このページのスレッド一覧(全197スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2002年2月2日 14:07 | |
| 0 | 5 | 2002年1月28日 17:23 | |
| 0 | 9 | 2002年1月24日 12:17 | |
| 0 | 2 | 2002年1月20日 12:00 | |
| 0 | 1 | 2002年1月17日 08:00 | |
| 0 | 5 | 2002年1月17日 07:56 |
主にスライド(マウントしたポジ)の読み込みをしたいと思っているのですが、9700Fではスライドをマルチスキャンできるのでしょうか? 8200Fでは、4コマをスキャンできるスライド用のアダプターが付属しているようなのですが、9700Fでは、スライド用のアダプターが付属していないようなので気になりました。もし4コマx2列で8コマ連続スキャンできるようなら9700Fの購入を考えているのですが。アドバイスよろしくお願いします。
2002/01/30 09:52(1年以上前)
スライドのマルチスキャンの件:カタログにはスライド4コマ読取可。とありますね。またGT8500UFには、4コマ1列を各コマごとに最適化して自動スキャニング、とありますから、お尋ねの件は可能だとおもいますよ。私は持っていませんが、8200UFのほうを購入予定です。
書込番号:502354
2002/01/30 14:03(1年以上前)
通行人ゆう1さん、早速のコメントありがとうございます。カタログは見逃していました。4コマ読取可ということは8200UFと同じですね。おそらく2400dpiは使わないと思う(持てあます)ので価格の面から8200UFを考えて見ます。
書込番号:502670
マウントのポジは、4コマを連続取り込みが可能です。
但し、アプリケーションが複数の取り込みに対応している必要があります。
書込番号:509031
このたびスキャナを購入しようと考えております。
プリンタがエプソンなのでスキャナもエプソンでそろえたいと思います。
GT−9700が発売されて約半年くらいになりますが、次の製品は
いつ頃出ると思いますか?
購入してすぐに時期製品が出たら、嫌なので何か情報をお持ちでしたら、
教えてください。
2002/01/05 08:52(1年以上前)
大体一年ごとにモデルチェンジしてるようなので、
夏頃かもしれません。
書込番号:455881
2002/01/05 10:49(1年以上前)
なるほど。夏にはスキャナ、冬にはプリンタですかね〜。
なぜかボーナスにあわせてあるのはやはり戦略ですね。
ところで、カタログを見て疑問に思ったのですが、
「添付ソフトは一部機能が限定されている」とありますが、
フォトショップエレメントを何の機能が限定されているのでしょうか?
是非教えて下さい。
書込番号:455994
2002/01/05 11:24(1年以上前)
昨日の違いは無いと過去ログにありました。
すみませんでした。
書込番号:456034
2002/01/06 00:33(1年以上前)
時期製品は夏ころか・・
書込番号:457343
2002/01/28 17:23(1年以上前)
ちなみに,エプソンの戦略として「新製品の発売時には,
次の新製品が完成している」というのがあります。
数年前に聞いた話なので,今はどうか分かりませんが。
書込番号:498719
年末にGT-9700Fを購入しプリントした写真をスキャナーでセッセとCD-Rに取り込んでいるのですが、写真によってまだら(薄い青色の斑点)模様が出てしまいます。不思議なことに、読み込む毎に多少位置大きさが変化する。原本の写真にはそのような跡は無いのですが。
これを解決する方法を、夜な夜なドライバーの設定を変えて探してみましたが改善されませんでした。そこで、私は考えました。これは、スキャナー本体に問題があるのだと!よくよく観察してみると、写真がスキャナーのガラス面にくっつき、その中で良く密着した部分が斑点となってスキャニングされてしまったようでした。そこで、少しスキャナーの蓋を上げ気味にして写真を強く密着させないようにしてスキャニングを試みたところ、なんと斑点は現れないではありませんか。・・・・・・・・・・・
このように夜遅くまでスキャナーと格闘して本日は出勤日だしとても・・・・・
どなたかこのような症状が起きた方はいらっしゃいませんか。
そして、良い改善方法があれば教えて頂けないでしょうか。
35mmフィルムからスキャニングすればいいのですが、解像度を上げると時間が掛かりすぎて、また、写真からスキャニングするのに比べたら、画像が悪くて使用に耐えれません。
どなたか、教えて頂けないでしょうか。
印刷物の取り込みでは必ずといっていいほどモアレ(網状・縞状の斑点模様)が出ますが、それが出ているのではないでしょうか?(プリントした写真でも出るのかどうかはわかりませんが)EPSONのスキャナですとドライバにモアレ除去機能があるはずなので、それをONにして試してみるといいかもしれません。ただしモアレ除去機能を使うと取り込み速度がかなり遅くなります。
ドライバの設定を変えているとのことなので、もしこれも試されているようでしたら役に立たないレスになってしまいますが(汗)。
書込番号:480260
2002/01/19 17:48(1年以上前)
写真のどのような素材を入力した時に発生していますか?
暗めの所に出ているのではないでしょうか?
読み取る時に各フィルター通過後、CCDに達する光の量が違っているのでA/D変換前で同一レベルにした時にノイズ成分の量が違い、輪郭強調等の処理部を通過した時に点となって現れてしまう事があります。(ランダムノイズの為、スキャンする度に違う所に発生する。)
これは、内部ハード的部分の性能限界が原因であり、回避が難しいです(壊れているわけではない)。
データをCD-Rに保存する時は、1.補正を一切かけず、未修正のまま保存し、後で何かに出力する時のみレタッチソフト等で修正する(障害が出ない範囲内で修正を実施する)又は、修正してからCD-Rに編集する。
こうすれば、この様な障害を回避しやすいと思います。
違う原因であったら、ゴメンナサイ!
書込番号:480456
2002/01/19 18:01(1年以上前)
上記私の書き込みは、貴殿の質問に対し回答の的が外れているかもしれません。すみませんでした。
書込番号:480475
2002/01/19 19:55(1年以上前)
↓そのまだら模様ってこういうのですよね
http://www.jttk.zaq.ne.jp/kuma/images/micchaku.jpg
私のスキャナ(エプソンのES-2000)でも、よく発生します。
haruはるさんのおっしゃるとおり、密着した部分にできるみたいです。
(特に湿気の多いときに発生しやすいような気がします)
私の場合は、写真を置くときになるべくガラスに押しつけずに
そっと置くようにしています。
置いた写真を指で軽く動かせるようなら、たいがい大丈夫みたいです。
書込番号:480631
私は、以前、GT-7000WIN Sを使用したときに、写真を取り込むと、一部が、kumaさんが書かれている画像のような状態になったことがあります。
私の場合、スキャナ用クリーニングペーパーとクリーニング液がセットされたのを使い、ペーパーにクリーニング液を付けて、原稿接地面を吹いた後、別のペーパーで乾拭きしてから、しばらく放置したら良くなったように思います。
GT-9700Fにしてからは発生しなくなりましたが...
書込番号:481519
追記です。
私も、kumaさんと同じように、まだら模様が現れたときは、スキャナに置いた写真がくっついたようになり、軽く指で動かせませんでした。
書込番号:481526
2002/01/21 12:34(1年以上前)
皆さん多くのレス有難うございます。
kumaさんのサンプルデータそのもので明るいところに発生すると、気になって仕方ありません。
私も、イズさんのように一度ガラス面を掃除し、良く乾いたものでふき取り乾燥させてみましたが、あまり効果がありませんでした。
そので、蓋を少し上げて写真と、ガラス面の密着度を抑えて読み込んだ次第です。
少し蓋を浮かしたくらいでも正常にピントが大きく狂うことなく読み込めているのは、GT-9700F(この類では最上機種)を買ったおかげだと自分に言い聞かせて毎日写真を整理しています。
もし、何か決定的な解決方法がありましたら、教えてください。
書込番号:484006
2002/01/23 23:20(1年以上前)
ニュートンリングですね。フィルムが反り返ってるとよく出ると思います。フィルムを平らにするのが一番です。
フィルムのてかってる面にドライヤーを適度に当てると反りが逆になっていい結果が得られるかもしれませんが、やりすぎには注意してください。
書込番号:489213
2002/01/24 12:16(1年以上前)
薄膜干渉という現象と思います。この辺を参考にhttp://yuzu.ee.uec.ac.jp/natu01/KFe2/physics/hadou3.html
スキャナのガラス面と写真の間隔が、近すぎるのが原因です。
少しはなすのが解決策なので、接触しないよう紙の台紙などを利用しては
どうでしょう。
書込番号:490005
●マルチフォトスキャニング:35mmフィルムの場合は6コマ×2列を各コマごとに、紙焼き写真の場合は複数枚セットしても1枚ずつ、各原稿に最適な状態で連続的に自動スキャニングします。と売り文句のようですが・・・
どなたかハーフサイズのフィルム試された方います?
自動での取り込みは可能なのでしょうか?
懐かしき、京セラのサムライで撮ったフィルムがあるのでスキャンするのに、購入を検討しております。
ハーフサイズの自動取り込みが可能かは分かりませんが、手動で取り込み範囲を選択すれば、取り込めると思います。
書込番号:481530
2002/01/20 12:00(1年以上前)
いずさん有り難う御座います。誰からも回答が無いので寂しい思いをしていました。ハーフサイズを試していないにしろ、パノラマサイズなど試した方もいない物でしょうかね〜やはり時間が掛かりそうなので自動認識が気になります。
書込番号:481887
9700で、マニュアル取り込みモードで35ミリフィルムを取り込もうとするとエプソンTWAINのパネルの取り込みまでは進みますが、その先のファイル保存の表示が出てきません。何故でしょうか?
2002/01/17 08:00(1年以上前)
そうとうな解像度で取り込みされているのでは?
取り込んだあと画像処理にかなり時間がかかります。
200dpiぐらいにしてスキャンしてみては?
書込番号:476286
9700はUSB2.0で使えるのでしょうか?それに、速度も1.1よりも向上するのですか?過去ログにもいくらかのってはいるんですが、よくわかりません。
お勧めのUSB2.0ボード等あればお願いします。
あと、9700でスキャンして印刷するのであれば、EPSONのプリンターとしてはどのモデル以上がいいですか?
何もわからなく勝手な質問ですが、どなたかご指導、ご指摘お願いします。
http://www.i-love-epson.co.jp/products/scanner/gt9700f/9700f3.htm
をみましょう
http://pcgaz.nikkeibp.co.jp/pg/pcgaz/qa/win/you/you_m20.shtml
書込番号:473244
2002/01/14 23:56(1年以上前)
大麦さん早速の返事ありがとうございます。
要するにGT9700はまだUSB2.0では動作しないってことですね。
書込番号:473309
※1: <GT-9700FのUSB2.0対応について>
GT-9700FにはUSB2.0インターフェイスが搭載されていますが、10月26日現在標準で動作確認済みのUSB2.0インターフェイスを標準搭載したPCはございません。確認が取れ次第、ホームページ等でご案内致します。また、USB2.0インターフェイスはUSB1.1完全上位互換ですのでUSB1.1としてご使用可能です。
「しない」とは書いてないよ。
書込番号:473440
2002/01/17 07:56(1年以上前)
USB2.0標準装備のPCがないだけで、
PCカードスロットつきのPCであればPCカードのUSB2.0を
使えばどうでしょうか?
EPSONのプリンターの最上位機種の950Cででも解像度は
1600dpiないと聞きます。
スキャナー性能にプリンターが完全に負けています。
もっとも、2400dpiは使うことはほとんどありませんが・・・
書込番号:476284
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
