このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年8月16日 18:09 | |
| 0 | 2 | 2009年6月20日 10:10 | |
| 2 | 2 | 2009年5月5日 20:31 | |
| 0 | 2 | 2008年4月5日 23:27 | |
| 0 | 6 | 2008年6月28日 01:37 | |
| 0 | 0 | 2008年3月21日 19:37 |
このスキャナでスキャンした絵や写真をAdobe Photoshop 、Illustratorで難なく使えるでしょうか?
解像度などに問題はありませんか?
安いので少し心配なのです。どなたか教えてください。
実売6000円でプロフェッショナルユースとは違うだろうから、使えない訳がない。
品質が許容できるかはあなた次第。
書込番号:10002245
解像度は問題ないと思います。また、使用に耐えるかどうかは使い方次第だと思います。従って何をしたいかはっきりさせないと使えるか使えないかは解らないでしょう。
またオレゴンの月さんの仰るようにどこまで品質が許容できるかも関係してきます。
書込番号:10006987
今回1回しか使わないならムダな買い物かも。ネガからCD作成してくれるサービスがあるよ。
150万画素になるけどスライドショー作成ソフトの解像度もそんなものだと思うよ。
http://www.kitamura-print.com/restora_save/nega_cd.html
書込番号:9674970
参考になりました。ありがとうございます。
そんなサービスもあるんですね。
ぜひ調べてみようと思います。
書込番号:9728131
GT−S600の付属品のUSBケーブルをなくしてしまいました…。
そこでそのUSBケーブルだけ新しく買いたいんですが、どれを買えば良いのか分かりません。それ専用というケーブルが売っているんでしょうか?知ってる方教えてください!!
多分、スキャナ本体側の差し込み口は普通の平べったいUSB端子ではなく正方形に近い形ではないでしょうか?
それを確認の上、店に言って聞いてみましょう。
書込番号:9496909
今日この製品を買って試しにテストを何枚かしてみたのですが、
一枚だけどうしても斜めにスキャンされてしまう原稿があります。
勿論セット時は原稿を真っ直ぐにし、1mmたりともずれない様にしています。
サイズは他のテスト用原稿紙と一緒だし、どうしてなのか悩んでいます。
何故斜めにスキャンされてしまうのでしょう・・・(右にちょっと傾く)
宜しければアドバイス下さい。
一枚だけ斜めになる原稿があるというのは、あり得ないでしょうね。
コピーなどでは、紙に斜めに文字などが入っている場合があって、紙をまっすぐ置くと、当然、斜めに画像がスキャンされている事はありましたが。
テスト用コピーの画像が神に対して、斜めになってないか、計ってみては。
テープで、しっかり固定して、一寸たりとも動かないようにするとか。
毎回、どんな原稿でも斜めになるとか、、、同じ原稿でも何回かスキャンするとたまに斜めになるとかだと分かりやすいのですけどね。どうしてでしょうね。
書込番号:7634652
kilina317 さん こんばんわ。
私は今でもGT-9700Fという古いスキャナを使っていますが、自動角度補正を行って(チェックを入れて)スキャンすると、原稿によっては角度が付いてスキャンすることがあります。
一度、設定を確認されてはどうでしょう。
書込番号:7635275
赤いボールペンで採点、解答された娘の模擬テストをスキャンしたいのですが、赤の部分をドロップアウトしてスキャンすることができるでしょうか。ドライバEpson scanには、標準でドロップアウトカラーの機能があると聞いたのですが、マニュアルなどではそれらしき記述を見つけることができませんでした。
A4CCDフラットベッドスキャナのマニュアルを何機種か読んでいるが、ドロップアウトカラーの記述を読んだ記憶がない。
解決法の1例
まず、カラーで普通にスキャン。
次に、藤-Resizer-(http://hp.vector.co.jp/authors/VA015850/)で「値」メニューの白黒化法を2にし、「効果」メニューの白黒化にチェック。
最後に、画像ファイルをドラッグ&ドロップ。
書込番号:7623772
ドロップアウトカラーについては、聞いた事がありません。
この掲示板でも、きかないなあ。。。検索してみてみようかな。
書込番号:7626550
たとえば、GT-F550の説明では、スキャナドライバ「EPSON Scan」のところに、プロフェッショナルモードとして、
主な機能
・「モアレ除去」機能
・デンシトメーター
・マルチマーキー機能
・ドロップアウトカラー機能
などの記述があるので、もしかしたらEPSON Scanそのものにその機能がついているのかと思ったのですが。
書込番号:7627646
マニュアルダウンロード GT-F550
http://www.epson.jp/support/manual/scanner/gtf550.htm
からユーザーズガイド(Windows版)をダウンロードして読んでみたら、224ページにドロップアウトカラーについての記述があった。
イメージタイプで[モノクロ](白黒2階調モードのこと)を選択し、イメージタイプの左横にある「+」をクリックしたときに現れるモノクロオプションで設定するとのこと。
GT-S600でも同様に設定可能かもしれないが、[モノクロ]でしか設定できないのは残念。
多くのADF付きスキャナーでは、グレースケール(白黒256階調モード)で設定できるのだが。
[モノクロ]ドロップアウトカラー赤よりは、一手間かかるが前述の方法の方が良い仕上がりになると思う。
書込番号:7627675
わざわざマニュアルまで読んでいただいて、ありがとうございました。
これは、ドキュメントスキャナと呼ばれるタイプのものでしょうか。
現在はCanoScan 4400Fを使っているので、試してみたいと思います。
書込番号:7633330
PDFの256色の場合 winの色の指定が違う為 赤あたりが指定無しの色
白として出力される モノクロドロップアップカラーとは違うがね。
書込番号:7998760
GT-S600、GT-F670あたりの機種で発生しているスキャニングした時の横方向への伸びですが、数ミリ伸びてしまうというのはA4をスキャニングした場合、用紙の端・中問わずに平均して伸びるのでしょうか。
それとも、端の方だけが特に伸びてしまうのでしょうか。
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
