このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年1月24日 22:37 | |
| 0 | 9 | 2004年1月22日 18:45 | |
| 0 | 3 | 2004年1月22日 00:08 | |
| 0 | 19 | 2004年1月21日 01:12 | |
| 0 | 4 | 2004年1月20日 12:04 | |
| 0 | 0 | 2004年1月17日 21:46 |
キャノン9900Fのフィルムスキャンがピント甘いとお書きになってますが、8200Fはどういう評価でしたか?
私は、昔作ったスライド(マウントされたもの)を取り込んで、パワーポイントで使いたいと思ってます。
ただ、そんなに数は無いので、もっぱらが本の図のスキャン、そして、一部が昔のスライドのスキャンをし、両者をパワーポイントで、と考えてます。
写真趣味でフィルムをがんがん取り込んでがんがんプリント、という目的でないので、8200Fでいいかなと思ってるのですが。
フィルムのフォーカス甘さがキャノンの特徴なのか、機種によるのか、その辺を知りたいと思った次第です。
エプソン社のでもいいのですが、エプソンだと、9300UFSあたりを検討してます。
こんばんわ。色んなところへ投稿されていますが
パワーポイントを使った事が有りませんが、印刷品位はどうでも良い、プロジェクター(映写時、長辺が3mとして)等での表示に使いたい、であれば、解像度は低くても良いです。画像のピクセルサイズが1280 x 1024(920dpi位スキャン)か、大きくても1600 x 1200(1200dpi位スキャン)あれば十分です。
フィルムスキャンでは最大解像度で読み込み、上記のサイズへリサイズと切り詰めで仕上げた方がきれいと思います。
反射原稿のスキャンは、800dpiあれば十分と思います。写真の同時プリントを800dpiでスキャンしますと約30MBになり、フィルムの2820dpiスキャンが約30MBで同等のファイルの重さになります。講演等で使用されるには、やや、重たく感じます。
ここで、質問されている件とは異なりますが。
書込番号:2380553
2004/01/24 22:37(1年以上前)
名指しされちゃいましたので書きますが、私は機械に関しては素人ですのでそのつもりで。 以前にキャノンの2400UFだったかのフィルムスキャン可能のフラットベッドと ニコンのクールスキャンEDのフィルムスキャナを所持していました。今はGT-X700を使っています。この3種の比較では フィルムのスキャン解像度はニコンが断トツで 次にX700です 9900や8200はわかりません。ただ ちゃうちゃう犬さんの使い方ではキャノンのスキャナでも十分だと思います。一度にたくさんのフィルムを読み込んだり、ブローニーや4×5インチのフィルムを読み込むこともできる というところが最大の売りと思います デジタルICEでのごみ除去もすぐれています。数枚のスライドしか取り込まないのであれば 安いスキャナーでも十分目的に合うとおもいます。PowerPointで使うであれば低解像度で十分ですのでフォーカスの違いはそんなに問題にならないとおもいます。私自身は大量の35ミリフィルムとブローニーフィルムをデジタル取り込みしたいので この機種を選びました。あとは財布との相談でしょうか?
参考にならないような意見で申し訳ありません
書込番号:2383504
初めてご質問させて頂きます。
GT−X700を購入し、35ミリネガフィルムの取り込みをしてみたのですが、プロフェッショナルモードで24枚連続取り込みを行うとかなりの高確率で読み込みエラーが起こります。エラーの枚数はその時々によって違うのですが、全く同条件で取り込みを行っても、エラーなしのこともありますし、半分が読み込めない場合もあります。
対処法をご存じでしたら、お教えください。
使用環境はパワーマックG4、500メガデュアル、メモリ768メガ、HDD120メガ、OS10.2.8です。
スキャン設定はプロフェッショナルモード、600dpi、アンシャープマスク中、場合により退色補正有、出力サイズ等倍です。
2004/01/14 16:12(1年以上前)
当方 使用環境はパワーマックG4、シングル944メガ、メモリ768メガ、HDD80メガ、OS10.2.8です。どのようなエラーなのかが書いてないのでわからないですが 当方ではいままで 数百枚連続取り込みで35ミリネガを処理しました。読み込みはプロフェッショナルモード1200dpi等倍です そのうち 白紙のファイル(ファイルは存在し他のアプリで開くことが出来るのに 画像が白紙状態で何も見れない)というのが2件あっただけで それも他のアプリで開いた後のことなので原因がスキャナーかどうか不明です。すくなくとも読み込み時にエラーで止まったりしたことはありません。
アプリケーションの再インストールはいかがでしょうか?
また 取り込みはPhotoshopなどからTWAINを使っているのでしょうか?
書込番号:2344723
2004/01/14 17:34(1年以上前)
ヤマメの目玉様
早速のご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、8KBほどの白紙のファイルができあがります。(正常に取り込まれた場合は300K前後のデータ量になります)
取り込みはEPSONScan単独にて取り込んでおります。バージョンは2.02にしました。
ホームモードで取り込むと、比較的このような現象は起こらないのですが、それでも2,3回のスキャンに一回程度の割合で白紙ファイルができあがります。白紙ファイルは一つとびに出ることもありますし、全くランダムに出ることもあります。なお、読み込みが中断することはありません。
EPSONScanの再インストールを試してみようと思います。
書込番号:2344958
2004/01/14 22:12(1年以上前)
エプソンスキャンのバージョンは当方は 2.0.0で使っています。エラーがおこるのは2.0.0でも2.0.2でも同じなのですか? もし 2.0.2で発生しているのなら 2.0.0にもどすのも良いかも?
書込番号:2345979
2004/01/15 16:00(1年以上前)
ヤマメの目玉様
ご指示のとおり、EPSON Scanのバージョンを2.0.0に戻してみました。
結果は、やはり白紙ファイルができます。
スキャナの電源を入れ、EPSON Scanを起動し、初回の取り込みでは白紙ファイルなしで取り込むことができましたが、新しいフィルムに入れ替え2回、3回と連続して取り込む(EPSON Scanを終了させることなく)と白紙ファイルが出現する頻度が上がるようです。3回目のスキャンでは1枚飛びに白紙ファイルができました。
使用しているPCの性能的な問題なのでしょうか?
書込番号:2348469
2004/01/15 21:34(1年以上前)
ところで取り込みはFIREWIREですよね。FIREWIRE のケーブルは付属していなかったと思うので別に購入が必要です。付属のUSBコードではMacではUSB2.0は使えないので取り込み速度がついてこないでエラーが出るかもしれませんね。僕の知識では これ以上のことはわかりません。あとはサポートに聞いて見るのがよいのではないでしょうか
書込番号:2349483
2004/01/15 22:52(1年以上前)
もう一つ フィアーワイアーポートは2個あったと思うので ポートを替えてみるのも良いかも?
書込番号:2349871
2004/01/16 16:33(1年以上前)
ヤマメの目玉さま
いろいろとご指導ありがとうございます。
接続はFireWireにて行っており、ポートの変更もしてみましたがやはりダメなようです。もう一台、iMacDVを持っているのでそちらでも試してみましたがやはり白紙ファイルが出来ます。
サポートに連絡した結果、具体的な対処法は見つかりませんでしたので、後日販売店(B電機)に持ち込み、メーカーによるチェックを行おうと思っています。(購入して2週間しか経ってないのですが・・)
原因がわかりましたらまた書き込ませて頂きます。
どうもありがとうございました。
書込番号:2351957
2004/01/20 18:18(1年以上前)
ヤマメの目玉さま
先日、販売店へ購入したスキャナを持ち込みました。購入してから日が浅いこともあり、その場で新品と交換してもらいました。
その結果、報告したエラーは全く出なくなりました。やはり、スキャナ側の問題だったようです。この手のハードで初期不良品に遭遇したのは初めてでした。いろいろとお騒がせしてしまい、すいませんでした。
書込番号:2367754
2004/01/22 18:45(1年以上前)
よかったですね PCの問題かハード自体の問題か見極めるのがむつかしいこともありますよね ショータ1012さんほど頻度が高くトラブっていたらハードトラブルで交換してもらえますが 時々しかエラーが出なくてメーカー側で再現できませんでした なんて言われる事もありそうで難しいですよね。
書込番号:2375310
2004/01/21 00:28(1年以上前)
すみません・・
みなさんネガを取り込んでPC内にアルバムのように保存するには解像度と出力サイズなどの設定はどれくらいにしていますでしょうか。。
よろしければまた教えてください!
書込番号:2369470
>PC内にアルバムのように保存するには
用途はモニターで見るだけということでいいですか。印刷は考えないで。
それでしたらフィルムの長辺とモニタの長辺を合わせます。私のPCは15インチなので1024にしています。17インチなら1280、19インチなら1600が多いと思います。
解像度の設定は、先日お教えした計算で出してください。
HP画像:長辺のピクセル数×25.4÷36 ですよ。
書込番号:2369587
2004/01/22 00:08(1年以上前)
わかりました!
ありがとうございました☆
書込番号:2373170
フィルムをスキャンするときに解像度と出力サイズなどの設定はどれくらいにすればよいのでしょうか。
主にホームページに画像を載せたいのと、プリンターから印刷したいと思っています。
購入したはいいのですがスキャナは初めてなので分からないことだらけで…宜しくお願い致します。
接続をされるPCで、大幅に、お答えが変わります。OSがWindws98なのか、Windows2000、XPなのか。HDDの空き容量、メモリーの搭載量。場合によりCPU。以上がわからないと、皆さん、お返事が出来ないと思います。
書込番号:2332842
2004/01/11 23:05(1年以上前)
素人なものですみません・・
WinXP AthlonXP 3200+ メモリ 512MB HDD120GB位 な感じです。
もちろん印刷用とHP用のものが違うのは分かりますが、それぞれどれくらいの値にしたらいいのかが分からないもので・・ それとイラレ、フォトショップなどは入ってます。
どうぞ宜しくお願いします。
書込番号:2333945
ホームページ用には、72ppiか96ppiの解像度にします。
その上で、モニタでどれくらいの大きさに表示したいかを考え、出力サイズはピクセル数で決めます。
モニタ上で表示される大きさは、モニタの大きさ(解像度)によってまちまちなのですが、インターネットでさくさく見てもらうには、長辺サイズが600ピクセルくらいが良いとされています。
もし35mmフィルムをスキャンするのでしたら、600X400ピクセルくらいということになりますね。
これを基準にして、あとは好みと使用目的で、サイズの大小を決めてみてはいかがですか?
データのファイル形式は、JPEGにして下さい。圧縮率は、デフォルトでは中程度になっていると思います。
印刷の場合は、インクジェットプリンタの場合、200〜300dpiが良いとされています。私は、300dpiにしています。
その上で、実際に出力したい用紙の大きさに合わせて、数値を入力して下さい。A4にプリントするなら、長辺がおよそ28cmくらいでしょうか。これは余白をどれくらい取るかとか、縁なしにするかとかで、数値が違ってきます。
データの保存は、TIFFか、Photoshop形式(PSD)をお勧めしますが、容量が大きくなるのが負担でしたら、JPEGの低圧縮(高画質)でもいいと思います。印刷結果は、それほど変わりません。
さて、ホームページ用と印刷用というお尋ねだったので、それぞれに適したお話をしましたが、大は小を兼ねるということで、ホームページ用のデータは、印刷用にスキャンしたものを、画像処理ソフト(PhotoshopElementsが同梱されてますので)でリサイズ、ファイル変換して作ることも出来ます。
書込番号:2334250
2004/01/12 02:37(1年以上前)
ホームページ掲載ということですと、閲覧する人に迷惑をかけない写真でないように心がけてください。
スキャン以外のことで、2点アドバイスさせて頂きます。
サイズは長辺が600〜640ピクセルぐらいで、ADSL全盛とはいえ、1枚が100KBぐらいの容量が軽快です。
画質からgif画像というわけにはいかないでしょうからアップロードはJPEG画像に限ります。
余談ですが、JPEG画像を思い通りのサイズと容量に縮小するには「縮小専用」という有名なフリーソフトがお勧めです。縮小時の鮮明度低下も補正してくれます。
モニタ環境ですが、「明るさ」「コントラスト」「ガンマ」をしっかり調整してください。液晶モニタに頼るのは危険で、できれば、CRTモニタで作業することをお勧めします。
アップロード後は、出来るだけたくさん他人のPCで確認してください。
拙作「スキャナを更新しました」にありますよう、ネガの濃度などがそこそこ適性なら、GT-X700は、アップロードまで間が掛かりません。
書込番号:2334913
2004/01/12 03:00(1年以上前)
誤記を訂正させてください (^^ゞ
→閲覧する人に迷惑をかけない写真になるように心がけてください。
アップロードまで間が掛かりません。
→アップロードまで手間が掛かりません。
書込番号:2334957
ぞうぞううさんへ質問ですが。
HP画像及び印刷のサイズはどのくらいの大きさを希望されていますか?
HP画像は○○ピクセル×○○ピクセルとわかればいいのですが、わからなければ画面上で○○cm×○○cmくらいと書いてください。
印刷サイズはL版とかA4紙サイズと書いてください。
解像度と出力サイズの設定は、このサイズによって決まりますので、よろしくお願いします。
書込番号:2335107
解像度をどれくらいにしたらよいかというお尋ねだったので、突っ込んだ回答をいたしましたが、まずは「解像度」たるものが何であるかをご理解頂くために、ユーザーズガイドをお読みになることをお勧めいたします。
解像度に関する記述もあるようです。
また、もし色補正などをなさる場合は、つが_のさんがおっしゃるように、モニタの調整が重要になります。ユーザーズガイドにもそのことが触れられているようですが、MacOSに関する記述しかないですね。(しかも、今どきOS Xでないのはちょっと・・・。)
さて、スキャナを扱われるのが初めてということですが、解像度に関してよくお分かりでなかったら、EPSON Smart Panel などでおまかせでやってみてはいかがですか?
プリントの場合は、簡単に用紙サイズに合わせたスキャンをしてくれるようです。ただ、プリンタもエプソンじゃないといけないようですが。(^_^;)
web用のほうは、エプソンのサイトにアップロードされるようですが、どれくらいのピクセルサイズになるのか、やってないので分かりません。でも、説明画面を見ると、容量は30KBくらいになっているので、あまり大きいサイズではないでしょう。おそらくは、長辺600ピクセルもないと思います。
書込番号:2336194
あ、いまスキャナを立ち上げて、気がつきました。(^_^;)
「ホームモード」をお使いになるのが、一番手っ取り早いですね。
スクリーン/webでは、96dpi、プリンタでは、300dpiにセットされますよ。
出力サイズも、スリップダウンメニューから選ぶだけです。web用には、5種類サイズが用意されてますね。
おそらくこのモードで、たいていの場合は満足できるスキャンができると思います。
書込番号:2336381
2004/01/12 23:11(1年以上前)
みなさんこんなにたくさんありがとうございます!!
たいくつな午後さんへ。
PC画像のサイズは長辺がだいたい500強くらいのものを考えています。
印刷はとりあえずL版くらいで気に入ったのはA4くらいにできればいいなと。でもA4くらいにするならうちのおんぼろのプリンタの性能を考えてお店に出すとは思いますが。。
今までアナログの世界にどっぷり浸かっていたのでなんだかすごい新鮮な世界で、それで右も左もわからず・・ みなさんが親切でほんとによかったです。
これからもっと勉強していいものを作っていきたいと思います!
書込番号:2338645
まろにゃあさんが一番いい答えを書いてしまいましたが・・・
計算を出してみました。
HP画像:354dpiでスキャン、画像サイズは501×334。
L版印刷:1112dpiでスキャン、画像サイズは1576×1050。
A4印刷:2625dpiでスキャン、画像サイズは3720×2480。
こんな中途半端な数字での設定はしないと思うので、これに近い数字でスキャンしてください。HPは360dpi、L版は1200dpi、A4は2600dpiといったところかな。データが重くても構わなければ、印刷用は最高解像度でスキャンしてもいいです。
どうしてこの数字になるのかを説明すると非常に長くなるので省略します。その辺は自分で勉強して、わからないときにまた聞いてください。
計算方法だけ紹介しますね。
フィルムサイズ=36mm×24mm 1インチ=25.4mm 印刷出力=300dpiの場合
印刷:短辺の長さ(mm)×300÷24
では、いい作品を作ってください。
書込番号:2339074
2004/01/13 18:53(1年以上前)
ほんとに何から何までありがとうございました!!
とりあえず勉強してわからなくなったらぜひまた宜しくお願いします!
書込番号:2341349
2004/01/17 23:52(1年以上前)
便乗質問ですみません。用途がぞうぞううさんとほとんど同じで
しかもスキャナ初心者なので…
写真が趣味なのですがいろいろ使いたいのでこの機種にひかれています。以前ある掲示板をみていたらスムースに読み取るにはメモリが1G位ほしいと…今のノートパソコンはWinXPでPentiumV895MHz メモリは256 HDDは30Gです。これでは無理かなぁと思って今日パソコンの購入に行ったらフィルムスキャンをよくしているという中年の店員さんがその用途ならこれ!!と言って薦めてくださったのがLavieCのLC700/7Dでした。ATI社の MOBIRLITY RADEON 9000(AGP対応)というグラフィックアクセレーターが内蔵なのでメモリ256だけど断然早いとおっしゃっていました。グラフィックアクセレーターと言えばゲーム?位な知識しかなかったので、正直何が優先順位かわからなくなりました。
ちょっと板違いな質問かもしれませんがこのようなスキャナを快適に使うにはどのような条件が必要なのですか?いろいろ調べたけれどグラフィックアクセレーターについて検索してかかるのはゲーム関連ばかりで…ノートパソコンでこのようなスキャナを使えるのかも疑問ですがスキャナ・プリンタ・ノートパソコンと買い替えが多いので予算も条件も厳しい中なるべく画質落とさないで購入するには…と悩んでいます。
WinXPでこのスキャナーお使いの方いらっしゃいましたらどのようなパソコンで使われいるのか使用感などもお聞かせくだされば助かります。
書込番号:2357585
white erica さんへ
店員さんの薦めは間違っています。表示はきれいですが、処理する対象が違います。このノートPCを購入してもメモリーの増設(出来れば+512MB)をした方が良いです。ただし、2年近く経ちますとPC性能が必然的によくなり、たとえば、HDD性能は、今、お持ちの機種より容量、スピードが大幅に性能アップをしています。DVD関連が2年前のCD関連並みの価格になっています。
書込番号:2359109
追加です。今お持ちの機種でも動作すると思いますが、スキャンする画像のサイズ、保存形式に制約がかかると思います。
お勧めノートPCの様に、VGAチップがチップセット内臓ではなく、別にある方が表示も安定しています。
書込番号:2359180
2004/01/19 19:35(1年以上前)
栄のEiichiさん ありがとうございました。
納得のいかないまま店員さんのいいなりになるのも…と思って
思い切って聞いて良かったです。
知識不足でグラフィックアクセレーターの役割とメモリーの役割が
未だ理解できていませんが、グラフィックアクセレーター万能でないと
言うことはよくわかりました。
このご忠告を頼りに今度は量販店ではなく専門店で探してみます。
書込番号:2364362
2004/01/21 00:37(1年以上前)
…そうですか。それでは店員さんのお奨めのLC700/7Dはメモリ増設さえすれば結構お買い得な機種なのかも知れませんね。店頭では239800円でしたので価格のほうも少しあたってみます。
書込番号:2369505
NECの直販、及びこの価格COMの値段を見られましたか。
NECの直販では型落ちの様です。
書込番号:2369657
以前フルパノラマのフィルムスキャンについてご質問したものです。
スキャニング範囲を任意で設定出来るということだったので早速購入し、
愛用しているのですが、やはりネガスキャンは思い通りの色が得られません。
フォトショップ7のレベル補正やカラーバランスをいじり試行錯誤しているのですが
皆様はどういう風に補正されていますでしょうか。
教えて頂けると幸いです。
なお、使っているフィルムは富士のヴィーナス800です。
2004/01/14 00:04(1年以上前)
補正や調整の方法は人それぞれと思います。が、私の場合。
EPSON Scanのプロフェッショナルモードで、できるだけ画像の色合いが判断しやすいようにズームプレビューをして、ヒストグラム調整ダイアログを開きます。
その上側のヒストグラム表示のすぐ下の一番右(ハイライト)と、中央(ガンマ)のスライドバーをRed,Green,Blueの各色を選択しながら試行錯誤で調整します。調整した上で取込みをします。
一番左(シャドウ)のスライドバーはあまり調整しませんが、画像の趣きを柔らかくしたい場合などには調整することがあります。
私の場合、ネガで最も頻繁に調整するのはRedのハイライトです。この点は、使われているフィルムやカメラ、撮影条件によるものと思います。
EPSON Scanで取込んでからPhotoshopで加工することもありますが、画像によっては取込み時にEPSON Scanで調整しておかないと好みの結果が得られないこともあります。逆に、EPSON Scanでの調整も行えば、かなり満足できる結果が得られることが多いです。
書込番号:2342830
2004/01/15 00:42(1年以上前)
空耳ソラマメさん、ご回答をありがとうございました。
フォトショップの前にエプソンスキャンでズームした上で
調整するってのがコツなんですね。
早速やってみたのですが、確かにフォトショップではどうにもならないことも
エプソンスキャンでは結構どうにか出来たので助かりました。
メーカーの方でいくつか補正モードを選べるようにしといてくれると
助かるんですけど、なかなかそうもいかないんでしょうね。
ネガはどうも黄色と緑が強いですね、というより赤が弱く、
コントラストの弱い、ねむたいものになってしまいます。
だから、写真自体を読み込んだ方が満足のいく結果が得られるんでしょうが、
僕の使っているのはよりによってフルパノラマのHORIZON202なので、
プリント代が高く、気軽にプリント出来る状況じゃありません。
日々、色補正道に精進します。
書込番号:2346853
2004/01/16 00:19(1年以上前)
写真的な仕上りが好みであれば、濃度補正ダイアログでいわゆるS字カーブをかけるといいと思います。勿論この調整はPhotoshopでも可能です。
濃度補正ダイアログでの調整の方が好みの画像を得やすいとか、使いやすいとかいう人の話もよく聞きます。
私は全体的な調整に以前の書込みの通りヒストグラム調整ダイアログを使い、補助的な味付けみたいな感じで濃度補正ダイアログを使い、それでも困ったときはイメージ調整ダイアログの彩度を調整してごまかすという使い方をしていますが、この辺は慣れと好みの問題でしょう。
ちなみに私はお店プリントの写真も好きですが、時としてその暗い部分を真っ黒にした、例えば黒髪のディテールを失っている品質に嫌気がさすこともあります。その際にスキャナで遊んでいます。その結果を一切発表していないので自己満足に過ぎませんが、”勝った”と思うこともあります。
フルパノさん、フルパノラマのプリント代が高いということもあるでしょうが、お店プリントではできない画質(作品)を作れる可能性があるということは結構楽しめると思いますよ。
書込番号:2350328
2004/01/20 12:04(1年以上前)
空耳ソラマメさん、度々のアドバイスをありがとうございました。
土日で100枚近く取り込んだのですが、何回もやるうちに、ある程度自分好みの仕上がりにすることが出来ました。しかし、ネガとはいえ、スローシャッターにするとやはり色かぶりが強くなってしまうもんですね。とはいえ、楽しく撮影&取り込みしてますので、春までにはHPを作ろうと思います。
書込番号:2366892
以下、キャノン9900Fの所でも書いたものですので、そちらでお答えくださった方は、ありがとうございました。
スキャナの購入を考えています。
主たる目的は、参考書(厚いものだと1000ページ以上、薄いものでも100ページくらい)中の図を取り込み、パワーポイントで使いたいのです。
キャノンのLIDE80などで使われているCIS方式だと、フラットヘッド方式と異なり、本を広げたときの中央の谷の部分に影がかかったりピントが合いにくいというのをどこかで読んだような気がするのですが、その通りですか?(結構、中央部分まで図がかかってるケースがあるのです。)
もしかするとマウントされた35ミリスライドもスキャンすることがあるかもしれませんが、写真を趣味にされる方のように、スリーブのネガをバンバン取り込むという使い方はまずしないと思います。
ちなみに、プリンタも同時に買おうかと思ってますが、プリンタはキャノンの990iにしようかと思ってますが、同じメーカーでそろえた方が色の再現性がいいでしょうか(パワーポイントではプリンタ必要ありませんが)。
コピー機能が、メーカーが異なると使えないかも、と聞いたこともありますし。
まあ、プリンタのことは別として、スキャナとして上記の目的にはどこ社の何がいいか、みなさんのご意見を伺いたいなと思います。
また、スライド(フィルム)を取り込んだものも、パワーポイントに使うくらいなのですが、やはり、この場合は原稿などの取り込みと違って、なるべくdpiの大きなものがいいのでしょうか。
それとも2400dpiくらいでパワーポイントには十分でしょうか。
このあたりも含めて、おすすめの品を書いてくださると感謝感謝です。
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと10時間
