このページのスレッド一覧(全124スレッド)
0 | 1 | 2002年9月20日 22:18 |
0 | 7 | 2002年9月13日 23:44 |
0 | 5 | 2002年9月11日 16:09 |
0 | 6 | 2002年9月19日 23:53 |
0 | 1 | 2002年9月5日 03:57 |
0 | 0 | 2002年9月4日 21:00 |
天体写真のネガをGT-9300UF, 1200dpiで取り込んでみました。
プレビューすると4コマ程度しか取り込めておらず,フレームが中央に入っているのもある始末です。自動切り分けがうまく出来ていません。
陽画にすると暗黒に近い画面のネガからの適切な取り込み方法があれば教えて下さい。
2002/09/20 22:18(1年以上前)
自己レスです。
サムネイルファイルを作らずに,短冊形のプレビュー画面からマウスで1コマずつ範囲指定する他はなさそうです。
書込番号:955156
今現在、EPSONのフィルムスキャナ"FS-1300WINP"を使用してネガを取り込んでいます。解像度は1200DPIです。
このフィルムスキャナはWINDOWS XPには対応していないようなので、買い換えたいと思っています。
候補に挙げているのがこの"GT-9300UF"ですが、ネガの取り込みを考えた場合、前述のFS-1300よりも画質及び解像度はどうでしょうか?
2002/09/12 09:37(1年以上前)
私の場合もFS-1200WINPの使用環境の維持が難しくなり、GT-9700Fを購入
した次第です。
解像度については、単純に1200dpi vs 2400dpiで数字通りのサイズの画像を得ることが可能です。
問題は「画質」なのですが、結論から言えばGT-9700Fは必ずしもFS-1200をしのぐとは思えませんでした。
白ベタや単原色ベタの部分(特に隣の色との境界部分近く)に顕著なノイズが出る。
あと、色合いもマゼンタ系が強く、かなり暗くなるが、この点はレタッチソフトあるいはスキャナ側のトーンカーブ(EPSON TWAINでは濃度補正
という項目)で補正可能。
画像の精細感はやはり解像度がものを言って、GT-9700Fに分がある。
とは言え、充分使い物にはなる範囲ではありますし、何しろ実売価格3万円前後のフラットベッドスキャナですから、満足して使っております。
そこで、FS-1300 vs GT-9300UFの比較になりますが、
「FS-1300はAPSフィルム装填が標準になった程度で画質的にはFS-1200と
ほぼ同等。」
「GT-9300UFのネガスキャンの画質は一目瞭然で9700Fより劣っているのがわかる。」
というデータをFS-1200 vs GT-9700F の比較に代入して戴ければと思い
ます。
色んなスレで、同じことを申し上げて恐縮ですが、ネガフィルムスキャンされるなら、できれば(探し回ってでも)GT-9700Fのご購入をお勧めします。
書込番号:938535
2002/09/12 09:51(1年以上前)
書き忘れましたが、あくまで画質本位ならフィルムスキャナをご購入さ
れることをお薦めします。
書込番号:938556
2002/09/12 09:58(1年以上前)
何度も失礼します。
〔938535〕の中で
「FS-1300はAPSフィルム装填が標準になった程度・・・」
を
「FS-1300はAPSフィルム装填がオプションで可能になった程度・・・」
に訂正します。
書込番号:938569
2002/09/13 00:55(1年以上前)
claudio0341さん、お返事ありがとうございます。
これで、フラットベッドスキャナを購入する判断がつきました。
レタッチで補正が簡単に出来る程度のようですので、買い換えようかと思います。
とりあえず、今までためらっていたWIN98からXPへのアップグレードをします。
書込番号:939944
2002/09/13 02:33(1年以上前)
私は"としのパパさん"とほぼ同じ環境で、claudio0341さんのコメントは
大変参考になり、ありがとうございました。
解像度や画像については大体察しがついたのですが、読み込みスピードという点ではいかがでしょうか?
カタログで見るとUSB2.0の場合、FS-1200Wよりも速いようですが、
ショップのデモを遠巻きで見たところ、カタログの記載よりも遅い感じがしたのですが・・・。
書込番号:940102
2002/09/13 08:13(1年以上前)
一応、念を押させて戴きますが、あくまでFS-1200 vs GT-9700Fについて
の比較であるということと、レタッチ等で補正可能なのもあくまで色調
についてであって、ノイズについては(途方に暮れるほど手の込んだ除
去作業をするならともかく)かなり難しいのではと言うことです。
次に、読み込みスピードについては、240dpi(これがFS-1200の出力解像
度になります)×出力サイズ500%(=18cm×12cm)に条件を合わせて
比較したところFS-1200が約2分20秒、GT-9700が2分35秒前後という結果
でした(IEEE1394接続)。
試しに出力サイズをFS-1200でA4、GT-9700で800%にしたところ、前者
が3分10秒強、後者が約4分20秒とかなり差が開きました。
ちなみにGT-9300UFですと、GT-9700Fより倍以上速く読み込みできるよう
なので、画質にこだわらず、大量スキャンされるならGT-9300UFという選
択もありかな、とも考えられます。
書込番号:940277
2002/09/13 23:43(1年以上前)
claudio0341さん、ご教示ありがとうございました。
私の場合、ポジフィルムの電子化が目的の半分くらい占めますので、
やはりフィルムスキャナ専用機の方がいいのかもしれない気がしてきました。
結局のところ、スキャンした写真のアウトプットをどうするか
(ディスプレイで見るだけとか、プリンタで印刷すとか)再検討が必要なようです。
書込番号:941569
はじめまして。A3用にES-8000を使っているのですが
大量にA4をスキャンする必要に迫られまして、こちらの中では
過去ログで最も速いとされています、GT-9300UFをUSB2.0で接続することを
考えておりますが、ES-8000と比較して、A4の読み取り速度というのは
どの程度違ってくる物なのでしょうか?
ES-8000と比較してGT-9300UFは?倍で読み取れるといった回答を
お願いします。
2002/09/11 10:42(1年以上前)
ちなみに、参考に計ってみたら
ES-8000ではA4のカラーカタログを24bitの600dpiで撮りこむと
2分12秒もかかってしまいました。(300dpiでしたら、47秒9でした)
A4横 300dpiで、ES-6000HSは1分に7.5枚、ES-9000Hは1分に15枚も
撮りこめると
エプソンのホームページにありました。
本当ですか?
今のエプソンのA3スキャナって、10秒もかからないんですか・・・・?
ショックです。買い換えたほうがいいような(涙)
書込番号:936764
2002/09/11 11:05(1年以上前)
ES6000HSとES9000Hの違いが画質だけという話を聞いたので
値段の安いES6000HSと、今持っているES8000のスペックを比較して見ました。
すると、僅かにES8000の方が画質がいいんですね。
確かに使っていて、綺麗だと思います>ES8000
●ES8000
http://www.i-love-epson.co.jp/products/back/hyou/scanner/es8000.htm
●ES6000HS
http://www.i-love-epson.co.jp/products/scanner/es6000hs/6000hs3.htm
書込番号:936795
2002/09/11 11:47(1年以上前)
過去ログを読んでいて、デンドロビウムさんの発言が大いに役に立ちました。
ES-8000、ES6000HS、ES9000Hの比較を語られているではありませんか。
さすが、所有者の言われることは重みがありますね。
ES-8000から、ES9000Hへの置き換えを考えます。
書込番号:936845
ES-6000HとES-9000Hの2台を持っていますが、A4原稿を横置きにして24ビットフルカラーで取り込むのにかかる時間を測ったところ、ES-6000Hで15秒ちょっと、ES-9000Hで6秒くらいでした(TWAINドライバの取り込みボタンを押してからバーが100%になるまでの時間)。ただ、この条件だとファイルサイズが25MBくらいになるため、ADFを使用した連続取り込みの場合はPCへの転送やHDDへの書き込みがネックになり、速度の落ち込みがかなり大きくなります。どちらにせよ、エプソンのカタログにある15枚/分という取り込み速度は、ウチではどうやっても出ませんでした(HDDへの書き込みが一切無いPhotoshopLEの場合でも10枚/分が限界)。
ちなみにES-9000Hは原稿サイズの自動検知機能があるので、定型用紙サイズの原稿を丸ごと取り込みたいという場合は非常に楽チンです(笑)。原稿台もちゃんと原稿を傾かずにセットできるように細かい工夫がされていて、個人的にはかなり気に入っています。
書込番号:937170
追加です
ES-8000からES-9000Hへの置き換えを考えておられるとのことですが、ES-9000HのTWAIN HSはES-6000系や8000系のTWAIN Proに比べると、画質を補正する為の機能面では少々劣っているように思います(極力工程を省いて手早くスキャンすることに特化したような印象を受けました)。一応プレビューウインドウには一通りの調整ボタン(自動露出やハイライト/シャドウ/ガンマ調整など、TWAIN Proにもある機能です)は備えていますが、プレビューウインドウを開くと自動検知機能が無効になります。使っていてちょっと不満に思った個所なので、参考になれば幸いです。
書込番号:937181
9300UFの購入したいのですが、使用目的は、35mmのフィルムスキャンです。買ったばかりの知人にフィルムスキャンをお願いしたところ、解像度2192x1344で119kの容量しかなくとても満足できるものではないです。普通JPEGだと3Mバイトぐらいには、なると予想していただけに何か違う様な気がします。何か条件があるのでしょうか?友人のパソコンのメモリーが、128MBだからでしょうか?
それは設定の仕方次第で幾らでも変えられます。
もちろん設定可能な範囲に限られますが。
自分で買ってやった方が良いですね。
書込番号:927795
2002/09/07 00:04(1年以上前)
フィルムスキャナ買ったほうがいいんじゃないっすか?
書込番号:928623
2002/09/07 01:50(1年以上前)
えっと、解像度は、十分大きなモノと思います。
JPEGでその大きさになるということは、かなり圧縮率を上げています。圧縮率を下げてみましょう。中間ぐらいがいいかな?
メモリの量は、128MじゃOSにもよるとおもいますが、ちょっと少ないですね。
せっかく高解像度スキャナを持っていても、性能を使い切るのは難しいかも。最低256Mぐらいは搭載しておくと、安心です。
>stg
理由もなく勧めるのは、なぜですか?ホームユースなら、9300でも十分です。
書込番号:928806
2002/09/07 08:16(1年以上前)
35mmフィルムしかスキャンしないなら、私もフィルム・スキャナに一票。
GT-9700Fと専用のフィルム・スキャナ(LS-2000)を持っていますが、35mm
フィルムをスキャンした場合の画質は月とスッポン。さらに“ゴミ除去”
機能がついたフィルム・スキャナなら、取り込んだ後の編集も楽です。
結局、
@そこそこの画質で、手軽に購入したいならGT-9300UF
A画質と使い勝手にこだわるなら、フィルム・スキャナ
かなぁ?
書込番号:929096
2002/09/08 09:07(1年以上前)
アドバイスありがとうございました。結局、買って試すのがいちばんという事で昨日買いました。(2万5千円)まだ1時間ぐらいしか試してないのですが、思ったほど悪くなく、そこそこの画質です。銀塩写真なのに、スキャナーで読むとデジカメで撮った雰囲気の写真になりますね。オンラインマニュアルを熟読してないので質問するのが気が引けるのですが、メモリー256MBの許す限りの最高画質で読み込む為の設定ですが、マニュアルモードで、どこで調整されてますか?解像度を300dpi以上に上げるとうまくいかず、出力サイズを大きくしてスキャンしてますが、他に方法がありますでしょうか?2400dpiってスペックですが、とんでもない大きな容量になって実際は、不可能の様な気がしてきました。
書込番号:931106
2002/09/19 23:52(1年以上前)
標準設定の300dpiとなっているのは、あくまでプリントするときの設定です。
ピクセル数を変化させたいのであれば、ズーム率を変えてみてはどうでしょうか。
ちなみに、何dpiで取り込んでいるのかは、計算してみないと分からないんですよね、実際。まあ、必要なピクセル解像度が手に入れば、気にする必要もないですし。
2400dpiという数値は、実用的に使用する場合というのは、フィルム読みとりぐらいではないでしょうか。
印刷物っていうのは、大体300dpi前後なので、読みとり誤差なども考えて、倍ぐらいまでは画質に影響はあると思いますが、むやみやたらに大きくしても画質は全く向上しないのです。
画質と効率の兼ね合いを確かめるには、画面で見るより実際にプリントしてみたらいいかも。
書込番号:953594
あるのでしょうか?このスキャナは。PCを切ってもずっと緑のランプがついていて自動OFFにならないのですが、どこかで設定できるのでしょうか?以上、宜しくお願い致します。m(__)m
2002/09/05 03:57(1年以上前)
PCと連動して、ON/OFFされるみたいですが。
手動でPC起動中にOFFにするには、USBケーブルを抜くか、ACアダプタを抜く、と書いてありました。
書込番号:925982
はじめまして
このスキャナをお使いの方に質問させていただきたいのですが、スキャナ自体の“フタ”の作り込みはいかがですか?
実は私デザインの真似事的なことをやっているのですが、今使っているGT-7600Sはフタがぐらついていて、原稿を置いてフタをしたときに斜めになってしまうことがよくあるんです。まっすぐ置いたつもりの原稿も取り込んだ画像を見ると少し斜めだし、その前に使っていたCanoscan600はそんなことなかったのにと困っていました。(読みとり速度と色については文句無しなのですが)
今回新しく買い替えるにあたり、フィルムスキャンもできるそうなのでフタの作りもかわっているのでそこらへんどうなのかなと思っておりますが、お店での展示品はモックなのでよくわかりません。
9300よりも9700の方がしっかりしているようであればそちらにしようと思っているのですが・・・
よろしかったらお使いの方教えていただけませんでしょうか?
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと2日
【欲しいものリスト】イヤホン
