このページのスレッド一覧(全197スレッド)![]()
| 0 | 18 | 2002年6月2日 18:14 | |
| 0 | 4 | 2002年5月12日 12:38 | |
| 0 | 3 | 2002年5月10日 07:25 | |
| 0 | 11 | 2002年5月11日 13:25 | |
| 0 | 8 | 2002年5月28日 23:24 | |
| 0 | 2 | 2002年5月3日 20:40 |
私の環境はペンティアムIII1GH、512MBメモリ、リソースたっぷりという状態で、以下のスレッドのレスにあるようにGT−9700Fでの35mmネガフィルム1枚の取り込みに1時間ほどかかります。なんでこんなに時間がかかるんでしょう。不思議でなりません。2400dpiでとりこみしていますが、にしても遅すぎます。メーカーの宣伝内容とは程遠いし、これでは使い物になりません。何か私に考えられる原因がありましたら、どなたかご教授下さい。
2002/05/12 01:54(1年以上前)
接続はUSB1.1/USB2.0/IEEE1394のどれですか?
USB1.1なら時間かかるでしょ
書込番号:708112
2002/05/12 11:58(1年以上前)
ネガ取り込み時の時間と解像度
2400dpiを指定すれば1時間ぐらいかかるのは普通です。
ネガを取り込んでどのように利用するかによりますが、L版サイズで印刷するのであれば、次のようにすると2分半で取り込めます。
即ち、Twain5のネガに対するデフォルト値が最良です。
それはほぼ下記のような値になっている筈です。(状況により僅か異なるが)
● 解像度 300dpi
● 原稿サイズ 3.42*2.13cm(薄く隠れて表示)
● 出力サイズ 12.96*8.06cm
● ズーム 378%
取り込んで出来た画像サイズは、約1530*950dot程度になります。
取り込み時間は約2分30秒です。
このデフォルト値は一般のL版に印刷するのに最適なものとなっているのですが、何を意味するかを簡単に述べますと;
「出力サイズ(ここではほぼL版寸法となっている)」に対して300dpiになるようにスキャンする」ということです。
ここで数値のチェックをしてみると、すべてゴロが合います。
即ち、一寸試算してみると;
○「原稿サイズ」に「ズーム値」を掛けると「出力サイズ」に一致します。
(3.42*3.78=12.93cm、等)
○「出力サイズ」(2.54で割ってインチに換算して)「300dpi」を掛けると出来た画像サイズに一致します。
(13.96/2.54*300=1530dot、等)
では、最近の高性能のプリンターは1440dpiとか2880dpiのカタログ性能があるのに、プリンターに300dpiで送るのはおかしいのではないかと云うことですね。
実はプリンターで1ポイントを印刷するのに多色インクを数回噴き出しており、1440という数値は吹き出し数値であり、印刷結果のポイント数とは異なっています。
通常、プリンターのdpi値の4分の1ないし5分の1のdpi数をプリンターに送るのがコンパチな値とされるはそのためです。
従い、300dpi程度が“必要かつ十分”な値となります。多少の妥協を許せば200dpiでも良いでしょう。(印刷品質の差は、よほど目を凝らして見ないと判らない程度です)
以下、参考事項を述べます。
○解像度を変化させて取り込みたいとき、dpi値を手入力すれば良いのですが、その代わりにズーム値を変えても結果は同じことです。
(450dpi(=300*1.5)を指定するのと、ズーム567%(=378*1.5)を指定して取り込んだ結果の画像サイズは同じになる)
○ GT9700Fは2440dpiもの解像度があるが、どんなときに使うのか?
比較的小さな画像をA3あるいはもっと大きなポスターを作るときの印刷などには有効だと考えていますが・・・・。
○ 転送インターフェイスについて
遅いインターフェイスであっても、取り込み時間はそれより長く時間がかかるのでUSB1.1/USB2.0/IEEE1394の差はネグレジブルスモールと思います。
以上、答えになっているでしょうか?
また、次の掲示質問、みつたさんの「プリンターとの組み合わせについて」の答えとしても参考になると思います。
書込番号:708642
2002/05/12 12:29(1年以上前)
フィルムをスキャンする場合、自動コマ認識
機能を使うと、何故かデフォルトでズーム倍
率が373%になります。この為、スキャナから
読み込んだ後で変倍処理が走り、これが時間
を食っているようですね。
プレビューを行った後、ズーム倍率を100%に
変更すれば、かなり速くなるはずです。
なお、複数のコマを選択した場合には、それ
ぞれについてズーム倍率を変更する必要があ
ります。
それにしても、なぜデフォルトのズーム倍率
が373%なんだろう?変な仕様だ。
書込番号:708702
2002/05/12 12:45(1年以上前)
>373%は変な仕様だ
デフォルトとは一般向けに便利と思われる値を決めているに過ぎません。
373%はネガ寸法とL版サイズの寸法比の近似値と思われます。
あくまでデフォルト値だから、望めば自由に変えれば済むことです。
Twainをマニュアルモードにして好きなように設定すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:708731
2002/05/12 13:21(1年以上前)
> ネガ取り込み時の時間と解像度
普通な訳ないでしょう?それじゃぁ2400dpiは使い物に
なりませんぜ。
> ネガを取り込んでどのように利用するかによりますが、L版サイズで印> 刷するのであれば、次のようにすると2分半で取り込めます。
> ● 解像度 300dpi
> ● ズーム 378%
> 取り込み時間は約2分30秒です
300dpiでスキャンしてドライバ側で変倍するのと、
最初から高解像度でスキャンするのでは、結果の
画像のサイズは同じでも、画質は全く異なると思
うけど?
書込番号:708793
2002/05/12 14:46(1年以上前)
>1時間ぐらいかかるわけないでしょう
ネガで2440dpiにして、ズームをデフォルト値約378%にしてやってごらんなさい。1時間近くかかりますよ。やってごらんなさい。
>2400dpiの利用法
上に書いた用途、十分考えられる。
>倍率変動での画質の差 同じではない?
上に書いたのは、ドライバーで変えるとは云っていません。
Twainで取り込む時の指定方法です。
450dpi&ズーム378%のときと、300dpi&ズーム567%のとき、Twainでの取り込んだ結果が同じということです。出来た画像のdot数もファイルサイズも誤差の範囲で変わりません。取り込み時間も同じです。
後で画像処理とか全くしない状態の話です。
以上は小生が実際に実行確認ずみです。
一度実際に試してみてください。
(この理屈は小生納得していますし、スキャナーの絡繰りを理解する上でも正しいと思います)
書込番号:708916
2002/05/12 15:23(1年以上前)
取り込みdpi数とズームの関係、もう少し具体的にはっきりさせます。
取り込んだdot数が大きくなると、その取り込み合計時間は急激に増加します。
その時間は、「取込時間」と「画像変換時間」の合計です。
これらを計測した結果をのべると;(35mmネガ1枚の場合)
dpi数を順次増加させたとき、800dpiまでは「取込時間」および「画像処理時間」は順次増加し、その両方の和が合計時間となる。
Dpi数を800以上にしても「取込時間」は800dpiの時と同じ(約9分一定)で「画像処理時間」のみが急速に増加していく。結果として合計時間がどんどん増えていくという結果になる。
これらは取り込み進行の表示を見つめて計測したものであるが、普通に時間を計れば、この合計時間となる。
このことから推測するに、800dpi以上は800dpi相当スキャンし、それを画像処理していると考えられる。
なお、ネガを300dpiでスキャンさせればよい(デフォルトもそうなっている)としたのは、実際にネガを300dpiでスキャンしているのでなく、ズーム結果すなわち、L版寸法に対して300dpiでスキャンしているのであるから、実際は300*3.78=1130dpiでスキャンしているのであろう。
以上補足まで
書込番号:708967
2002/05/13 07:46(1年以上前)
>> 1時間ぐらいかかるわけないでしょう
だからぁ、それはズーム倍率を378%に設定した場合でしょ?
単純に2400dpiでスキャンする(ズーム率100%)だけなら、そん
なにかからないよ。
> それを画像処理していると考えられる。
GT-9700Fは光学的解像度が2400dpiのはず。わざわざ800dpi
でスキャンしてズーム処理しているとは考えにくいけどねぇ。
書込番号:710356
2002/05/13 16:08(1年以上前)
ズーム倍率ってなんでしょうね。下げると質が悪くなるんですか?
書込番号:710870
2002/05/14 00:14(1年以上前)
ROCHKFANFさんの最初の質問から離れて、第三者間の議論になっているようですが、まず小生が云いたかったのは次のようです。
文面から想像するに、ROCKFANFさんはネガからの取り込み経験が少なく、一方、GT-9700UFの能力は2400dpiあるので、ネガのデフォルト値である300dpiを2400dpiにし、ズーム値は378%のままで取り込まれたので、1時間ぐらいかかったのでしょう。
「それで、2400dpiでなく300dpiが一般にとって最良であり、2分半しかかからない・・・」と云っているまでで、極く当たり前のことを伝えたまでです。
即ち、2400dpiとズーム378%の組み合わせで1時間かかるのは当たり前で、全く実用的でないということです。(こうして取り込んだファイルの使い道は一般には無いでしょう)
“300dpi & ズーム378%”はL版印刷するのに「必要かつ十分」な組み合わせですが、2L版にプリントしたいのであれば、300dpi &ズーム1.4倍(2の平方根)した値530%とすれば「必要かつ十分」です。(あるいはdpi値を1.4倍してもよい・・・・理由は下記参照)
こうすることで、スキャナーは300dpiでネガをスキャンしているのでなく、出力サイズで300dpiのなるようチャンと作動しています。(ネガに対して、ズーム値の倍数で)
だから、出力サイズ300dpiがプリンターの受け入れ値にマッチするのです。
余談ですがこの掲示板でネガに対して800dpiなどでスキャンしているとの記事を見かけますが、そのときのズーム値が無いのはちょっと情報不足です。(dpiとズームは同一レベルで重要)
参考:
「ドット数を増やしてもズーム値を増やしても同じこと」との小生の意見に意義がある方もあるようですが、以前小生がテストしたデータから抜粋して下記します。
小生は、下記のデータからして“同じ”ようにスキャナーがうまく作動してくれていると理解・納得しています。
Test1はdpi数一定でズーム値を変えたもの
Test2はdpi数をTest1と同一倍数でズーム値を変えたもの
そして両者対応するデータを比べてみた
Test1
dpi数 ズーム 出来たdot数 JPEGファイル Tiffファイル
a1 300 378% 1531*953 133KB 4.2MB
b1 600 378% 3062*1905 419KB 17MB
c1 800 378% 4082*2540 631KB 30MB
d1 1200 378% 6124*3810 1080KB 67MB
つづき
取込時間 画像変換 合計期間
a1 2分37s 0分08s 2分45s
b1 7分 09s 0分57s 8分06s
c1 9分25s 2分10s 11分35s
d1 9 分30s 7分46s 17分16s
Test2
a2 300 378% 1531*953 133KB 4.2MB
b2 300 758% 3062*1905 419KB 17MB
c2 300 1011% 4082*2540 631KB 30MB
d2 300 1516% 6124*3810 1080KB 67MB
つづき
取込時間 画像変換 合計期間
a2 2分25s 0分08s 2分33s
b2 7分 21s 0分57s 8分18s
c2 9分18s 2分00s 11分18s
d2 9 分25s 7分30s 17分55s
※ JPEGファイルは全て圧縮率:約1/33(EPSON Smart Panel 中間)
に統一している
両テスト結果の評価
○ 対応するTest1とTest2の出来たファイルのdot数、JPEGファイル容量、
Tiffファイル容量は全く同じである。
○ 取込時間、画像変換時間とも、誤差の範囲で同一と考えて良い。
● dpiを固定してズーム値を増加させたときネガを300dpiのままスキャン
しているのいであれば、Test2のデータは、取込時間が短くて、
画像処理時間が多くかかる筈である。
しかし、そうはなっていない。従い、どちらを変化させてもスキャナー
は“指定した条件で最良の状態”で作動していると思っている。
通りすがりの者ですがさんの5月13日の記事について
1)1時間の件
ROCKHANFさんが現に1時間かかっているのは2400dpi & 378%ズーム
だろうから当然かかると云ったものです。
2400dpiで100%ズームなら300dpi &800%ズームとコンパチであり、
手持ちデータから推測すると;
読み込み時間の合計は9分前後、出来たファイルは
3200*2000dot程度と思われます。
2)高画質でのスキャンのdpi数
上のTestのc,dは800dpi以上になっており、前にも述べたように取込時間
の方は9分少々と一定になっています。
かかることから800dpiでスキャンしているのだろうと考えたものです。
確かに2400dpiの能力があるのに、なぜ800dpi(?)でスキャンするのか
は判然としないが、ネガに対してのみの特異操作ではないかと思って
います。
なぜなら、写真屋で焼き付けしたL版の写真を300dpiスキャンさせると
14秒で完了するが、出来たファイルは1531*1043dotとネガからの
dot数とほとんど変わりません。
即ち同じ品質の(ドット数の)ファイルを作るのに10倍も時間が異なる
のは、一般の画像(DPE写真や絵)とネガの取り込みロジックが異なり、
ネガはじっくり時間をかけて取り込んでいるのではないでしょうか。
Twainでの元図の指定で、ネガ、写真・・・・と区別しているし・・・。
仮に800dpiでなく2400dpiでじっくりやっているととてつもなく時間が
かかるので、このような妥協点を見だしているのかなあ・・・と考えて
います。
以上
書込番号:711852
2002/05/18 03:24(1年以上前)
現在スキャナ物色中の者です(GT-9700Fでほぼ決定ですが)。
ちょっとわからないので質問します。
フィルム、L判写真を300dpiでスキャンすると、フィルムは10倍かかるというこ
とですが、フィルム大のフィルム以外の原稿をスキャンした場合、どうなるので
しょうか?単に倍率が高いと時間がかかると言うだけでは?
そもそも、このdpi値って本当にスキャンする時のdpi値なんでしょうか?結果と
して出来上がる画像データのdpi値ではないのでしょうか?だから倍率を変える
とそれに合わせてスキャン時のdpiが変わるのでは?
あと、800dpiでスキャンしている云々がありますが、これも違うのではないかと
思います。予想でしかありませんが、800dpi以上でスキャン自体のスピードは変
わらず、画像処理に時間がかかるのは、スキャン自体は複数ドット(ドットでい
いのでしょうか?)を同時に行っていて、800dpiまではその単位が1対1となっ
ているけど、800dpi以降は複数を同時に行い、ドライバ側で分離処理を行ってい
るから処理に時間がかかるようになる、とは考えられませんか?
書込番号:719013
2002/05/18 20:23(1年以上前)
色々やってみたデータです。時間は順番に取り込み、変換、Photoshopでの書き出しです。同じネガで 2400dpi・100% 5'54"+1'49"+7" 600dpi・400% 5'51"+2'24"+7" 2400・100をスーパーファイン専用紙にネガと同じサイズにプリントした物 2400dpi・100% 1'25"+4"+12" でした。 ファイルサイズは順に18789、18837、24857 KB です。 フイルムは時間をかけて読むようですね。
こりしょうさんへ 以前800dpiとかで取り込んで云々と言うときはズーム値を変えてません。おそらく370%位でしょう('ズーム'がよく解っていませんでした)。
書込番号:720266
2002/05/19 13:04(1年以上前)
私は仕事でドラム・フラット(スクリーン)を7年使っている分解のオペレータですが、読んでますと「こりしょうさん」の言ってることが正しいです。メーカーも(他の方の考えで)出してる訳じゃないですから...。何かと論議する前にもうちょっと知識つけた方がいいですよ。
読んでて「何言ってんの?」みたいな感じがしますので....。
書込番号:721663
2002/05/20 21:03(1年以上前)
こりしょうです
ROCKFANFさんの質問に対する小生の書き込みに、皆さんから色々とご意見をいただきありがとうございます。 賛否両論の書き込みを見ながら、こんな考えもあるのかなー・・・と思い、スキャナー仕組みを再認識させていただきました。
その後の書き込みに一言!。
● ネガで、2400dpi&ズーム100%と600dpi&400%はコンパチ
はからずも, カミタケさんがテストして実証して下さっています。
(dpiとズーム値は同レベルで重要)
● ネガ寸法の絵をネガでない指定でスキャンしたときの時間
(koguさんの質問)
これはきっと短時間で済むと思っていましたが、これもカミタケさんが
テストして実証して下さっています。
(小生の予想どおりと思います)
● koguさんの質問
否定的ご意見のようですが、小生が述べている通りと思います。
(ここでは理由の繰り返しはとりあえず省略します。カミタケさんの
データも参考になると思いますので)
● 小生が前に書いたいろんなデータは特に断ったもの以外は、すべて
ネガに対し統一してズーム378%のものでした。
(わかりづらかった点があったらお許しください)
● オペさんには小生の意見、基本的には賛同していただいていますね。
逆に、おかしい点がありましたら、どうぞ指摘してください。
小生の勉強になりますから・・・
● せっかくのチャンスですので、この場を使って、さらに各位の掲示を
待っています。
● それはそうと、最初の書き出しのROCKFANFさん、感想は如何ですか?
了解しましたか?何でもよいのでコメントを期待しています。
書込番号:724390
2002/05/30 18:51(1年以上前)
ネガと普通の原稿でスキャン方法が違うということは判りました。
では、ネガとポジではどうなのでしょう?普通の原稿とフィルムで違うのか、
ネガだからなのか、ちょっと気になります。
ネガが800dpiでスキャンされているのでは?という件は、やはり納得できません。
逆に、ネガの場合は最初から指定dpi値より細かく(データからすると3倍?)
スキャンしているとかはあり得ませんか?
そうすると、ネガは普通の原稿より時間がかかるのも、dpiが800以降では時間が
一定となることにも納得できそうですが、いかがでしょう?
書込番号:743656
2002/05/31 17:29(1年以上前)
そもそもdpiの捉え方が違っているので、誤解を招いていると思えます。
こりしょうさんが書いておられるのは、プリンタ出力時のdpiのことでしょう。GT-9700は使ったことが無いので詳細は分かりませんが、おそらくネガ取り込み時には、出力機器がプリンタになっているのだと思います。
実際のスキャン時のdpiは1130ほどになっているはずです。
L判プリントからのスキャンが早いのは300dpiでスキャンしているからで、面積比にすると10倍ほど違うので、ネガからの取り込みが遅いのは当然のことです。
なお、これまでの経験から言えることですが、スキャン時の解像度は光学解像度の整数分の1(1/2や1/3、1/4など)にしたほうが高画質で取り込めます。
それ以外の解像度(ズームで半端な数字で拡大縮小したときも同じ)ではソフトで補間しているだけなので細部がつぶれたりします。
[708793]さんの書き込みはそのことを言及しているのだとも思いますが、全くそのとおりだと感じます。
書込番号:745418
2002/05/31 17:38(1年以上前)
スキャン速度については勘違いしてました。すみません。最終的な画像サイズは同じならば同じ速度になるはずですね。
300dpiの378%ズームでネガ取り込みだと補間処理が入るのと、透過原稿ユニット使用時にはスキャン速度が落ちるからではないでしょうか。
書込番号:745431
2002/06/02 18:14(1年以上前)
巨大な画像の利用について、そのような画像を使うのかという議論がありますが、現実に私がやっています。
私はフィルム派なのですが、旅行中の飛行機から写真を撮って、それをニコンのcoolpix 3でスキャンしています。画像は横36.63ミリで3894ピクセル、1ミリ106ピクセル、フィルムの解像度が80本ですからそれ以上になっているのですが、表示は53ピクセルとなっています。
これでやると画像に写った農民の服の色までちゃんと見えます。
農民が作業しているのの周辺の状態などはっきり見えます。
なお私がこの部屋に入ったのは大量にあるフィルムを何とか速く読み込めないかと言うことで、クールスキャンだと6枚で10分掛かりますから、36枚撮り1本が1時間になってしまいます。
速い方法がないかと思って言うrのですが。
書込番号:749615
初めてスキャナを買おうと思っているのですが、どれくらいの解像度があれば
今使っているプリンタを生かせるのか教えてください。
今使っているプリンタはHPの955C(2400×1200dpi)です。
この場合スキャナの解像度は2400・1600・1200dpiのどれだったら十分なのか教えて下さい。よろしくお願いします。
2002/05/11 15:08(1年以上前)
拡大しないで等倍で印刷するのであれば1200dpiでも十分です。
でもフイルムの取り込みのように拡大して使用するものになると2400dpiの解像度がほしいかもしれません。
要するにどのような使い方をするかでしょう。
書込番号:706817
2002/05/11 15:37(1年以上前)
axiaさんレスありがとうございます。
自分はDVDのジャケットなどをスキャンし、加工してオリジナルのジャケットを作ろうと思っていたので、等倍で十分そうな1200dpiの機器を考えたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:706862
2002/05/12 12:36(1年以上前)
上の「プリンターとの組み合わせについて」に対する小生の返信を見てください。
参考になると思います。
書込番号:708714
2002/05/12 12:38(1年以上前)
上の「なぜ遅い」の間違いでした
書込番号:708720
数ヶ月前にEPSON製スキャナ-購入したのですが、それまで使っていた
のも捨てるのが惜しく残っています。
パラレル接続専用なのですがノ-トパソコンに接続する方法はあるのでしょうか。
あれば友人に役立ててもらおうと思っているのですが。
2002/05/09 23:46(1年以上前)
パラレル・USB変換ケーブルを使えば動くかもしれません。ただスキャナーによっては新しく買ったほうがいい場合もありますが。
書込番号:703660
2002/05/10 00:33(1年以上前)
サタ-ンさん
返信有り難うございます。そういう変換ケ-ブルが存在するんですね。
ただ、うまく動作しなかった時、返品を受け付けてくれるお店があれば
いいのですが。そんな奇特なお店あるわけないか。
書込番号:703796
GT−5000の用に古すぎてもまぁ、Windowsの方が対応していない場合もありますので、その時代にあったパソコンで使うことをおすすめします
書込番号:704164
スキャナを使い始めたばかりで右も左もわからないので教えてください。
@GT9700Fでフィルムを720dpiで取り込もうとすると、スキャンは五分ぐらいで終わるのですが、「画像変換(?)」に1時間ぐらいかかります。
これってこういうものなのでしょうか?
たまにそのままフリーズしてしまうこともあります。
現像した写真を取り込むときはまったく問題ありません。
ちなみにスペックはPV750 128M ThinkPad1800です。
Aホコリを物理的、ソフト的に除去するいい方法ってないのでしょうか?
フォトショップでチビチビやる方法は最終手段として。
B根本的な質問なんですが、フィルムをスキャンする場合の解像度dpiのinchというのはL判で出力した際のinchと考えていいのでしょうか?このフィルムを解きこむときの解像度の意味が?です。
僕の疑問、悩みをどなたか解消してください。お願いします。
2002/05/08 11:18(1年以上前)
はじめまして、P.H.M さん。
まず丸文字等のOS依存文字を、ご使用にならないようお願いいたします。
文字化けしてしまうことがありますので。
(1)5分は掛かりすぎですね。イメージファイル保存も・・・
まずPCにメモリを増設しましょう。
(2)物理的>ブロワーで埃を飛ばしたり、虫眼鏡とピンセット・・・
ソフト的>私はチビチビ派なのですが、シェアウエアで有ったような
(3)・・・・・・
http://www.e-words.ne.jp/view.asp?ID=297
書込番号:700888
2002/05/08 19:36(1年以上前)
相乗りの質問させて下さい。 私も最近初めてフィルムスキャンしたのですが、同じネガで600dpi・800dpiで取り込んで、取り込み+画像変換処理それぞれに5'40”+32”・7'55”+4'48”でした。 スペックはセレロン466/128Mです。 取り込み自体はスキャナ本体と転送速度によるものではないのですか? CPUやメモリーをスペックアップすれば画像変換処理時間は短縮できると考えているのですが合ってますか?
また、両方ともA4のスーパーファイン専用紙にプリントしてみたのですが800の方が微妙にピントが甘いようなのです。これって何かおかしいのでしょうか?
書込番号:701457
2002/05/08 23:22(1年以上前)
GT9700は2400dpiのスキャナーなんで、2400を2の倍数で割った
数字(300,600,1200,2400)の解像度で取り込むのが吉です。
私はブロニーの取り込みにしか使ってないんで良くわかんない
ですが、あまり待たされた記憶はないです。
今試してみましたが6×6cmのネガ取り込みが3分半、
変換?秒(取り込み終了後5秒ぐらいで画像が表示された)
環境Athlon XP1600+ 256MB USB(1)接続でした。
常駐ソフトが多くてリソースの空きがないとかありませんか?
書込番号:701886
2002/05/09 01:46(1年以上前)
みなさん、ご返答(ご質問?)ありがとうございます。
(1)リソース不足。
(2)チビチビは苦手なのシェアウェア探してみます。
(3)俺って馬鹿だ。
ということで解決できそうです。
ネットマナーも勉強していきます。
書込番号:702219
2002/05/09 20:00(1年以上前)
9700?前に買いました さん。 Elementsを立ち上げた段階でリソースの空き41%でした。これって画像をどうこうしようと言うには少ないのでしょうか? 又解像度ですが、300/600/1200と試したのですが1200を保存するときに20分を越えてもいっこうにjpgへの書き出しが終わらなかったので止めちゃって比較できませんでした。 300dpiだと変換に5秒くらいです。取り込み自体にもマシンスペックの影響大なのですかね。
書込番号:703236
2002/05/09 22:31(1年以上前)
カミタケ さん>
作業スペース(メインメモリ)が狭くなっていますね。
後128MBほど増設した方がいいですよ。
>取り込み自体はスキャナ本体と転送速度によるものではないのですか?CPUやメモリーをスペックアップすれば画像変換処理時間は短縮できると考えているのですが合ってますか?
総取り込み時間はPCの変換も含めた方がよいかと思います。
だいたい合っていますよ。
それ(CPUやメモリー)にプラスして、転送方法をIEEE1394やUSB2.0に変更すれば、もっと速くなります。
最大値USB1.1(12Mbps)<IEEE1394(400Mbps)<USB2.0(480Mbps)
電気抵抗などにより最大値でのスピードは反映されません。あしからず
書込番号:703484
2002/05/09 23:23(1年以上前)
しのるですさん 有り難うございます。変換や書き出しについてもストレス全開だし、USB2.0等も考えるとPCそのものを換えた方が良さそうですね。
重ねてですが、800dpiでの画像がピントが甘いようなのは、2400を2の倍数で割った数でないからなのでしょうか?
書込番号:703592
2002/05/11 01:25(1年以上前)
Elementを立ち上げて41%はチト少ないですね。
私にはwinは40%を切るとメチャクチャ不安定になるというイメージが
ありますが、どうですかねえ。
一般的にメーカ製パソコン(特にVAIOとか)は常駐物がメチャクチャ
多くて立ち上げた時点でリソースが消費されまくってて、残り少な
くなっていることが多々あります。
ちなみに、リソースはメモリーを増やせば単純に増えるというもんは
ありません。要らない常駐物を消してあけるしかないです。(メモリー
が増えれば幸せなのも確かですが。)
また、取り込み解像度を二倍にするとデータは2×2=4倍、4倍にすると
16倍ですんで、メチャクチャ時間がかかるようになります。これはしょう
がありません。
800dpiでピントが甘いのは、スキャナの内部処理がどうなっているか、
分からないので断言できませんが、2400を2の倍数で割った数でないか
らと考えてイイのではと思います。
書込番号:705926
2002/05/11 10:26(1年以上前)
おっと、書き忘れていました。ごめんなさい。
リソースのあけ方:
使わない常駐ソフトをはずす。
アクティブデスクトップを切る。
スクリーンセーバーをオフにする。
視覚効果をやめる。
クイック起動を減らす。
使わないソフトを削除する。
デスクトップのアイコンの整理。
スタートメニューの整理とか・・・
書込番号:706414
2002/05/11 10:58(1年以上前)
>800dpiでの画像がピントが甘い
私もこのことは、あまりよくわかっていませんが
スキャナは同じ製品でもピントがあったもの、多少ずれている
ものが有るみたいです。
スキャン位置を変えてみてはどうでしょう。
ソースのピントが合っていない可能性もあります。
もともとピントが合っていないものをスキャンした場合
低解像度ではそれが反映されなくても、高解像度にすると
反映されてしまうことがあります。
書込番号:706449
2002/05/11 13:25(1年以上前)
お二人とも有り難うございます。今のPCは初めてのもので常駐も多いです。先にも書いたように新しく購入を検討中です。
ネガ自体のピントは以前4つ切りに伸ばした写真を見ても合っています。今度スキャンする位置を変えて試してみます。 また何かありましたら宜しくお願いします。
書込番号:706672
先日、GT−9700Fを買いました。早速ポジフイルムを取り込んでみたのですがポジフイルムの大きさと取り込んだ大きさが違います。上側と下側がそれぞれ、「2〜3ミリ程度」取り込んでいませんでした。これは機械の調整が悪いのか、それとも不良なのでしょうか?分かる方大至急教えてください。
2002/05/08 11:02(1年以上前)
はじめまして、まさ太郎5 さん。
ホルダを使ってですよね?
マウントをはずして取り込んでみてはどうでしょう。
書込番号:700855
2002/05/10 01:17(1年以上前)
はじめまして、しのるさん。
早速のお返事ありがとうございました。
ホルダを使って取り込んでいますよ。フイルムサイズと同じように取り込めません、どうしても上側と下側のわずかな部分が取り込めませんね?
しのるさんは、どうなんでしょうか?昨日ホルダをはずしてとりこみましたが、「出来たフイルムもありました」ホルダを外していたためセットに時間がかかり大変でした。みなさんもこんな状態なのですか。お返事お待ちしています。よろしく!
書込番号:703916
2002/05/11 11:03(1年以上前)
すみません、言葉が足りなかったみたい。
マウントをはずしてホルダにつけてみてはどうですか。
私のは取り込めますよ。
書込番号:706460
2002/05/12 01:08(1年以上前)
こんばんわ。
>セットに時間がかかり大変でした。
クリアケースなどを使って自作フォルダを作るのもいいかもしれません。
クリアケースの素材選びに注意してください。加工しやすいものがいいです。試行錯誤して,付属のフォルダよりも装填しやすくなりました。その際,平面性にも気をつけてください。一日でも電話帳に挟んでおくだけでも違ってきます。
あと,TWAINのマニュアルでスキャンしてますか?
書込番号:708041
2002/05/12 02:11(1年以上前)
マニュアル・・・といいますか,サムネイルチェックをはずすということです。そうすると透過原稿の前面がプレビューされるはずです。
書込番号:708128
2002/05/13 01:10(1年以上前)
TAKAHITOさんこんばんわお返事有難うございます。TAKAHITOさんも同じような悩みをお持ちなので、自作ホルダを作ったのでしょうか?まさ太郎もいろいろとやって見ましたが満足のいく取り込みが出来ないため今度自作ホルダを作ってみたいと考えています。「6コマ×2列」のホルダを使っています。このホルダの高さ、厚みが原因なのかな?研究してみましょう。またよろしく!
書込番号:710119
2002/05/13 17:52(1年以上前)
こんにちわ。
私が付属の透過原稿用フォルダを使わないのはスキャナのピントの問題です。取り込み範囲の改善ではありません。直置きのほうがよりシャープにスキャンできるらしいです(ホントかな・・・^^;)。直置きの場合,フィルムの平面性を確保するのが一苦労です。
トリミングの問題は直置きとは別になります。
付属フォルダを使った場合,TWAINではフォルダの黒い縁とフィルムとの境界が認識できないため,一部トリミングされます。ですので,手動でトリミングすれば問題ありません。サムネイル作成のチェックを外してみてください。
でわ。
書込番号:711058
2002/05/28 23:24(1年以上前)
こんばんわ
お世話になります遅くなりました。5月13日の回答にて質問します。TAKAHITOさんは、フォルダを使わないのはスキャナのピンとの問題で使っていないだけなんでしょうか?その後ピントは良くなりましたか。私は、いろいろとクリアケースを使って自作フォルダを作り試してみたが駄目でした。(-_-;) スキャナビボタンで取り込んでいます。また返事を下さい。
書込番号:740296
皆さん、スキャナのピントあってますか。
GT9700とGT8700Fともに プレビュー画面ではははっきりしているのに 本スキャンをするとピンぼけになります。(高解像度にしても)
フォトショップでシャープ補正をしても 違和感があります。
友達のES2200では ピント、色ともに補正なしでOKです。
これは 値段の違いなのでしょうか?
それとスキャンのスピードですが GT9700IEEE接続のほうが GT8700SCSI接続に比べ1.5倍ほど遅いのですが なぜでしょう?
GT9700を買って GT8700Fを売ろうと考えていたんですが スキャンスピードが遅いので 二台持つことになってしまいました。
皆さんは どうですか? わかる方、よろしくお願いします。
2002/05/03 19:25(1年以上前)
やっぱり壊れているんじゃないですか?
色々なフィルムスキャナ(とはいっても3機種)を使ってきましたけど
ピント精度は抜群にいいと思っていますよ。
もちろん原版にピンが来ている事が大切ですが。
書込番号:691647
2002/05/03 20:40(1年以上前)
KEN88sさん ありがとうございます。
同じ原稿でES2200とGT9700で比較したんですが差がありました。
GT8700を買ったとき 一台目はボケボケで二台目も同じ 三台目にして何とか見れるやつに交換してもらいこんな物かと納得しました。
GT9700もピントがピシッとはいいがたい物でしたが こんなものかと思っていました。
しかし ES200でスキャンしてみてピントぴったりでびっくりしたので 皆さんはどうなのかと思い 書き込みしました。
二台とも壊れているとは考えにくいし、パソコンとの相性とかあるんですかね。
書込番号:691763
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
