A3対応スキャナの購入を考えているものですが、ES-6000HS、ES-6000HとES-8000、ES-8500を候補に現在あげています。
製品機能を比較するとES-6000HはLANのネッワーク対応している分価格が高いようです。掲示板を読むとスキャナの読み込み速度を考えるとネットワークは構築しない方がよいとのことなのでES-6000HSを候補にあげました。
そこで、教えて戴きたいのですが
ES-6000HSは 読み取り階調各色12bit入力/8bit出力
光学解像度主走査:600dpi、副走査:1200dpi
ES-8500は読み取り階調各色14Bit入出力 光学解像度
主走査:1600dpi、副走査:1600dpi
ES-8000は読み取り階調RGB各色12bit入力/12bit、8bit Selectable出力
光学解像度主走査:800dpi、副走査:1600dpi
解像度を600 dpiに抑えた場合でも、ES-8500、ES-8000は読み取り速度が明らかに6000HSに比べ遅くて使いにくいのでしょうか。
分かる方どうかご教授下さい。
ES-6000HSはES-6000Hの後継機で、仕様としては殆ど変わっていません(若干の高速化がなされたような記憶はありますが)。ESシリーズはES-8000も含め、全てネットワークスキャニングボックスやEPSON Scan Serverを使ってネットワークでの共有が可能です(Scan Serverだと速度低下がかなり激しいです)。
なお、600dpiフルカラーでのA3原稿の読み取り速度に限定すると、カタログ値ではES-8000が160秒、ES-8500が118秒です。ES-6000HSは分かりませんが、前機種のES-6000HはA4で大体40〜45秒程度だったと記憶していますので(昔測っただけなので正確な数値は覚えていませんが)、A3であれば単純に2倍して1分半程度と考えられますので、取り込み速度に関してはやはり値段が高いES-8500より、安価なES-6000HSの方が速いと思います。
ES-6000Hは片落ち品なので店頭ではもう見かけることも殆どないと思いますが、スキャナとしての性能はES-6000HSと殆ど変わらないので、コピーシステムへの拡張を考えていないのであれば付属ソフトが豊富なES-6000Hの方でも問題ありません。
書込番号:1071860
2002/11/18 22:07(1年以上前)
デンドロビウムさんどうもご返事有難うございました。
できれば解像度がよい製品を購入したく思いまして迷っていました。
A3のカラースキャニングとなるとやはりかなり時間がかかるのですね。
ただ、主として書類整理用として白黒A3,B4サイズの建物図面等の取り込みに使用したいと思っています。
現在プリンターはエプソンのLP−8400FX(ルーターを介してLAN接続)、カラーはPM−780C(USB接続)で何れも解像度1200dpiなので現在のプリンターの機能、予算を考えると、
ES−6000HSなのですが、将来プリンターの買い替えもするでしょうから解像度のよいES−8500も魅力あります。
結局、解像度400〜800dpiでA3白黒図面の取り込み速度がES−8500、ES−8000でも十分に遅くなければこの機種を購入しようと思います。
「600dpiフルカラーでのA3原稿の読み取り速度に限定すると、
ES-6000Hで正味のスキャニング時間はA4カラーで大体40〜45秒程度、
カタログ値ではES-8000が160秒、ES-8500が118秒」
「ES-6000Hで正味のスキャニング時間はA4白黒で10秒くらい(おそらく300dpi程度で取り込んでいると思われます)」と解説されておられますが、
それでは、ES-8500を使用し、
解像度600dpiで、A3白黒図面はどのくらいの速度になるのですか。
A3白黒図面でも1分ぐらい掛かるのでしょうか?
これだと、スキャンにやや時間がかかりすぎで実用向きではないですね………。
COPYは現在某メーカーのアナログ光学式のものを使用していますけれど、トナー代等のことを考えると何れは拡張も考えています。
なお、OSは Windows XP CPU はPentiumW 1500MHz です。
スキャナはSCSIボードに直接接続し使用予定
この環境で上記白黒スキャン使用であれば、ES-8500でも何とか使えますか、それともやはり、ES−6000HSで妥協した方がよいのでしょうか?
解像度600dpi、A3白黒図面のおおよそのスキャニング速度が分かれば是非お教え下さい。
書込番号:1075172
ES-8000やES-8500は実機を持っていないし使ったこともないので、カタログに記載されている以上のことは残念ながら知りません(白黒2値の原稿であればいくら600dpiでA3といえど1分もかかることはないと思うのですが)。ES-6000HとES-9000Hは以前暇つぶし(笑)に取り込み速度を測って見た事がありますので、参考までに以下に書いておきます。なお、取り込みにはADFを使用し、12枚のA4横向き原稿を連続取り込みするのにかかったトータルの時間を測っています。計測に使用したPCは2種類で、400MHz程度のCPUパワーのPC-98シリーズ(A)と、Pen4-1.6AGHzの自作機(B)の2種類です。都合によりBにES-6000Hを接続しての測定は行っていませんので、AとES-6000H、AとES-9000H、BとES-9000Hの3種類の組み合わせになります。BとES-9000Hの接続のみWideSCSIで、後は全てSCSI-2です。結果は左から順にA&ES-6000H、A&ES-9000H、B&ES-9000Hで、単位は秒です。この数字を6で割れば、A3原稿を1枚取り込むのにかかるおおよその時間になると思います。なお、モノクロは単純2値、モノクロハーフトーンは単純2値で擬似的にディザリング処理がかかっているもので、グレースケールとは異なります。
モノクロ300dpi:103,29,24
モノクロ600dpi:153,76,44
モノクロハーフトーン300dpi:103,29,24
モノクロハーフトーン600dpi:263,77,44
このように、PCの性能によってもかなり取り込み速度が変わってきます。画質と速度のどちらを重視するかで製品選びも変わってくると思いますが、単純なファイリング用途なら画質面で困ることは少ないので、取り込み速度の速いES-6000HやES-9000Hをおすすめしておきます。ES-8500とES-9000Hは実売価格が5万程度の違いなので、ES-8500に手が届くならもう少し奮発してES-9000Hを買ってもいいと思います(モノクロ原稿の取り込み速度はES-6000Hの更に3〜4倍くらい速いですので)。とはいえ、6000系や9000Hは600dpiまでなので、必要な解像度を満たさないのであれば自動的にES-8500ということになりますが(^^;;)。
書込番号:1075733
2002/11/20 22:12(1年以上前)
どうも大変有難うございました。
私だけでなくスキャナの機種選択は、かなりの人が迷っていらっしゃると思います。
コピー機やFAXへの拡張性の検討にも役立ちました。
年末セールで、作業速度を重視していずれかのスキャナを購入したいと思います。
書込番号:1079099
2003/01/23 00:35(1年以上前)
ES-6000HSの使用感想
カラーレーザーをもっていないので今のところES-6000HSで十分でした。ウルトラSCSIで接続すればスキャニング速度は十分速くES-6000HSで満足しています。
但し、画像ファイルになりますので内臓のDVD等に保存するのがよいと思います。外付け機器等に保存する場合は外付け機器もウルトラSCSI接続にすべきと思います。
解像度を1200dpiにあげると極端にスキャニング速度が落ちるようです。
以上
書込番号:1239734
2003/03/21 15:24(1年以上前)
私も、A3建築図面のスキャナを考えていて、ESシリーズを購入(中古品)予定しています。KAISEKIさん、実際A3白黒図面で何分位掛かりますか教えて頂けませんか。後、保存法方でA3図面1枚白黒で何バイト位で収まりますか。
書込番号:1413814
経験豊富なになさんへお伺いします。
現在、GT-7000WINUを使用中です。買い替えの対象として、この機種を検討中です。
書籍の見開きを取り込めるという点で、ES-6000HSを、
フィルムを取り込めるという点で、GT-9700FとES-2200+透過原稿ユニット、という困った選択肢です。
前者も後者も絶対というものではなく、結果としてどちらになっても納得できます。
それぞれの特徴(カタログスペックではなく、実際の使い勝手や性能など)や欠点など、みなさんの情報をいただけたら幸いです。
こちらは素人ですが、約4年ほどの経験があります。よろしくお願いします。
先ほどES-6000HSについての質問をしたものですが、詳しい状況を説明するのを忘れていました。OSはWindows XP、接続はSCSIで接続しています。SCSIボードはメルコのIFC-USLP(Ultra SCSI)です。
[749540]ES-6000HSの誤動作について
の方ですね、返信ボタンでしましょう。
あとHNを変えると余計に紛らわしくなりますよ。
書込番号:749593
現在GT-9600を使用しているのですが、画質等は気に入っているのですが、A4サイズの為、読み取れるサイズに限界を感じ、A3サイズを読み取れるスキャナーの購入を考えています。しかし予算にも限界が有り、ES-6000HSか中古のES-8000の購入を考えているのですが、GT-9600の画質より劣るのでしょうか?仕様概要では判断出来ない知識位しか無いので、誰か教えて下さい。
GT-9600とES-9000H、ES-6000H(ES-6000HSの前の機種で、仕様面ではHSとの違いは殆どありません)を使っていますが、ES-9000HとES-6000Hの両方とも画質面では不満はなく、むしろ縦線の問題が出ない分GT-9600よりも気に入っています。解像度は600dpiと低いですが、普通にスキャニングする分には問題ないと思います。読み取り速度を考えるとES-8000よりもES-6000HSの方が個人的にはおすすめです。
ただし、ES-6000HSは出力が8ビットですので、もしGT-9600で12ビット出力(36ビットカラー&12ビットグレースケール)を多用しているのであれば残念ながら対象外です。この場合は12ビット入出力のできるES-8000の方がいいでしょう。出力8ビットでも構わないのであればES-6000HSでよいと思います。
書込番号:594511
2002/03/15 11:16(1年以上前)
早速、返信頂きありがうございます。
実際に使われているのですね、とても参考になります。画質面は問題なし、スピードならES-6000H(HS)、入出力にこだわるならES-8000ってとこるですね。
書込番号:596021
まあ、12ビット入出力の利点はフォトショップ等でヘビーなレタッチを行う際の階調飛びが8ビット出力に比べて少なくなるということですから、普通に使う分には8ビット出力でも十分です。
コスト最優先なら中古のES-8000、多少高くても高速なスキャナが欲しいのでしたらES-6000HSかなというのが個人的な考えです。
書込番号:596364
2002/03/19 21:52(1年以上前)
以前ES-8000、現在はES-6000HをDTPで使っています。
12ビットと8ビットの違いはありますが、私自身はあまり
気にしていません。
スキャン速度が速いのは精神的によいですよ。(^^
書込番号:605640
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
