このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 13 | 20 | 2013年10月16日 00:16 | |
| 0 | 1 | 2008年4月5日 05:44 | |
| 0 | 3 | 2007年9月16日 17:51 | |
| 0 | 2 | 2007年7月17日 19:44 | |
| 0 | 1 | 2007年6月3日 06:27 | |
| 1 | 1 | 2007年5月13日 21:48 |
こちらには、はじめましてm(_ _)m
今まで使っていたKonica-MinoltaのDimage-Scan DualWが壊れてしまったので、今後のメンテも考えてEpson_GT-X750に乗り換えました。中判のステップアップも考えて、フラッドヘッドにしてみました。
価格の要因が一番大きかったのですけど。(ニコンのフィルムスキャナーの中判を取り込めるのは32万円くらいだったし)
そこで、質問ですけど、フィルムスキャナーと比べて、取り込み面積が縦(24mm)方向が削られ、横方向は、まぁまぁ維持される程度の取り込みなんですよ(TT)
そこで、どうしたらフィルムの隅々まで取り込めるでしょうか?
また、時々縦横比が狂う時があるのですよ。
フィルムスキャナーの場合はそんな事がなかったのですけど、フラッドヘッドは、こういう傾向なのでしょうか?
何方か、自動読み込みではなくて、マニュアルで読み込める設定や操作方法があったら、教えて欲しいです。
マニュアル取り込みは、説明書か、ヘルプを読めば、書いてある事です。
あと、フィルムホルダーの枠以上の読み取りは出来ません。
書込番号:5790318
帰ってきたウルトラセブンさん、
あたしは、プロフェッショナル・モードで取り込んでいますけれど、入力の項目や自動画像認識解除の項目や、ヘルプでも『入力』、『自動認識、あるいは認識』など、隅から隅まで探しても、見つからないわ。
帰ってきたウルトラセブンさん、具体的に、何ページに説明が書かれているのか、教えて下さいませんか?
よろしく、お願いします。
書込番号:5794810
私は、エプソンのスキャナは持っていません。
が、電子マニュアルの55ページで、画像が欠けた時の処理が書いてあります。
書込番号:5794876
帰ってきたウルトラセブンさん、エプソンのスキャナは持っていないのに、どうしてあたしの悩んでる設定がわかるのかしら?
正常にスキャンされない(画像が切れる/隣の画像の一部がスキャンされるなど) という項目は、何度も見ていますよ。
あたしが尋ねているのは、このような基本操作・設定のヘルプではありません。
このスキャナーに自動認識が解除できる機構があるのかどうかがあたしには問題なんです。
だれか、GT-X750をお持ちの方で、この機械を熟知の方ががいらっしゃれば、お願いします。
書込番号:5795511
それは、どんなスキャナでも起きる事だからです。
技術的な話ですから。
自動の検出をオフにしたら、何らかの方法で、領域を指定しなければなりません。
結局、この場合の、指定方法は、二つしかありません。
(1)固定の位置で、決めうちで、スキャンしてしまう方法。
キヤノンのは、これが出来たかも知れません。そのようなモードが、確か、後で、追加されたのでは。
必要のないコマまで、切り出してしまいます。
(2)手動でコマを指定する。
マニュアルの通りです。
望んでいらっしゃるのが、切り出しの精度を上げる事なら、エプソンにクレーム。
固定位置で、取り合えず、大きめにスキャンする仕様にして欲しければ、エプソンに要望。
取説にない機能を、教えてくれる人いると良いですね。
書込番号:5795598
千郷さん、こんにちは。
自分も同じ問題に突き当たって、解決策を検索した結果ここにたどり着きました。
ソフトのデザイン及びマニュアルやヘルプがしっかりしてない為にこんな事に
なってるのに「マニュアルに書いてあることだ」なんていうトンチンカンな答えを
繰り返されても(マニュアルの何ページを見ろ、とかいう答えならわかりますが
見もしないで「書いてあるはずだ」と繰り返すなんて神経を疑います。書いてないん
ですから。)困りますよね。
つまり↑のやりとりは全然参考にならなかったのですが、ヘルプを読みながら
自力で何とか解決できたので、それを記します。
千郷さんはもうエプソンに電話されるなどして解決されているかもしれませんが、
googleで検索した限り、この疑問の対処法を書いた掲示板等はなかったので
ここに答えを書かせてもらいますね。
現行のepson scan(バージョン2.7x)のプロフェッショナルモードにおいて
自分でスキャンできる範囲を手動設定するにはどうすればいいのか、
という問題なのですが。
「環境設定」にもその選択肢はないし、epsonscanのウインドウにも、
それを設定するボタン類は無いように見えます。
Mac版を見る限り、ヘルプにも「通常表示にしてプレビューせよ」とありますが
困ったことに肝心の「通常表示」設定をどこでやればいいのかが書いていません。
答えは--「プレビュー」ボタンと「スキャン」ボタンの間にある小さなボタン、
(三角形が上下逆さに並んで書いてあって、何の文字も書かれていないボタン)
をクリックして「サムネイル表示」を「通常表示」に切り替える--です。
…スキャナ本体の性能はいいし、ソフトで出来ることもコンシューマー機にしては
悪くないと思うのですが…この問題に関する限り、ソフトをデザインした技術者と
ヘルプを書いたライターのセンスと能力を疑います。ユーザビリティ低すぎ。
書込番号:5929048
一ヶ月の間、誰もコメントを付けない状況で、人のコメントを避難していても、質問した人の助けにはならないのです。
一ヶ月も経てば、一見さんに近い質問者は、見てくれる事はほとんどないのですから。
書込番号:5939301
自分が同じ問題に突き当たり、グーグルで検索した結果ここにたどり着いたので、同じ問題で困った人がいたら少しは役に立てるかな、と思って書きました。
このやりとりが千郷さんが見なくなったと思われる現在でも公開されていて、私のように困った結果ここにたどり着く人もいるわけで、その答えは現在でも書き込み可能なのだから、こうして解決策を書くことも無意味ではないと思います。
書込番号:5944443
書き込むのは、おっしゃるとおり参考になると思いますが、他人のコメントを中傷する必要がどこにあるのでしょうか。
書込番号:5945811
中傷かな? 感想みたいなものですが。
過ぎた真似かもしれませんね。傷ついたのなら謝ります。
書込番号:5947505
photographer3000さん、わざわざありがとうございました(#^▽^#)♪
そうそう、ここで行きずまりました。
教えてくださって、本当に感謝ですm(_ _)m
ホント、どうもありがとうござい
ました〜
千郷は、とっても嬉しいです!!
> 質問した人の助けにはならないのです。
帰ってきたウルトラセブンさん、メーカーのマニュアルを読めでは、だれでも書けます。お言葉ですが、貴方のほうが、よっぽど助けになっていませんでした。
書込番号:5950467
まあ、書き込みから一ヶ月経っても誰も書き込まないようなこの掲示板で、気長に何ヶ月も待ちながら、毎日、コメントを待ち続けられる方には、余計なコメントでしたね。
失礼致しました。
但し、他の所を見れば分かるように、マニュアルを読まずに他人だよりの人が、たくさんいるのが現実です。あなたが、そうではないようですが、他人の善意有るコメントを怠慢から期待する人が多すぎるのです。
あなたには、もう、何もコメントはいたしませんので、ご安心を。
書込番号:5950654
千郷さん、お返事いただけて嬉しいです。
マニュアル関係の記述は曖昧だし、しかもこの設定を行うボタンは
何の文字も書いていなくて、配置もスキャンとプレビューという
「必要ないのに押してしまうとキャンセルに時間がかかる」大きなボタンに
挟まれているという、試しに押されるのを拒むような、非常に意地の悪い
(無論、意地悪するつもりなんて無いのでしょうが、結果的にそうなっている)
デザイン。
…自分もかなり困って時間を浪費したので、↑のやりとりの時の気分、
お察し致します。
最後にまた余計なことを書かれてしまって苦笑されているでしょうが
もう_何も_コメントされないとのことなので文字通り安心しましょう(笑)
一ヶ月前には何か別の方法でスキャンされたのかもしれませんが、
今になってお役に立てたのなら幸いです。
基本的な性能は値段にしては良いと思うので、
お互いガンガン使いましょう!ね。
書込番号:5950806
photographer3000さん、私のスレッドがこのまま未解決でボツになるのかなぁーと半分諦めていただけに、とっても嬉しかったです!
この取・説を書かれた方は、ご自分(社部課内)だけ理解してて、ユーザー書かなくても当然理解できているだろうの、思い込み説明書になっているようで…
コストパフォーマンスは、かなり良いとおもいますよ^^
色彩も自然ですしね。
改良して欲しいのが、スリーブホルダーです。
フィルムを入れるときなら、まだいいのですが、取り出すときに、うっかりすると、指に触れて指紋が付いてしまいます><。
この辺は、中判のような方式にできないものかなーと感じています。
書込番号:5951648
私も、このオートで悩みました。
勝手にトリミングされてしまうし・・・
で、自作で平置きのフィルムホルダーを作って、マニュアルでスキャン範囲を設定するようにしています。
自作のホルダーといっても厚紙で作っただけなんですが
作る時のコツは、純正のホルダーの奥側の形(キャリブレーションするため)をちゃんと作っておけば大丈夫です。
これで、パーフォレーションなどもちゃんととれるし、勝手なトリミングも無いです。また、平置きなのでガラス面との微妙な浮きも気なりません。
書込番号:6188654
パーフォレーションつきで全部取り込むには、
上述されているように、
「プレビューボタン」下のサムネイル表示チェックを外します。
また、それとは別に、自動認識の枠も実は変えられます。
http://www.epson.jp/products/colorio/scanner/gtx750/firmscan.htm#00
思い切りここに書いてありました(笑
これを設定すれば、フィルム枠一杯まで簡単にスキャンできます。
書込番号:6500830
結局、基本的な事だったのかな?
そういえばF570でも似たようなこと書いてありましたね。
>ソフトをデザインした技術者とヘルプを書いたライターのセンスと能力を疑います。
ん〜まあそうですね。良く読めば書いてますけど・・・
あと上級者向けですが、もし現状で物足りなくなったらプレビューウィンドウを巨大化しましょう。より見やすくなるはずですから・・・
書込番号:6509731
T-50さん、ガルカさん、おはよ〜ございますぅ♪
まさか、レスが付いてるなんて!ありがとうございますとともに、気が付かず申し訳ありませんでした。m(_ _)m
やはり、夜景では勝手にトリムされてしまいましたので、
ガルカさんの書かれた「プレビューボタン」下のサムネイル表示チェックを外すで見事解決できましたぁ。
どうもありがとうございました。感謝です(*^▽^*)
書込番号:7563701
自分も自動認識を解除できなくて悩んでいたので、助かりました。
EPSONというメーカーは製品はすばらしいのですけど、セールスやユーザビリティの面で問題アリかと思います。
フォトストレージが生産終了してしまったのも、残念です。
製品を持っていないのにも関わらず極めて的外れな回答をして、しかもそのことを指摘されて不貞腐れている人がいてちょっと失笑しました。
書込番号:16711872
突然フィルムスキャンができなくなりました。
他の原稿種は選べるのですが、フィルムのみ
表示されなくなりました。
プロフェッショナルモードでは原稿種を選ぶ欄の
「フィルム」の文字がうすい灰色で選べません。
線もつながっており、緑のランプも点等しています。
他の原稿はスキャンも可能です。
アンインストールをし、再度インストールしました。
それでも無理でした。
故障でしょうか?
どなたか教えて下さい。どうかお願い致します。
すいません。
何度も色々な作業を繰り返していたら
復活しました。
お騒がせしてすいませんでした。
書込番号:7631690
●どなたか、よいアイデアをお寄せ下さい。お願いたします。
1:購入後、さっそくスリーブ・フィルム(35&ブローニー)をフィルムホルダーにセットしようとするのですが、カールしているため、反り返ってセットがスムースに出来ません。
2:どなたか、いい方法をご存じでしたら、ご教示をお願いいたします。
3:同じ、エプソンのGT−8700Fも使っていますが、こちらのフィルムホルダーには、天地にフィルムを保持する「溝」が付いていましたので、スムースなセットができました。しかし、古いため買い換えました。
4:宝の持ち腐れをなんとしても避けたいの想いから投稿いたしました。よろしくお願いいたします。
●投稿後、併行して製造・発売元に窮状を報告しました。回答は、今後の商品開発にユーザーの声として生かして行きたい。と回答が先日ありました。今後を期待したいと思っています。
●対応策として、フィルムホルダーを自作することとしました。
●750用のフィルムホルダーと同じサイズの厚紙を用意し、図画工作し、さらに8700用のフィルムホルダーのサイズの切り込みを行い、そこに8700用のホルダーをセットし、試行錯誤しながらスキャンを行うこととしました。
●成功するか否かは、やってみなければ分かりません。成功すれば、フィルムのセットが容易にできるようになり、万歳です。但し、耐用年数を考慮すると、厚紙では、短期間で消耗・変形が予想されますから、プラステック素材などで、本格的な工作が求められそうです。
●死蔵させないため、追加で8700用のフィルムホルダーを購入することで、2台のフラットベッドスキャナーが活用できるものと想像しています。
いずれ、図画工作、試験結果など後日報告の予定です。
書込番号:4924139
かなり遅くなった助言ですが、反り返ったフィルムをセットするときは反対にセットしてフォトレソフト上で正規に戻すとゆうことで対応できる場合もありますよ!
書込番号:5987047
虹色仮面さんへ、
1)このたび、エプソンから新製品が発売され、スキャンスピード能力に関心を持ち、久しぶりに小生の口コミをブラウズして、虹色仮面さんからアドバイスがあったことを知り驚きました。と同時に、アドバイスを頂いたにもかかわらず、御礼も申し上げず失礼をいたしました。ここに遅ればせながら、御礼を申し上げます。
2)スキャン後、ソフトで反転する方法は、便利な方法であると同感いたしました。
3)結果報告:口コミ投稿後、8700用ホルダーが使用できるように、板目紙をカッターで切り抜き、幾度もスキャンを試行錯誤してみましたが、取り込みが正常に行われませんでした。板目紙が白色のため、センサーに狂いが出ていると思い、ホルダー同様の黒色にペイントを施し再チャレンジしましたが、状況は改善しませんでした。今後の研究課題としています。
4)結論として、現在は、カーリングしたポジのセットは、フィルム専用の手袋をはめ、人差し指、親指などで適宜フラットになるように押させ、水平と、垂直を保ちながら、そーっとホルダーの蓋を閉めてスキャンをして使っています。
5)上記方法は、緊急避難的な方法です。それにしても、8700用のホルダー設計者は、偉かったと今でも思います。当時、エプソンさんに改善して欲しいと申し入れをし、是非その意見を将来の設計上の参考にすると正式回答を得ていたにもかかわらず、その後の新製品には、その兆しはありません。
なお、GT-8700用のホルダーについては、評価の欄も参照頂ければ幸いです。
以上、御礼と、その後の経過報告です。
書込番号:6762019
はじめまして、Rizoといいます。
スキャナの購入について相談させていただきたいのです。
写真や絵の編集・加工をしたいと思ってるのですが、
このGT−X750に付属している
「Adobe® Photoshop® Elements」のみでも可能なのでしょうか?
加工するレベルにもよるけど。。。
プロレベルまで加工するなら不足(CS系とかLightroomくらい欲しい)
まぁ遊びとか趣味でやる程度なら十分に足りる
ただバンドル品はバージョンが若干古いから最新の参考書とかとは違う可能性はある
書込番号:6540083
去年、資料(雑誌、新聞の切れ端)のデータ化を目的として購入していたのですが、今年になったころから1回目のスキャンに5分、2回目は10分、3回目は15分〜20分、4回目は…。とスキャンする時間が増大していくので、作業中断しています。
故障なのか、PCの問題なのかわからないので困っています。
スキャン内容:フルカラー、解像度300dpi,TIFF形式
パソコン:NEC VL590/A (CPU 2.8GHz メモリー 2GB(増設))
EPSON他機種ですが、48bitカラー、4800dpi、L判範囲指定(1G少々)
1回目読み取り時間表示 約20分
2回目読み取り時間表示 約200分(実際は1時間以内)
1回読み取りごとにスキャンソフトを再起動すると2回目も多少早い。
PC自体の速度は、HDの残容量やソフト数増加、使用機器劣化等により変化する。極端に遅くなっているようでしたらHD整理、PC診断も必要かと。
書込番号:6398139
GT-X750 には オートドキュメントスキャナ GT75ADF が標準のふたを外してセット出来るようになっていますが、その際、標準のふたを付けた状態と比べて、制限される機能はあるのでしょうか?
例えば、メーカーサポートではフィルムスキャンは標準のふたが付いた状態で無いと出来ないと言っていましたが、単に、ガラスの上にフィルムマウントを置くだけなら出来るように思いますが、、、
フィルムを読む位置は決まっており、そこ以外は、ランプが無いのでフル無はスキャン出来ません。フィルムをスキャンするところは、フィルムを送る機構があるわけで、そこには、仕様通りの使い方をしなければ、フィルムを痛める可能性があるでしょう。
でも、別にコレは、制限ではないわけで、フィルムを自動でスキャンして問題ある理由がなければ、それで良いのではないでしょうか。ただ、フィルムの送りの性能は、わたしがつかったやつはよくなかったですが。
書込番号:6332237
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
