このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2010年1月27日 23:31 | |
| 0 | 6 | 2006年8月2日 14:02 | |
| 0 | 3 | 2006年7月8日 07:31 | |
| 0 | 5 | 2006年8月3日 00:08 | |
| 0 | 2 | 2006年4月13日 23:29 | |
| 0 | 3 | 2006年1月28日 22:39 |
パソコン本体交換しました。
その後、GT-7400U 付属品CD ROMを紛失したことに気づき、スキャナーが動作させることができなくなりました。エプソン社WEB上からhttp://www.epson.jp/dl_soft/list/1644.htm
ドライバーソフトをダウンロードしましたが、EPSON SCANが動作せず困ってます。
付属品CD ROMは購入できますか。何か別の方法はありませんか。教えてください。
SINN CHANNさんこんばんわ
スキャナーが動作しなくなったと言うことですけど、ドライバその物をインストールできなかったと言う事でしょうか?
インストールした際、どの段階で躓いたのでしょうか?
また、お使いのPCはどの様なPCでOSは何をお使いでしょうか?
デバイスマネージャ上ではどの様に表示されていますでしょうか?
スキャナーを接続してからインストールを行っていますでしょうか?
書込番号:10834633
あもさん こんばんは、
スキャナーが動かなくなったのは、PCをデスクトップ型に交換して、ドライバがインストールされてなかったことです。インストールしようとして 付属品のCDをさがしたのですが紛失に気づいたわけです。 それでスキャナーを接続して、WEBからダウンロードしました。でも動作しません。EPSON SCAN のアイコンをクリックすると、EPSON SCANを起動できません。・・・とメッセージがでます。
OSは、XP です。
書込番号:10834995
デバイスマネージャーでスキャナは認識されていますでしょうか?
?や!などが付いていませんでしょうか?
書込番号:10835496
ちゃんと新PCのOSにあわせたドライバをダウンロードしたの?
書込番号:10836402
もう一度、ドライバーインストールし直しました。
EPSON SCAN アイコンクリックすると、EPSON SCANが起動できません、とコメントでます。
インストール中に何かCDを読みに行く動作するので 付属品無くしたのがいけません。
書込番号:10839260
スタート→全てのプログラム→EPSON SCAN→EPSON SCANの設定と言う項目は有りませんでしょうか?
EPSON SCANの設定で接続ポートの設定など出てきませんでしょうか?
書込番号:10840725
↓に電話して聞く。
スキャナー(オフィリオ) お問い合わせ|サポート|エプソン
http://www.epson.jp/support/scanner_offirio/info.htm
電話がいやなら、ドライバをアンインストール。
↓を印刷し、1行ずつ読み、読んだ行はペンでチェックを記入し、確認しながら作業を進める。
[002082]スキャナードライバーの一括ダウンロード/解凍/インストール方法<EP-802A、GT-X970、他>
http://faq.epson.jp/faq/00/app/servlet/qadoc?002082
それでだめなら、やはり電話。
書込番号:10840883
アドバイスありがとうございました。
スキャナー取り込みできるようになりました。
「 MyEPSON 」 E-mail サポートセンター にメールで症状説明し、対応しました。
1、スキャナードライバーを アンインストール。
単純に消せないので、インターネットのモデムをはずしてから、
MCAFEE(セキュリティソフト)の機能をOFFし、
アンインストールした。・・・今までこれができなかった。
2、MCAFEEの機能をON にしてから、ネットに接続。
3、スキャナーとPCのケーブルはずして、
OSに対応するドライバー を選択
ダウンロード、解凍、インストール、再起動。
4、スキャナー とPC接続して電源入れる。
[スタート]-[すべてのプログラム]-[EPSON Scan]-[EPSON Scan]の順にクリック。
以上簡単ですが、手順記入しました。
皆様どうもありがとうございました。
書込番号:10849714
以前のスキャナが壊れたので、こちらのスキャナを購入し使用してみたのですが…
このスキャナの特徴なのでしょうか。
元原稿よりもスキャンした画像が、全体的に赤みを帯びた色になります。
プレビュー画面では選択範囲の部分が赤いだけなのかな、とも思いましたが、写真をスキャンしてから印刷したところ、元原稿に赤いフィルターをかけたような感じになってしまいました。
スキャン時の画像の色調・補正などはスキャナのほうで一切行っておりません。
300dpi・24bitカラーでのスキャンです。解像度を上げても問題は解消しませんでした。
できれば、水彩画の淡い色使いなものや、髪の質感なども取り込みたいのですが、これも全体的に赤くなってしまいます。
スキャン後に赤みを消すための色調補正などをしても、スキャン時に色が飛んでしまうので、どうしても元原稿に近づけることはできません。
1週間前に購入したばかりで、輸送・保管方法も守っていたので、壊れたということはないとおもいますが…
どなたかスキャン時の赤みを和らげる方法をご存知の方、いらっしゃいませんか?
白い紙をスキャンしても、ピンクになるなら修理ではないでしょうか。
書込番号:5259882
返信が遅れてしまい、大変申し訳ありません。
<帰ってきたウルトラセブンさん
ご返信ありがとうございました。
全体的に赤く、という感じではなく、スキャンした紙のフチが赤くなる感じです。
白い紙ならよいのですが、少しでも色味のはいったものは赤くなってしまいます。
<勝央さん
ご返信ありがとうございました。
ホームモードである程度の補正はしていますが…仕方が悪いのか、なかなか思っているようにはいきません。
原画の通り、とまではいかないでしょうが、できる限り努力はしてみます。
書込番号:5279083
補正とキャリブレーションは、別のことを意味してますよ。
設定のところで、取り合えず、毎回、キャリブレーションにしてみて下さい。
書込番号:5280019
私はキャノン5200Fを使用していますが、これも主さんと同様な症状が多少あります。コピー用紙に印字された物をコピーした場合に、その症状が強くみられます。カタログや雑誌のコピーはほぼならないので、原画の用紙に依存している可能性もあるかと思っています。あとスキャナの側近に電気スタンドなど強い光がある場合、スキャナの隙間から光が染み込んで、縁の色合いに影響すると感じています。僕は大事な原稿をコピーする時は、キャリブレーションからコピーまで電気を消して、余計な明かりを遮断して行っています。比べると多少効果があると思います。一度試されてみてはどうでしょうか?
書込番号:5293740
状況が良く分かりませんが、参考になれば・・・
綺麗にスキャンしたいなら、プロフェッショナルモードを使用してください。
環境設定で常に自動露出をオフでスキャンしてください。
また自動露出のボタンも押さないで下さい。
自動露出を使用した場合3原色のヒストグラムがばらけます。
EPSONはプリンターの赤も強く出ます。(オートファイン6以降)
プリンターはともかくスキャナーで気付かないまま大量にスキャンして、
あとで気付いても後の祭りです。気を付けて下さい。
書込番号:5311329
ブログに自分のイラストを載せるのにスキャナを購入したいのですけど、その他に必要なものってありますか??
ちなみにパソコンはウィンドウズ98(古)でめんどくさいので、あまり色はつけないと思います。
ソフトは無料のPictBearを使おうかと思ってます。
繋ぐ線とかって必要なんでしょうか??
アプリケーションやケーブル類は付属品でついています。
ほかの使いやすいアプリケーションや長いケーブルなどが必要な場合のみ購入すればいいと思います。
http://www.i-love-epson.co.jp/products/colorio/scanner/gt7400u/shiyo.htm
書込番号:5206995
キツネのお面さん、お返事が遅くなってすみません。回答ありがとうございました。
ついでに聞きたいのですが、漫画みたいにふきだしをの中に文字をかきたいのですが、手書きの文字を変換するそういう機能ってついてるのでしょうか??
字が汚いので手書きでは載せたくないのです(苦)
良いアドバイスお願いします。
書込番号:5235617
そういうのは、別のソフトで文字をキーボードから打ち込んで下さい。画像の上に、文字を載せることになります。手書き文字からの変換は、あなた用脳とではわざわざ使う必要はないと思います。
書込番号:5235633
GT-7400Uの取り込み領域についてです。
先日、この機種を買って参りましたが、A4サイズの原稿の取り込み
が非常に困難です。
それというのも上と左右から5mm間は取り込めないからです。
つまり端にピッタリ合わせて取り込むと切れてしまう。
今時のスキャナは皆このような仕様なのですか?
A4以上の原稿をセットした場合の影写り防止の為なのでしょうか?
その為、A4の原稿をピッタリきれいに取り込むには原稿の慎重な
セットとプレビュー確認後に何度も手によるセット位置の微調整
(その都度カバーの開閉に細心の注意)がかかせず、とても大変
な思いをしております。
何かテクニックがあるのなら教えていただけたら幸いです。
有効取り込み範囲が216x297mmだから長辺はA4ぎりぎりですね。
確かに端まできっちり取り込もうと思うときついでしょう。
って、ぎりぎり一杯までって雑誌や書籍でもほとんど無いけど
写真か何かでしょうか?
お手数かもしれませんが、1-2点であれば画像編集ソフトでつな
いだほうがよいかもしれませんね。本体だけでは解決のしようが
ないのが現状です。
またA4範囲が取り込めると言っても端に近い方は、やっぱり
光量不足になりがちですので。私なら2回分割取り込み
>つなぎですかね・・・
書込番号:5184990
あんな時間に素早いご回答をありがとうございます。
会社の商品広告をパンフレットとしてまとめる為のスキャニング
作業なのです。
なので数も結構ありますし、正確さも大切で…。
本当はプロに任せるような仕事なのですが。
ピッタリが大変なのが誰でも普通だというのが分かっただけでも
何だか安心しました。
どこのスキャナでもこのサイズではそうなのですか?
TAIL TAIL3さんの方法などでなんとか頑張りますが、引き続き
何かアイディアを持っているかたがいたら何でも教えて下さい。
以前、裏写り防止に黒い紙をあてるという方法は本当に役立ち
感激しました。
書込番号:5185228
調べてみましたが、キヤノン・エプソンは同じ入力画面
サイズのようです。なかなかA4いっぱいというのも
少ないんでしょうね(−−;
A3のスキャナは高価ですし、A4ノビ!というスキャナも
無いようです(たいてい、A4/レターサイズまで)
書込番号:5185449
厚紙などでアダプタを作ればいいでしょう。
ぐらつくようなら、両面テープなどで止めるしかないかな・・・
めんどうだから、はじめから付属品で付いてたらいいんだけど・・・
しかしながら端の光量を確保出来たり、
陰が出来にくいのは余白の利点です。
逆に余白のないスキャナの方が困りますよ。
書込番号:5311251
陰→影
ちなみにこの機種、各種設定はレジストリに保存されます。
ガンマのユーザー設定は上書きキャンセルしても上書きされます。
レジストリのバックアップは念のため取って置きましょう。
書込番号:5313005
つまらない質問かもしれませんが、どなたかご教授いただければ幸いです。
知人に7200Uを譲ってもらいました。
DVDのジャケットをスキャンして、
そのデータを会社に持っていって会社のレーザープリンター(リコー製)でプリントアウトしたいのです。
家ではPM-G700を使っているのでコピー機能を使うことはできますが、画質がいまいちなので会社のレーザープリンターを使いたいのです。
スキャンしたデータをビットマップで保存して、
そのファイルを会社で印刷しようとするのですが、元の大きさどおりには印刷できません。
保存の段階で何かコツがあるのでしょうか?
それとも印刷の段階で設定をしなければいけないのでしょうか?
印刷するさいには、
・ペイントでファイルを開いて印刷→まったくうまくいかない。
(2ページにわたって出力されたりする)
・ファイルをダブルクリックして、プレビュー状態にして
そこから印刷ボタンを押してウィザードに従い印刷。
(winXPの標準機能)
→出力時のサイズ(レイアウト)の選択肢が限られており、
元の原稿と同じサイズではプリントアウトできない。
(縦横比が変わったり、全体的に拡大されたりする)
というふうにしてます。
ビットマップで保存したデータをCDケースジャケット用の印刷ソフトで印刷すれば適正な大きさに自動調整してくれると思います。
フリーソフトなどいくつかあるようですから、ご自分で検索してみてはいかがですか?
会社のパソコンにインストールして良いかどうかはご自分で確認して下さい。
書込番号:4992389
え?
そんな便利なものがあるのですか?
まったく知りませんでした。
さっそくベクターかなにかで物色してみます。
ほんとうにありがとうございました!
書込番号:4995341
とりあえず、環境くらい書いて(PC、OS等)頂かないとなんとも・・・
>正:インストール
書込番号:4756687
宇宙汰さん、すいません。PCはNEC VALUESTAR NX VM45D/5
OS Windows98です。宜しくお願いします
書込番号:4760082
インストールのトラブルは、メーカーに聞いた方が早いと思います。
書込番号:4774558
