このページのスレッド一覧(全24スレッド)
0 | 1 | 2006年7月9日 22:41 |
0 | 2 | 2004年9月26日 10:58 |
0 | 3 | 2004年9月25日 15:53 |
0 | 1 | 2004年6月13日 23:39 |
0 | 0 | 2004年5月3日 23:52 |
0 | 4 | 2004年4月13日 02:23 |
ES-7000Hを使用しています.単色のカラーチップをスキャンして得たLab値と,測色計で直接カラーチップのLab値を測り,両者の比較をしています.その際,スキャナは以下のような設定にしています.Photoshopの作業スペースはAdobeRGB(1998)とし,Epson Scanの環境設定→カラー→ColorsyncではソースをEPSON標準,ターゲットにAdobe RGB(1998)を選択しています.スキャン後,画像をPhotoshopでLabモードに変換してLab値を算出しています.測色計(光源はD65,視角は2°の設定)でカラーチップを測ったLab値との比較を行ったところ,無彩色のカラーチップはの誤差は僞=3なのですが,黄,緑,赤の彩度の高い色ではそれぞれ僞=20,僞=13,僞=10と大きくなっています.原因として,両者の光源が違っているのかもしれないと予測しています.もし光源が違うのであれば,測色計の方の設定をAdobe RGB(1998)の過程している光源に合わせて,再度計測しようと思っています.しかし,Adobe RGB(1998)の仮定している光源がわかりません.sRGBの場合はD65のようですが,これと同じなのでしょうか?また,何を見ればそのような情報が載っているのでしょうか?よろしくお願いします.
下のほうに
Built-inColorProfiles of Photoshop5.0.2
って表組のとこらへんが参考になるかと。
外してたら、ごめんなさい。
http://www.aim-dtp.net/aim/technology/cie_xyz/cie_xyz.htm
書込番号:5240818
カタログに、センサ:カラーCCDラインセンサ R/G/B/モノクロ(4ライン) とありますが、これはホームユーザー向きのスキャナに搭載されている「カラーCCD(Hyper CCD)」と比べて、読み取りがきれいなのでしょうか?
現在、コピーソフト(CANON PowerCopy2)を使用して、スキャナー(EPSON GT-8300UF)で読み取り→レーザープリンタで出力していますが、いくら解像度を上げても、コピー機のようなきれいな仕上がりにはなりません。
EPSONの業務用ESシリーズのスキャナーを使用すれば、実現可能なのでしょうか?
また、EPSONのコピーシステムを導入したときの仕上がりは、コピー専用機の仕上がりと比べてどうなのでしょうか?
質問が多く長々となりましたが、ご存知のかたよろしくお願いします。
ES-6000系や7000H、9000HのCCDは光学解像度が600dpiですが、画質としては悪くないと思います。自分はES-6000Hと9000Hですが、スキャナで取り込んだ画像をそのままプリンタで印刷することがありますが、モノクロの場合はコピー機と同等の品質があると感じました。カラーコピーも問題ない仕上がりだとは思いますが、モアレ除去を使うと輪郭がぼやけた感じになります。
ちなみにモノクロコピーシステムのLP-8100CS(ES-6000HとLP-8100、FITCOPY300のセット)も使ったことがありますが、コピーの出来に関しては不満はありませんでした。
ただ、こちらが満足する画質であっても、new-sky777さんにとっては満足できないということも考えられるので、できれば実際に実機で確認した方がいいと思います。EPSONのショールームで実際に試してみることができたと思うので、近くなら行ってみてはどうでしょう?
書込番号:3313960
2004/09/26 10:58(1年以上前)
デンドロビウム@さん、ありがとうございます。
上記の環境でコピーをすると、罫線などが元原稿に比べて太くなったり、濃淡もすごく濃くなってしまいます。(濃度調整をしても・・・)
コピー専用機の読み取りセンサは、「カラーCCDラインセンサ R/G/B/モノクロ(4ライン) 」のようなものを使っているのでしょうかね〜?
いずれにしても一度、ショールームに出かけて検証してみたいと思います。
書込番号:3315434
すみません、スレ違いだとは思いますが、ES-7000Hが速度重視のスキャナという事で、速度に関して比較した方がここのスレを多く見ているか?と思い書き込みしました。お許しください。
ES-6000系列(6000・6000H・6000HS)とES-8000とで、読み込み速度を同じ解像度で比較した方はいらっしゃいますでしょうか?
もし、いらっしゃれば、教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いいたします。
ES-8000は持っていませんが、カタログに取り込み速度が記載されており、それによるとA3原稿を24bitフルカラー600dpiで取り込むのに160秒かかっていたので、A4横の原稿だと同条件で80秒ということになります。以前所有していたES-6000Hは同条件でおそらく40〜50秒程度(記憶があやふやなので、正確な値は忘れました)だったと思うので、速度的にはES-6000系の方が速いでしょう。
ちなみに同じ条件で取り込み解像度を300dpiに落とすと、ES-6000Hの取り込み時間は15秒程度でした。
書込番号:3299579
2004/09/25 15:17(1年以上前)
デンドロビウム@さん、ありがとうございます。参考になります。
中古で購入を予定していたので、非常に助かりました。
EPSONに聞いても、同じ紙の大きさでもスキャンする原稿によって読み取りスピードが違うだの、やれCPU速度とOSの違いでも差が出るので、比較検討出来ない!と言われて困ってたんです。
ちなみにその時は読み取り原稿が違うとした上で、(A3原稿300dpi比較)
《ES-7000H》SCSI:約17秒、ネットワーク:約28秒、IEEE1394:約12秒、USB2.0:約13秒(OSはXP、CPUは聞き逃しました)
《ES-6000HS》SCSI:27.8秒(OSはMe、Pentium3の500MHz)
《ES-8000》SCSI:37秒(OSは98、Pentium2の200MHz)
と言われました。
EPSONも同じ原稿で、同じ解像度で、同じOSで、なにか?プリンターと同じ様に統一の原稿を決めて、測定しておけばいいのに・・・と思うこのごろです。
現在、GT-8700を所有しており、A4原稿を300dpiで約52秒〜57秒かかるので(OSはXP、Celeron2.2GHz、USB1.1接続)ES-6000Hの15秒は私にとって、かなり魅力です。
ES-6000Hを購入対象に絞ろうと思います。
(ES-7000HのA3原稿を12秒は、羨ましいですが、貧乏会社には手が届きそうもありません。)
デンドロビウム@さん、ありがとうございました。
追伸
デンドロビウム@さん、某サイト「たの○○む」での発言拝見しました。
本当にA3インクジェット複合機、早く出ればいいですよね?
僕も大賛成です。
書込番号:3311647
GT-8700は昔実家にあったので使ってみたことがありますが、SCSI-2接続だとA4フルカラー300dpiで大体30秒くらいでした。USB1.1はスキャナ用のインターフェースとして考えると遅すぎるので、次のスキャナはできればUSB2.0かIEEE1394に対応しているものを選んだ方がいいかもしれません。SCSIはスピードとしては及第点ですが、ケーブル長の制限や取り回し、SCSI IDやターミネータの設定が必要、別途SCSIインターフェースが必要ということを考えると、USBスキャナに比べて設置作業が面倒になるのは確実です。自分は別に気にならなかったのでSCSI接続で使いましたが・・・。
それにしてもES-7000Hのネットワーク接続時の取り込み速度が速いですね。ウチのES-9000HだとA4横の原稿を300dpiフルカラーで取り込む場合、ネットワークスキャニングボックス経由で接続していると30秒かかっていました(WideSCSIの直接接続だと3秒)。ES-7000Hの半分くらいのスピードしか出てない計算になるのは何でだろう・・・(汗
書込番号:3311755
ES-7000Hの購入を検討しています。
私がしたいことはスキャナーに原稿をセットしPCソフトの画面上
のワンクリックでスキャンした画像をすぐ、標準で設定されている
プリンターに印刷されるってことをしたいんです。
この様なソフト、これ買ったら付属でついてますか?
要するにスキャナとプリンタを連携してコピーができるユーティリティソフトのことだと思いますが、残念ながら付属していません(ES-7000HのWebサイトで確認してみてください)。コピーユーティリティはフリーソフト等でもありますので、余りバンドルの有無は気にしないでいいと思います。
書込番号:2918490
最近の値段は高いですね。
5月3日、最安値=100985円・・・
(4月4日には97000円近くだったのに・・・)
まさか、新しい型がでるとか????
情報をお持ちの方、情報求む!
お願いします。
USB2対応で値段も文句なしなので
購入を検討しているのですが、
原稿を取り込むとき1200dpiで取り込めるのでしょうか?
600dpiとかかいてあるので、それが唯一の不安で、
どなたかおしえてください。
2004/04/12 18:38(1年以上前)
1200dpiという数値はは選択できますがそれを選んでも
本当の1200になるわけではなく600を無理やり伸ばしただけの、
デジカメでいうところのデジタルズームってやつと同じにしか
ならないようです。(メーカーに問い合わせてみました)
この手のA3スキャナって明らかに足元を見て値段吹っかけてるのが
見え見えなんで僕もこの点は非常に不満な部分ですが、実際のところ
よほどの場合を除けば600あれば事足りると思ったわけで。
何か特殊な用途で使ったりするんでしょうか。
書込番号:2693053
2004/04/12 19:32(1年以上前)
>あんちGさん
わざわざ問い合わせてくれたのですか!ホント申し訳ないです。
私はデジタルコミックを描くのに利用しようとしているのですが
1200dpiで取り込んだ方が線画がきれいに取り込めるということと
最近の出版社では1200dpiで作成することをきめているところも
あって、できるものなら1200dpiで取り込みたいと思ったのですが。
600を無理やり伸ばしただけとなると少し考えてしまいますね。
やっぱりおいしい話は無いんですかねw
書込番号:2693221
2004/04/13 01:08(1年以上前)
デジコミで1200というのはなるほど納得です。
たまたま僕も似たような目的でこのスキャナを使ってますが、
僕自身は実際やってみていい意味で諦めがついたわけです。
実験的に同じ線画を手持ちのA4スキャナで1200で取り込んだのと
ES7000で600で取り込んだのを同じ補正作業を経て
レーザープリンタで刷ってみたらむしろ600のほうが
シャープできれいな線になってた(爆)。
基本的に1200が劣るというのはあり得ないから そのA4スキャナの
性能が低いか、補正が正しくなかったんでしょうけど
逆に言えばその程度のもんだということも言えるんじゃないかな。
おそらくはPhotoshopで作業されてると思いますが(違ったらごめん)
補正をきちんとやって最終的に1200の誤差拡散で2階調にして
出力すれば出版社的にそれでもダメってことはないと思うけど
どうなんでしょうね。
僕の場合はっきりと差が出るの線画よりもグラデーションの
トーンのほうで、これだけは1200で作業することにしてます。
一言で1200といっても容量は600の4倍になるわけだから
特に多量に作業する場合は精神的に相当なダメージが
予想されます マジで。
ほかのプロの方で400dpiで作業してる漫画家さんも
いらっしゃるようだからそんなに神経質にならんでも
良いかもしれません。
書込番号:2694658
2004/04/13 02:23(1年以上前)
>あんちGさん
なかなかピンポイントなアドバイスありがとうございます。
確かに1200の作業は大変そうですね。
それでしたら私もあきらめて購入を検討してみようと思います。
これ以上高いスキャナはさすがに手が出せないので。
親切にどうもありがとうございました。
書込番号:2694813
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
