このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 43 | 8 | 2024年4月25日 19:59 | |
| 0 | 0 | 2010年7月31日 12:30 | |
| 0 | 0 | 2010年7月20日 04:25 | |
| 4 | 5 | 2010年5月5日 11:46 | |
| 3 | 3 | 2009年11月26日 00:09 | |
| 0 | 0 | 2009年11月22日 06:18 |
スキャナ > PFU > ScanSnap S300 FI-S300
フィードローラーは経年劣化すると、加水分解を起こすのかドロドロになる。
これを取り除いて新しいフィードローラーに付け替える方法を覚書として。
まず、どろどろになったフィードローラー付近には養生テープなどでカバーをしておかないと、あちこちくっついて大変になる
給紙カバーは、両側が軸ではめ込まれているだけなので簡単に外す
その下の可動する背面の黒いカバーも、軸ではめ込まれているの簡単に外す
底の4つのねじを外し、ゆっくりと金属カバーを開ける。すると基盤が見える
ケーブルが4つ、一番奥にフレキケーブルが1つ刺さっているので、まずはほかの3つのケーブルを手前から抜いていく。
フレキケーブルは茶色のロックがあるのでそれを下げてから引き抜く
※このフレキケーブルがきちんと奥まで刺さってロックがかかっていないと組みあがった後「光学系エラー」が出ることがあるので注意
両側面の銀色カバーを外す
先ほどの基盤のあったところの両側に、カバーのツメが見えるので、マイナスドライバーなどを使ってこじ開ける
前面底の灰色カバーを外す
前方フィードローラーと軸が現れる
べとべとになっているなら、養生テープを張りなおす
背面の灰色のカバーを外す
※これが分解作業の中で一番難しい
左右真ん中の3か所のツメではまっていて、なおかつ底面で1か所黒い出っ張りで引っかかっている
灰色カバーの真ん中ではまっている部分が本体下から見えるので、本体下側から上側方向にマイナスドライバーなどで押しながらカバーを手前に引っ張りツメを外す
すると灰色カバーは真ん中でたわんだ状態になる
そのまま次にUSBケーブル側のツメが本体下からなんとか見えるので、本体下側から上側方向にマイナスドライバーなどで押しながらカバーを手前に引っ張るとツメが外れる
そうしたら底面で一か所黒いプラスチックの出っ張りではまっているところを、灰色カバーを本体上側から本体下側に持ち上げて外す。
ここはちょっと無理やりの力技
そうすると灰色カバーのツメで引っかかっている残りの1か所も外れる
ここは割れそうで怖いが、結構力を入れても割れなかった。
底面のアース線を外す
底面の2か所のねじを外す
フレキケーブル、ケーブル類の配線の取り回しをきちんと写真に撮っておく
そうしたら底面の金属カバーを外す
金属カバーを外すときには、銀色のフレキケーブルを外す必要はない
金属カバーを横にずらせばカバーは外れる
続きはその2へ
新規投稿を繰り返すのでは無く、「返信する」で投稿すればバラバラになりません。
今からでも遅くないので、削除依頼を出して再投稿しましょう。
書込番号:24704682
<その2>
モーターを止めている2か所のねじを外し、モーターを外す
モーターの下にある金属パネルをねじ1個を外して取り外す
駆動ベルトを外すために
テンショナー(黒いプラスチック部品)のついている金属プレートのねじを緩め、ベルトのテンション(張り)を緩くする
テンションは厳密になっているわけではないようだ
念のためにどのくらいのテンションがかかっているか写真を撮っておく
するとベルトが歯車から外れる
このとき、近くにある小さなスイッチボックスが外れるかもしれないので、どの位置にあるのか忘れないために写真を撮っておいた方がいいかもしれない
駆動ベルトがかかっていた、前方フィードローラー軸にあるプラスチック歯車を外す
横から見ると、小さな爪で歯車が金属に留められているのでこの爪を持ち上げてから歯車を外す
歯車を心棒から抜くときには、車用の「内装剥がし」が道具としてあると比較的簡単に外れる
使った内装剥がしは、ホームセンターで売っていたエーモン工業製で400円くらいだったと思う。
前方フィードローラー軸の両端にある金属製の軸受け(ブロンズ色)を手前に倒す
すると軸が左側にずれるようになっているので、ずらして軸をフィードローラーごと外す
続きはその3へ
書込番号:24707521
<その3>
金属プレートを外すと後方フィードローラー軸が見える
まず、軸中央にある紙詰まりセンサースイッチにつながる、てこ状の細いプラスチック部品を外す
このてこ状の部品が小さいがくせ者
このプラスチック部品の先端は、ADFカバーの下に突き出ていて、これが下に下がると紙詰まりを起こしていることをセンサーが感知するようになっている
このバネがきちんとはまっていないと、カバー側に先端が十分に出てこなくなり、紙が詰まっていないのに「紙詰まりを起こしている」とエラーを吐くことになる
それでこの部品を外す前に、部品やばねの位置を写真に撮っておく
軸には小さなばねがあるのでなくさないように
軸が両側で、はまっているだけなので簡単に外せる
またこの先に進む前に、歯車などは簡単に外れてしまうので念のために写真に撮っておくことをお勧めする
後方フィードローラー軸の両端も金属製の軸受け(ブロンズ色)で留まっている
そのときに小さなツメを外して起こさなければならない
モーター側は軸受けの上に金属部品がはめ込んである
まずこの金属部品を外す
そのあと、金属製の軸受け(ブロンズ色)をツメを外して起こす
後方フィードローラー軸の両端にある歯車を外す
このときも先ほど使った、「内装剥がし」があると外しやすい
内装はがしはプラスチック製でほかのプラスチック部品を傷つけない
無理やり手で引き抜こうとすると、手袋をしていないとけがをする
歯車を取り、金属製の軸受けを起こすと、軸受けが左右の穴から鍵穴のように通るようになるので、軸を外す
この後、ドロドロになったフィードローラーを外す
カッターなどで切りながら外すのが一番楽。この時に軸のどの位置にフィードローラーがあったかを記録しておく
外してからだと、取付の時に苦労する
軸も左右が違うのでどちら側なのかを記録しておく
前方フィードローラーの両脇にはスポンジリングがあるので慎重に剥がして取ること
無理やり引きちぎらなければ再利用できる
本体についてしまったフィードローラーのドロドロを除去する
無水エタノールでふき取る
続きはその4へ
書込番号:24707528
<その4>
きれいになったら軸に新しいフィードローラーを取り付ける
フィードローラーはアリエクスプレスで入手 4つで送料込みで500円くらいから
フリマサイトで1400円くらいで売っている人もいる
早く入手したい人はこちらがいいかも
フィードローラーを軸に入れる時には、軸にシリコンスプレーを塗る。
そして、ここでも「内装はがし」が役立った
フィードローラーを「内装はがし」で押して軸に入れていくと、力が要らなかった
シリコンスプレーを使わないとびくともしない
指が痛くなる
いったん位置が決まった後でも、内装はがしを使って動かすことができる
フィードローラーの位置が決まったら、ゴムハンマーで叩いて通常の形まで伸ばす。そうしないとローラーが太いままでケースに干渉する。ゴムハンマーは100均のもので十分。
前方フィードローラーの両脇に取り外したスポンジリングをはめることを忘れないように
所定の位置にフィードローラー4個が入ったら組付けていく
反対方向で組付けていけばいい
ポイントは以下の4点
・後方フィードローラー軸の中央にある紙詰まりセンサースイッチにつながる、てこ状の細いプラスチック部品の組付け
・駆動ベルトがかかっていた、前方フィードローラー軸にあるプラスチック歯車を最後まできちんとはめ込む
このとき歯車が最初のツメがかかっていた状態まで差し込む必要がある
・基盤のフレキケーブルを最後まできちんと差し込んで、確実にロックをかけておく
・背面の灰色カバーははめ込みの時は3つのツメのところをぱちぱちはめて、最後に底面のはめ込みをパチッとはめればいい
外すときと違ってはめるときは拍子抜けするくらい簡単
これで終わり。
書込番号:24707534
12点
大変参考になりました。おかげで、やっとローラーの交換が出来ました。かなり分解が大変でした。やっとの思いで分解交換して試したところ、動作はしましたが、紙つまりの表示で読み込みができませんでしたが、記載の
>>軸中央にある紙詰まりセンサースイッチにつながる、てこ状の細いプラスチック部品を外すこのてこ状の部品が小さいがくせ者
>>このプラスチック部品の先端は、ADFカバーの下に突き出ていて、これが下に下がると紙詰まりを起こしていることをセンサーが感知す>>るようになっているこのバネがきちんとはまっていないと、カバー側に先端が十分に出てこなくなり、紙が詰まっていないのに「紙詰ま>>りを起こしている」とエラーを吐くことになる
上記を参考に再度解体し、セットしなおしててためしたところ、正常に動作しまし。
書込番号:24831894
詳しい投稿ありがとうございます。
ローラーを交換した後に稼働してみたら、原稿の読み込みがうまくいきません。
1
A4サイズを読み取るため、設定でA4にします。
読み取りを終了すると、出来上がったファイルを見ると、余白が生じてしまいます(別添写真のようになります)。
B5サイズの原稿を用意して、B5を取り込んでも同じ結果です。
原稿の終わりを検出できていないのでしょうか。
原因や改善方法は分かりますか。
2
読み込みを開始すると、斜めになってしまいます。
正面から見て右の方が先に原稿が読み込みが終わります。
左右で軸の回転スピードは同じだと思いますが、なぜそうなってしまうのでしょうか。
原因や改善方法は分かりますか。
ご存知な方がいましたら、よろしくお願いします。
書込番号:24836011
突然すみません。私もs300のローラ交換をしたのですが、赤い丸で囲んだ部品はどこにはめてあったかがわかりません。教えて頂けないでしょうか。だいぶ前の事で恐縮ですが。よろしくお願いします。
書込番号:25675709 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。自分はというとずっと「ADFカバーが開いています」というエラーの解決に困っておりました。ふと、こちらの投稿を拝見して、実は自分も同じところが気になっていた事を思い出しました。ただ自分はコネクタを接続する訳でもなかったので放置していたのですが、スレ主様の1/4の画像を確認するとモーターの土台の下(ビニールの下)に取り付けられるようになっているのに気が付きました。当該赤丸のパーツにはめ込み穴がありますので、そこと本体の突起部を確認して見てください。で、このお陰で「ADFカバー」問題が解決しました。なぜかは分かりません。でもきちんとスキャンしました。分解系さん、bun2run2さん、ありがとうございました。
書込番号:25713926 スマートフォンサイトからの書き込み
しばらく放置していたのですが、
最近雑誌のデータ化を始めようと
使用を再開しました。
両面読取をした際、片面だけ
セピア色になって取り込まれます。
これは清掃すれば治る問題なので
しょうか?
もしくはパーツの交換が必要になる
のでしょうか?
取説には、こういった症状が記載
されていなかったので、お聞きして
みました。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、
※お恥ずかしながら、今までに清掃
は一度もしたことがありません。
パーツ交換も実績なしです。
買ってすぐの頃からちょくちょく起こっていたことなのですがどんどん頻繁に・・・というかもうその状態にしかなっていないのですが。
原稿をセットして読み込ませると既に全部読み込み終わっていて吐き出されていて内部には何も原稿が残っていないのにずっとローラが回転しっ放しで止まらなくなり、10秒くらいすると止まって「原稿ジャムが発生しました」と表示されて最後に読み込んだ紙が両面とも読み込まれません(1枚だけの時は何も読み込まれない状態)
仕方ないので最後の紙を読み込ませた後、読み込ませるつもりのない紙を入れてすい始めたら開いて止めさせるという方法で対処しているのですが・・・(これだと一応最後のページも読み込めた状態になっていますが、一回一回これをやるのも結構手間ですし根本的な解決にはなっていませんし)
内部の掃除も頻繁にしましたし汚れがあるわけでもありません
一体何が原因なのでしょうか、何か対処法はありますでしょうか
ScanSnap S300 を Windows Vista で使用していました。
このたび、Windows 7 を新規にインストール。
ScanSnap のアプリケーションCD(ScanSnap Manager、ScanSnap Organizer、名刺ファイリングOCR)
をなくしてしまったため、PFUのホームページからソフトをダウンロードしました。
早速 Windows 7にインストールしようとしたところ、なぜかインストールできません。
ウイルスセキュリティなど、ほかのソフトウェアとの相性が悪いのかと思い、ほかのソフトをすべてアンインストールしましたが、それでもインストールできません。
同じような経験をされた方はいらっしゃらないでしょうか?
また、同じような経験をされて、解決された方がいらっしゃいましたら、教えてください。
ハードは、Let's Note W5 、メモリを増設で1.5GB、HHDをSSD128GBに換装後です。
対応OS Windows® 2000
Professional
日本語版 Windows® XP
日本語版
(32bit対応) Windows Vista®
日本語版
(32bit / 64bit対応)
Windows 7は対応してないみたいです
書込番号:11274510
kunioさま
対応していなかったとは。。。
実は、VistaからWindows7へは、最初、上書きインストールを試してみました。そのときにはScanSnapは使えていました。ですので、対応していないとは思いませんでした。
上書きインストールでいくつか問題が出てきたので、新規インストールをしてみた次第です。
PFUにも問い合わせメールを出しているのですが、まだお返事をいただけていないです。
PFUは、Windows7への対応を進めているようですので
参考URL(http://scansnap.fujitsu.com/jp/downloads/s300-win7.html#ss-manager)
何とかインストールできると良いのですが・・・
書込番号:11274814
nanashi4さん、こんにちは。
ダメもとになってしまいますが、「互換モード(Windows Vista)」でインストールを試みられてはどうでしょうか。
上書きインストールでは使えていたとのことですので、可能性はゼロではないかなと…
書込番号:11276226
カーディナルさま
アドバイスありがとうございます。
実はアドバイスをいただく前に、OSをVISTAに戻してしまいました。ですので、互換モードでインストールは試してません。ゴメンナサイ。
Windows7を使ってみて思うのは、やはりWindows7は軽くてpcの反応がよいということです。
一方、VISTAの方が便利だった部分もいくつかあります。
しばらくVISTAで使ってみようと思います。
書込番号:11278087
PFU社の対応を、報告しますね。
まず、インターネットから、ドライバをダウンロードするやり方を教えてくれました。
ドライバのダウンロードのページ:http://scansnap.fujitsu.com/jp/sscd/e9922/index.html
しかし、当方のWindows7+Chromeの環境では、ダウンロードしたソフトを解凍できませんでした(この時点で、Win7+IE8でダウンロードを試せばよかったのですが・・・)
上記のことを相談しましたら、
ユーザー登録をしていれば、ScanSnapのドライバを、CD-Rに焼いて送ってくださる
とのこと。
早速ユーザー登録したところ、すぐに(2,3日で)CD-Rが届きました。
CD-Rをいただいたのですが、面倒になったのでWindows7をあきらめ、Vistaにダウングレードしてしまいました。
・・・結局、性懲りもなく、またWindows7に上書きインストールを試みました。
現在では、ScanSnap S300は元気に働いてくれています。
アドバイスをくださった方々、PFUの担当者様、ありがとうございました。
書込番号:11321085
最近オークションで、同梱ソフトが付属されていない、S300がお安く出ていますが、ソフトがなくても大丈夫とうたってあります。
安いので、ほしいのですが、困ることはあるのでしょうか?
ちなみに私のしたいことは、仕事でたまった書類の整理と、好きな雑誌の保存(好きなページだけスキャンして、後は捨てる)です。
詳しい方、よろしくご教授ください。
S300の場合、本体価格と言うより、ソフト価格と言う事ですから。
同梱ソフトが無いだけで大きなマイナス。
また、ドライバはどうなのでしょうか?
付属しているのでしょうか?
ScanSnapはWinドライバのみの提供はありません。
ドライバが付属していないのであればただのゴミです。
Macで使える裏技はありますが。
書込番号:10522815
同梱ソフトの内、
Acrobat8 や 楽2ライブラリは入っていませんという出品がほとんどですから、問題無いと思われます。
書込番号:10531229
ドライバ付属であれば、普通に使用する、
紙原稿をデジタル化して保存することに関しては、問題ないと思われます。
が、同根ソフトにて、デジタルデータの管理や編集をしますのでそのあたりはどうかと。
書込番号:10533642
5年ほど前のフラットスキャナを使っていたので、こちらのスキャナには「感動」すらしました。が、バンドルされてたアクロバットの使い方がわからず、困っています。
以前はバージョン5を使っていました。8のインストール時に5はほぼ強制的に削除されました。フラットスキャナを使うときにいつも5を起動させてたのですが、5だとプレビューが出来るのに8だと出来ません。
もっと困るのは、8でスキャンすると、勝手にOCR機能が働き、途中でエラーになって終了してしまうんです。使っているパソコンが古いためスペック不足だとは思うんですが、OCR機能をオフにしたいのに出来ません。
8をやめて5に戻そうかとも思っているんですが、一度8をインストールしてもこれを削除すれば無事5に戻れるんでしょうか?
すみませんがお詳しい方、宜しくお願いいたします。
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
