このページのスレッド一覧(全127スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2004年8月9日 10:39 | |
| 0 | 4 | 2004年1月16日 21:25 | |
| 0 | 7 | 2004年1月16日 22:08 | |
| 0 | 3 | 2004年1月8日 12:15 | |
| 0 | 4 | 2003年11月14日 11:24 | |
| 0 | 0 | 2003年10月19日 20:43 |
WINXP+EPSON GT-9800Fでエラーが出て困っています。
以下がエラーの内容です。
問題が発生したため、ESCNDV.EXE を終了します。
AppName: escndv.exe
AppVer: 1.0.0.1
ModName: esui.dll
ModVer: 1.0.0.1
Offset: 00050371
でスキャンできません。
但し、コントロールパネルのスキャナとカメラでのスキャンはできましたので、ESCNDV.EXEの問題だと思われますが、epsonのサポートも2回電話しましたが全く解決できませんでした。
サポートで聞いてEPSCANを削除して、再インストールしてもダメでした。
2004/02/05 00:35(1年以上前)
私の例が参考になるかどうか分かりませんが。
GT-9800Fの電源を入れてもXPがなかなか認識してくれませんでした、何回も電源を入れ直してやっと認識する様な尿対でした。
ところが接続をUSBからIEEE1394に変えたら、ピタリと修まりました、USB接続でしたら一度試されたらどうでしょう。
書込番号:2428706
2004/03/02 07:13(1年以上前)
我が家も同じ症状に悩まされてしまいました。
WindowsXP+GT-9800F+DELLパソコン本体+PCI−USB2.0orIEEE1394
totoroabcさんはその後解決できましたでしょうか?
USB2.0からIEEE1394に切り替えても症状は改善されません。
EPSON scan,smart panel等を最新版にしてみても変わりません
EPSON SCANプログラムが起動しないと言う症状が続いています。
何か対策が有りましたらよろしくお願いします。
書込番号:2536606
2004/03/04 21:49(1年以上前)
私も同じ症状が出ています。ただ、サブ機では問題なく動作するので何とかなっていますが・・・
メイン:WinXP Pro+自作マシン+GT-9800F(IEEE1394)
使用中に突然発生、5分前には正常に動いていました。
USB2.0にしても同じでした。
サブ機:WinXP Home+自作マシン+GT-9800F(IEEE1394)
問題なく動きます。
最新のEPSCANでもダメです。なんなのでしょう?
最終的にはクリーンインストールしなおしするかと思っています。
(時間ができたら)
書込番号:2546103
2004/03/20 11:27(1年以上前)
こんにちは。ウチはGT8400を使っているのですが、EpsonScanが起動しなくなり、アンインストール、インストールを繰り返してみましたがだめでした。
ふと、アンインストールしセーフモードでインストールし通常モードで起動したら、使えるようになりました。
ウチだけの症状かもしれませんが、いちどお試しあれ。駐在ソフトが影響の可能性もあるしれません。
書込番号:2606069
2004/06/19 03:59(1年以上前)
私も同じエラーがある日突然出て困っていましたが,新しいユーザーアカウントを作成し,それに切り替えることで,EpsonScanが使用できるようになりました。元のアカウントでは相変わらずエラーが出ていますが,たちまちはEpsonScanが使えるようになって安心しています。
書込番号:2936746
2004/06/28 13:15(1年以上前)
John2004さんこんにちは。先週突然GT9800Fのドライバーが立ち上がらなくなり、epson のサポートに相談し、ずいぶん迷惑をかけましたが、結論的にはWindows OSの再インストールしかないとのことになりました。 その時この板でのJohn2004さんの記事を思い出し、藁にもすがるような気持ちで カミサン名義のアカウントを作り、そこから呼びましたら見事にEpson Scan が立ち上がりました。理由がわからず多少気持ち悪い感じも残りますが、実用上は問題ないようです。どうも有難うございました。
書込番号:2970987
わたしも同じ症状に悩まされています。
会社では、WIN.XP-Pro+Dellパソコン+EPSON GT-700Xを使用しています。
本当に10分前まで動いていたのに、突然スキャナーが動かなくなって困っています。しかも隣にある同じシステムのパソコンも同時に使用不能に?????
『ESCNDV.EXE』に問題が発生したらしいのエラーメッセージが出るばかりで、ドライバーを新規にインストールしても、最新ドライバーに変更しても、スキャナーは動きません。
エプソンのサービスに指示を聞いても、ドライバー再インストールの仕方を教えてくれるだけで、埒があきません。
いまのところは、この掲示板にでていた『ユーザーアカウント』を別に作ってそこから使用するやり方で、1台は動くようになったので不安はありますが仕事を続けています。根本的な原因と解決方法はないのでしょうか?
書込番号:3123138
ドライバーのプロフェッショナルモードで、「環境設定」→「プレビュー」→「透過原稿ユニット選択時、サムネイル表示(T)」のチェックを外します。
これで1コマずつカットして取り込むことになりますが、自由なサイズでスキャン出来ます。
ただし、マウントで、すでに周囲が狭くなってしまっていますから、ノートリミングで取り込みたいなら、マウントを外しキャリアに入れてスキャンすると良いですよ。
書込番号:2337638
私の手元にあるマウントのポジの画面サイズを測ってみました。
34mm×23mmでした。マウントがフィルムの周囲を覆っているから欠けてしまうのでしょう。
出来るとしたら、マウントをばらしてスリーブに戻してからスキャンすることだろうけど、1コマだけで大丈夫かどうかはわかりません。自己責任で試してください。
次回からは現像はスリーブで出し、マウントが必要でしたらスキャンし終わってからマウントを作りましょう。
書込番号:2337643
2004/01/15 05:38(1年以上前)
いろいろとありがとうございます。マウントの枠のせいで欠けてしまうのは当然のことです。スリーブで試してみてもやっぱり欠けてしまうのです。
mizumoto2さんのの方法,今度試してみます。
書込番号:2347347
2004/01/16 21:25(1年以上前)
mizumoto2さんの方法でやってみました。成功です。ありがとうございました。
書込番号:2352765
現在、Nikon CoolScan IIIを使用しています。Strip Film Adapterを使うと片ボケがあり、Slide Mount Adapterは使いづらいということで、それならフラットベッドの方がましかなと「想像」しています。ところが、今までの9800Fに関する記事を拝見するに、やはりフラットベッドは「めくらの国の片目の王様」かなとも思います。私にとってはScanの速さは問題ではありません。遅くてもいいですから諧調豊かで解像力を求めるとなると、フラットベッドはやはりフィルムスキャナーの足元にも及ばないのでしょうか。
AD変換のカタログ値などを見ますと、GT-9800Fの方が性能的にはずっと上のように思うのですが、実力の方はどうなっているのでしょうか。
両方をお使いになったご経験がある方の忌憚のないご意見など、承れば幸甚です。
こんばんは、dp4wdです。私は、NikonのCoolscanWと4000EDおよびGT9800Fを使用しています。
また、友人がCoolscanVを所有しているため、以前比較したことがあります。
ご質問の件ですが、取り込んだデータをどういう用途で使用するのか。またレタッチの有無などにより評価が違ってくると思います。
かりにPC上で画像を楽しむ程度であれば、GT9800Fでも十分すぎると思います。
ところが取り込んだデータを元にプリントするとなるとちょっと話は変わります。あくまで私の個人的見解ですが、同じフィルムを取り込んだだけで、レタッチの無の状態ではやはりフィルムスキャナーの方がいいようにも思います。
取り込んだ画像の主な違いは、ピントの精度なのです。やはりGT9800Fのほうがどうしても甘く感じます。
しかしご存知のように、それなりにピントがくるフィルムスキャナーですが、それなりの画像を得ようとすると、たとえフィルムスキャナーでもレタッチは必須です。
そういう意味で、GT9800Fで取り込んだ画像も、それなりのレタッチすればもかなりよく1なるのは事実です。
これが私なりの感想であり、事実用途に分けて使い分けています。
話はそれますが、私は最近GT9800Fでポジフィルムを取り込み480mm×720mm×360dpiにプリントしました。
出来上がった写真は、とてもフラットベットでスキャンしたとは思えない出来でしたよ。
書込番号:2224266
2003/12/14 21:21(1年以上前)
ご意見ありがとうございます。
FAX電話やCD-RW等に占領されて、PCラックも一杯になっていますからフラットベッドスキャナーを購入すれば、フィルムスキャナーは粗大ゴミかなと思っていたのですが、まだまだ捨てられないようですね。
Scan後のレタッチとは、原則としてアンシャープマスク等、シャープフィルターを指しておっしゃっておられますか。それでしたら、Coolscan IIIでも、必ずと言っていいほどかけています。私の目的はA4印刷なので、シャープフィルターはかけますが、色調補正はあまりやりません。フラットベッドの場合、これも必要ですか。なお、多用しいるフィルムはFuji RDP IIIです。たまにAstiaも使います。
書込番号:2231841
シャープネスの件ですが、言われるようにアンシャープマスクのことです。私は取り込んだデータは基本的に写真として出力できるように、レタッチしています。そのために、アンシャープマスクフィルターは必須うです。
フィルムスキャナーとフラットベットでは、アンシャープの設定値は幾分違いますが、フィルムがポジであればかなりいい感じになりますよ。
色調に関しては、Nikonと同じ傾向ではありませんが、なかなかいい感じだと思います。
取り込みソフトもかなり使いやすいですし、Nikon Scanでは修正できないような過度の露出のズレも意外と取り込めます。
書込番号:2233536
2003/12/18 11:43(1年以上前)
商品に興味があって拝見していましたが、上記の「たとえ」には悪意すら感じるのですが。このような場では不適切ではありませんか?
書込番号:2244095
2004/01/10 01:54(1年以上前)
asap9921さんは変わったこというね。フィルムスキャナー機の方が専用機なんだから、一般的にはフィルムをスキャンする仕事では上位というイメージでしょう?「たとえ」専用機であってもっていう風に読み替えてもなんらおかしくないよ。こんなのに悪意を感じられるなんて、貴殿はどうかしていますよ。
不適切?この場合適切なんですよ。こんな事でいちいち重箱の隅をつつくような意見をして(それが正当ならまだしも)質疑応答に茶を濁すのはやめましょう。
書込番号:2326112
2004/01/13 12:52(1年以上前)
生活指導室 さん:
問題とされている「たとえ」は、「XXの国のXXの王様」のことではないですか?
書込番号:2340331
2004/01/16 22:08(1年以上前)
生活指導室さんをはじめ、誤解をされた方にはお詫び致します。オン書きだったので、ろくに推考せずに投書してしまいました。
不快に感じたのは「たとえ〜でも」ではなく譬えさんが書いてくださった箇所です。この語句を自ら繰り返し書くことに抵抗を感じたので、あのようなうやむやな書き方になりました。
ネットにもいろんな場所がありますが、ここではもう少し配慮があったほうがよいかと思います。質問の内容自体は私にも、これから来る方にも有益なものだと思うからこそ、余計にそう感じました。
追伸/パスワードを忘れたので、名前が変わっています。
書込番号:2352931
このたびGT-9800Fを購入したのですが、動作音が異常なのではと感じました。
今までWindows95発売以前の古い機種・GT-9000WINを使用しており、また最近の物ではGT-7700Uも使用したことがあるのですが、どちらも動作音は『ウイーン』あるいは『ウーン』といった感じでした。
今回購入したGT-9800Fも、本番のスキャン時は同じような『ウイーン』といった音です。
ところが、プレビュースキャンの時・およびスキャンが終了してヘッドが定位置に戻る時は『ジー』といった、ビビリ音と思われる音がします。
どうやら本来の『ウイーン』という音が、『ジー』という音にかき消されてあまり聞こえてこないようです。
音はスキャナから50cmから1m程度の位置で聞いています。
一度サポートセンターと話はしてみたのですが、なにぶん音がうるさいかどうかは主観的なものなので、電話ではいまいち状況が伝わらず、正常か不良かの結論はでませんでした。
この機種を所有されている方は、動作音についてどう感じていますか?
再度サポートセンターと話をする時の参考のため、どうかご意見をお聞かせください。
そのような異音はしませんが。
異常だと思われます。
書込番号:2153145
2003/11/28 20:39(1年以上前)
mizumoto2様
ご返答ありがとうございました。
初期不良ということで販売店に交換してもらうことができました。
今回通販で購入したのですが、EPSONの商品は店頭で購入した方が初期不良時に面倒がないなぁと思いました。サポート(インフォメーションセンター)への問い合わせに有料のナビダイヤルを利用しなければいけなかったので・・・。
さて、これでようやくGT-9000WINから卒業です!
書込番号:2173267
2004/01/08 12:15(1年以上前)
ロックかかってんちゃうん?
書込番号:2319789
こんにちわ。
GT−9800Fをフィルムスキャンをメインに使用しています。
根性でスキャンする事約1000枚以上!
突然、プレビュー操作後にプレビュー画面が表示せず応答なし状態になってしまいました。
数分前のスキャンまでは問題なく操作で出来たのに・・・。
何か原因がわかる方、アドバイスお願い致します。
色々と環境も変えてやってみましたがダメでした。
ちなみに接続はUSB1.1、2.0、IEEE1394で、
PCはNECのPEN3の900MとDELLのPEN4の1.8Gのいずれもノートです。
ドライバは付属のドライバ、最新版と試しました。
どの環境でも以前は正常に作動していました。
1週間ほど悩みましたがお手上げ状態です。
どうか、アドバイスお願い致します。
2003/11/12 18:59(1年以上前)
試しにPCを再起動してみるとか、セーフモードでの起動をしてみるとかはどうですか。もうされているかもしれないですけど。
書込番号:2119416
2003/11/13 09:32(1年以上前)
早速のご返答ありがとうござます。
再起動についてですが、「応答なし」になる度に再起動していました。
セーフモードは試した事がないのでやってみます。
書込番号:2121446
2003/11/14 08:09(1年以上前)
追加報告です。
セーフモードはダメでした。
今度は試した事のない別のデスクトップで試してみました。
このPCにはスキャナに同梱してあるドライバが入っていたのでUSB2.0で試してみました。
すると、問題なくスキャンできました。
やっぱり「PCが問題か」と思って、ホコリ除去機能を試そうと、そのまま最新ドライバを入れてみました。
そして「プレビュースタート!」応答なし・・・。
問題はドライバか?と思ったのですが・・・、
他のPCではスキャナ同梱のドライバでもダメだったし、最新ももちろんダメ。さらに他のPCは途中まで調子よくて突然ダメ・・。もう訳わかりません。
今度こそ完全にお手上げ状態です。
どうかアドバイスを!
書込番号:2124362
2003/11/14 11:24(1年以上前)
ドライバやアプリケーションの再インストールをしたり、サポートページで該当機種の障害関係の掲載がないか確認してもだめなら故障かも。
ごくまれにケーブルの不良が原因とかもあるみたいですけど。
書込番号:2124690
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと8時間
