り分けてるのがプライベートIPこんな感じでいかがですか?
NECエーターム7600で無事にリモート接続されている方いらしたら、
アドバイスのほどをどうぞ宜しくお願いします。
付属のCDROMからいろいろと調べたのですが、「これ」というのがありません。
完全に行き詰まりました。今夜も寝れなそうです。
書込番号:2429067
2004/02/05 11:32(1年以上前)
簡単に言うと、sig3からルーターのグローバルIPを呼び出し、
それをルーターが指定されたプライベートIPのPCに転送する。
ルーティングについても少し勉強された方が良いかも知れません。
「Professional Editionの取得IPアドレス」は、プライベートIPです。
(ipconfigで表示されるIP Addressの部分。(192.168.XXX.XXX))
ADSLモデムを直接PCに繋げる場合は、PCにグローバルIPが割り当て
られますが、ADSLモデムとPCの間にルーターを設置すると、ルーターに
グローバルIPが割り当てられ、通常PCにはプライベートIPが割り当て
られます。
ADSLモデムをPCに直接繋いでいる時はいつも同じグローバルIPで
繋がるようですが、これはDHCPのリース時間が長いからであって、
長期間PCを使わなければ違うグローバルIPが割り振られ繋がらなく
なります。また、ルーターを設置すればNICのMACアドレスが変わる
ため、同じグローバルIPが割り当てられる可能性は非常に低いです。
あと、WR7600Hの「機能詳細ガイド」をWebサイトからダウンロード
してみました。「応用機能 - 外部にサーバを公開する」が参考になる
と思います。
ルーターが取得しているグローバルIPは、「機能詳細ガイド」の
「機能一覧 - その他の機能 - 情報表示 - 現在の状態」内
「表示モード - 拡張」で確認できるようです。
このスレッド内容がsig3よりもWR7600Hになってきているので、
私の対応はここまでにします。これでもうまく繋がらない場合は、
販売店の有料サポートも検討してみてください。
書込番号:2429856
2004/02/06 04:41(1年以上前)
PapandaさんWEBからダウンロードまでして頂き本当にありがとうございます。
ご指導、ご鞭撻ありがとうございました。
ここまでしていただいたのに、全然前に進めない私に腹が立ちます。
PC関係は奥が深いとは聞いていましたが、ここまでとは。
違う分野で私が解る事があれば、このような書込み場でわからない人を助けてあげようと思いました。もちろん自分もゼロの立場で。
PC関連を良く知る人なら私の質問を見て、「解ってないなぁ」と感じている事と思います。「シグ3」の書込みページなのに、7600の事ばかりで、ご迷惑おかけしました。7600の方に合うレスが無かったのも確かですが。
少し時間をあけて再トライします。
3日で15時間、こんなにPCに釘付けになったのも初めて、いい経験です。あ〜〜目が痛い。
しばらくはPC開くのやめです。
書込番号:2433039
メッセンジャーでサインインまったくできません。「一時的に利用不可能」ってメッセージが返ってきます。
モバイルカスタムでメッセンジャーはアップデート済ませています。
ほかに何か設定必要なのでしょうか?
2004/02/03 02:37(1年以上前)
本体の時間設定は合ってますか?
書込番号:2421197
2004/02/03 23:07(1年以上前)
ありがとうございます。解決しました。
なんと日付ちょうど1年遅れていました(汗)
適切ですばやいアドバイス感謝いたします。
書込番号:2424295
ご質問です。
Pinの1980/月コースで、moperaでインターネットしたいのですが、
つなげません。教えて下さい♪
また、moperaではなくプロバイダー使ったほうが良ければ
合わせて教えて下さい。
つなげないなら、どのようにしたけども、つなげないか書きましょうよ。
moperaって全国1分15円だったと思うけども・・・ 自分の利用してるISPがPHSに対応して市内にアクセスポイントがあり、そこを付加使用料とか払わなくても利用できるならそっちのが安いかもしれませんけども。
書込番号:2419918
2004/02/03 12:54(1年以上前)
「ご質問です。」
自分が質問するのに、「ご」ですか。
書込番号:2422177
2004/02/04 21:29(1年以上前)
こういう質問の仕方をする人にレスつけても実りはないでしょう
書込番号:2427627
2004/02/01 20:37(1年以上前)
たぶん、3MBは無理だと思います。
うちはWBR-B11というルーターに、同じくバッファローのWLI2-CF-S11を使っていますが、3MBはでたことないです。
一番でたときで1MBくらいでした。
オーバークロックすればもう少しでるかもしれませんが
書込番号:2415498
2004/02/01 21:57(1年以上前)
ちょっと興味があったので私の環境でテストしてみました。
1・Yahoo 12M
2・ルータ メルコ WBRーG54
3・母艦 無線カード メルコ WL1−CBーG54
4・シグマリオンV 無線カード コレガ WLCFLー11
このとき母艦約1.2M、シグマリオンV 1Mでした。
遅いところなので参考にならないかもしれませんが、
自分としては母艦と大して変わらないので満足でした。
ちなみに測定したサイトです。
http://member.nifty.ne.jp/oso/speedtest/
書込番号:2415974
2004/02/01 23:48(1年以上前)
我が家は、Bフレッツで常時30Mぐらいきていますが、シグマリオン3を無線LAN(11b)で繋いだ場合1M(900ぐらい)がいいとこです。シグ3の限界かも・・・でも結構速いですよ〜
書込番号:2416606
2004/02/02 06:34(1年以上前)
みんさんありがとうございました。
1M出れば充分ですねぇ。
書込番号:2417351
シグマリオン2の質問なのですが、よろしく御願いします。
パルディオ611(PHS)を使ってインターネットに接続したいのですが、OSの関係で出来ないみたいですが、どなたか接続している方いらっしゃいませんか?宜しく御願いします。
2004/02/01 10:41(1年以上前)
シグマリオン2とパルディオ611(PHS)は全く問題がありませんよ。むしろお薦めの組み合わせではないでしょうか?
かって私もその組み合わせでやっていましたし…。
書込番号:2413450
[タブレットPC]
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
