先日購入しましたが、なかなか上手く設定できず使いこなせていません。
スキャンするのは主に、雑誌(2色刷)とマンガです。
カラーはある程度設定できたのですが、マンガは紙の質に依るのか
白い場所も黒く映ってしまったり、妙に色が薄くスキャンされてしまいます。
使用していらっしゃる方で、おすすめの設定がありましたら
詳細を教えてくださるととても助かります。
よろしく御願いします。
自分は、前のfi-5120Cを持っている。
カラーについては、基本的にフラットベッド使用だが、fi-5120Cでスキャンするなら、解像度600dpi、sRGB、その他無補正中立に設定する。
白黒印刷ページについては、解像度600dpi、ガンマ2.2、ドロップアウトカラー赤、その他無補正中立に設定する。
BTScan(http://homepage2.nifty.com/tsugu/)を使い、とりあえずBMPで保存。
非常にファイルサイズが大きいが、このBMPは、画質補正及び縮小して完成品を作った後、捨てる。
画質補正及び縮小は、Photoshopで行うのが最良だが、Photoshopは非常に高価。
フリーソフト(藤-Resizer-)で行う方法は↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/00400510188/SortID=8700712/
書込番号:10158017
早速ありがとう御座いました!!
どこまでBTScanは上手く使えるかわかりません(汗)
が、試してみます。
藤 -Resizer-のアドレスが間違っていたようですが、
無事回収できましたので、コントラストなどを変換しながら一括処理に挑戦してみたいと思います。
近いうちに、報告させていただきたいと思います。
ありがとう御座います。
書込番号:10159782
自分の返信文中では、藤 -Resizer-のアドレスは紹介していなかったような?
ちなみに、自炊技術Wiki
http://wikiwiki.jp/bookjisui/
の左側のメニューの「ソフトウェア」に藤 -Resizer-やその他の書籍電子化用フリーソフトの紹介がある。
藤 -Resizer-については無事入手できたとのことなので解決済みだけど、藤の他にも使えそうだと感じるソフトがあるかも。
>コントラストなどを変換しながら
藤 -Resizer-の場合、コントラスト補正は使わず、輝度補正を使うことを推奨する。
理由は、
【初めての】スキャン職人養成スレ 11【自炊】
http://hideyoshi.2ch.net/test/read.cgi/download/1252337248/
のレス番号71辺り。
書込番号:10160038
もう1点、スキャナドライバ設定について。
自分は、背景を黒に設定している。
裏写りの影響を低減するため。
書込番号:10160069
またも、素早いレスありがとう御座います。
なかなか、と言うかかなり奥が深いですね!!
今までは、DR−2510Cでスキャンしていたときは
設定をいじってかなり好みの画質が出来たのであまり気にしてませんでしたが
色んなやり方があるのだなと、感心させられる限りです。
すぐに思い道理には出来ないと思いますが、色々頑張ってみたいと思います。
ありがとう御座います。
書込番号:10160100
HDMOさん、色々とありがとうございました!!
多少紆余曲折ありましたが、満足のいく成果を出せました!!
色々ご親切にアドバイスをいただけた事、本当にうれしかったです。
書込番号:10172060
スレ違いですが、僕もfi-5120を持っていますが、
自分は、背景を黒に設定している。
裏写りの影響を低減するため。
この設定をするには、どうしたら良いのでしょうか?
背景設定がどこにあるか、わからないので教えて頂けないでしょうか?
また、それは縁消しとは、違うものなのでしょうか。
書込番号:10351606
http://imagescanner.fujitsu.com/jp/downloads/device-driver/version-921618.html
下の方、「ドライバの機能や操作に関しては、PDF 取扱説明書 (サイズ:1.89MB)または、「TWAINドライバヘルプ」を参照してください。」
PDF 取扱説明書50ページ「黒背景」
自分は、「黒背景」「オーバースキャン」設定。
これによる原稿周囲の黒枠は、Photoshopのアクション・バッチ処理でトリミング。
手作業だと、E.C.(http://www3.tokai.or.jp/boxes/leeyes/ec.html)などで、1ページずつ処理することになる。
書込番号:10352165
今のところ、全く使いこなせていません。
ScandAllが手強そうなことは薄々分かっていましたが、ここまで分からないものだとは思いませんでした。
スキャンの設定の中で新たな設定を作り、既存の設定を変えていざ保存しようとしたりすると、別の名前の設定をしていたり、スキャナの設定を保存したと思ったら、また、設定の名前が変わっている・・・
両面と、片面の切り替えを自動にするという設定だけではダメで、その強度まで設定しないとうまくいかない。・・
モノクロとカラーの自動切り替えは、結局のところ同時にカラーとモノクロの両方のバージョンを作るというだけのようです??それはそれで使い道があるのかもしれませんが、スキャンスナップの方が良かったように思います。
ここに書き込まれている方達はうまく設定されているようですが、当方はかなりグロッキーしてます。
普通の人にはちょっと無理なのではと思います。
自信がなければ、止めておくことをお薦めします。
スキャンスナップも持っていますが、高速で斜めの取り込みもないとのことで
購入してみたのですが、失敗です。スキャンスナップで十分だったと思います。
職場で雑誌を取り込むのにscansnapを使っており、書籍電子化の便利さを知ってしまいまして・・・自宅の漫画と雑誌を電子化しようと思い立ち、購入しました。なお、ペーパーカッターは PT6176 を購入しました。
値段を考えるとscansnapと迷いましたが、マルチフィード検出や斜めに読み込まれること、何より時間がかかることがネックで、上位機種のこちらにしました。
ハード面は素晴らしいと思います。scansnapとほとんど同じ大きさというコンパクトさと軽さ。届くと、わかってはいてもビックリ。そして圧倒的な速さ。漫画単行本なら、PDF化もあわせて3-4分くらいで取り込めます。マルチフィードの感度は高く、ローラーにかかるとすぐに停止してくれるので、原稿も痛めません。(scansnapでは変に巻き込まれて原稿がダメになったことも。)
早くて斜めに読み込むことも無いので、横置きスキャンして後で偶数奇数で原稿を回転する必要も無いです。
ただscansnapと同じで最初の一枚の読み込みが苦手のようで、最初だけ手を添えてあげると良いようです。
ソフト面も充実しています。
白紙ページの自動除去機能もあるので手間が減りますし、縁消しフィルターもあるので、すっきりした原稿になります。
ただしドライバソフトは多機能な分、scansnapよりわかりにくいです。
スキャンボタンが目立たないところに埋れていたり、スキャンの設定とスキャナの設定の深度が違って使いにくいし、縁消し設定などはさらに深いレベルにあります。OKボタンも設定保存という名前に変えた方が良いと思いますし。
同梱ソフト「画像処理ソフトウェア(体験版)」をインストールするとOCR専用になってしまい、アンインストールしないと明るさやコントラストが調整できなくなくなります。
まだとどいて1日なので、また新たなことが分かったら書き込みます。
前回使用感を記載した者ですが,その後の感想を追記いたします。
あれからしばらく使用してみて,便利な機能に徐々に気付きつつありますので,補足します。
(1)スピード面
前回までは,600dpiでの取り込みを行っていたので気付かなかったですが,この機種は300dpiにすると,異常なまでにスピードがあがるようです。
本1冊あたり,5分以内で取り込んでしまうと思います。びっくりすると思います。
早すぎで,取り出し口で手を添えないと紙がはみ出る感じまでします。
とにかく早いのなんので,SCANSNAPの比ではありません。
正確に時間を計っているわけではないのですが,以前SCANSNAPのときに裁断してあった書籍を再度取り込んでいくのが面白くなって,再度取り込んでみました。
従来のSCANSNAPでは,たまに傾きが生じていることや気付かない重送がありましたが,この機種では傾きはほとんどなく,マルチフィード機能で1枚も漏らさず取り込んでくれるのでかなり安心感が増します。
前回までは,300dpiで取り込んだ場合,あまり綺麗に写らないのではないかという不安があって,600dpiで取り込んでいたわけですが,この機種のオプションで,SCANSNAPの画像くっきりに該当するボタン(輪郭強調)をONにして取り込めば,かなり綺麗にとりこめるので,300dpiでも十分のようです。
OCR処理をしても,600dpiのときとそれほど差異はなかったですし,印刷してもけっこう綺麗です。
(2)保存・編集面
取り込んだ際,すぐにPDFに変換するのではなくて,マルチ云々TIFFなどの保存形式を選ぶと,一度編集してからの保存ができます。これが便利で,白紙ページの削除などをおこなうには,この方法が優れているようです。編集後の保存速度はほとんどゼロですので,この方法が良いのかと思います。
現段階では,以上の機能を把握したうえで,バッチスキャンに設定を登録しておけば,十分満足のいく状態になりました。とにかく早いですね。ただ,付属ソフトをもう少し簡便にしてくれれば,いいのですが・・・
購入して数週間になりますが,SCANSNAPとの違いを述べてみます。
1 読み込み速度
早いです。さすがだと思います。スキャナーは速度優先という方には,向いております。SCANSNAPのときのイライラ感はなくなります。書籍を横置きで読んでくれるので,さらに早いです。速度と重送防止がこの機種の最大の売りかもしれません。
2 傾き
傾きはほとんどでません。SCANSNAPよりも正確だと思います。これも,横置きができるからでしょうか。
3 おける紙の分量
説明書を無視して述べますが,かなりおけます。普通の書籍なら,2回もおけばいける。
また,SCANSNAPの場合,紙がなくなるとそのままPDFになってしまい,改めて途中から読み込ませたファイルと結合させるという作業をしておりましたが,こちらは画面上に続き読むかどうか聞いてくるので,その心配がなくなり,他の作業に集中できる。この点は便利。
4 重送
これもスキャナーの命運を分ける物だと思います。初期設定ではこれがないので,自分で設定しなければならないのはどうかと思いますが,設定はすぐに出来ます(売りの一つなら初期設定にすべきでは?)。SCANSNAPの場合はこれができないので,かなりイライラするときがありました。
5 雑感
(1)付属ソフトが高級すぎて,若干説明を読まないと使いこなせない。
たとえば,「名前規則」というのをうまく設定しないと,前のファイルに上書きしそうになる。何も知らないまま,上書きしますか?というメッセージがでたのには驚いた。
(2)用紙サイズ自動認識もあるようだが,最初はこれが見つけづらかった。この点,SCANSNAPは,サイズ自動認識が初期設定だったような気がする。
(3)PDFファイルへの変換は(ビットマップから)一発でできるのだが,検索可能なファイルにするには,読み込み後,自動で行う設定をONにしておくか,改めてPDFを開いてからOCR処理をする必要がある。寝ている間にPDF化,おきている間に読み込みという作業の分担がしづらくなった。この点,SCANSNAPの場合には,まとめて右クリック一発だったので,この点は負けている。改善を求めたい。
(4)まだ付属ソフトの機能を熟知していないが,使いこなせるようになれば,相当に便利そうな機能が多い。
(5)大きさは,SCANSNAPとほとんど一緒。驚いた。
(6)電話で質問するとすぐに答えてくれる点は良い。
(7)アクロバット8.0がついてくるのはうれしい。
6 総括
早い,傾きなし,重送なし,の3点を重視するのであれば,おすすめ。
初期設定が苦手な人,A4サイズ以上を読む必要がある人には不向き。
もう少し機能を勉強して,後日書き込みます(反応があればですけど)。
情報ありがとうございました。おかげで購入に踏み切れました。
本当に速いスキャナですね。ドライバの使いにくさは閉口しましたが・・・
どこから設定するのでしょうか?探しているのですがわかりません。教えていただけたら嬉しいです。
書込番号:7712592
こんにちは。回答だけ取り急ぎ記載します。
バッチスキャンの設定ボタンで,プロファイルエディタというのが表示されます。
スキャンを選択すると,スキャナの設定ボタンが押せますので,それを押してください。
TWAINドライバ画面がでてきますので,詳細ボタンを押します。
後は,画像処理の輪郭強調を選択していただければ,OKです。
書込番号:7715749
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
